MiLight Wifi iBox2 Controller unter FHEM ansteuern
Begonnen von TJJochen, 07 Dezember 2016, 14:13:20
quotinet6
Zitat von: Maxi348 am 20 August 2017, 18:46:17
Wie hast du es in FHEM eingebunden?
Ich hänge da im moment ein wenig fest.
Ich schaue morgen nochmal nach und poste dir meine defines
Lazygeek
die defines würden mich auch interessieren. Ich hab vor einigen Monaten leider auch eine ibox2 zugeschickt bekommen und diese bis heute nicht in fhem zum laufen gekriegt. Die Anleitung von Christopher Mullins bzgl. eines Milight Gateways klingt machbar. Hilft mir allerdings nicht wenn ich das Gateway dann auch nicht in fhem eingebunden bekomme  8)
Viele Grüße aus Dortmund
Christian
sash.sc
Zitat von: schka17 am 06 Januar 2017, 22:47:40
Enfach selber bauen, entweder mit Hexenmeisters mysensor gateway oder eine nodemcu und NRF2401.
Sent from my iPad using Tapatalk
Heißt, man braucht das Milight Gateway nicht. Es klappt auch mit dem mySensor gateway?
Gruß Sascha
Gesendet von meinem SM-T560 mit Tapatalk
Raspi 4B+ Bullseye ;LaCrosse; HomeMatic; MapleCUL; ZigBee; Signalduino ESP32 ; Shellys; MQTT2; Grafana mit Influxdb
schka17
Stimmt
Jein, damit ist die HW gemeint, das ist ein ESP mit einem NRF2401, aber halt fertig aufgebaut. Als Firmwae benötigst du die aus dem ersten en Post, nicht das mysensor Gateway.
M: Thinclient x64 Debian | CUL FS20, HMS100WD, HMS100TF, HMS100T, HMS100CO, S300, S555TH | OWServer DS1420, DS18B20, DS2408 | RFXCOM UVN128, THWR800, THGR228N,RTGR328, PCR800 |Jeelink PCA301 EC3000|CUNO+IR|HMLAN|HMUSB|CUL433 Somfy|mySensors|espEasy
S1:Raspberry mit BPM810, Jeelink EC3000
sash.sc
#64
Danke für die Antwort.
Das da ne andere Firmware drauf muss, ist klar.
Habe an auch an dieser gedacht.
https://github.com/sidoh/esp8266_milight_hub/releases
Würde diese auch mit fhem arbeiten?
Gruß Sascha
Lt. README.md auf der Projektseite ist die Bridge per UDP ansprechbar (auch mit einer "arbitrary" Anzahl von ports).
Es gibt hier einzelne User, die diese Bridge statt einer originalen betreiben, zur Ansteuerung sollte wifilight funktionieren (oder milight/milight-bridge, das aber nicht mehr richtig gepflegt wird).
Ich selbst nutze die Version von schka17, allerdings sind die features von der sidoh-Variante m.E. klasse, da man recht einfach eigene FB's "klonen" kann. Das macht das "pairen" viel einfacher.
Gruß, Beta-User
Server: HP-elitedesk@Debian 12, aktuelles FHEM@ConfigDB | CUL_HM (VCCU) | MQTT2: MiLight@ESP-GW, BT@OpenMQTTGw | MySensors: seriell, v.a. 2.3.1@RS485 | ZWave | ZigBee@deCONZ | SIGNALduino | MapleCUN | RHASSPY
Dlay
Also für diejenigen die einen Raspi benutzen, einfach ein NRF Modul kaufen, anschließen und mit Openmilight laufen lassen.
Hab ich auch so, klappt einwandfrei.
Dlay
ChristianR
Dlay
Hi Dlay,
hast du dafür evtl. eine detailierte Anleitung "griffbereit"?
Die Hardware habe ich hier liegen, daran soll es nicht scheitern...  ;D
Danke & Gruß Christian
Snocksman
Mich würde mal interessieren, ob die neuen FUT039 (RGB+CCT) hiermit (Openmilight) auch angesteuert werden können ?! Ich vermute mal eher nicht; zum einen gibt es das Wifilight Modul aktuell nicht her, zum anderen meines Wissens nach Openmilight aber auch nicht...?
Wenn es mit hier doch ein Workaround geben sollte würde ich mich über ein kleines HowTo sehr freuen !!!
sash.sc
#69
Hallo zusammen !
Hat jemand eine funktionsfähig .bin Datei die ich direkt auf die NodeMCU v2.0 flashen kann ??
Irgendwie spannt die Firmware kein eigenes WLAN auf.
Gruß und Danke
Sascha
Geht die von dir verlinkte nicht? (https://github.com/sidoh/esp8266_milight_hub/releases/download/1.6.0-dev3/esp8266_milight_hub_nodemcuv2-1.6.0-dev3.bin)
Was schka17's code angeht, ist das mit fertigen .bin's so eine Sache: die WLAN-Daten werden in die FW reingeschrieben...
Und dann sollte man evtl. noch die FB-codes für die einzelnen ports etwas ändern.
Das compilen ist aber kein Hexenwerk, man muß zum einen die IDE erst für den ESP allg. vorbereiten und dann manche libs nachinstallieren (welche, sagt der compiler).
sash.sc
Doch jetzt funktioniert die Firmware. Nach dem 3. Reset.
Muss jetzt nur auf meine Lampen warten...
Gesendet von meinem E6653 mit Tapatalk
Dlay
#72
Zitat von: ChristianR am 26 September 2017, 12:38:14
Hi Dlay,
Hallo Christian,
den Anschluß siehst du hier:
http://torsten-traenkner.de/wissen/smarthome/openmilight.php
oder hier
https://qnerdblog.wordpress.com/2015/12/03/mi-light-direkt-mit-rf24-steuern/
Das Ding ist halt leider das man mit der Fernbedienung erstmal die FB Codes mitsniffen muss.
Wenn der NRF angeschlossen ist geht das mit: openmilight -l (el)
Bei mir lasse ich dann openmilight -m -1 B02F52 laufen um die Bridge zu starten.
Dann habe ich in fhem eine Milight Bridge angelegt mit den Parametern des openmilight Rechners 192.168.1.207:8891
Und ein Milight Device anlegen welches dann halt gegen die Milight Bridge läuft.
Und dann klappt es schon..
Dann lässt sich auch ein Wifilight anlegen mit RGBW2 bridge-V3:192.168.1.207
Andere Bridge Modes haben bei Wifilight nicht gegen openmilight nicht funktioniert.
sash.sc
#73
So, die Lampen sind da. Es sind die RGBWW LED Bulb von MiLight.
Habe das funktionsfähige MySensor Gateway umgeflasht.
Wie muss man jetzt weiter vorgehen ? Oder brauche ich erst die Fernbedienung ?
Gruß und Danke
Sascha
Edit:
Habe auch ein WEMOS D1 mini mit nem neuen NRF zusammen gebaut und geflasht. Bridge ließ sich dann auf das Heimnetzwerk konfigurieren.
Auf den Lampen steht, dass direkt nach dem Einschalten eine der Gruppentasten (1) gedürckt werden soll, zum verbinden. Bestätigung durch 3x blinken.
Weder mit dem 1. noch mit dem 2. Gateway funzt es.
jemand noch einen Tip ?
sash.sc
Keiner eine Idee?
