RSSI Werte schnell und nach CUL/CUN/HMLAN Devices als Tabelle dargestellt NEUE!
Begonnen von fhem-challenge, 08 Dezember 2016, 15:38:44
sash.sc
Oben in den internals steht doch ein RSSI Wert. Dieser ist von Signalduino. Jedoch wird dieser RSSI Wert nur von einem Signalduino bereit gestellt, wenn er mit einem cc1101 Radio ausgestattet ist.
Deswegen hatte ich gefragt.
Ok, dass das LaCrosseGateway nicht geht, kann ich mit leben.
Wäre ne coole Sache den Signalduino da noch mit rein zu bekommen, in der Übersicht.
Gruß und danke
Sascha
Gesendet von meinem SM-T560 mit Tapatalk
Raspi 4B+ Bullseye ;LaCrosse; HomeMatic; MapleCUL; ZigBee; Signalduino ESP32 ; Shellys; MQTT2; Grafana mit Influxdb
rud0815
#106
ich habe diesen Tread gelesen, hoffendlich auch richtig. Mir fehlt eine Möglichkeit die FS20 RSSI Werte auszulesen.
Ich habe "attr FHZ_0 addvaltrigger 1" eingetragen und
Zitatpush(@culs, devspec2array("TYPE=FHZ"));;\
im Code eingetragen.
Fehlt noch was? Ich bekomme nichts zu FHZ angezeigt.
Wilhelm
Nachtrag: Da muss ich wohl mehr anpassen, ich weiß aber nicht was.
Eine FS20/HomeMatic Anlage (gemischt) und eine HomeMatic Anlage, beide mit Raspberry Pi und FHEM
rud0815
synaps-o-dan
ich habe gerade die RSSI-Anzeige neu einrichten müssen. Leider werden die Zahlenwerte nicht angezeigt, es wird also nur eine leere Tabelle (Rahmen ohne Zahlen) angezeigt. Außerdem funktionieren die Schiebeschalter in der Spalte "Enable" nicht. Hat jeman einen Tipp für mich?
LG,
Daniel
fhem auf Raspberry Pi 3
5 x Set aus jew. 1x FHT80B + 1xFHT8V + 1x FHT80TF-2
HM: 1 x HM-ES-PMSw1-Pl, 2 x HM-LC-Sw1-FM, 2 x HM-LC-Sw1PBU-FM, 3 x HM-Sec-SD, 2 x HM-PB-2-WM55, 2 x HM-Sec-MDIR-2
3 x EM-1000 EM
Onewire: insgesamt 11 Onewire-Sensoren an einem LinkUSB Adapter
WhyTea
Moin
Benutzt Du https? Hast Du es entsprechend umgestellt?
"Clear all RSSI values in internals" mal gerückt?
Alle Schalter mal aus und ein geschaltet? Die beiden Schalter bezüglich "old Values" aus geschaltet?
Danach refresh gedrückt?
Daniel
synaps-o-dan
Alles schon probiert, hat nichts gebracht. Weder die Zahlenwerte, noch die Schiebeschalter erscheinen.
LG,
Daniel
Zitat von: WhyTea am 26 Juli 2018, 08:31:22
Moin
Daniel
3 x EM-1000 EM
yep_DD
ich habe das gleiche Problem. Es fehlen die RSSI Werte, cfg ist auf https umgestellt. Momentan sieht es so aus wie im Anhang.
Frank_Huber
Zitat von: yep_DD am 06 November 2018, 15:39:34
mach mal die dark color scheme aus.
IMHO ist doe optimiert für helle Installationen.
Oder markiere mal den Berich wo die RSSI sein sollten mit der Maus.
es könnte nur ein Anzeigeproblem anhand der Farben sein.
/Frank
yep_DD
Hi Frank,
hat leider nichts gebracht. Habe danach noch mal alle Werte gelöscht. Aber es zeigt nur die Zeilen der Devices an, aber keine RSSI Werte.
Stephan
yep_DD
Kommando zurück, plötzlich geht es, egal ob Dark Mode oder nicht, ich habe einfach mal alle Schalter aus- und eingeschaltet:
Eine Frage noch, gibt es einen Grund warum die Aktoren wie z.B. HM-LC-Bl1PBU-FM nicht angezeigt werden?
fhem-challenge
HM Aktoren werden angezeigt, wenn das IODev eines, der unten aufgeführten ist )also "HMLAN" oder "HMUARTLGW" etc. Etwaige weitere IODev(ices) kannst Du im Array im Code selbst (wenn erforderlich) ergänzen. Im Bereich ... s.u.
my @culs=devspec2array("TYPE=CUL");;\
push(@culs, devspec2array("TYPE=HMLAN"));;\
push(@culs, devspec2array("TYPE=CUL_RFR"));;\
push(@culs, devspec2array("TYPE=HMCCUDEV"));;\
push(@culs, devspec2array("TYPE=CUL_MAX"));;\
push(@culs, devspec2array("TYPE=HMUARTLGW:FILTER=DevType!=LGW-KeepAlive"));;\"
Schick mal bitte das komplette"Reading" deines Aktor, dessen Werte nicht angezeigt werden ...
Viele Grüße!
Andreas
yep_DD
Hi Andreas,
vielen Dank für die Antwort. Ich verwende ein HM-MOD-RPI-PCB definiert über eine VCCU. Damit ist er ja vom Typ "CUL_HM", oder? Müsste ich das jetzt, wie von dir beschrieben, hinzufügen? Eigentlich nicht, da es ja ein HMUARTLGW ist, oder?
Das sind alle readings eines Switches im Schlafzimmer:
CommandAccepted yes 2018-11-01 22:44:05
D-firmware 1.2 2018-11-01 22:44:04
D-serialNr OEQxxxxxxxx  2018-11-01 22:44:04
R-pairCentral set_0xxxxxxx 2018-11-01 22:44:04
battery ok 2018-11-06 16:20:44
state HMSwitchBedroom_Btn_04 Short 2018-11-06 16:20:44
yep_DD
Hi Andreas,
leider habe ich immernoch das gleiche Problem. Weißt du, was ich anders machen könnte?
huhu
ich habe die Erweiterung ausprobiert möchte sie aber erstmal nicht nutzen. Ich habe das Script über das include eingebunden.
Nun habe ich die fhem.cfg von vor eineer Woche wiederhergestellt und fhem neugestartet. Beim Schalten wird bei den einzelnen devices jedoch immer der rssi Wert geloggt:
2018-12-02_19:59:14 IT_V3_1a9f7442 RAWMSG: i5a665aa9a9959659
2018-12-02_19:59:14 IT_V3_1a9f7442 RSSI: -74
2018-12-02_20:11:55 IT_V3_1a9f7442 off
2018-12-02_20:11:56 IT_V3_1a9f7442 off
2018-12-02_20:11:56 IT_V3_1a9f7442 RAWMSG: i5a665aa9a9959559
2018-12-02_20:11:56 IT_V3_1a9f7442 RSSI: -20
2018-12-02_20:17:23 IT_V3_1a9f7442 on
2018-12-02_20:17:23 IT_V3_1a9f7442 RAWMSG: i5a665aa9a9959659
2018-12-02_20:17:23 IT_V3_1a9f7442 RSSI: -69.5
Das Device zb habe ich neu anlegen lassen via autocreate. Wo kann ich das loggen des rssi Wertes manuell ausschalten?
no_Legend
Hab es bei mir nun eingebaut.
Macht echt was her!!!!!
Danke an den Macher!
IntelNUC mit Ubuntu mit FHEM immer aktuell,2x HMLAN, CUL443, CUL868 -homekit/siri -tablet ui -homebridge
Device, diverse:
HM-SEC-KEY,HM-LC-BL1-FM,HM-SEC-SD,HM-Sen-DB-PCB,HM-Sec-RHS,HM-Sec-SC-2,HM-WDS10-TH-O,Harmony,Netamo, 433MHz Steckdosen uvm.
