Autor Thema: [HINWEIS] - SVN-Repository ist zu svn.fhem.de umgezogen  (Gelesen 39708 mal)
Offline rudolfkoenig
  • Administrator
Antw:[HINWEIS] - SVN-Repository ist zu svn.fhem.de umgezogen
« Antwort #75 am: 05 März 2017, 10:45:17 »
Erledigt.
Offline Wuppi68
  • Wuppertaler Wimpelbeauftragter
« Antwort #76 am: 06 März 2017, 11:20:36 »
Erledigt.
Danke - hatte schon überlegt ob ich die hoheitliche Aufgabe wirklich war nehmen sollte ;-)
Jetzt auf nem I3 und primär Homematic
kein Support für cfg Editierer
Support heißt nicht wenn die Frau zu Ihrem Mann sagt: Geh mal bitte zum Frauenarzt, ich habe Bauchschmerzen
  • Administrator
« Antwort #77 am: 06 März 2017, 11:27:55 »
Ich gehe davon aus, dass du nicht genau weisst, worum es geht: auf dem Vereinsrechner, svn-VM, im HTML "Document Directory" eine Datei austauschen. Wenn du das auch kannst, dann ist irgendetwas mit unserer Sicherheit faul, bitte beschreiben.
Offline Wuppi68
« Antwort #78 am: 06 März 2017, 13:05:25 »
habe zu schnell gedacht und bin gedanklich aus der Kurve geflogen :-)
Duckundwech
Ralf
Offline Hauswart
  • Sr. Member
« Antwort #79 am: 20 September 2017, 15:11:12 »
Hat jemand den TortoiseSVN Projektmonitor im Einsatz? Wie konfiguriere ich diesen?
Derzeitiges Setup unter Anderem:
* HM-CFG-USB
* nanoCUL868 (SlowRF)
* MySensors
* SIGNALduino 433
Offline Markus Bloch
  • Administrator
« Antwort #80 am: 20 September 2017, 15:40:19 »
Du legst ein neues Projekt im Projektmonitor an und verwendest folgende URL:
https://svn.fhem.de/fhem/
Das ist die öffentliche Read-Only HTTP URL für SVN.
Offline HomeAuto_User
  • Full Member
« Antwort #81 am: 17 Dezember 2017, 16:33:07 »
Guten Tag,
ich habe von Hr. König einen SVN Zugang erhalten aber mir gelingt kein Zugang via Putty.
Soabld ich die Verbindung aufbaue, kommt eine Abfrage von einem Passphrase.
Bei der Erstellung hatte ich einen definiert aber dieser wird nicht akzeptiert.
Using username ...
Authenticating with public key ...
Passphrase for key "xxxxx":
Da ich die Freischaltung via E-Mail weitergeleitet hatte ich meinen Schluessel nicht in dem "Einzeiler-Format" wie
   ssh-rsa AAAAB3...IvgE= rsa-key-20171216 ... gesendet hatte, so wurder er zusammengeklebt von Rudi.
Kann es sein, das dort etwas schief lief? Leider wusste er auch nicht weiter, weil ich mir den Key via PuttyGen erstellt hatte.
Über eine Hilfestellung wäre ich erfreut um eine Verbindung herstellen zu können.
Mfg Marco
- FHEM v5.9 | Rasberry PI 3
- radino CC1101 433Mhz (SIGNALduino)| - radino CC1101 868Mhz (CUL) | nano 433Mhz (SIGNALduino) - Sensoren: 3x FHT 80b | 5x FHT 80 TF-2 | 2x S300TH | 1x WS7000-20 | 5x "Hideki" | THR128 und andere ;-)
Offline betateilchen
  • s/fhem\.cfg/configDB/g
« Antwort #82 am: 17 Dezember 2017, 17:34:42 »
Generiere ein neues Schlüsselpaar ohne passphrase, um erstmal sicherzustellen, dass Deine Konfiguration grundsätzlich funktioniert.
Und dass putty & Co nicht gerade die besten Voraussetzungen für FHEM Development sind, ist nur meine ganz persönliche Meinung.
Unaufgeforderte Anfragen per email werden von mir nicht beantwortet. Dafür ist das Forum da.
Nächster Hamburg-Stammtisch: 22.03.2019 - 18:30 Uhr im Baseler Hof
  • Full Member
« Antwort #83 am: 19 Dezember 2017, 14:48:26 »
ich werde das ganze nochmal angehen und mich ggf. auf Linux dazu durchfuchsen. Es ist natürlich schwierig als "Neueinsteiger" sich an Doku´s zu halten, welche nicht sehr ausgereift scheinen. ???
Online CoolTux
« Antwort #84 am: 19 Dezember 2017, 15:02:12 »
Du hast aber schon Deinen public Keyfile an Markus gesendet, oder?
Module developers can get read/write access to the repository via SSH. You need to provide your SSH public key (if you dont have one, generate it on Linux via ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C "myusername@svn.fhem.de" or on Windows via PuTTYgen) and your FHEM forum username via mail to svn@fhem.de together with the name of modules you want to contribute.
Support me to buy new test hardware for development: https://www.paypal.me/MOldenburg
Mein GitHub: https://github.com/LeonGaultier
  • Full Member
« Antwort #85 am: 19 Dezember 2017, 15:08:38 »
Du hast aber schon Deinen public Keyfile an Markus gesendet, oder?https://svn.fhem.de/
Ja diesen hatte ich schon versendet und eine Info bzw. Reaktion von Hr. König erhalten.
Ich hatte den Schlüssel mit PuttyGen erstellt und ihm hingesandt.
Da ich dein Schluessel in dem "Einzeiler-Format" wie
benoetige, habe ich es zusammengeklebt. Wenn dabei was schiefgegangen ist,
bitte nochmal in diesem Format schicken.
Ich bin auch hinzugefügt als User aber erhalte eben die Passphrase eingabe, welche nicht akzeptiert wird.
Da ich bei der Generierung einen Passphrase vergab, werde ich den neuen Scchlüssel ohne probieren und hinsenden.
Online CoolTux
« Antwort #86 am: 19 Dezember 2017, 15:13:22 »
Zum testen stimme ich Dir zu. Das solltest Du dann aber ganz schnell wieder ändern auf "mit Passphrase"
Am besten unter Linux mit ssh-key-gen generieren. Kenne Putty nur von kurzen Aufgaben die ich mal erledigen musste, das war einfach ein Kraus mit dem Teil.
  • Full Member
« Antwort #87 am: 19 Dezember 2017, 15:16:19 »
Kann man den generierten Schlüssel in Linux auch in Windows nutzen? So kann ich diesen ja generieren und dann ggf. in Putty einfach als AUTH definieren.
Online CoolTux
« Antwort #88 am: 19 Dezember 2017, 15:20:58 »
Klar kannste das. Ist doch ein normales Keyfile. Musst halt nur dein private Keyfile in Putty integrieren.
« Antwort #89 am: 19 Dezember 2017, 18:28:02 »
paranoia Modus...
decade-submarginal
