[HINWEIS] - SVN-Repository ist zu svn.fhem.de umgezogen
Begonnen von Markus Bloch, 11 Dezember 2016, 15:15:15
betateilchen
#15
@Rudi:
  • im aktuellen Makefile wird folgende Datei kopiert http://fhem.de/fhemupdate/controls_fhem.txt
  • seit ein paar Tagen wird die Anforderung dieser Datei per wget mit einem HTTP Error 403 beantwortet, weshalb die nightly builds nicht mehr funktionieren.
  • das "forbidden" deutet darauf hin, dass eine ACL aktiv ist, die einen direkten Abruf der Datei nicht zulässt? In 98_update.pm wird die gleiche URL verwendet.
wget -qO .f/$(MODDIR)/FHEM/controls_fhem.txt http://fhem.de/fhemupdate/controls_fhem.txt
Danke für eine Lösung!
Markus Bloch
Mit curl funktioniert es bei mir:
root@NAS:~# curl -v  http://fhem.de/fhemupdate/controls_fhem.txt
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0> GET /fhemupdate/controls_fhem.txt HTTP/1.1
> Host: fhem.de
> User-Agent: curl/7.50.3
> Accept: */*
< HTTP/1.1 200 OK
< Date: Fri, 16 Dec 2016 15:57:11 GMT
< Server: Apache/2.4.18 (Ubuntu)
< X-Xss-Protection: 1; mode=block
< Last-Modified: Fri, 16 Dec 2016 07:16:04 GMT
< Accept-Ranges: bytes
< Content-Length: 119802
< Vary: Accept-Encoding
< Cache-Control: max-age=0, no-cache, no-store, must-revalidate
< Pragma: no-cache
< Content-Type: text/plain
{ [989 bytes data]
REV 12787
DIR unused
MOV www/pgm2/fhemweb_multiple.js unused
MOV www/pgm2/fhemweb_noArg.js unused
MOV www/pgm2/fhemweb_slider.js unused
MOV www/pgm2/fhemweb_svg.js unused
MOV www/pgm2/fhemweb_textField.js unused
MOV www/pgm2/fhemweb_time.js unused
MOV www/pgm2/darktouchpadsvg_defs.svg unused
MOV www/pgm2/darktouchpadsvg_style.css unused
Mit wget klappt es ebenfalls nicht. Ich schau mir das mal an.
Markus
Developer für Module: YAMAHA_AVR, YAMAHA_BD, FB_CALLMONITOR, FB_CALLLIST, PRESENCE, Pushsafer, LGTV_IP12, version
Markus Bloch
wget ist explizit via user-agent geblockt:
root@NAS:~# wget -d --user-agent="curl/7.50.3" http://fhem.de/fhemupdate/controls_fhem.txt
Setting --user-agent (useragent) to curl/7.50.3
DEBUG output created by Wget 1.12 on linux-gnueabi.
--2016-12-16 17:17:36--  http://fhem.de/fhemupdate/controls_fhem.txt
Resolving fhem.de... 88.99.31.202, 2a01:4f8:10a:806::2
Caching fhem.de => 88.99.31.202 2a01:4f8:10a:806::2
Connecting to fhem.de|88.99.31.202|:80... connected.
Created socket 3.
Releasing 0x00065818 (new refcount 1).
---request begin---
GET /fhemupdate/controls_fhem.txt HTTP/1.0
Accept: */*
Host: fhem.de
Connection: Keep-Alive
---request end---
HTTP request sent, awaiting response...
---response begin---
HTTP/1.1 200 OK
Date: Fri, 16 Dec 2016 16:17:36 GMT
Pragma: no-cache
Keep-Alive: timeout=5, max=100
---response end---
200 OK
Registered socket 3 for persistent reuse.
Length: 119802 (117K) [text/plain]
Saving to: `controls_fhem.txt'
100%[===================================================================================================================================================================================================>] 119,802     --.-K/s   in 0.1s
2016-12-16 17:17:36 (879 KB/s) - `controls_fhem.txt' saved [119802/119802]
root@NAS:~#
Warum dies so konfiguriert ist, muss Rudi beantworten. :)
justme1968
rudi hat es blockiert weil es sekündlich abgerufen wurde und er nicht wusste von wem oder warum.
betateilchen
Dann sollte Markus besser die oben gepostete Lösung wieder entfernen :D
rudolfkoenig
betateilchen, ich bin bereit fuer Ausnahmen, ich habe nur keine Lust auf 300G/Monat sinnlosen Traffic.
betateilchen
betateilchen
Als Alternative: Lege die controls-Datei irgendwo im SVN Zweig ab, denn im Rahmen der Paketerzeugung erfolgt ohnehin als erster Schritt ein "svn update". Dann braucht man das wget überhaupt nicht mehr, sondern muss die Datei einfach nur an die richtige Stelle kopieren/verschieben.
Markus Bloch
Markus Bloch
die Migration ist abgeschlossen. Das neue Repository ist nun schreibbar und jeder, der bereits einen Account hat, kann nun Änderungen einchecken.
Sollte es Probleme beim Check-In geben, bitte hier melden.
Viel Spaß.
Markus
rudolfkoenig
ZitatLege die controls-Datei irgendwo im SVN Zweig ab
An sich eine gute Idee, leider war es aufwendiger zu implementieren:
- ich musste das ReadOnly svn checkout fuer fhemupdate.pl auf ReadWrite stellen, und habe dafuer einen Benutzer fhemupdate auf dem svn Server anlegen muessen.
- im controls_fhem.txt steht in der ersten Zeile die aktuelle Revision (weiss jemand, wozu?). Nach Einchecken dieser Datei erhoeht sich diese Zahl, was zu eine Endlosschleife fuehrt. Ich habe das hoffentlch unterbunden, bin aber nicht sicher, ob ohne Nebeneffekte.
Markus Bloch
Für 98_version.pm. Siehe dazu https://forum.fhem.de/index.php/topic,49215.msg409056.html#msg409056
Könnte man ja nun alternativ auch mit $Id$ bestücken als Kommentar.
Markus
betateilchen
Danke für Deine Unterstützung.
Eben habe ich ein entsprechend angepasstes Makefile eingecheckt, das mit cp anstatt wget arbeitet.
Die Paketgenerierung für das target deb funktioniert damit (getestet) problemlos und ohne wget.
rudolfkoenig
Btw. der "Poller" hat von wget auf curl umgestellt, und pollt alle 5 Sekunden.
Es gibt zwei Andere, die es alle 120 Sekunden machen.
Hat jemand eine Ahnung, wozu ein regelmaessiges update gut sein soll? Die Datei aendert sich doch nur einmal am Tag, um 7:45. Versprochen!
Habt ihr Ideen, wie man sowas sinnvoll unterbinden kann?
justme1968
es gibt irgendwo im forum threads in denen ein update status für tabletui und fhemweb implementiert wird. eventuell verwendet jemand so etwas mit einem viel zu kleinen intervall.
