[Erledigt] Wiki teilweise down?
Begonnen von Tedious, 11 Dezember 2016, 17:21:04
Tedious
Kann es sein dass die 1Wire bereiche down sind? Ich bekomme nur eine File bot found beim aufrufen?
Gruss Sascha
marvin78
Siehe oben rechts in blau. Es gab einen Umzug. GGf. ist es noch nicht ganz wieder auf dem Damm.
justme1968
das wiki geht. der redirect ist aktuell nur auf die haupt seite.
d.h. man muss über die hauptseite einsteigen.
Markus Bloch
Hallo Sascha,
das Wiki ist seit heute unter https://wiki.fhem.de/ erreichbar. Auf fhemwiki.de ist aktuell nur eine Umleitung beim direkten Aufruf von fhemwiki.de ohne Unterpfad eingerichtet. Die Umleitung von alten Artikel-URL's auf die neue Plattform werden wir in Kürze einrichten, sobald die Domain fhemwiki.de an FHEM e.V übertragen wurde.
Bis dahin sind leider direkte Links auf fhemwiki.de vorerst nicht erreichbar. Bitte manuell die Serveradresse im Link durch wiki.fhem.de ersetzen.
Markus
ph1959de
#4
... ist wohl nicht auf allen Seiten immer zu sehen - bzw. wechselt ab mit "FHEM e.V. gegründet".
Die automatische Weiterleitung auf Wiki-Unterseiten funktioniert noch nicht - da muss also derzeit noch "von Hand" auf von www.fhemwiki.de auf wiki.fhem.de geändert werden.
Peter
Edit: :( ... zu langsam
Aktives Mitglied des FHEM e.V. | Moderator im Forenbereich "Wiki"
marvin78
Es wird abwechselnd angezeigt. Und? Das ist seit Monaten so, wenn es mehrere wichtige Nachrichten gibt.
Tedious
Prima, danke für die Infos.
