Autor Thema: Pfad wird nicht korrekt übernommen bei editFileList  (Gelesen 2470 mal)
Offline rudolfkoenig
  • Administrator
Antw:Pfad wird nicht korrekt übernommen bei editFileList
« Antwort #15 am: 28 Januar 2017, 21:08:53 »
Warum funktioniert das Attribut nicht so wie es in der commandref beschrieben ist?
Na explizit zugesichert ist diese Eigenschaft nicht, mann kann es aber natuerlich so interpretieren.
Meine Antwort #1 (vom 12 Dezember) gilt immer noch, mein Kommentar laut SVN war:
r2029 | rudolfkoenig | 2012-10-28 09:10:25 +0100 (Sun, 28 Oct 2012) | 4 lines
removed the possibility to show or edit arbitrary files on the system.
Only some fhem related files can be edited
Man kann natuerlich darueber diskutieren, ob diese Einschraenkung notwendig ist, oder nicht, eine Umstellung ist trotzdem aufwendig. Falls jemand einen Patch baut....
Workaround: Die Dateien im FHEM Verzeichnis ablegen.
Offline hartenthaler
  • Full Member
« Antwort #16 am: 28 Januar 2017, 22:25:38 »
Gut, dann fände ich aber folgende Ergänzung in der commandref sinnvoll, damit der Interpretationsspielraum kleiner wird: "Andere Pfade, als die in der Voreinstellung verwendeten, werden nicht unterstützt." Das häte mir einiges Probieren erspart.
Eigentlich wollte ich die Dateien lieber getrennt halten, aber gut so funktioniert es.
fhem 5.8 auf RaspberryPi 3 mit HMLAN und CCU2, ZWave, JeeLink, FHZ1000 für FS20, HMS, Fritz!Box, Fritz!DECT200, Harmony, Sonos, hue, netatmo, SSCam, Wetter- und Verkehrsmodule, Chat-Bot mit RiveScript/Telegram, IFTTT, pushover, ...
  • Administrator
« Antwort #17 am: 29 Januar 2017, 12:08:38 »
Habe die Doku ergaenzt.
Offline Raemsna
  • New Member
« Antwort #18 am: 29 Dezember 2018, 19:12:40 »
Hi zusammen,
um nicht zu vergessen was ich wann geänder habe, habe ich mir ein changelog angelegt.
defmod changelog_FileLog FileLog ./log/changelog-%Y.log igami.*.*
attr changelog_FileLog room changelog
defmod igami dummy
attr igami group changelog
attr igami room changelog
attr igami stateFormat {return ""}
attr igami userReadings state {delete $defs{$name}->{READINGS}{state};; return;;}
Nun wollte ich gerne das changelog auch manuell bearbeiten können und habe im FHEMWEB das Attribut editFileList vergeben
attr WEB editFileList Own modules and helper files:$MW_dir:^(.*sh|[0-9][0-9].*Util.*pm|98_archetype.pm|.*cfg|.*holiday|myUtilsTemplate.pm|.*layout)$\
changelogs:"./log":^changelog.*log$\
Gplot files:$FW_gplotdir:^.*gplot$\
Styles:$FW_cssdir:^.*(css|svg|js)$\
Modules:$MW_dir:^([0-8][0-9]|9[0-9]).*.pm$\
Bei Edit files wird auch alles korrekt angezeigt. Klicke ich dann aber auf das changelog bekomme ich die Fehlermeldung "Can't open ./FHEM/changelog-2016.log: No such file or directory". Hier ist der Pfad nicht mehr "./log" sondern "./FHEM".
Das ist bestimmt nicht so gewollt.
igami
ich weiß, dass dieser Thread eigentlich um ein anderes Thema geht, aber ich wollte das changelog von igami nachbauen und bekomme aber leider keine Ergebnisse. Vielleicht kann mich jemand ein bisschen anschupsen :)
Letztendlich habe ich den Code von igami übernommen in ein eigenes Device. Hier das List:
   CFGFN
   NAME       changeLog
   NR         57917
   STATE
   TYPE       dummy
   DbLogExclude .*
   group      changelog
   room       Informationen
   userReadings state {delete $defs{$name}->{READINGS}{state}; return;}
Das zugehörige FileLog zeichnet aber nichts auf (da sich am Device selber auch nichts ändert).
Braucht dieses changelog noch ein notify o.Ä.?
Vielen herzlichen Dank (wie immer :) )
Raemsna
Offline igami
  • RTFM
    • commandref
« Antwort #19 am: 30 Dezember 2018, 16:20:24 »
Hier geht es weiter
Komm vorbei zum FHEM Treffen im Kreis Gütersloh! Das nächste Mal im April 2019.
MAINTAINER: archetype, Heating_Control, LuftdatenInfo, monitoring, msgDialog, Nmap, powerMap, RandomTimer, WeekdayTimer
ToDo: adb, FluxLED
