Autor Thema: update readingsGroup: sortierbarkeit  (Gelesen 14513 mal)
Offline juemuc
Antw:update readingsGroup: sortierbarkeit
« Antwort #30 am: 11 Juni 2020, 15:08:31 »
Hallo justme1968,
siehts Du eine Möglichkeit auch mehrer Spalten zu sortieren?
Siehe auch hier https://forum.fhem.de/index.php/topic,112008.msg1063006.html#msg1063006
Jürgen
Fritzbox 7490 mit 4x Dect 200 und 3 Dect-ULE-Thermostate,  raspberry3, HM Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB, HM Klingelsensor HM-Sen-DB-PCB, HM Fensterkontakte und  Amazon Echo Dot, raspberry3B+ mit RPI-RF-MOD und piVCCU, Raspbian ...
Offline fhemfreund
« Antwort #31 am: 26 Juni 2020, 23:17:32 »
Verwende auch die Sort-Funktion. Dabei habe ich 2 Punkte, die auch schon vorher angesprochen wurden:
Kann man auch eine Sortierung versteckt fest vorgeben?
das neu einfärben des zeilen hintergrundes
  andre
Weiss jemand, ob das jetzt möglich, bzw. implementiert ist?
Andreas
Offline uwirt
  • "I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that."
« Antwort #32 am: 29 Dezember 2020, 11:02:46 »
Das würde mich auch wundernehmen. Kann man den Sortierpfeil verschwinden lassen?
FHEM / Ubuntu / fitlet2
HomeMatic: CCU3|HmIP-STHD|HmIP-PCBS|HmIP-PCBS2|HmIP-PCBS-BAT|HM-WDC7000|HM-WDS100-C6-O|HM-WDS40|HM-LC-Sw1-FM|HM-LC-RGBW-WM|HM-ES-PMSw1-Pl|HM-ES-TX-WM
NAS: DS218+|DS209j|DS216+II|DS412+
Devices: Panasonic Webcams|Withings|Gardena Smart
Offline juemuc
« Antwort #33 am: 29 Dezember 2020, 15:39:01 »
ja das geht. Müsste hier irgendwo im Forum oder Wiki stehen. Ich finde es leider nicht auf die schnelle.
Jürgen
Offline ph1959de
« Antwort #34 am: 29 Dezember 2020, 16:05:43 »
---> hier
Update: Link korrigiert
« Letzte Änderung: 29 Dezember 2020, 18:30:09 von ph1959de »
[Fhem auf BeagleBone Black (Debian) | FS20, FHT (CUL) | HomeMatic (HMLAN+HMUART) | PCA301 (JeeLink)...]
Offline mi.ke
  • Sr. Member
  • JASPER (powered by FHEM)
    • J.A.S.P.E.R. --> Just A Smart Perl Engineered Roomie
« Antwort #35 am: 29 Dezember 2020, 17:42:47 »
---> hier
Kannst Du bitte nochmal den Link posten?
Der oben ist leer
Dank Dir
mi.ke
FHEM 5.9 | RPi4 + 5 x RPi(Z) + FB7590 + FB 6890 LTE via LAN und WAN (VPN) verbunden.
2 x CUL868 + 3 x RFXTRX(e) + 6 x HMwLanGW + 4 x z2tGw + 5 x LGW + 2 x IRBlast + CO2 +++
FS20, FHT, FMS, Elro(mod), CM160, Revolt, LGTV, STV, AVR, withings, HM-sec-*, HM-CC-RT-DN, AMAD, PCA301, arlo, Aqara
Offline ToKa
  • Sr. Member
« Antwort #36 am: 02 Januar 2021, 14:20:08 »
Als Workaround für die Einfärbung der Zeilen:
table.sortable tbody tr:nth-child(even) td {
    background-color: #DDDDDD;
table.sortable tbody tr:nth-child(odd) td {
    background-color: #EEEEEE;
in der .css Eures Styles eintragen. Die Farben könnt Ihr natürlich entsprechend anpassen. Kleiner Nachteil, die Einfärbung beim "hover" über den Zeilen geht nicht mehr.
Torsten
RaspberryPi3 mit RaZberry2
Fibaro: FGWPE/F-101 Switch & FIBARO System FGWPE/F Wall Plug Gen5, FGSD002 Smoke Sensor
GreenWave: PowerNode 1 port
EUROtronic: SPIRIT Wall Radiator Thermostat Valve Control
Zipato Bulb 2
