Autor Thema: [32_YeeLight.pm][Devel 32_YeeLightBridge.pm] - Modul für Yeelight Wifi Lampen  (Gelesen 85265 mal)
Offline majestro84
OK danke hatte im ersten Beitrag gelesen daß das Modell usw ausgelesen wird aber das scheint wohl nicht mehr zu klappen Mal schauen vielleicht finde ich Mal die Zeit mich mit den Code zu beschäftigen. Klar die Lampen gehen. Laufen bei mir auch zuverlässig
Server: HP-T610 - Debian 10 aktuellen FHEM-Docker Image:Z-Wave (RollerShutter,DoorWindow,Socket,PIR,....) | ENIGMA2 | EGPM2LAN | BLE-Tag(PRESENCE) | HUE | alexa-fhem | Shelly | MQTT2
1.Pi-Zero:Viessmann(optolink) mit 89_VCONTROL300.pm
2.Pi3 Dongle Server: Zigbee2MQTT(CC1352P-2), Z-Wave(UZB1), BT
Offline andre07
Hallo
Bei mir sind auch noch einige Yeelight Lampen im Einsatz und ich wollte mal die geänderte Vesion von
Vaddi hier testen.Im log bekomme ich aber diese Fehlermeldung
[Sat Apr  4 13:32:52 2020] fhem.pl: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/32_YeeLight.pm line 972.
[Sat Apr  4 13:32:52 2020] fhem.pl: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/32_YeeLight.pm line 976.
[Sat Apr  4 13:32:53 2020] fhem.pl: Use of uninitialized value $model in string eq at ./FHEM/32_YeeLight.pm line 338.
bezieht sich auf diese Codezeilen
#Meteorite Ambiente check
if ($hash->{MODEL} eq "meteorite")
$send = '{"id":'.$msgID.',"method":"get_prop","params":["main_power","bright","ct","rgb","hue","sat","color_mode","flowing","delayoff","flow_params","music_on","name","active_mode","nl_br"]}';
elsif ($hash->{MODEL} eq "meteorite_ambiente")
Andre
Offline Typ1er
schliesse mich mal an, mit den Fehlern.
mit der Originalen version habe immer mal wieder diesen Fehler im log
PERL WARNING: Use of uninitialized value $model in string eq at ./FHEM/32_YeeLight.pm line 172, <$fh> line 2333.
mit der version von Vaddi
sind es noch einige mehr:
PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/32_YeeLight.pm line 972, <$fh> line 2333.
PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/32_YeeLight.pm line 976, <$fh> line 2333.
PERL WARNING: Use of uninitialized value $model in string eq at ./FHEM/32_YeeLight.pm line 189, <$fh> line 2333.
PERL WARNING: Use of uninitialized value $model in string eq at ./FHEM/32_YeeLight.pm line 203, <$fh> line 2333.
PERL WARNING: Use of uninitialized value $model in string eq at ./FHEM/32_YeeLight.pm line 208, <$fh> line 2333.
PERL WARNING: Use of uninitialized value $model in string eq at ./FHEM/32_YeeLight.pm line 338.
PERL WARNING: Use of uninitialized value $model in string eq at ./FHEM/32_YeeLight.pm line 939.
PERL WARNING: Use of uninitialized value $model in string eq at ./FHEM/32_YeeLight.pm line 1229.
PERL WARNING: Use of uninitialized value $model in string eq at ./FHEM/32_YeeLight.pm line 1250.
Offline ChHerrm
ich habe eine kleine, rein optische Frage zur Anzeige für ein Yeelight-Gerät.
Und zwar will ich eigentlich nur das devStateIcon für power:on und power:off als Status anzeigen. Leider steige ich aber bei den Funktion für devStateIcon nicht durch, wenn es nicht der "einfache" Fall über den state ist sondern über ein Reading wie hier z.B. power.
Mein Ziel ist ungefähr so etwas:
attr Nachttisch devStateIcon power.on:light_light_dim_100@yellow power.off:light_light
Ich habe aber keine Ahnung, wie ich FHEM das beibringen kann. Kann mir dafür jemand einen Hinweis geben? Vlt hat das ja mit einem Yeelight-Gerät schon mal jemand gemacht.
Vielen Dank!
Schöne Grüße
Christoph
Offline Vaddi
Hallo zusammen, hier mal eine ganz leicht modifizierte Version. Bitte mal nachschauen, ob die Warnungen immer noch auftreten.
fhem auf RPi 3
HM-MOD-RPI-PCB sowie 433mhz Sender
Mehrere HM und 433mhz Produkte
Offline MarcoE
  • Jr. Member
warnings sehe ich keine. Ich sehe nur, daß ich mit der Meteorite jetzt irgendwie gar nicht mehr zurecht komme. Ich habe sie auch dreifach definiert (Yeelight, meteorite, meteorite_ambiente). Aber der Status (ob an oder aus) kommt nur sehr sporadisch. Manchmal steht yeelight noch auf an, obwohl alles aus ist. Ich habe auch schon ein notify gesetzt damit auf meteorite und ambiente ein statusrequest getriggert wird wenn ich ein- oder ausschalte aber das hilft auch nicht wirklich.
Hat noch jemand so ähnliche Probleme?
Danke und viele Grüße
Marco
Offline id001
  • New Member
Hello!
I have some Yeelight ceiling lights (yeelink.light.ceiling1) and the daylight/nightlight switching does not work anymore for some reason. Firmware: 2.0.2_0192
Offline Frazzor
  • New Member
wer Probleme mit der Ambiente Beleuchtung der Meteorite hat, einfach mal ein JSON update machen.
gruß
Michael
Offline Typ1er
Hello!
selbe Problem hier, es ging in der Vergangenheit schon mal
Offline M.K.
  • New Member
Also mit der orignalen Version in Post 1 bekomme ich den Fehler
Excessively long <> operator at ./FHEM/32_YeeLight.pm line 20.
@ Frazzor
Was wurde denn in der Zwischenzeit alles geändert?
Martin
Offline Thomas41587
Gleiches Problem auch bei mir :-(
Offline HerrEmo
  • Jr. Member
Günstige Yeelight Lampen, 5 Stück 60€
Smart LED Lampe 1S (Color) | EU-Version | Yeelight
https://i.imgur.com/g0OwxZO.png
funktionieren die Lampen mit diesem Modul ?
* Banana Pro mit rasbian und FHEM 5.8 * JeeLink (v3c) - JeeLink 868   -> Proficell TX 29
*SCC - Stackable CC1101 433Mhz + 868Mh SlowRF -> Brennenstuhl Steckdosen
*Fritzbox FBAHA -> Dect Steckdose *Gateway Intertechno ITGW-433 ->  Rolladensteuer RMF
*HM-CFG-USB-2 -> HM-SEC-SCO - HM-CC-RT-DN
Offline Sirel
hat noch jemand das Problem, dass das Yeelight Ceiling Light sich nach einer gewissen Zeit im Modul disconnected und erst durch ein „reopen“ wieder ansprechbar wird. Das war früher nicht so, sondern müsste m. E. durch ein Firmwareupdate in der Lampe verursacht sein.
Kennt das Problem jemand und gibt es ggf. eine Lösung?
Vielen Dank vorab,
Max
Offline NinoG
  • New Member
Habe das gleiche Problem, aber leider auch keine Lösung. Kam durch das letzte Update der Lampe.   :-\
Vielen Dank vorab,
Max
Offline SoeK
  • New Member
Hab' das Problem auch seit ein paar Tagen. Nach jedem Schaltvorgang brauch es ein reopen. Dort wo ich es umstellen konnte hab' ich vor den Schaltbefehl einfach immer ein reopen Befehl gesetzt, aber als FHEM ALexa Device funktioniert es beispielsweise nicht mehr.
Vielen Dank vorab,
Max
