[Gelöst] FW Update HM-ES-PMSw1-Pl wg. 1% Regel in die Hose gegangen?
Begonnen von Jorge3711, 18 Dezember 2016, 14:44:29
Jorge3711
ich habe FW Updates meiner HM Komponenten durchgeführt und bin beim HM-ES-PMSw1-Pl wohl in den 1% Regel Overload gelaufen :(
Als IO Device verwende ich eine VCCU in der ein HMLAN und der HM-MOD-RPI-PCB steckt. Den HMLAN habe ich "closed" für die FW-Updates. Für verschiedene Geräte (Lichtschalter und Rollladenaktoren) hat das FW Update funktioniert. Beim HM-MOD-RPI-PCB ist wohl der Overload eingetreten. Seither blinkt der HM-MOD-RPI-PCB nur noch schnell Rot und lässt sich weder über FHEM noch über den Taster am Gerät selbst bedienen.
Im FHEM Log standen folgende infos:
2016.12.18 14:14:57 2: CUL_HM fwUpdate started for energie_strom_waschmaschine
2016.12.18 14:14:57 3: CUL_HM set energie_strom_waschmaschine fwUpdate fw/HM-ES-PMSw1-Pl/HM-ES-PMSw1-Pl_update_V2_5_0009_150217.eq3
2016.12.18 14:14:58 2: CUL_HM fwUpdate energie_strom_waschmaschine entered mode. IO-speed: fast
2016.12.18 14:16:46 2: CUL_HM fwUpdate energie_strom_waschmaschine end. IO-speed: normal
Hier ein List des betroffenen Devices:
   DEF        4A3486
   HMLAN1_MSGCNT 6
   HMLAN1_RAWMSG E4A3486,0000,09C6249D,FF,FFBF,3D845E4A348600000099380C00000A00310912FE
   HMLAN1_RSSI -65
   HMLAN1_TIME 2016-12-18 13:42:50
   IODev      myHmUART
   LASTInputDev myHmUART
   MSGCNT     180
   NAME       energie_strom_waschmaschine
   NOTIFYDEV  global
   NR         173
   NTFY_ORDER 50-energie_strom_waschmaschine
   STATE      MISSING ACK
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 energie_strom_waschmaschine_Sw
   channel_02 energie_strom_waschmaschine_Pwr
   channel_03 energie_strom_waschmaschine_SenPwr
   channel_04 energie_strom_waschmaschine_SenI
   channel_05 energie_strom_waschmaschine_SenU
   channel_06 energie_strom_waschmaschine_SenF
   lastMsg    No:00 - t:10 s:4A3486 d:000000 004E455130333836333630
   myHmUART_MSGCNT 174
   myHmUART_RAWMSG 050000360000104A3486000000004E455130333836333630
   myHmUART_RSSI -54
   myHmUART_TIME 2016-12-18 14:41:17
   protCmdDel 27
   protIOerr  2 last_at:2016-12-18 14:26:59
   protLastRcv 2016-12-18 14:41:17
   protResnd  8 last_at:2016-12-18 14:32:10
   protResndFail 2 last_at:2016-12-18 14:32:14
   protSnd    1618 last_at:2016-12-18 14:31:57
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_HMLAN1 avg:-64 min:-64 max:-64 lst:-64 cnt:1
   rssi_at_HMLAN1 avg:-64.66 min:-66 max:-64 lst:-65 cnt:6
   rssi_at_myHmUART avg:-58.21 min:-77 max:-42 lst:-54 cnt:174
   rssi_myHmUART avg:-47.5 min:-48 max:-47 lst:-47 cnt:2
   Readings:
     2016-12-18 14:11:38   Activity        alive
     2016-06-21 20:54:11   CommandAccepted yes
     2016-12-18 14:11:38   D-firmware      1.6
     2016-12-18 14:29:44   D-serialNr      NEQ0386360
     2016-12-18 14:13:41   PairedTo        0x54D789
     2016-06-14 17:37:19   R-pairCentral   0x54D789
     2016-12-18 14:16:45   fwUpdate        fail:Block292
     2016-11-01 17:30:08   powerOn         2016-11-01 17:30:08
     2016-12-18 14:32:14   state           MISSING ACK
     Regl_00.:
       VAL
   Helper:
     HM_CMDNR   2
     PONtest    1
     cSnd       01F100004A348600040000000000,1154D7894A34860201000000
     mId        00AC
     rxType     1
     Ack:
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +4A3486,00,00,00
       nextSend   1482068477.4961
       rxt        0
       vccu       vccu
       p:
         4A3486
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        00
       Io:
         myHmUART   -52
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
       prs        1
     Rssi:
       Hmlan1:
         avg        -64
         cnt        1
         lst        -64
         max        -64
         min        -64
       At_hmlan1:
         avg        -64.6666666666667
         cnt        6
         lst        -65
         max        -64
         min        -66
       At_myhmuart:
         avg        -58.2126436781609
         cnt        174
         lst        -54
         max        -42
         min        -77
       Myhmuart:
         avg        -47.5
         cnt        2
         lst        -47
         max        -47
         min        -48
     Shadowreg:
     Tmpl:
   IODev      vccu
   IOgrp      vccu
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.6
   group      Strom
   model      HM-ES-PMSw1-Pl
   room       Nebenkosten
   serialNr   NEQ0386360
   subType    powerMeter
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
Lt. Reading "fwUpdate        fail:Block292" ist wohl tatsächlich was schief gelaufen.
Hat mir jemand Infos wie ich das Gerät wieder zur Mitarbeit bewegen kann?
Danke! :-)
frank
der aktor selbst kann auch in den overload gehen, schau in der bedienungsanleitung nach dem blinkcode der led.
entweder du wartest, bis wieder genügend credit zur verfügung steht, oder du ziehst ihn mal aus der steckdose.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
budy
Ja, das hatte ich auch schon mal, als ich mit meinem neuen IO meine ganzen HM Devices aktualisieren wollte. Ich habe mir so beholfen, dass ich beim Update Kommando eine Wartezeit von 10s eingestellt hatte, abgeschossen und dann den Plug in die Steckdose gesteckt hatte. Das Update ist dann anstandslos durchgelaufen...
...ich hatte natürlich auch mein IO, welches in den Overload gegangen war, rebooter... ;)
Stephan
Debian stretch, FHEM 5.9.
HM-CC-RT-DN, HM-ES-PMSw1-Pl, HM-LC-Dim1TPBU-FM, HMUARTLGW, HMLAN, HM-SEC-KEY, HM-SEC-RHS, HM-SEC-SC-2, HM-SEC-SCo, HM-SEC-SD-2, HM-OU-CFM-TW, div. HUEs, Wifilight, Ring Video Pro
Jorge3711
Interessant. Lt. Bedienungsanleitung bedeutet das schnelle rote Blinken, dass das Gerät in den Werkszustand zurück gesetzt wird. Aus diesem Modus kam das Gerät aber wohl nicht heraus. So lange es am Strom war, blinkte es schnell rot. Also habe ich einfach mal budy's Tipp probiert und das FW-Update nochmals unter Angabe einer Zeit gestartet. Und es hat funktioniert. Hätte ich nicht gedacht, aber das Gerät tut wieder und hat die neue FW-Version intus.
Puh. Danke für die Hinweise.
martinp876
Der fwupdate wird mit 10 Fächer Geschwindigkeit durchgeführt. Dadurchwird die 10% Regel  nicht verletzt.
Ein Update in normaler Geschwindigkeit ist nicht möglich.
Hat der update begonnen ist die Fw gelöscht. Der Update muss beendet werden. Nur der bootloader ist noch aktiv.
Jorge3711
Das ist eine wichtige Info! Demnach interpretiere ich dass dauerhafte, schnelle rot Blinken des Aktors als hängen im Bootloader. Bei längerer Beobachtung setzte die schnelle Blinkfolge der roten LED zyklisch für ein paar Sekunden aus = Neustart des Bootloaders? Wie auch immer, ich bin froh das Teil wieder zum Leben erweckt zu haben.
Genau so ist es. Das Blinken beim Werkreset sieht anders aus, ich behaupte die Frequenz ist anders und außerdem ist es nur ein kurzes Blinken, man löst es ja aus. Es ist beim Reset ja nur die Quittung.
Die Bootloader Schleife ist aus meiner Sicht etwas tückisch, weil man glaube ich mit dem Start des Updates in die Pause kommen muss. Ich hatte das gleiche Problem und habe einige Versuche gebraucht eh der erneute Start mit fwUpdate erfolgreich war.
Beim Wand Thermostat z.B. war es entspannter, da dieser in einen Fehler "bootet" und man dann fwUpdate starten kann und anschließend das Update am Thermostaten durch Tastendruck startet. Da ist die Reihenfolge bestimmbar. In der Bootschleife des Schaltaktors war das scheinbar nicht ganz egal.
flywhiskygolf
ich möchte meinen HM-ES-PMSw1-Pl auf Firmwarew 2.5 innerhalb von Fhem updaten. Im Raspberry verwende ich einen HMUARTLGW und ein HMLAN welcher jedoch mit "close" deaktiviert ist.
Beim ausführen von:
   set r1_Steckdose fwUpdate /opt/fhem/HM-ES-PMSw1-Pl_update_V2_5_0009_150217.eq3
erhalte ich immer die Fehlermeldung:
   fail:Block1
Wer hat hierzu eine Idee?
Danke schon mal für die Mühe !
martinp876
Möglicherweise hat das Umschalten nicht funktioniert. Wenn der Aktor noch arbeitet hat das löschen nicht funktioniert.
Pfriemler
Bei mehreren Versuchen?
Der Trouble kam mir bekannt vor, aber das Deaktivieren des HMLAN hat bei mir immer gereicht. Es gibt sonst keine weiteren Homematic-IOs, die mit ACks dazwischenfunken?
Im übrigen würde ich keine [Gelöst]-Threads aufwärmen, sondern eine neue Anfrage stellen ...
flywhiskygolf
Dankeschön matinp876 und Pfriemler
FUNKTIONIERT !!!
Ich habe das HMLAN ausgesteckt und den HM-ES-PMSw1-Pl näher am HMUARTLGW positioniert (war zuvor in einem anderen Geschoss)
