Neues Modul 98_alarmclock ein Fhem Wecker
Begonnen von FlorianZ, 18 Dezember 2016, 19:03:23
Papaloewe
Ich möchte das Modul auch gerne testen und frage ich mich gerade worin der Unterschied zwischem dem Holiday- und Vacantion-Device liegt?
Sorry, vielleicht wurde das auch schon beantwortet aber ich habe noch nicht den ganzen Thread durch.  8)
Thomas
FlorianZ
#106
Hallo Thomas,
Man kann mit HolidayDevice ( für Feiertage) und VacationDevice ( für Ferien und Urlaub) verschiedene
Kalender oder Holiday-Dateien anlegen, um unterschiedliche Weckzeiten, je nach "Typ" des Tages zu ermöglichen.Sollte am gleichen Tag Holiday und Vacation wahr sein, greift die AlarmTime_Holiday
Florian
FlorianZ
Es gibt ein Update von 98_alarmclock.
Neu hinzugekommen ist das Attribut WeekprofileName, welches eigene
Namen für die Wochenprofile ermöglicht.
attr <name> WeekprofileName MeineWoche1,MeineWoche2,MeineWoche3
Die Profilnamen werden mit Komma getrennt.
Florian
P.S. Nicht mehr benötigte Weekprofile Readings können mit deletereading entfernt werden.
Papaloewe
#108
Hallo Florian,
ich hätte da noch eine Frage zu den Presence Attributen in deinem Modul.
Du schreibst:
ZitatEs können mehrere PresenceDevice getrennt mit | (Pipe-Symbol) angegeben werden.
Ein "Mischbetrieb" der verschiedenen PresenceDevice Möglichkeiten, ist ebenfalls möglich.
<devicename>:<readingname>: <value>|<devicename>|<devicename>:<value>
Desweiteren habe ich HolidayDevice um die Mehrfachangabe erweitert.
Trenner ist ebenfalls | (Pipe-Symbol).
Hier ist das mischen der verschiedenen Möglichkeiten genauso möglich.
Bisher kenne ich das Pipe-Zeichen im Perl-Syntax für ein ODER-Verknüpfung.
Das macht meiner Meinung nach aber bei Presence keinen Sinn, da der Alarm nur aussetzen soll wenn z.B. beide Partner nicht da sind.
Wie ist das in deinem Modul für die Presenceabfrage hinterlegt? Also ODER, oder als UND?
Danke & Gruß
Thomas
FlorianZ
Hallo Thomas,
Die PresenceDevice sind mit oder verknüpft.
Ich bin eigentlich immer davon ausgegangen, pro Person ein
Wecker.
Florian
Papaloewe
#110
Wenn ich dann einen Wünsch äußern dürfte, das wahlweise per ODER, oder per UND verknüpfen zu können.
Begründung: In einem gemeinsamen schlafzimmer haben Paare ggf. auch nur einen gemeinsamen Wecker.
Danke Dir für das prima Modul.
Thomas
P.S.: Ich würde als UND-Veknüpfungszeichen dann das "&" vorschlagen.
FlorianZ
Schaue ich mir nächste Woche mal an.
Florian
Papaloewe
Hallo Florian,
ich konnte mir erstmal mit einer STRUCTURE für die beiden Presence-Devices helfen.
Soweit läuft dein Modul einwandfrei.  :)
Noch eine Frage:
Wird ein EventForAlarmOff auch erkannt während ein Snooze-Timer läuft?
Gruß Thomas
FlorianZ
Hallo Thomas,
das EventForAlarmOff kann auch während ein Snooze-Timer läuft den Alarm beenden.
Florian
Fixel2012
ich hatte seit Monaten seltsame Log Einträge. Diese kamen wohl von TabletUI und von Florian sein Wecker Template.
Konnte den Fehler hier mit Hilfe von setstate ausfindig machen.
Wollte nur kurz darüber Informieren, und Florian bitten das vielleicht so zu übernehmen.  Nicht das jemand anders die gleichen Probleme kriegt.
Gruß Fixel
Fhem 5.8 auf Raspi 3, HMLAN und 868MHz CUL mit einigen Komponenten, Z-Wave Rollladenaktoren, Tablet UI, 433 MHz CUL mit Baumarktsteckdosen und Temp Sensoren, Amazon Echo, Echo Dot, 2x SONOS  play1, 1x SONOS Connect AMP,  presence, HUE, Lightify
FlorianZ
Hallo Fixel
Vielen Dank für den Hinweis. Ich habe es im Template angepasst.
Florian
ThoTo
Hallo Florian,
erstmal danke für das coole Modul - einfach und doch genial  :)
Du hast im Beitrag https://forum.fhem.de/index.php/topic,62992.msg644112.html#msg644112 von einem neuen Feature geschrieben. Hast du das je umgesetzt? Gerade für Wochentage/Wochenende könnte ich die unterschiedlichen Routinen gut gebrauchen.
Habe noch eine Frage zum Attribut AlarmRoutine: Wie interpretierst du die Zeilen? Ich versuche FHEM-Befehle und Perl-Code zu mischen, aber das klappt nicht so ganz.
set OGSZ.AV.Squeezebox_Player favorites Antenne_Steiermark;
{my $wetter = ReadingsVal("Wetter_WW","fc0_text","");;$wetter =~ s/C/ /;;fhem("sleep 5; set OGSZ.AV.Squeezebox_Player sayText |Snooze.mp3| guten morgen ihr zwei. das wetter ist: $wetter");;};
OGSZ.AV.Squeezebox_Player volume 20;
OGSZ.AV.Squeezebox_Player sleep 01:00:00;
Ist die Syntax soweit OK?
LG Thomas
KNX | MQTT | Docker | Sonos | FHEMapp
"Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher." (Albert Einstein)
FlorianZ
Hallo Thomas,
ich habe leider gerade keine Möglichkeit selber zu testen.
Versuche doch mal alles mit Perl:
fhem("set OGSZ.AV.Squeezebox_Player favorites Antenne_Steiermark");;
$wetter =~ s/C/ /;;
fhem("set OGSZ.AV.Squeezebox_Player volume 20");;
fhem("set OGSZ.AV.Squeezebox_Player sleep 01:00:00");;
Läuft bei mir in einer Testversion. Werde ich im Winter mit einbauen.
Florian
ThoTo
Danke dir für den Hinweis zum Perl-Code, damit hats auch nicht geklappt.
Der Fehler war das einfache Semikolon nach dem sleep - mit einem doppelten ;; klappt der Befehl.
Interessanterweise habe ich das 1:1 aus einem bestehenden DOIF kopiert - dort funktioniert die Zeile auch mit einem Semikolon.
Woran liegt das?
LG Thomas
ComputerZOO
in einem DOIF werden die Befehle aber mit einem einzelnen Komma getrennt.
