Autor Thema: Neues Modul 98_alarmclock ein Fhem Wecker  (Gelesen 38328 mal)
Offline rudolfkoenig
  • Administrator
Antw:Neues Modul 98_alarmclock noch ein Fhem Wecker
« Antwort #45 am: 03 Mai 2017, 20:55:22 »
Du aktivierst Events und setzt gleichzeitig Attribut event-on-change-reading .* In der define wenn das Attribut nicht gesetzt ist.
Kann mir jemand erklaeren, wozu das gut ist? Es ist nicht das erste mal, dass ich das sehe, deswegen kann ich nicht ausschliessen, dass es einen sinnvollen Grund hat. Ist aber mAn nur ein CPU-intensives No-Op, und verursacht mir Kopfschmerzen, wenn es mit anderen event-* Attributen kombiniert wird.
Offline CoolTux
« Antwort #46 am: 03 Mai 2017, 21:03:13 »
Hallo Rudi,
Der Sinn bestand darin das keine Systembelastenden Events erzeugt werden, da sie in diesem speziellen Fall nicht benötigt werden.
Ich kann mich erinnern das Du vor kurzem schon mal sagtest das event-on-* CPU Last nimmt. Da meine persönlichen Erfahrungen vor 2 Jahren mit vielen Events sehr nüchtern ausgefallen sind, habe ich bei den meisten Devices event-on-* eingestellt.
Support me to buy new test hardware for development: https://paypal.me/pools/c/8gULisr9BT
Mein Dokuwiki:
https://www.cooltux.net
Offline FlorianZ
  • Full Member
« Antwort #47 am: 03 Mai 2017, 21:09:50 »
Hallo Rudi,
war auch 1:1 mein Gedankengang.
Welche Nachteile oder Probleme ergeben sich hierdurch?
Florian
  • Administrator
« Antwort #48 am: 03 Mai 2017, 22:18:49 »
Das wird aber weder durch das Setzen von "event-on-change-reading .*" noch durchs weglassen bewerkstelligt.
Wenn man event-on-change-reading nicht setzt, dann werden alle Events normal generiert. Wenn man es setzt, dann wird jedes Event gegen diese Regexps geprueft, und falls passt, dann ein Event generiert.
Wenn man keine Events generieren will, dann ruft man entweder readingsSingleUpdate oder readingsEndUpdate mit 0 als letztes Argument auf.
Offline CoolTux
« Antwort #49 am: 03 Mai 2017, 22:22:56 »
Aber dann haben wir wieder das Problem das sich bei einem setzen eines neuen Readings FHEMWEB nicht aktuallisiert. Man muss also immer die Seite neu laden um das geänderte Reading zu sehen.
Mein Dokuwiki:
Offline FlorianZ
  • Full Member
« Antwort #50 am: 03 Mai 2017, 22:47:20 »
Das war mir so nicht bewusst.
Dann werde ich das setzen des Attributes in der define wieder entfernen.
Die Events bei den Readings lasse ich aktiv.
Sehe das in diesen Fall nicht so problematisch, da das Modul sehr wenig Events erzeugt.
Das wäre dann eher eine generelle Frage wie man "Frontend kompatible" Readings setzt, wenn das Modul
selber keine Events benötigt.
Florian
  • Administrator
« Antwort #51 am: 03 Mai 2017, 22:49:35 »
@CoolTux: Bitte "dann" definieren.
Version 1: man will keine Events (warum auch immer): readingsSingleUpdate($hash, reading, wert, 0) oder readingsEndUpdate($hash, 0)
Version 2: man will Events (Normalfall): readingsSingleUpdate($hash, reading, wert, 1) oder readingsEndUpdate($hash, 1);
Ohne Events kriegt natuerlich keiner (inkl FHEMWEB) die Aenderungen mit. Dieses Modul sollte mit den paar Events niemanden stoeren.
Offline CoolTux
« Antwort #52 am: 04 Mai 2017, 05:47:33 »
Guten Morgen Rudi,
Vielen Dank für Deine Ansicht und Empfehlung.
Dann lassen wir mal den Flo entscheiden ob er mit oder ohne Event haben möchte.
Meine Empfehlung mit event-on-* möchte ich dann hiermit zurück ziehen.
Mein Dokuwiki:
Offline FlorianZ
  • Full Member
Antw:Neues Modul 98_alarmclock ein Fhem Wecker
« Antwort #53 am: 05 Mai 2017, 20:10:00 »
98_alarmclock ist jetzt im FHEM Repository und sollte mit dem morgigen Update verfügbar sein.
Florian
« Letzte Änderung: 05 Mai 2017, 20:13:28 von FlorianZ »
Gefällt mir Gefällt mir x 4 Liste anzeigen
Offline Loredo
  • ~ Challenging Innovation ~
« Antwort #54 am: 07 Mai 2017, 16:53:57 »
Hallo Forian,
gerade erst gesehen, dass es das Modul gibt.
Mich würde dabei noch interessieren: Wieso kam es für dich denn nicht in Frage einen Patch für den vorhandenen Wakeuptimer in RESIDENTStk bereitzustellen statt eines neuen Moduls, was außen vor ist?
Julian
Maintainer:
Offline FlorianZ
  • Full Member
« Antwort #55 am: 07 Mai 2017, 17:52:21 »
Hallo Julian,
Anfangs wollte ich nur meine eigenen Anforderungen an einen Wecker in FHEM abbilden und
Perl lernen. Mit der Zeit und Spaß daran ist dann dieses Modul entstanden.
Wollte dir da im Bezug auf RESIDENTS Wakeuptimer mit Sicherheit nicht auf die Füße treten.
Naja so weit außen vor sehe ich das garnicht. Bei mir läuft alarmclock produktiv  im engen Verbund mit
Residents. Auf der anderen Seite ist das Modul vielleicht auch für User interessant, die kein
Residents einsetzen. Sozusagen standalone.
Eines meiner Hauptanliegen war/ist auch das Modul so zu gestallten, dass keine weiteren
DOIF/Notify oder Usercode mehr nötig sind.
Florian
Offline Loredo
« Antwort #56 am: 07 Mai 2017, 19:01:16 »
Der Grund, weshalb ich frage ist eigentlich nur, dass du eben Funktionen teils doppelst und dabei die Integration in ROOMMATE/GUEST (zumindest auf den ersten Blick) nicht dem entspricht, wie es sein sollte (sprich, 98_alarmclock ist kein vollwertiger Ersatz). Die Erwartung der Nutzer wäre sicherlich, dass ROOMMATE vollständig unterstützt wird. Allerdings habe ich weder Zeit doppelten Code zu pflegen noch auf Fremdcode Rücksicht zu nehmen.
Solange sich niemand beklagt, ist ja alles gut :-)
Ich wollte nur sichergehen, dass hier keine falschen Erwartungen bei der Nutzung von alarmclock zusammen mit ROOMMATE/GUEST entstehen.
Maintainer:
Offline FlorianZ
  • Full Member
« Antwort #57 am: 07 Mai 2017, 19:10:40 »
kannst Du das bitte etwas genauer definieren?
Alarmclock greift auf keiner Weise auf das Modul Residents zu.
Florian
Offline Loredo
« Antwort #58 am: 07 Mai 2017, 19:21:59 »
Eben. Du schreibst aber in deinem ersten Beitrag hier im Thread, dass du damit dein ROOMMATE/GUEST Device steuerst. Das ist dann wohl etwas missverständlich, denn es impliziert für jemanden, der den Wakeuptimer benutzt/kennt, dass alarmclock ein Ersatz dafür ist.
Zumindest führte das bei mir dann zumindest schonmal zu dieser Annahme. Da alarmclock aber die wakeup Funktionen von ROOMMATE/GUEST nicht unterstützt, sollte das besser etwas relativiert werden, um hier wie gesagt keine falschen Erwartungen zu wecken (und uns beiden damit eine menge Support Arbeit zu ersparen  ;) )
Julian
Maintainer:
Offline FlorianZ
  • Full Member
« Antwort #59 am: 07 Mai 2017, 19:29:17 »
Ok jetzt verstehe ich was du meinst.  ;)
Werde das Beispiel ändern.
Florian
