Autor Thema: Neues Modul 98_alarmclock ein Fhem Wecker  (Gelesen 35440 mal)
Offline FlorianZ
Antw:Neues Modul 98_alarmclock noch ein Fhem Wecker
« Antwort #30 am: 26 April 2017, 11:06:49 »
Hallo Fixel,
Wenn ich es zeitlich schaffe, werde ich das am Wochenende mit einbauen.
Florian
Offline Fixel2012
« Antwort #31 am: 26 April 2017, 11:17:34 »
Hallo Fixel,
Florian
Super, Danke dir Vielmals!
Fhem 5.8 auf Raspi 3, HMLAN und 868MHz CUL mit einigen Komponenten, Z-Wave Rollladenaktoren, Tablet UI, 433 MHz CUL mit Baumarktsteckdosen und Temp Sensoren, Amazon Echo, Echo Dot, 2x SONOS  play1, 1x SONOS Connect AMP,  presence, HUE, Lightify
Offline FlorianZ
« Antwort #32 am: 28 April 2017, 23:00:31 »
Hier eine neue Version zum testen.
Neue Attribute:
HolidayDevice => Name des Holiday Device
HolidayCheck:1,0 => 1 aktiviert ; 0 deaktiviert
Neue set Befehle:
AlarmTime8_Holiday => Weckzeit für Tage, an denen der status des HolidayDevice nicht "none" ist.
AlarmOff 8_Holiday => Weckzeit für Holiday wird auf Off gesetzt. Hier würde die OffDefaultTime greifen.
Florian
« Letzte Änderung: 29 April 2017, 13:09:52 von FlorianZ »
Offline Fixel2012
« Antwort #33 am: 29 April 2017, 00:14:43 »
Neue Attribute:
Neue set Befehle:
Florian
Hut ab, das ging schnell!
Danke dir, ich werde es die nächsten Tage Testen!
dankende Grüße Fixel
Offline FlorianZ
« Antwort #34 am: 29 April 2017, 13:12:46 »
Update auf Version 0.0.6 mit der Möglichkeit 5 Wochenprofile zu speichern.
Florian
Offline Fixel2012
« Antwort #35 am: 01 Mai 2017, 22:11:53 »
Hey Florian,
wollte dir nochmal eine kurze Rückmeldung geben:
Die eingestellte Zeit für Holiday Tage (abhängig vom Holday device) hat heute erfolgreich gegriffen und ich wurde zur gewünschten Zeit geweckt!
Das abspeichern verschiedener Profiles ist eine Super Idee!! Sehr nützlich wäre es wenn man diese auch noch individuell umbenennen könnte, aber das ist nur schönheits-verbunden  :P
Wenn sich Zeit findet würde ich mich über diese Erweiterung trotzdem freuen freuen!  ;D
Dankende Grüße
Fixel
Online Rudy
  • Jr. Member
« Antwort #36 am: 02 Mai 2017, 19:37:31 »
Zunächst einmal: Ich finde das Modul klasse und bin gerade dabei meine bisherige Weckerlösung hierdurch zu ersetzen.
Ein paar Fragen und Anregungen habe ich jedoch noch:
1. Das Attribut "MaxAlarmDurationInSec". Was passiert nach Erreichen der hier eingestellten Zeit? Wird damit einfach der state von "Alarm is running" wieder auf "OK" zurückgesetzt? Wenn nein, wo liegt der Unterschied zu HardAlarm?
2. Der state gibt ja einige interessante Informationen wieder. Für die einfache Abfrage ob der Wecker aktiviert oder deaktivert (im Sinne von disable 0/1) ist, eignet er sich aber leider nicht. Ein weiteres Reading wie activestate oder ähnliches wäre hilfreich, auch für eine einfache Integragion in FTUI.
3. Es wäre schön wenn das Modul bald in FHEM direkt integriert werden würde.
4. Was muss ich bei HolidayDevice eingeben, damit die Urlaubsprüfung funktioniert (bspw. Device:Reading)? Und welchen Wert muss dieses mögliche Reading liefern, damit Urlaub ja bzw. nein erkannt wird?
Online Rudy
  • Jr. Member
« Antwort #37 am: 02 Mai 2017, 19:41:29 »
Ja hab es schon erledigt werde es hier mal Posten. Aber ich habe festgestellt das die Readings nicht aktualisieren erst nach einen reload des Browsers welche Ursachen könnte das sein alle anderen Readings aktualisieren sofort.
Gesendet von meinem E6653 mit Tapatalk
Dieses Problem habe ich auch. Bei anderen Modulen kann man das Attribut event-on-change-reading setzen. Bei alarmclock jedoch (noch) nicht. Wäre das eine Lösung, dies zu integrieren?
Online CoolTux
« Antwort #38 am: 02 Mai 2017, 20:28:05 »
Soweit ich mich erinnere werden die meisten Readings gesetzt ohne das ein Event ausgelöst werden soll. Zu mindest war der Code so. Daher kann da auch nicht aktuallisieren im Frontend.
FHEM GitHub: https://github.com/fhem/
Mein Dokuwiki:
https://tuxnetwiki-tuxnet.ddns.net
Offline FlorianZ
« Antwort #39 am: 02 Mai 2017, 20:30:47 »
Hallo Rudy
Nach Erreichen der eingestellten Zeit bei MaxAlarmDurationInSec wird die AlarmRoutineOff ausgeführt. Der Wecker verhält sich hier identisch als wäre eine EventForAlarmOff eingetreten.
Das kann man als Alternative zu einen getriggerten Event betrachten, um den aktiven Wecker zu stoppen oder einfach die maximale Alarmdauer zu begrenzen. Das Attribut ist optional und muss nicht gesetzt werden.
HardAlarm ist für Leute gedacht, (wie mich  :D ) die ihren Wecker gerne überhören oder ignorieren.
Man kann hier mit dem Attribut HardAlarmTimeInSec die Zeitspanne festlegen, in der der aktive Wecker deaktiviert werden muss. Sollte der Wecker nicht in dieser Zeitspanne deaktiviert werden, wird die HardAlarmRoutine ausgeführt. Kann man zb nutzen um die Lautstärke des Weckers zu erhöhen.
Werde ich mir ansehen und ggf ein weiteres Reading mit aufnehmen.
Steht auf meiner todo ganz oben.  Eventuell kommendes Wochenende.
Nur den Namen des HolidayDevice eingeben. Es wird jede Nacht um 5 Sekunden nach Mitternacht der state des HolidayDevice überprüft. Ist dieser nicht none , greift die AlarmTime8_Holiday
Gruß Florian
Offline FlorianZ
« Antwort #40 am: 02 Mai 2017, 20:32:38 »
Ja das ist richtig. Sollte ich das nur für das Frontend ändern?
Die Modulfunktion selbst würde eigentlich hier keine Events benötigen.
Florian
« Letzte Änderung: 02 Mai 2017, 20:36:47 von FlorianZ »
Online CoolTux
« Antwort #41 am: 02 Mai 2017, 20:40:43 »
Gute Frage. Gebraucht wird es ja nicht. Du hast halt nur ein Darstellungsproblem in den Frontends. FHEMWEB kann man ja noch so neu laden, FTUI ist da schon ungünstiger.
Mach es so. Du aktivierst Events und setzt gleichzeitig Attribut event-on-change-reading .* In der define wenn das Attribut nicht gesetzt ist.
Dann kannst Du auch gleich Deine eine if Abfrage mit den vielen einzelnen readingsSingleUpdate auf readingsBulkUpdate umstellen.
Ist ein Vorschlag
Mein Dokuwiki:
Offline FlorianZ
« Antwort #42 am: 02 Mai 2017, 20:49:27 »
Ja das klingt sehr gut.
Werde ich im nächsten Update so mit umbauen.
Florian
Offline FlorianZ
« Antwort #43 am: 03 Mai 2017, 19:19:05 »
So Events sind jetzt in Version 0.0.7 aktiviert.
Event-on-change-reading kann genutzt werden.
Sollte bei einer neuen Def automatisch gesetzt werden.
Bitte kurze Rückmeldung bzgl. FTUI und FHEMWEB.
Florian
« Letzte Änderung: 11 Mai 2017, 15:52:51 von FlorianZ »
Online Rudy
  • Jr. Member
« Antwort #44 am: 03 Mai 2017, 20:09:16 »
Hallo Florian,
danke für die Informationen. Der Unterschied zwischen MaxAlarmDurationInSec und  HardAlarm ist nun klar. Auch wie Holiday funktioniert habe ich nun verstanden. An das Modul holiday hatte ich leider gar nicht mehr gedacht. Aber auch, weil ich bei mir den Urlaub über ein Dummy steuere, bei dem bei Bedarf ein Reading auf Urlaub gesetzt wird. Dies geschieht bei mir über einen Kalender, den ich über das Modul calendar eingebunden habe. Finde ich komfortabler als das holiday-Modul. Ich könnte mir vorstellen, dass auch andere dies nicht nicht nutzen, da bspw. die Module HOMEMODE und RESIDENTS längere Abwesenheiten wie Urlaube abgebildet werden können.
Daher schon wieder ein Vorschlag. Deinem Wecker sagen können, in welchem Reading er nachschauen soll ob Urlaub vorliegt. Außerdem noch den Wert angeben können, der Urlaub repräsentiert. So würde das Modul noch universeller einsetzbar.
Rudy
