[Gelöst] waitung for data......mal wieder
Begonnen von markushoehne, 19 Dezember 2016, 20:42:33
markushoehne
Hallo
Viele Threads behandeln das Problem, aber keins will so richtig helfen. Sollte ich was übersehen, dann bitte gern den Finger heben.
Also, Problem.
Ich hatte erst nur MAX! Kontakte und musste damit anfangen zu testen. Das ging ja so super einfach, das ich den ersten Regler gekauft habe. Den Regler+
Nach der erfolgreichen Einbindung, gibt es bei den ersten Versuchen das Credit Problem.
Habe alle MAX Devices rausgeworfen und noch mal nur mit dem Regler angefangen.
So, Vorgeschichte reicht ;-)
Also, nix geht. waitung vor Data, Temp Änderungen werden nicht angenommen. Keine Meldung mehr wegen Credits. Kein Error, alles jut...soweit.
Hier mal der List:
   DEF        HeatingThermostatPlus 13d94c
   IODev      CULMAX0
   NAME       MAX_13d94c
   NR         67
   STATE      waiting for data
   TYPE       MAX
   addr       13d94c
   type       HeatingThermostatPlus
   Readings:
     2016-12-19 20:08:32   TimeInformationHour 0
     2016-12-19 20:07:26   boostDuration   25
     2016-12-19 20:07:26   boostValveposition 80
     2016-12-19 20:07:26   comfortTemperature 21.0
     2016-12-19 20:07:26   decalcification Sat 12:00
     2016-12-19 20:07:26   ecoTemperature  17.0
     2016-12-19 20:07:26   firmware        1.0
     2016-12-19 20:22:44   groupid         0
     2016-12-19 20:07:26   maxValveSetting 100
     2016-12-19 20:07:26   maximumTemperature on
     2016-12-19 20:07:26   measurementOffset 0.0
     2016-12-19 20:07:26   minimumTemperature off
     2016-12-19 20:22:52   msgcnt          4
     2016-12-19 20:07:26   state           waiting for data
     2016-12-19 20:07:26   testresult      0
     2016-12-19 20:07:26   valveOffset     0
     2016-12-19 20:07:26   weekprofile-0-Sat-temp 17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C
     2016-12-19 20:07:26   weekprofile-0-Sat-time 00:00-06:00  /  06:00-22:00  /  22:00-00:00
     2016-12-19 20:07:26   weekprofile-1-Sun-temp 17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C
     2016-12-19 20:07:26   weekprofile-1-Sun-time 00:00-06:00  /  06:00-22:00  /  22:00-00:00
     2016-12-19 20:07:26   weekprofile-2-Mon-temp 17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C
     2016-12-19 20:07:26   weekprofile-2-Mon-time 00:00-06:00  /  06:00-09:00  /  09:00-17:00  /  17:00-23:00  /  23:00-00:00
     2016-12-19 20:07:26   weekprofile-3-Tue-temp 17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C
     2016-12-19 20:07:26   weekprofile-3-Tue-time 00:00-06:00  /  06:00-09:00  /  09:00-17:00  /  17:00-23:00  /  23:00-00:00
     2016-12-19 20:07:26   weekprofile-4-Wed-temp 17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C
     2016-12-19 20:07:26   weekprofile-4-Wed-time 00:00-06:00  /  06:00-09:00  /  09:00-17:00  /  17:00-23:00  /  23:00-00:00
     2016-12-19 20:07:26   weekprofile-5-Thu-temp 17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C
     2016-12-19 20:07:26   weekprofile-5-Thu-time 00:00-06:00  /  06:00-09:00  /  09:00-17:00  /  17:00-23:00  /  23:00-00:00
     2016-12-19 20:07:26   weekprofile-6-Fri-temp 17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C
     2016-12-19 20:07:26   weekprofile-6-Fri-time 00:00-06:00  /  06:00-09:00  /  09:00-17:00  /  17:00-23:00  /  23:00-00:00
     2016-12-19 20:07:26   windowOpenDuration 15
     2016-12-19 20:07:26   windowOpenTemperature 12.0
     interfaces thermostat;battery;temperature
   IODev      CULMAX0
   room       MAX
Kann mir bitte jemand sagen, warum das "waiting for Data" bleibt?
Dank Dank
markushoehne
Problem gefunden.
Nachdem ich gefühlt 1000x neu gepaired habe und alles immer wieder von vorn, ist mir durch Zufall am Regler etwas aufgefallen.
Kein "Sende-Symbol", also die Antenne. Die kam erst Plötzlich, als ich auf dem rechten Knopf drückte.
Ich konnte gar nicht so schnell schaun, wie Daten endlich ankamen ;-)
Warum das allerdings, bei erst Inbetriebnahme, bzw Reset nicht auch geklappt hat???? Egal, rennt.
