Reaktionszeit Fensterkontakt
Begonnen von hme, 21 Dezember 2016, 04:55:13
Wzut
Zitat von: Beta-User am 12 Oktober 2017, 15:22:27
2. Den CUL auf MAX-Modus stellen (der stand jedenfalls bislang auf Homematic-Modus, deswegen gab es Pairmode nicht)
Die Aussage ist leider falsch, auch nach setzten des Attr rfmode MAX bekommt der CUL selbst in der Set Liste kein pairmode !
Um bei Rheingolds aktueller config zu bleiben :
sein Device "define CUL_MAX CUL_MAX 123456" ist das im Wiki beschriebene cm und nur das hat das benötigte "set pairmode 1"
Zitat von: command.refDefine
    define <name> CUL_MAX <addr>
    Defines an CUL_MAX device of type <type> and rf address <addr>. The rf address must not be in use by any other MAX device.
Set
    pairmode
    Sets the CUL_MAX into pairing mode for 60 seconds where it can be paired with other devices (Thermostats, Buttons, etc.). You also have to set the other device into pairing mode manually. (For Thermostats, this is pressing the "Boost" button for 3 seconds, for example)
