Xiaomi Smart Home Komponenten
Begonnen von FosCo, 21 Dezember 2016, 18:59:59
devil77
Wie Boris schon geschrieben hatte rechtfertigt ein einzelner Thread kein eigenes Subforum.
Wir sollten hier erstmal anfangen Fragen gezielt einzeln zu stellen und sie hier nicht immer hinten dran hängen.
Zum Bsp. die Geistermeldung jede Stunde, warum nicht die Frage extra Stellen?
Momentan muss man den ganzen Beitrag durchforsten um zu schauen ob jemand das Problem schon hatte bzw. ob jemand eine Lösung gefunden hat.
nanocosmos
Ich erstelle dann mal hier im Subforum "Sonstige Systeme" meine Frage als neuen Thread.
Für mich stellt die Xiaomi Smart Home Umgebung ein eigenes System, vergleichbar mit Homematic und Co, dar.
Ansonsten kann man den Thread ja noch verschieben.
ofno
Prima, am besten immer 'Xiaomi Smart Home" mit in den Titel.
nanocosmos
Schon erledigt. [emoji4]
torte
Vielleicht wegen der Übersichtlichkeit im Titel
[Xiaomi Smart Home]  Titel
nehmen?
DOCa Cola
Anscheinend ist man andernorts schon der Lösung näher gekommen wie das Xiaomi Protokoll funktioniert und auch schon erfolgreich in deren Gerät integriert. Eben ohne die Xiaomi Steuerung und stattdessen mit einem Zigbee controller anzusprechen.
ZitatXiaomi sends the attribute reports based on the HA profile to the wrong (= non-standard) endpoint of the controller. (1 instead of 2 for 0x0104, HA profile)
https://forum.athom.com/discussion/450/use-integrate-of-xiaomi-mi-smart-home-kit-sensors-zigbee-protocol
ofno
Aber scheinbar bisher nur die Aqara Reihe, aber interessanter Hinweis, mein Stand war bisher, dass es ohne Gateway nicht geht
Brief update:
In the Developer Preview channel, we are currently testing Homey SW 1.5.4-RC1, which includes the required change in Homey's core (Zigbee Shepherd) to get the Xiaomi (Aqara) devices working...
Based on 1.5.4-RC1, I've got the basic functions of several Xiaomi Aqara devices (more following the standard Zigbee implementation) working (without special tricks)...
Some other Aqara devices are working partially (motion sensor and wireless switch) and some not yet (double switch).
The older (non-Aqara) Xiaomi devices are not working (yet).
torte
mmhhh ich glaub wir sind da schon weiter, wir unterstützen alle Sensoren die am GW angemeldet sind und nicht nur die Aqara
und das beste für "umme". Homey ist so wie ich das eben mal schnell geguckt habe nicht umsonst.
Unterstreicht aber was ich schon am Anfang des Threads geschrieben hatte das es zwar das Zigbee Protocol ist aber xiaomi da wohl selber noch was eigenes drauf gesetzt hat.
Aber richtig wenn Xiaomi die API zu macht sind wir ausgesperrt, würde aber für die die nicht über die API gehen genauso gelten.
DOCa Cola
Wollte auch nicht vorschlagen, dass sich jeder jetzt so ein Homey ding holt, sondern nur anstoßen dass vielleicht eine Umsetzung möglich ist, die auch komplett ohne das Xiaomi gateway funktioniert. Das Xiaomi gateway ist im preis praktisch unschlagbar, aber eine Lösung unabhängig davon die mit generischen Zigbee modulen funktioniert hätte natürlich auch seine Vorteile.
Das hier scheint ein Modul zu sein, das jemand geschrieben hat, mit denen sich ein paar der Xiaomi geräte ohne das Xiaomi gateway an dem Homey betreiben lassen.
till24
ich nutze das Plugin schon seit Anfang an.. seit dem letzten Update sind komischerweise alle meine Sensoren in fhem nicht mehr da. Das Gateway ist connected, Developer Mode an und das Kennwort auch korrekt. Mehrfache neu Starts von fhem haben nichts gebracht. Hat jemand eine Lösubg? Danke schonmal!
mahowi
Mittlerweile sollten die meisten Zigbee-Geräte auch mit deCONZ und dem RaspBee von dresden elektronik funktionieren.
Ich muß bei Gelegenheit meinen RaspBee mal wieder aktivieren und testen.
CUBe (MAX): HT, FK | CUBe (SlowRF): ESA2000WZ
JeeLink: LaCrosse | nanoCUL433: Smartwares SHS-51001-EU, EM1000GZ
ZME_UZB1: GreenWave PowerNode, Popp Thermostat | SIGNALDuino: HE877, X10 MS14A, Revolt NC-5462,  IT Steckdosen + PIR
tado° | Milight | HUE, Lightify | SmarterCoffee
torte
Zitat von: till24 am 28 Oktober 2017, 13:55:22
Hi Till,
guck mal hier:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,78418.msg703679.html#msg703679
ich denke du brauchst nur das neue Math::Round perl modul.
Torte
till24
Super, danke, genau das wars..
Echt super Arbeit!!
blueberry63
ich komme leider mit der o.g. Fehlermeldung nicht weiter. Kann mir jemand erklären, wo die beiden UPD Ports freigegeben werden müssen (Fritzbox? FHEM auf Debian Wheezy?).
Blueberry63
FHEM auf BBB mit Wheezy: 1x CUL_HM_HM_SCI_3_FM, 1x INSTAR CAM3010, 1x HM-LC-SW1-PL2, 1x HM-LC-Bl1PBU-FM, 1x HM-Sen-MDIR-O, Viessmann Heizung, Gaszähler via GPIO, Klingel via HM-LC-Bl1PBU-FM an FBox, Mailcheck, AVR, XBMC, NanoCUL 433+668 an Raspi per Ethernet, Funksteckdosen (Pollin, IT), Automower
ofno
Bei was genau tritt der Fehler auf?
