Xiaomi Smart Home Komponenten
Begonnen von FosCo, 21 Dezember 2016, 18:59:59
lumi
#780
Hallo Torte,
die Versionsabfrage liefert:
Latest Revision: 16225
File                         Rev   Last Change
fhem.pl                      16214 2018-02-18 14:37:28Z rudolfkoenig
No Id found for 71_XiaomiSmartHome.pm
No Id found for 71_XiaomiSmartHome_Device.pm
Letztes "update all" am 20.02.  Modulversion ist 1.08
Gruß Mike
torte
Hi Mike,
dann mach mal
update all https://raw.githubusercontent.com/T0RST3N/fhem-XiaomiSmartHome/master/controls_mish.txt
Damit das bei update all mit abgefrühstückt wird musse glaub ich einmal
update add https://raw.githubusercontent.com/T0RST3N/fhem-XiaomiSmartHome/master/controls_mish.txt machen.
Aktuell ist 1.20!
Habe mein Tempsensor gerade mal in den Kühler geschickt.
Das Zeigt er mir gerade an
-1.49 °C, 30.78 %
Torte
lumi
Hallo Torte,
vielen Dank für deine Hilfe !
Habe leider übersehen das das Update nicht die neueste Version eingespielt hat. Beim Suchen konnte ich auch nichts zum Fix in der neuen Version finden.
Jetzt kommen die Temperaturen wie gewünscht und der Frühbeetüberwachung steht nichts mehr im Weg.
Gruß Mike
Murdock
ich habe Probleme beim Benutzen und anlegen des Xiaomi Moduls für das Gateway.
fhem läuft jetzt auf einem Intel Nuc mit Ubuntu 16.04 LTS in einem Docker Container. Ich bin Umgezogen von einem PI3 mit Jessie, wo alles reibungslos und über Monate lief.
Wenn ich jetzt das define für das Gatway anlege, wird das Getway zwar angelegt, das fhem Startet danach aber immer wieder neu bis ich den define Eintrag aus der fhem.cfg wieder raus nehme. Ich habe die neusten Module, habe alles hier im Forum und aus dem Wiki probiert und es hat leider nichts funktioniert. Aufgefallen ist mir noch das ich auf dem PI3 zur Auswahl ein Dropdownmenu für Set und Get Befehle hatte.
Hier auf dem Intel Nuc habe ich nur ein Dropdownmenu für get Befehle.
Kann mir jemand weiter helfen, oder hat einen Tip für mich ? Ich habe nach meinem  Umzug auf den Nuc alles wieder erfolgreich einbinden können, von alexa-fhem, lepresenced, pushover etc... leider komme ich hier jetzt nicht mehr weiter und bitte um euren Rat.
Sven
fhem auf Raspberry PI  3 - V3 Cul 868 MHZ - V3 Cul433 MHZ - Jeelink 868MHZ - HMMLan - Gigaset G Tag - Nut LT-BT
torte
Sven
Hi Sven,
was sagt den des Fhem Log?
Ist das Gateway und dein Fhem im selben LAN?
Torte
Gesendet mit Tapatalk
Murdock
#785
Zitat von: torte am 07 März 2018, 20:14:22
Hi Sven,
Torte
Hi Torte,
im selben Lan ist das Getway.
Ich habe gerade folgende Zeile im Logfile gefunden, bevor fhem immer wieder einen Neusrat macht:
Can't locate object method "new" via package "IO::Socket::Multicast" (perhaps you forgot to load "IO::Socket::Multicast"?) at ./FHEM/71_XiaomiSmartHome.pm line 282
Ich nehme an ich muß noch was nachträglich installieren, oder ?
Update:
Ich habe nun versucht IO::Socket::Multicast zu installieren und bekam folgende Fehlermeldung:
root@NUC7i3BNK:/# cpan install I0::Socket:Multicast
Loading internal null logger. Install Log::Log4perl for logging messages
Reading '/root/.cpan/Metadata'
  Database was generated on Wed, 07 Mar 2018 16:17:03 GMT
Warning: Cannot install I0::Socket:Multicast, don't know what it is.
Try the command
    i /I0::Socket:Multicast/
to find objects with matching identifiers.
root@NUC7i3BNK:/# i /I0::Socket:Multicast/
47 0x2F 057 0b101111 '/'
73 0x49 0111 0b1001001 'I'
48 0x30 060 0b110000 '0'
58 0x3A 072 0b111010 ':'
83 0x53 0123 0b1010011 'S'
111 0x6F 0157 0b1101111 'o'
99 0x63 0143 0b1100011 'c'
107 0x6B 0153 0b1101011 'k'
101 0x65 0145 0b1100101 'e'
116 0x74 0164 0b1110100 't'
77 0x4D 0115 0b1001101 'M'
117 0x75 0165 0b1110101 'u'
108 0x6C 0154 0b1101100 'l'
105 0x69 0151 0b1101001 'i'
97 0x61 0141 0b1100001 'a'
115 0x73 0163 0b1110011 's'
root@NUC7i3BNK:/#
Jetzt bin Ich wieder ratlos :)
Sven
RaspiLED
Unter debian
sudo apt-get install libio-socket-multicast-perl
oder halt
sudo cpan install IO::Socket::Multicast
Kann es sein, dass Du I0 statt IO geschrieben hast[emoji47] Und beide :: sind wichtig!
Gruß Arnd
Raspi2 mit FHEM, CUL, Signalduino, MySensors, HomeBridge, Presence, Bravia, ...
Murdock
Hi RaspiLED,
ich habe jetzt
Richtig ausgeführt und bekomme dann folgende Meldung:
root@NUC7i3BNK:~# sudo cpan install IO::Socket:Multicast
IO::Socket::Multicast is up to date (1.12).
Leider startet sich fhem immer noch wieder dauernd neu mit der Meldung im Logfile:
In Zeile 282 von 71_XiaomiSmartHome.pm steht folgendes:
my $sidsock = IO::Socket::Multicast->new( Proto     => 'udp',LocalAddr => $hash->{FHEMIP}, LocalPort =>'4321', ReuseAddr => 1, Timeout => $timeout) or die "Creating socket: $!\n";
Bin immer noch ratlos...
Sven
erdnar
ich versuche seit einiger Zeit XiaomiSmartHome zum Laufen zu bringen. Leider erfolglos. Zuerst auf einem Raspi3, nun auf einem NUC (Ubuntu Server 17.10) auf dem außer einem neuem Fhem nix weiter installiert ist. https://github.com/T0RST3N/fhem-XiaomiSmartHome/wiki habe ich (mehrfach) ordungsgemäß abgearbeitet. Die IP stimmt, das Device bleibt hartnäckig auf "Disconnected".
Da es weder auf dem Raspi noch auf dem NUC läuft, vermute ich einen Fehler außerhalb... nur was kann ich noch falsch gemacht haben?
Fhem (LAN) und Gateway (WLAN) sind im selben Netz (Fritzbox). Das Gateway funktioniert via Handy, Password habe ich ausgelesen.
Bei den Portfreigaben bin ich mir nicht sicher ... .
Was kann ich tun?  :-\
Vorab vielen Dank
ErdnaR
ofno
Vorab vielen Dank
ErdnaR
Hi. Würde hier das Vorgehen verbose auf 5 (beim gateway) setzten und log posten.
Gruß ofno
erdnar
#790
Danke danke danke ...
Leute, ich bin bescheuert. Ich habe bei meinem ERSTEN Installationsversuch auf dem Raspi als IP die 192.178.2.79 gesetzt und, da ich alles in einem "Handbuch" dokumentiere, den define-Befehl immer aus dem Handbuch kopiert ...
DIE IP IST ABER 192.168.2.79.
Nun habe ich es auf meinem eigenen Bild gesehen ... mich gewundert ... heftig auf meine Stirn gekloppt ... und geändert.
Es funktioniert ...
Danke und viel Spaß weiterhin
ErdnaR  :)
erdnar
 :o
Jetzt habe ich doch noch ein kleines Problem ...
Auf dem Raspi läuft das Modul prima. Auf dem NUK auch ... fast.
Das Modul erkennt z.B. meine Tür-Fenster Melder.
Aber sobald ich z.B. die Farbe ändere, startet Fhem neu ...
Egal ob direkt mit dem Schalter am Modul oder per Befehl.
ErdnaR
ofno
Zitat von: erdnar am 11 März 2018, 20:04:09
:o
ErdnaR
Hi, was steht zu dem Zeitpunkt im log?
Gruß ofno
erdnar
Nachfolgend der Logeintrag mit Verbose 5:
Der Neustart war gegen 16:30:33 ...
2018.03.12 16:30:22 5: XiaomiGateway: connect> ConnectStart
2018.03.12 16:30:22 4: XiaomiGateway: connecting
2018.03.12 16:30:22 5: XiaomiGateway: getGatewaySID> Answer {"cmd":"iam","port":"9898","sid":"7811dcb21966","model":"gateway","ip":"192.168.2.79"}
2018.03.12 16:30:22 4: XiaomiGateway: getGatewaySID> Find SID for Gateway: 7811dcb21966
2018.03.12 16:30:22 4: XiaomiGateway: connect> Connected
2018.03.12 16:30:26 3: FHEMWEB WEB CSRF error:  ne csrf_113805910056249 for client WEB_192.168.2.11_50163 / command set XiaomiGateway rgb ff0000. For details see the csrfToken FHEMWEB attribute.
2018.03.12 16:30:26 5: XiaomiGateway: Read> Read start
2018.03.12 16:30:26 5: XiaomiGateway: Read> {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dcb21966","short_id":"0","token":"BxvcxREU76aGpwZ2","data":"{\"ip\":\"192.168.2.79\"}"}
2018.03.12 16:30:26 5: XiaomiGateway: Read> HASH correctly
2018.03.12 16:30:26 5: XiaomiGateway: Reading> Reading start
2018.03.12 16:30:26 4: XiaomiGateway: Reading> Heartbeat from 192.168.2.79 received with 7811dcb21966
2018.03.12 16:30:27 3: FHEMWEB WEB CSRF error:  ne csrf_113805910056249 for client WEB_192.168.2.11_50163 / command set XiaomiGateway rgb 00ff00. For details see the csrfToken FHEMWEB attribute.
2018.03.12 16:30:28 3: FHEMWEB WEB CSRF error:  ne csrf_113805910056249 for client WEB_192.168.2.11_50163 / command set XiaomiGateway rgb 0000ff. For details see the csrfToken FHEMWEB attribute.
2018.03.12 16:30:29 5: XiaomiGateway: updateAllReadings> Starting UpdateALLReadings
2018.03.12 16:30:29 4: XiaomiGateway: Write> Get all Sensors
2018.03.12 16:30:29 4: XiaomiGateway: Write> {"cmd" : "get_id_list"} 192.168.2.79
2018.03.12 16:30:29 5: XiaomiGateway: Write> End 192.168.2.79
2018.03.12 16:30:29 5: XiaomiGateway: Read> Read start
2018.03.12 16:30:29 5: XiaomiGateway: Read> {"cmd":"get_id_list_ack","sid":"7811dcb21966","token":"CAbQsxdE8AT8IY7L","data":"[\"158d00019f516b\",\"158d0001ab704e\",\"158d0001ab5591\"]"}
2018.03.12 16:30:29 5: XiaomiGateway: Read> HASH correctly
2018.03.12 16:30:29 5: XiaomiGateway: Reading> Reading start
2018.03.12 16:30:29 4: XiaomiGateway: Reading> PushRead:158d00019f516b
2018.03.12 16:30:29 4: XiaomiGateway: Write> {"cmd":"read","sid":"158d00019f516b"} 192.168.2.79
2018.03.12 16:30:29 4: XiaomiGateway: Reading> PushRead:158d0001ab704e
2018.03.12 16:30:29 4: XiaomiGateway: Write> {"cmd":"read","sid":"158d0001ab704e"} 192.168.2.79
2018.03.12 16:30:29 4: XiaomiGateway: Reading> PushRead:158d0001ab5591
2018.03.12 16:30:29 4: XiaomiGateway: Write> {"cmd":"read","sid":"158d0001ab5591"} 192.168.2.79
2018.03.12 16:30:29 5: XiaomiGateway: Read> {"cmd":"read_ack","model":"magnet","sid":"158d00019f516b","short_id":8168,"data":"{\"voltage\":2975,\"status\":\"close\"}"}
2018.03.12 16:30:29 5: XiaomiGateway: Read> Dispatch {"cmd":"read_ack","model":"magnet","sid":"158d00019f516b","short_id":8168,"data":"{\"voltage\":2975,\"status\":\"close\"}"}
2018.03.12 16:30:29 5: XiaomiGateway: dispatch {"cmd":"read_ack","model":"magnet","sid":"158d00019f516b","short_id":8168,"data":"{\\"voltage\\":2975,\\"status\\":\\"close\\"}"}
2018.03.12 16:30:29 4: XiaomiGateway: DEV_Parse> IS DEFINED magnet : 158d00019f516b
2018.03.12 16:30:29 5: XiaomiGateway: DEV_Read> SID: 158d00019f516b XiaomiSmartHome_Device
2018.03.12 16:30:29 3: XiaomiGateway: DEV_Read> Name: XMI_158d00019f516b SID: 158d00019f516b Type: magnet Status: close
2018.03.12 16:30:29 4: XiaomiGateway: DEV_Read> Name: XMI_158d00019f516b SID: 158d00019f516b Type: magnet Voltage: 2975
2018.03.12 16:30:29 5: XiaomiGateway: DEV_Round> Value: 2.975 points: 1
2018.03.12 16:30:29 5: XiaomiGateway: DEV_Round> Result_value: 3
2018.03.12 16:30:29 5: XiaomiGateway: Read> {"cmd":"read_ack","model":"magnet","sid":"158d0001ab704e","short_id":7611,"data":"{\"voltage\":3005,\"status\":\"close\"}"}
2018.03.12 16:30:29 5: XiaomiGateway: Read> Dispatch {"cmd":"read_ack","model":"magnet","sid":"158d0001ab704e","short_id":7611,"data":"{\"voltage\":3005,\"status\":\"close\"}"}
2018.03.12 16:30:29 5: XiaomiGateway: dispatch {"cmd":"read_ack","model":"magnet","sid":"158d0001ab704e","short_id":7611,"data":"{\\"voltage\\":3005,\\"status\\":\\"close\\"}"}
2018.03.12 16:30:29 4: XiaomiGateway: DEV_Parse> IS DEFINED magnet : 158d0001ab704e
2018.03.12 16:30:29 5: XiaomiGateway: DEV_Read> SID: 158d0001ab704e XiaomiSmartHome_Device
2018.03.12 16:30:29 3: XiaomiGateway: DEV_Read> Name: XMI_158d0001ab704e SID: 158d0001ab704e Type: magnet Status: close
2018.03.12 16:30:29 4: XiaomiGateway: DEV_Read> Name: XMI_158d0001ab704e SID: 158d0001ab704e Type: magnet Voltage: 3005
2018.03.12 16:30:29 5: XiaomiGateway: DEV_Round> Value: 3.005 points: 1
2018.03.12 16:30:29 5: XiaomiGateway: Read> {"cmd":"read_ack","model":"magnet","sid":"158d0001ab5591","short_id":64245,"data":"{\"voltage\":3015,\"status\":\"close\"}"}
2018.03.12 16:30:29 5: XiaomiGateway: Read> Dispatch {"cmd":"read_ack","model":"magnet","sid":"158d0001ab5591","short_id":64245,"data":"{\"voltage\":3015,\"status\":\"close\"}"}
2018.03.12 16:30:29 5: XiaomiGateway: dispatch {"cmd":"read_ack","model":"magnet","sid":"158d0001ab5591","short_id":64245,"data":"{\\"voltage\\":3015,\\"status\\":\\"close\\"}"}
2018.03.12 16:30:29 4: XiaomiGateway: DEV_Parse> IS DEFINED magnet : 158d0001ab5591
2018.03.12 16:30:29 5: XiaomiGateway: DEV_Read> SID: 158d0001ab5591 XiaomiSmartHome_Device
2018.03.12 16:30:29 3: XiaomiGateway: DEV_Read> Name: XMI_158d0001ab5591 SID: 158d0001ab5591 Type: magnet Status: close
2018.03.12 16:30:29 4: XiaomiGateway: DEV_Read> Name: XMI_158d0001ab5591 SID: 158d0001ab5591 Type: magnet Voltage: 3015
2018.03.12 16:30:29 5: XiaomiGateway: DEV_Round> Value: 3.015 points: 1
2018.03.12 16:30:33 4: XiaomiGateway: Set> rgb, ff0000
2018.03.12 16:30:33 4: XiaomiGateway: Set> rgb, 1694433280
Couldn't load Crypt::Cipher::AES: Can't locate Crypt/Cipher/AES.pm in @INC (you may need to install the Crypt::Cipher::AES module) (@INC contains: . /etc/perl /usr/local/lib/x86_64-linux-gnu/perl/5.26.0 /usr/local/share/perl/5.26.0 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26 /usr/share/perl5 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl/5.26 /usr/share/perl/5.26 /usr/local/lib/site_perl /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl-base ./FHEM) at (eval 37) line 1.
at ./FHEM/71_XiaomiSmartHome.pm line 510.
2018.03.12 16:30:34 1: Including fhem.cfg
2018.03.12 16:30:34 3: telnetPort: port 7072 opened
2018.03.12 16:30:34 3: WEB: port 8083 opened
2018.03.12 16:30:34 3: WEBphone: port 8084 opened
2018.03.12 16:30:34 3: WEBtablet: port 8085 opened
2018.03.12 16:30:34 2: eventTypes: loaded 170 events from ./log/eventTypes.txt
2018.03.12 16:30:34 1: Including ./log/fhem.save
2018.03.12 16:30:34 5: XiaomiGateway: Notify> NotifyStart
2018.03.12 16:30:34 5: XiaomiGateway: Notify> Starting Connect after global
2018.03.12 16:30:34 1: usb create starting
2018.03.12 16:30:34 3: Probing CUL device /dev/ttyS0
2018.03.12 16:30:34 1: PERL WARNING: can't getattr: Input/output error at ./FHEM/DevIo.pm line 394.
2018.03.12 16:30:34 1: CUL: Can't open /dev/ttyS0: Input/output error
2018.03.12 16:30:34 3: Probing CUL device /dev/ttyS1
2018.03.12 16:30:34 1: CUL: Can't open /dev/ttyS1: Input/output error
2018.03.12 16:30:34 3: Probing CUL device /dev/ttyS10
2018.03.12 16:30:34 1: CUL: Can't open /dev/ttyS10: Input/output error
2018.03.12 16:30:34 3: Probing CUL device /dev/ttyS11
2018.03.12 16:30:34 1: CUL: Can't open /dev/ttyS11: Input/output error
2018.03.12 16:30:34 3: Probing CUL device /dev/ttyS12
2018.03.12 16:30:34 1: CUL: Can't open /dev/ttyS12: Input/output error
2018.03.12 16:30:34 3: Probing CUL device /dev/ttyS13
2018.03.12 16:30:34 1: CUL: Can't open /dev/ttyS13: Input/output error
2018.03.12 16:30:34 3: Probing CUL device /dev/ttyS14
2018.03.12 16:30:34 1: CUL: Can't open /dev/ttyS14: Input/output error
2018.03.12 16:30:35 3: Probing CUL device /dev/ttyS15
2018.03.12 16:30:35 1: CUL: Can't open /dev/ttyS15: Input/output error
2018.03.12 16:30:35 3: Probing CUL device /dev/ttyS16
2018.03.12 16:30:35 1: CUL: Can't open /dev/ttyS16: Input/output error
2018.03.12 16:30:35 3: Probing CUL device /dev/ttyS17
2018.03.12 16:30:35 1: CUL: Can't open /dev/ttyS17: Input/output error
2018.03.12 16:30:35 3: Probing CUL device /dev/ttyS18
2018.03.12 16:30:35 1: CUL: Can't open /dev/ttyS18: Input/output error
2018.03.12 16:30:35 3: Probing CUL device /dev/ttyS19
2018.03.12 16:30:35 1: CUL: Can't open /dev/ttyS19: Input/output error
2018.03.12 16:30:35 3: Probing CUL device /dev/ttyS2
2018.03.12 16:30:35 1: CUL: Can't open /dev/ttyS2: Input/output error
2018.03.12 16:30:35 3: Probing CUL device /dev/ttyS20
2018.03.12 16:30:35 1: CUL: Can't open /dev/ttyS20: Input/output error
2018.03.12 16:30:35 3: Probing CUL device /dev/ttyS21
2018.03.12 16:30:35 1: CUL: Can't open /dev/ttyS21: Input/output error
2018.03.12 16:30:35 3: Probing CUL device /dev/ttyS22
2018.03.12 16:30:35 1: CUL: Can't open /dev/ttyS22: Input/output error
2018.03.12 16:30:35 3: Probing CUL device /dev/ttyS23
2018.03.12 16:30:35 1: CUL: Can't open /dev/ttyS23: Input/output error
2018.03.12 16:30:35 3: Probing CUL device /dev/ttyS24
2018.03.12 16:30:35 1: CUL: Can't open /dev/ttyS24: Input/output error
2018.03.12 16:30:35 3: Probing CUL device /dev/ttyS25
2018.03.12 16:30:35 1: CUL: Can't open /dev/ttyS25: Input/output error
2018.03.12 16:30:35 3: Probing CUL device /dev/ttyS26
2018.03.12 16:30:35 1: CUL: Can't open /dev/ttyS26: Input/output error
2018.03.12 16:30:35 3: Probing CUL device /dev/ttyS27
2018.03.12 16:30:35 1: CUL: Can't open /dev/ttyS27: Input/output error
2018.03.12 16:30:35 3: Probing CUL device /dev/ttyS28
2018.03.12 16:30:35 1: CUL: Can't open /dev/ttyS28: Input/output error
2018.03.12 16:30:35 3: Probing CUL device /dev/ttyS29
2018.03.12 16:30:35 1: CUL: Can't open /dev/ttyS29: Input/output error
2018.03.12 16:30:35 3: Probing CUL device /dev/ttyS3
2018.03.12 16:30:35 1: CUL: Can't open /dev/ttyS3: Input/output error
2018.03.12 16:30:35 3: Probing CUL device /dev/ttyS30
2018.03.12 16:30:35 1: CUL: Can't open /dev/ttyS30: Input/output error
2018.03.12 16:30:35 3: Probing CUL device /dev/ttyS31
2018.03.12 16:30:35 1: CUL: Can't open /dev/ttyS31: Input/output error
2018.03.12 16:30:35 3: Probing CUL device /dev/ttyS4
2018.03.12 16:30:35 3: Probing CUL device /dev/ttyS5
2018.03.12 16:30:35 3: Probing CUL device /dev/ttyS6
2018.03.12 16:30:35 1: CUL: Can't open /dev/ttyS6: Input/output error
2018.03.12 16:30:35 3: Probing CUL device /dev/ttyS7
2018.03.12 16:30:35 1: CUL: Can't open /dev/ttyS7: Input/output error
2018.03.12 16:30:35 3: Probing CUL device /dev/ttyS8
2018.03.12 16:30:35 1: CUL: Can't open /dev/ttyS8: Input/output error
2018.03.12 16:30:35 3: Probing CUL device /dev/ttyS9
2018.03.12 16:30:35 1: CUL: Can't open /dev/ttyS9: Input/output error
2018.03.12 16:30:35 1: usb create end
2018.03.12 16:30:35 0: Featurelevel: 5.8
2018.03.12 16:30:35 0: Server started with 20 defined entities (fhem.pl:16354/2018-03-09 perl:5.026000 os:linux user:fhem pid:3151)
2018.03.12 16:30:39 5: XiaomiGateway: connect> ConnectStart
2018.03.12 16:30:39 4: XiaomiGateway: connecting
2018.03.12 16:30:39 5: XiaomiGateway: getGatewaySID> Answer {"cmd":"iam","port":"9898","sid":"7811dcb21966","model":"gateway","ip":"192.168.2.79"}
2018.03.12 16:30:39 4: XiaomiGateway: getGatewaySID> Find SID for Gateway: 7811dcb21966
2018.03.12 16:30:39 4: XiaomiGateway: connect> Connected
torte
CBS ist nicht installiert
root@fhemdev:~# cpan Crypt::Cipher::AES
Torte
