Xiaomi Smart Home Komponenten
Begonnen von FosCo, 21 Dezember 2016, 18:59:59
erdnar
... naja, installiert hatte ich es. Habs nochmal gemacht.
Fehlermeldung im Ubuntu:
ak@nuki:~$ sudo cpan Crypt::Cipher::AES
[sudo] Passwort für ak:
Loading internal null logger. Install Log::Log4perl for logging messages
Reading '/home/ak/.cpan/Metadata'
  Database was generated on Sun, 11 Mar 2018 18:29:03 GMT
Running install for module 'Crypt::Cipher::AES'
Checksum for /home/ak/.cpan/sources/authors/id/M/MI/MIK/CryptX-0.058.tar.gz ok
'YAML' not installed, will not store persistent state
Configuring M/MI/MIK/CryptX-0.058.tar.gz with Makefile.PL
Checking if your kit is complete...
Looks good
Generating a Unix-style Makefile
Writing Makefile for CryptX
Writing MYMETA.yml and MYMETA.json
  /usr/bin/perl Makefile.PL INSTALLDIRS=site -- OK
Running make for M/MI/MIK/CryptX-0.058.tar.gz
  make -- NOT OK
  No such file or directory
Was mache ich da falsch?
torte
äh ich glaub du brauchst die buildtools dafür
apt-get install build-essential
erdnar
Was auch immer diese buildtools machen, sie machen es ...  :)
Vielen Dank Torte
Murdock
ich habe jetzt alles mögliche versucht nach zu installieren auf dem Intel Nuc. Nichts hilft. Sobald ich das Gateway definiere, startet fhem neu.
Verbose 5 im Logfile zeig nur das an.
2018.03.12 20:06:00 5: xiaomi: connect> ConnectStart
2018.03.12 20:06:00 4: xiaomi: connecting
Can't locate object method "new" via package "IO::Socket::Multicast" (perhaps you forgot to load "IO::Socket::Multicast"?) at ./FHEM/71_XiaomiSmartHome.pm line 282.
2018.03.12 20:06:01 5: Initializing Type Library:
2018.03.12 20:06:01 1: Including fhem.cfg
Ich habe 5 Bewegungsmelder vorher damit laufen gehabt und habe das gateway als Haustürklingelerweiterung benutzt... Ich würde es gerne wieder zum Laufen bekommen. Leider fürte nichts zum erfolg ? Wer kann mir bitte helfen.
Sven
fhem auf Raspberry PI  3 - V3 Cul 868 MHZ - V3 Cul433 MHZ - Jeelink 868MHZ - HMMLan - Gigaset G Tag - Nut LT-BT
ofno
#799
Sven
Hi
Ist IO::Socket::Multicast richtig installiert?
Bzw. Alle anderen Abhängigkeiten, es kamen welche dazu:
https://github.com/T0RST3N/fhem-XiaomiSmartHome/wiki
Gruß ofno
Murdock
Zitat von: ofno am 12 März 2018, 20:27:19
Hi
Gruß ofno
ja habe ich ...
Ich habe aber gerade durch den Beitrag von erdnar gesehen, das ich eine ähnliches Problem habe wie er.
Allerdings ist es bei mir die fhem IP. die ist wie im Screenshot zu sehen mit angegeben 172.17.0.3 meine fhem ip ist aber 192.168.178.45.
Ich nehme an das es da mit dem Docker Container Probleme gibt.
Kann ich die IP Irgendwo noch bearbeiten ? in der fhem.cfg wird diese ja nicht aufgeführt.
Sven
torte
HI Sven,
hat dein Fhem Server 2 NICs?
Die erste auf die der den google dns binden kann wird als FHEM IP genommen, meine ich zu erinnern das ich das so gebaut hatte.
Torte
Murdock
#802
Hi Torte,
2 NICs ? Es läuft in einen Docker Container. Ich versuch gerade heraus zu finden, ob ich die Ip Adresse per Portainer durchschleifen kann.
Geht das per Attribut ? Stehe gerade etwas auf der Leitung ?
Kannst du mir eine genauere Richtung vorgeben ?
Sven
torte
Hey Sven,
ne, außer das ich weiß wie mans schreibt hab ich noch keine Erfahrung mit docker.
Woher kommt das 172.er Netz das Modul hat sich das nicht ausgedacht :-) Ist das evtl. NAT oder sowas?
Torte
Murdock
Der Docker Container hat sich wohl intern dieses Netzwerk gegeben. Ich konnte bis jetzt alles einbinden auch meinen HMLan Adapter und meinen Harmony Hub per IP vom Nuc. Dein Modul scheint da noch etwas tiefer abzutauchen und holt sich die IP vom Cotainer raus.
Ich versuche gerade rauszufinden, wie ich das in Docker irgendwie durchschleifen kann... bin aber auch noch ein noob in Sachen Docker  ;D
FHEM-Wohnung
Hi ich habe den Xiaomi Cube eingebunden. Dieser wird auch erkannt und in FHEM angezeigt. Jedoch habe ich keine Ahnung, wie ich nun die Befehle ansteuern kann. Hat jemand ein Beispiel? Zb mit dem Cube Alexa steuern oder ein Beispiel mit einer Lampe? Danke!!
HeikoS
Ich habe folgenden Notify
DEF        Schalter_Cube:.* {hsCube("Schalter_Cube")}
und die restliche Logik in der 99_myUtils.pm ausgelagert (aktuell noch keine sinnvolle Nutzung, aber man kann innerhalb der ifs ja eigene Befehle nutzen)
# Xiaomi Cube-Steuerung
sub hsCube($) {
  my ($device) = @_;
  my ($state) = dkGetReading($device, "state");
  if ($state eq "flip90") {
  # Drehung um 90 Grad
  if ($state eq "flip180") {
  # Drehung um 180 Grad
  if ($state eq "move") {
# schieben
  if ($state eq "shake_air") {
# Schütteln
  if ($state eq "tap_twice") {
# 2mal antippen
  dkSetReading($device,"state","off") ;
Achja, dabei nutze ich auch Funktionen von hier https://blog.krannich.de/2016/02/13/meine-fhem-konfiguration-dkutils-das-kernstueck/
Typ1er
Ich habe einige Fenstersensoren eingebunden, hat jemand mal ein Beispiel für ein Plot wie das mit dem open, close und no_close0/60/300 gelöst wird irgendwie stehe da auf dem Schlauch.
slawekking
Hallo Torte,
ich habe aktuell Probleme mit dem schalten des Plug .Über Power kann ich es nicht ein oder ausschalten. Der Status wird korrekt angezeigt wenn ich den Plug über die App schalte.
Hast du eine Idee woran es liegen kann?
Christoph
Typ1er
#809
nach einem Neustart vom Pi mit FHEM habe diesen Fehler im log
PERL WARNING: Use of uninitialized value $iodev in concatenation (.) or string at ./FHEM/71_XiaomiSmartHome_Device.pm line 491.
Dann Gateway auskommentieren in der fhem.cfg, FHEM Neustarten, Gateway wieder eintragen, und jetzt das Passwort wiederholen, ab hier geht wieder alles bis zum nächsten start vom Pi
