Xiaomi Smart Home Komponenten
Begonnen von FosCo, 21 Dezember 2016, 18:59:59
torte
Zitat von: slawekking am 17 März 2018, 09:54:26
Hast du eine Idee woran es liegen kann?
Mach mal Verbose 5 am GW und guck ins FHEMLog
Torte
torte
Zitat von: Typ1er am 17 März 2018, 13:44:21
nach einem Neustart vom Pi mit FHEM habe diesen Fehler im log
PERL WARNING: Use of uninitialized value $iodev in concatenation (.) or string at ./FHEM/71_XiaomiSmartHome_Device.pm line 491.
Dann Gateway auskommentieren in der fhem.cfg, FHEM Neustarten, Gateway wieder eintragen, und jetzt das Passwort wiederholen, ab hier geht wieder alles bis zum
Auch hier Verbose 5 am GW und ins FHEMLog gucken
Torte
Typ1er
#812
Zweimal gelogt, nachdem es nicht startet im Terminal Stop/Start
2018.03.18 00:06:57 0: Server shutdown
2018.03.18 00:08:14 1: Including fhem.cfg
2018.03.18 00:08:14 3: telnetPort: port 7072 opened
2018.03.18 00:08:14 3: WEB: port 8083 opened
2018.03.18 00:08:14 3: WEBphone: port 8084 opened
2018.03.18 00:08:14 3: WEBtablet: port 8085 opened
2018.03.18 00:08:15 2: eventTypes: loaded 458 events from ./log/eventTypes.txt
2018.03.18 00:08:15 3: Mi_Vacuum: initialized, using AES
2018.03.18 00:08:15 3: Mi_Vacuum: disconnecting
2018.03.18 00:08:15 2: Mi_Vacuum: connecting
2018.03.18 00:08:15 1: Mi_Vacuum: connect to device failed
2018.03.18 00:08:21 1: Including ./log/fhem.save
2018.03.18 00:08:21 5: MiGateway: Notify> NotifyStart
2018.03.18 00:08:21 5: MiGateway: Notify> Starting Connect after global
2018.03.18 00:08:21 1: usb create starting
2018.03.18 00:08:21 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2018.03.18 00:08:22 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyAMA0
2018.03.18 00:08:23 3: Probing ZWDongle device /dev/ttyAMA0
2018.03.18 00:08:23 3: Probing FRM device /dev/ttyAMA0
2018.03.18 00:08:28 1: usb create end
2018.03.18 00:08:28 0: Featurelevel: 5.8
2018.03.18 00:08:28 0: Server started with 58 defined entities (fhem.pl:16403/2018-03-13 perl:5.024001 os:linux user:fhem pid:603)
2018.03.18 00:08:28 5: MiGateway: connect> ConnectStart
2018.03.18 00:08:28 4: MiGateway: connecting
Creating socket: Invalid argument
2018.03.18 00:11:02 1: Including fhem.cfg
2018.03.18 00:11:02 3: telnetPort: port 7072 opened
2018.03.18 00:11:02 3: WEB: port 8083 opened
2018.03.18 00:11:02 3: WEBphone: port 8084 opened
2018.03.18 00:11:02 3: WEBtablet: port 8085 opened
2018.03.18 00:11:02 2: eventTypes: loaded 458 events from ./log/eventTypes.txt
2018.03.18 00:11:03 3: Mi_Vacuum: initialized, using AES
2018.03.18 00:11:03 3: Mi_Vacuum: disconnecting
2018.03.18 00:11:03 2: Mi_Vacuum: connecting
2018.03.18 00:11:03 1: Including ./log/fhem.save
2018.03.18 00:11:04 5: MiGateway: Notify> NotifyStart
2018.03.18 00:11:04 5: MiGateway: Notify> Starting Connect after global
2018.03.18 00:11:04 1: usb create starting
2018.03.18 00:11:04 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2018.03.18 00:11:04 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyAMA0
2018.03.18 00:11:04 3: Probing ZWDongle device /dev/ttyAMA0
2018.03.18 00:11:05 3: Probing FRM device /dev/ttyAMA0
2018.03.18 00:11:10 1: usb create end
2018.03.18 00:11:10 0: Featurelevel: 5.8
2018.03.18 00:11:10 0: Server started with 58 defined entities (fhem.pl:16403/2018-03-13 perl:5.024001 os:linux user:fhem pid:1025)
2018.03.18 00:11:10 5: MiGateway: connect> ConnectStart
2018.03.18 00:11:10 4: MiGateway: connecting
2018.03.18 00:11:10 5: MiGateway: getGatewaySID> Answer {"cmd":"iam","port":"9898","sid":"7811dcb1ef2f","model":"gateway","ip":"192.168.178.52"}
2018.03.18 00:11:10 4: MiGateway: getGatewaySID> Find SID for Gateway: 7811dcb1ef2f
2018.03.18 00:11:10 4: MiGateway: connect> Connected
Typ1er
#813
Hier noch ausführlicher:  Fehler "2018.03.18 00:32:44 1: Mi_Vacuum: connect to device failed" und"2018.03.18 00:32:44 5: MiGateway: Define> Ping ERROR Gateway disconnecting"
nach statt stop geht es auch hier2018.03.18 00:32:43 1: Including fhem.cfg
2018.03.18 00:32:43 5: Cmd: >attr global userattr cmdIcon devStateIcon devStateStyle genericDeviceType:security,ignore,switch,outlet,light,blind,thermometer,thermostat,HumiditySensor,contact,garage,window,lock homebridgeMapping:textField-long icon siriName sortby webCmd webCmdLabel:textField-long widgetOverride<
2018.03.18 00:32:43 5: Cmd: >attr global autoload_undefined_devices 1<
2018.03.18 00:32:43 5: Cmd: >attr global autosave 0<
2018.03.18 00:32:43 5: Cmd: >attr global latitude 1<
2018.03.18 00:32:43 5: Cmd: >attr global logfile ./log/fhem-%Y-%m.log<
2018.03.18 00:32:43 5: Cmd: >attr global longitude 1<
2018.03.18 00:32:43 5: Cmd: >attr global modpath .<
2018.03.18 00:32:43 5: Cmd: >attr global motd none<
2018.03.18 00:32:43 5: Cmd: >attr global statefile ./log/fhem.save<
2018.03.18 00:32:43 5: Cmd: >attr global updateInBackground 1<
2018.03.18 00:32:43 5: Cmd: >attr global verbose 5<
2018.03.18 00:32:43 5: Cmd: >define telnetPort telnet 7072 global<
2018.03.18 00:32:43 5: Loading ./FHEM/98_telnet.pm
2018.03.18 00:32:43 3: telnetPort: port 7072 opened
2018.03.18 00:32:43 5: Cmd: >define WEB FHEMWEB 8083 global<
2018.03.18 00:32:43 5: Loading ./FHEM/01_FHEMWEB.pm
2018.03.18 00:32:43 3: WEB: port 8083 opened
2018.03.18 00:32:43 5: Cmd: >attr WEB JavaScripts codemirror/fhem_codemirror.js<
2018.03.18 00:32:43 5: Cmd: >attr WEB codemirrorParam { "lineWrapping":true }<
2018.03.18 00:32:43 5: Cmd: >attr WEB editConfig 1<
2018.03.18 00:32:43 5: Cmd: >attr WEB endPlotNow 1<
2018.03.18 00:32:43 5: Cmd: >define WEBphone FHEMWEB 8084 global<
2018.03.18 00:32:43 3: WEBphone: port 8084 opened
2018.03.18 00:32:43 5: Cmd: >attr WEBphone stylesheetPrefix smallscreen<
2018.03.18 00:32:43 5: Cmd: >define WEBtablet FHEMWEB 8085 global<
2018.03.18 00:32:43 3: WEBtablet: port 8085 opened
2018.03.18 00:32:43 5: Cmd: >attr WEBtablet stylesheetPrefix touchpad<
2018.03.18 00:32:43 5: Cmd: >define Logfile FileLog ./log/fhem-%Y-%m.log fakelog<
2018.03.18 00:32:43 5: Loading ./FHEM/92_FileLog.pm
2018.03.18 00:32:43 5: Cmd: >define autocreate autocreate<
2018.03.18 00:32:43 5: Loading ./FHEM/98_autocreate.pm
2018.03.18 00:32:43 5: Cmd: >attr autocreate filelog ./log/%NAME-%Y.log<
2018.03.18 00:32:43 5: Cmd: >define eventTypes eventTypes ./log/eventTypes.txt<
2018.03.18 00:32:43 5: Loading ./FHEM/91_eventTypes.pm
2018.03.18 00:32:43 2: eventTypes: loaded 458 events from ./log/eventTypes.txt
2018.03.18 00:32:43 5: Cmd: >define initialUsbCheck notify global:INITIALIZED usb create<
2018.03.18 00:32:43 5: Loading ./FHEM/91_notify.pm
2018.03.18 00:32:43 5: Cmd: >define allowed_WEB allowed<
2018.03.18 00:32:43 5: Loading ./FHEM/96_allowed.pm
2018.03.18 00:32:43 5: Cmd: >attr allowed_WEB basicAuth VHlwMWVyOjAxMjc1MTA4Mg==<
2018.03.18 00:32:43 5: Cmd: >attr allowed_WEB group Password,<
2018.03.18 00:32:43 5: Cmd: >attr allowed_WEB validFor WEB,WEBphone,WEBtablet<
2018.03.18 00:32:43 5: Cmd: >define allowed_telnetPort allowed<
2018.03.18 00:32:43 5: Cmd: >attr allowed_telnetPort group Password<
2018.03.18 00:32:43 5: Cmd: >attr allowed_telnetPort password SHA256:2BA1BAAB:AmTyQ7k1FpD+e/RDZGCMIabvmWuUuyoV+dI5BpVHvcA<
2018.03.18 00:32:43 5: Cmd: >attr allowed_telnetPort validFor telnetPort<
2018.03.18 00:32:43 5: Cmd: >define siri siri<
2018.03.18 00:32:43 5: Loading ./FHEM/39_siri.pm
2018.03.18 00:32:43 5: Cmd: >define Mi_Vacuum XiaomiDevice 192.168.178.45 624536316f553668704d436e584a6761<
2018.03.18 00:32:43 5: Loading ./FHEM/72_XiaomiDevice.pm
2018.03.18 00:32:44 3: Mi_Vacuum: initialized, using AES
2018.03.18 00:32:44 5: Cmd: >attr Mi_Vacuum alias Einstein<
2018.03.18 00:32:44 5: Cmd: >attr Mi_Vacuum disable 0<
2018.03.18 00:32:44 3: Mi_Vacuum: disconnecting
2018.03.18 00:32:44 2: Mi_Vacuum: connecting
2018.03.18 00:32:44 5: Cmd: >attr Mi_Vacuum genericDeviceType switch<
2018.03.18 00:32:44 5: Cmd: >attr Mi_Vacuum homebridgeMapping On=state,valueOn=/Cleaning|Paused|Sleeping/,valueOff=/Docked|Charging/,cmdOn=start,cmdOff=charge
RotationSpeed=fan_power,minValue=0,maxValue=100,cmd=fan_power,delay=1
BatteryLevel=batteryLevel,maxValue=100,minValue=0,minStep=1
StatusLowBattery=battery,values=ok:BATTERY_LEVEL_NORMAL;;low:BATTERY_LEVEL_LOW
ChargingState=state,values=Docked:NOT_CHARGING;;Charging:CHARGING;;/Cleaning|Returning.to.base/:NOT_CHARGEABLE
OccupancyDetected=state,values=/Docked|Charging/:OCCUPANCY_DETECTED
FilterLifeLevel=consumables_filter,minValue=0,maxValue=100
FilterChangeIndication=consumables_filter,values=0:CHANGE_FILTER<
2018.03.18 00:32:44 5: Cmd: >attr Mi_Vacuum icon vacuum_top<
2018.03.18 00:32:44 5: Cmd: >attr Mi_Vacuum room 52 Wohnzimmer,Homekit,MiSmartHome<
2018.03.18 00:32:44 5: Cmd: >attr Mi_Vacuum stateFormat state<
2018.03.18 00:32:44 5: Cmd: >attr Mi_Vacuum subType VacuumCleaner<
2018.03.18 00:32:44 5: Cmd: >define MiGateway XiaomiSmartHome 192.168.178.52<
2018.03.18 00:32:44 5: Loading ./FHEM/71_XiaomiSmartHome.pm
2018.03.18 00:32:44 5: MiGateway: Define> 192.168.178.52
2018.03.18 00:32:44 5: Cmd: >attr MiGateway devStateIcon {Color_devStateIcon(ReadingsVal($name,"rgb","000000"))}<
2018.03.18 00:32:44 5: Cmd: >attr MiGateway room MiSmartHome<
2018.03.18 00:32:44 5: Cmd: >attr MiGateway verbose 5<
2018.03.18 00:32:44 5: Cmd: >attr MiGateway webCmd pct:rgb:rgb ff0000:rgb 00ff00:rgb 0000ff:on:off<
2018.03.18 00:32:44 5: Cmd: >define TC_TWILIGHT Twilight 52.134264 11.575243 3 20066148<
2018.03.18 00:32:44 5: Loading ./FHEM/59_Twilight.pm
2018.03.18 00:32:44 5: [TC_TWILIGHT] Original weather readings
2018.03.18 00:32:44 5: [TC_TWILIGHT] setting  Timer: TC_TWILIGHT_sunpos 2018-03-18 00:37:44
2018.03.18 00:32:44 4: [TC_TWILIGHT] url=http://query.yahooapis.com/v1/public/yql?q=select%20*%20from%20weather.forecast%20where%20woeid=20066148%20and%20u=%27c%27&format=json&env=store%3A%2F%2Fdatatables.org%2Falltableswithkeys
2018.03.18 00:32:44 5: HttpUtils url=http://query.yahooapis.com/v1/public/yql?q=select%20*%20from%20weather.forecast%20where%20woeid=20066148%20and%20u=%27c%27&format=json&env=store%3A%2F%2Fdatatables.org%2Falltableswithkeys
2018.03.18 00:32:45 3: [TC_TWILIGHT] got no weather info from yahoo. Error code: http://query.yahooapis.com/v1/public/yql?q=select%20*%20from%20weather.forecast%20where%20woeid=20066148%20and%20u=%27c%27&format=json&env=store%3A%2F%2Fdatatables.org%2Falltableswithkeys: Can't connect(1) to http://query.yahooapis.com:80: IO::Socket::INET: connect: Network is unreachable
2018.03.18 00:32:45 5: [TC_TWILIGHT] setting  Timer: TC_TWILIGHT_Midnight 2018-03-18 00:33:45
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >attr TC_TWILIGHT group Sonnenuntergang / Sonnenaufgang<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >attr TC_TWILIGHT room Rolladen<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >define Test readingsGroup TC_TWILIGHT:sr TC_TWILIGHT:sr_indoor TC_TWILIGHT:ss TC_TWILIGHT:ss_indoor<
2018.03.18 00:32:45 5: Loading ./FHEM/33_readingsGroup.pm
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >attr Test mapping {'sr'=>'Sonnenaufgang','sr_indoor'=> 'Sonnenaufgang Indoor','ss'=> 'Sonnenuntergang','ss_indoor'=> 'Sonnenuntergang Indoor'}<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >attr Test nostate 1<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >attr Test notime 1<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >define XMI_158d0001dbd568 XiaomiSmartHome_Device 158d0001dbd568 weather.v1 MiGateway<
2018.03.18 00:32:45 5: Loading ./FHEM/71_XiaomiSmartHome_Device.pm
2018.03.18 00:32:45 4: MiGateway: DEV_Define> XMI_158d0001dbd568: weather.v1 I/O device is MiGateway
2018.03.18 00:32:45 4: MiGateway: DEV_Define> XMI_158d0001dbd568: defined as weather.v1
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >attr XMI_158d0001dbd568 IODev MiGateway<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >attr XMI_158d0001dbd568 alias Sensor Garage<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >attr XMI_158d0001dbd568 room MiSmartHome<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >attr XMI_158d0001dbd568 stateFormat temperature °C, humidity %, airpressure hPa<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >attr XMI_158d0001dbd568 userReadings airpressure {sprintf("% 0.1f",(ReadingsVal("$NAME","pressure",0))*10.1)}
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >define FileLog_XMI_158d0001dbd568 FileLog ./log/XMI_158d0001dbd568-%Y.log XMI_158d0001dbd568<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >attr FileLog_XMI_158d0001dbd568 logtype text<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >attr FileLog_XMI_158d0001dbd568 room MiSmartHome<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >define XMI_158d0001e46303 XiaomiSmartHome_Device 158d0001e46303 sensor_magnet.aq2 MiGateway<
2018.03.18 00:32:45 4: MiGateway: DEV_Define> XMI_158d0001e46303: sensor_magnet.aq2 I/O device is MiGateway
2018.03.18 00:32:45 4: MiGateway: DEV_Define> XMI_158d0001e46303: defined as sensor_magnet.aq2
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >attr XMI_158d0001e46303 IODev MiGateway<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >attr XMI_158d0001e46303 alias Kontakt 4<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >attr XMI_158d0001e46303 devStateIcon open:fts_door_open@red close:fts_door@green<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >attr XMI_158d0001e46303 room MiSmartHome<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >define FileLog_XMI_158d0001e46303 FileLog ./log/XMI_158d0001e46303-%Y.log XMI_158d0001e46303<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >attr FileLog_XMI_158d0001e46303 logtype text<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >attr FileLog_XMI_158d0001e46303 room MiSmartHome<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >define XMI_158d0001de8e2d XiaomiSmartHome_Device 158d0001de8e2d sensor_magnet.aq2 MiGateway<
2018.03.18 00:32:45 4: MiGateway: DEV_Define> XMI_158d0001de8e2d: sensor_magnet.aq2 I/O device is MiGateway
2018.03.18 00:32:45 4: MiGateway: DEV_Define> XMI_158d0001de8e2d: defined as sensor_magnet.aq2
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >attr XMI_158d0001de8e2d IODev MiGateway<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >attr XMI_158d0001de8e2d alias 50 Kinderzimmer Rechts auf<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >attr XMI_158d0001de8e2d devStateIcon open:fts_window_2w_open_r@red close:fts_window_2w@green<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >attr XMI_158d0001de8e2d icon fts_window_2w_open_r<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >attr XMI_158d0001de8e2d room 51 Kinderzimmer,MiSmartHome<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >define FileLog_XMI_158d0001de8e2d FileLog ./log/XMI_158d0001de8e2d-%Y.log XMI_158d0001de8e2d<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >attr FileLog_XMI_158d0001de8e2d logtype text<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >attr FileLog_XMI_158d0001de8e2d room MiSmartHome<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >define XMI_158d0001ab75e1 XiaomiSmartHome_Device 158d0001ab75e1 weather.v1 MiGateway<
2018.03.18 00:32:45 4: MiGateway: DEV_Define> XMI_158d0001ab75e1: weather.v1 I/O device is MiGateway
2018.03.18 00:32:45 4: MiGateway: DEV_Define> XMI_158d0001ab75e1: defined as weather.v1
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >attr XMI_158d0001ab75e1 IODev MiGateway<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >attr XMI_158d0001ab75e1 alias Sensor Eingang<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >attr XMI_158d0001ab75e1 room 00 Garten,MiSmartHome<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >attr XMI_158d0001ab75e1 stateFormat temperature °C, humidity %, airpressure hPa<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >attr XMI_158d0001ab75e1 userReadings airpressure {sprintf("% 0.1f",(ReadingsVal("$NAME","pressure",0))*10.1)}<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >define FileLog_XMI_158d0001ab75e1 FileLog ./log/XMI_158d0001ab75e1-%Y.log XMI_158d0001ab75e1<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >attr FileLog_XMI_158d0001ab75e1 logtype text<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >attr FileLog_XMI_158d0001ab75e1 room MiSmartHome<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >define XMI_158d0001d51f55 XiaomiSmartHome_Device 158d0001d51f55 sensor_wleak.aq1 MiGateway<
2018.03.18 00:32:45 4: MiGateway: DEV_Define> XMI_158d0001d51f55: sensor_wleak.aq1 I/O device is MiGateway
2018.03.18 00:32:45 4: MiGateway: DEV_Define> XMI_158d0001d51f55: defined as sensor_wleak.aq1
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >attr XMI_158d0001d51f55 IODev MiGateway<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >attr XMI_158d0001d51f55 alias Wassersensor<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >attr XMI_158d0001d51f55 room MiSmartHome<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >define FileLog_XMI_158d0001d51f55 FileLog ./log/XMI_158d0001d51f55-%Y.log XMI_158d0001d51f55<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >attr FileLog_XMI_158d0001d51f55 logtype text<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >attr FileLog_XMI_158d0001d51f55 room MiSmartHome<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >define XMI_158d0001b7bd7e XiaomiSmartHome_Device 158d0001b7bd7e sensor_magnet.aq2 MiGateway<
2018.03.18 00:32:45 4: MiGateway: DEV_Define> XMI_158d0001b7bd7e: sensor_magnet.aq2 I/O device is MiGateway
2018.03.18 00:32:45 4: MiGateway: DEV_Define> XMI_158d0001b7bd7e: defined as sensor_magnet.aq2
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >attr XMI_158d0001b7bd7e IODev MiGateway<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >attr XMI_158d0001b7bd7e alias Zimmertür<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >attr XMI_158d0001b7bd7e devStateIcon open:fts_door_open@red close:fts_door@green<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >attr XMI_158d0001b7bd7e icon hue_room_frontdoor<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >attr XMI_158d0001b7bd7e room 50 Büro,MiSmartHome<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >define FileLog_XMI_158d0001b7bd7e FileLog ./log/XMI_158d0001b7bd7e-%Y.log XMI_158d0001b7bd7e<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >attr FileLog_XMI_158d0001b7bd7e logtype text<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >attr FileLog_XMI_158d0001b7bd7e room MiSmartHome<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >define XMI_158d0001e48bbc XiaomiSmartHome_Device 158d0001e48bbc sensor_magnet.aq2 MiGateway<
2018.03.18 00:32:45 4: MiGateway: DEV_Define> XMI_158d0001e48bbc: sensor_magnet.aq2 I/O device is MiGateway
2018.03.18 00:32:45 4: MiGateway: DEV_Define> XMI_158d0001e48bbc: defined as sensor_magnet.aq2
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >attr XMI_158d0001e48bbc IODev MiGateway<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >attr XMI_158d0001e48bbc alias Kontakt 5<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >attr XMI_158d0001e48bbc devStateIcon open:fts_door_open@red close:fts_door@green<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >attr XMI_158d0001e48bbc room MiSmartHome<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >define FileLog_XMI_158d0001e48bbc FileLog ./log/XMI_158d0001e48bbc-%Y.log XMI_158d0001e48bbc<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >attr FileLog_XMI_158d0001e48bbc logtype text<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >attr FileLog_XMI_158d0001e48bbc room MiSmartHome<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >define XMI_158d0001b7bd23 XiaomiSmartHome_Device 158d0001b7bd23 sensor_magnet.aq2 MiGateway<
2018.03.18 00:32:45 4: MiGateway: DEV_Define> XMI_158d0001b7bd23: sensor_magnet.aq2 I/O device is MiGateway
2018.03.18 00:32:45 4: MiGateway: DEV_Define> XMI_158d0001b7bd23: defined as sensor_magnet.aq2
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >attr XMI_158d0001b7bd23 IODev MiGateway<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >attr XMI_158d0001b7bd23 alias Eingangstür<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >attr XMI_158d0001b7bd23 devStateIcon open:fts_door_open@red close:fts_door@green<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >attr XMI_158d0001b7bd23 icon hue_room_frontdoor<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >attr XMI_158d0001b7bd23 room Flur,MiSmartHome<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >define FileLog_XMI_158d0001b7bd23 FileLog ./log/XMI_158d0001b7bd23-%Y.log XMI_158d0001b7bd23<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >attr FileLog_XMI_158d0001b7bd23 logtype text<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >attr FileLog_XMI_158d0001b7bd23 room MiSmartHome<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >define SVG_FileLog_XMI_158d0001dbd568_1 SVG FileLog_XMI_158d0001dbd568:SVG_FileLog_XMI_158d0001dbd568_1:CURRENT<
2018.03.18 00:32:45 5: Loading ./FHEM/98_SVG.pm
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >attr SVG_FileLog_XMI_158d0001dbd568_1 label {sprintf("Garage 1 Tag -- Min: %0.1f °C -- Max: %0.1f °C -- Aktuell: %0.1f °C -- Feuchte: %0.1f %", $data{min1}, $data{max1}, $data{currval1}, $data{currval2})}<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >attr SVG_FileLog_XMI_158d0001dbd568_1 plotsize 1200,250<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >attr SVG_FileLog_XMI_158d0001dbd568_1 room 01 Garage,MiSmartHome<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >define SVG_FileLog_XMI_158d0001dbd568_2 SVG FileLog_XMI_158d0001dbd568:SVG_FileLog_XMI_158d0001dbd568_2:CURRENT<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >attr SVG_FileLog_XMI_158d0001dbd568_2 fixedrange 7days<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >attr SVG_FileLog_XMI_158d0001dbd568_2 label {sprintf("Garage 7 Tage  --  Min: %0.1f °C  --  Max: %0.1f °C  --  Aktuell: %0.1f °C", $data{min1}, $data{max1}, $data{currval1})}<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >attr SVG_FileLog_XMI_158d0001dbd568_2 plotsize 1200,250<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >attr SVG_FileLog_XMI_158d0001dbd568_2 room 01 Garage,MiSmartHome<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >define SVG_FileLog_XMI_158d0001ab75e1_1 SVG FileLog_XMI_158d0001ab75e1:SVG_FileLog_XMI_158d0001ab75e1_1:CURRENT<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >attr SVG_FileLog_XMI_158d0001ab75e1_1 label {sprintf("Eingang 1 Tag -- Min: %0.1f °C -- Max: %0.1f °C -- Aktuell: %0.1f °C -- Feuchte: %0.1f %% -- Luftdruck: %0.1f hPa" , $data{min1}, $data{max1}, $data{currval1}, $data{currval2}, ReadingsVal("XMI_158d0001ab75e1","airpressure",0))}<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >attr SVG_FileLog_XMI_158d0001ab75e1_1 plotsize 1200,250<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >attr SVG_FileLog_XMI_158d0001ab75e1_1 room 00 Garten,MiSmartHome<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >define SVG_FileLog_XMI_158d0001ab75e1_2 SVG FileLog_XMI_158d0001ab75e1:SVG_FileLog_XMI_158d0001ab75e1_2:CURRENT<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >attr SVG_FileLog_XMI_158d0001ab75e1_2 fixedrange 7days<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >attr SVG_FileLog_XMI_158d0001ab75e1_2 label {sprintf("Eingang 7 Tage -- Min: %0.1f °C -- Max: %0.1f °C -- Aktuell: %0.1f °C", $data{min1}, $data{max1}, $data{currval1})}<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >attr SVG_FileLog_XMI_158d0001ab75e1_2 plotsize 1200,250<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >attr SVG_FileLog_XMI_158d0001ab75e1_2 room 00 Garten,MiSmartHome<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >define XMI_158d00022bd719 XiaomiSmartHome_Device 158d00022bd719 sensor_magnet.aq2 MiGateway<
2018.03.18 00:32:45 4: MiGateway: DEV_Define> XMI_158d00022bd719: sensor_magnet.aq2 I/O device is MiGateway
2018.03.18 00:32:45 4: MiGateway: DEV_Define> XMI_158d00022bd719: defined as sensor_magnet.aq2
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >attr XMI_158d00022bd719 IODev MiGateway<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >attr XMI_158d00022bd719 alias 50 Büro Fenster links gekippt<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >attr XMI_158d00022bd719 devStateIcon open:fts_window_2w_tilt_l@red close:fts_window_2w@green<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >attr XMI_158d00022bd719 icon fts_window_2w_tilt_l<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >attr XMI_158d00022bd719 room 50 Büro,MiSmartHome<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >define FileLog_XMI_158d00022bd719 FileLog ./log/XMI_158d00022bd719-%Y.log XMI_158d00022bd719<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >attr FileLog_XMI_158d00022bd719 logtype text<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >attr FileLog_XMI_158d00022bd719 room MiSmartHome<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >define XMI_158d0001fd5296 XiaomiSmartHome_Device 158d0001fd5296 sensor_magnet.aq2 MiGateway<
2018.03.18 00:32:45 4: MiGateway: DEV_Define> XMI_158d0001fd5296: sensor_magnet.aq2 I/O device is MiGateway
2018.03.18 00:32:45 4: MiGateway: DEV_Define> XMI_158d0001fd5296: defined as sensor_magnet.aq2
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >attr XMI_158d0001fd5296 IODev MiGateway<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >attr XMI_158d0001fd5296 alias 51 Fenster Rechts gekippt<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >attr XMI_158d0001fd5296 devStateIcon open:fts_window_2w_tilt_r@red close:fts_window_2w@green<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >attr XMI_158d0001fd5296 icon fts_window_2w_tilt_r<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >attr XMI_158d0001fd5296 room 51 Kinderzimmer,MiSmartHome<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >define FileLog_XMI_158d0001fd5296 FileLog ./log/XMI_158d0001fd5296-%Y.log XMI_158d0001fd5296<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >attr FileLog_XMI_158d0001fd5296 logtype text<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >attr FileLog_XMI_158d0001fd5296 room MiSmartHome<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >define XMI_158d00022bd6e4 XiaomiSmartHome_Device 158d00022bd6e4 sensor_magnet.aq2 MiGateway<
2018.03.18 00:32:45 4: MiGateway: DEV_Define> XMI_158d00022bd6e4: sensor_magnet.aq2 I/O device is MiGateway
2018.03.18 00:32:45 4: MiGateway: DEV_Define> XMI_158d00022bd6e4: defined as sensor_magnet.aq2
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >attr XMI_158d00022bd6e4 IODev MiGateway<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >attr XMI_158d00022bd6e4 alias Zimmertür<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >attr XMI_158d00022bd6e4 devStateIcon open:fts_door_open@red close:fts_door@green<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >attr XMI_158d00022bd6e4 icon hue_room_frontdoor<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >attr XMI_158d00022bd6e4 room Schlafzimmer,MiSmartHome<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >define FileLog_XMI_158d00022bd6e4 FileLog ./log/XMI_158d00022bd6e4-%Y.log XMI_158d00022bd6e4<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >attr FileLog_XMI_158d00022bd6e4 logtype text<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >attr FileLog_XMI_158d00022bd6e4 room MiSmartHome<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >define XMI_158d00022bd6e2 XiaomiSmartHome_Device 158d00022bd6e2 sensor_magnet.aq2 MiGateway<
2018.03.18 00:32:45 4: MiGateway: DEV_Define> XMI_158d00022bd6e2: sensor_magnet.aq2 I/O device is MiGateway
2018.03.18 00:32:45 4: MiGateway: DEV_Define> XMI_158d00022bd6e2: defined as sensor_magnet.aq2
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >attr XMI_158d00022bd6e2 IODev MiGateway<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >attr XMI_158d00022bd6e2 alias 50 Büro Fenster Links auf<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >attr XMI_158d00022bd6e2 devStateIcon open:fts_window_2w_open_l@red close:fts_window_2w@green<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >attr XMI_158d00022bd6e2 icon fts_window_2w_open_l<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >attr XMI_158d00022bd6e2 room 50 Büro,MiSmartHome<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >define FileLog_XMI_158d00022bd6e2 FileLog ./log/XMI_158d00022bd6e2-%Y.log XMI_158d00022bd6e2<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >attr FileLog_XMI_158d00022bd6e2 logtype text<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >attr FileLog_XMI_158d00022bd6e2 room MiSmartHome<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >define XMI_158d0001bc1b00 XiaomiSmartHome_Device 158d0001bc1b00 sensor_wleak.aq1 MiGateway<
2018.03.18 00:32:45 4: MiGateway: DEV_Define> XMI_158d0001bc1b00: sensor_wleak.aq1 I/O device is MiGateway
2018.03.18 00:32:45 4: MiGateway: DEV_Define> XMI_158d0001bc1b00: defined as sensor_wleak.aq1
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >attr XMI_158d0001bc1b00 IODev MiGateway<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >attr XMI_158d0001bc1b00 room MiSmartHome<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >define FileLog_XMI_158d0001bc1b00 FileLog ./log/XMI_158d0001bc1b00-%Y.log XMI_158d0001bc1b00<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >attr FileLog_XMI_158d0001bc1b00 logtype text<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >attr FileLog_XMI_158d0001bc1b00 room MiSmartHome<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >define XMI_158d0001bb8f7b XiaomiSmartHome_Device 158d0001bb8f7b sensor_wleak.aq1 MiGateway<
2018.03.18 00:32:45 4: MiGateway: DEV_Define> XMI_158d0001bb8f7b: sensor_wleak.aq1 I/O device is MiGateway
2018.03.18 00:32:45 4: MiGateway: DEV_Define> XMI_158d0001bb8f7b: defined as sensor_wleak.aq1
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >attr XMI_158d0001bb8f7b IODev MiGateway<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >attr XMI_158d0001bb8f7b room MiSmartHome<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >define FileLog_XMI_158d0001bb8f7b FileLog ./log/XMI_158d0001bb8f7b-%Y.log XMI_158d0001bb8f7b<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >attr FileLog_XMI_158d0001bb8f7b logtype text<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >attr FileLog_XMI_158d0001bb8f7b room MiSmartHome<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >define XMI_158d0002132718 XiaomiSmartHome_Device 158d0002132718 sensor_switch.aq2 MiGateway<
2018.03.18 00:32:45 4: MiGateway: DEV_Define> XMI_158d0002132718: sensor_switch.aq2 I/O device is MiGateway
2018.03.18 00:32:45 4: MiGateway: DEV_Define> XMI_158d0002132718: defined as sensor_switch.aq2
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >attr XMI_158d0002132718 IODev MiGateway<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >attr XMI_158d0002132718 alias Klingel<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >attr XMI_158d0002132718 room MiSmartHome<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >define FileLog_XMI_158d0002132718 FileLog ./log/XMI_158d0002132718-%Y.log XMI_158d0002132718<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >attr FileLog_XMI_158d0002132718 logtype text<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >attr FileLog_XMI_158d0002132718 room MiSmartHome<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >define XMI_158d0001fa70bb XiaomiSmartHome_Device 158d0001fa70bb weather.v1 MiGateway<
2018.03.18 00:32:45 4: MiGateway: DEV_Define> XMI_158d0001fa70bb: weather.v1 I/O device is MiGateway
2018.03.18 00:32:45 4: MiGateway: DEV_Define> XMI_158d0001fa70bb: defined as weather.v1
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >attr XMI_158d0001fa70bb IODev MiGateway<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >attr XMI_158d0001fa70bb alias 54 Küche Kühlschrank<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >attr XMI_158d0001fa70bb icon hue_room_kitchen<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >attr XMI_158d0001fa70bb room 54 Küche,MiSmartHome<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >attr XMI_158d0001fa70bb stateFormat temperature °C, humidity %, airpressure hPa<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >attr XMI_158d0001fa70bb userReadings airpressure {sprintf("% 0.1f",(ReadingsVal("$NAME","pressure",0))*10.1)}<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >define FileLog_XMI_158d0001fa70bb FileLog ./log/XMI_158d0001fa70bb-%Y.log XMI_158d0001fa70bb<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >attr FileLog_XMI_158d0001fa70bb logtype text<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >attr FileLog_XMI_158d0001fa70bb room MiSmartHome<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >define XMI_158d0001f52d2e XiaomiSmartHome_Device 158d0001f52d2e weather.v1 MiGateway<
2018.03.18 00:32:45 4: MiGateway: DEV_Define> XMI_158d0001f52d2e: weather.v1 I/O device is MiGateway
2018.03.18 00:32:45 4: MiGateway: DEV_Define> XMI_158d0001f52d2e: defined as weather.v1
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >attr XMI_158d0001f52d2e IODev MiGateway<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >attr XMI_158d0001f52d2e alias Kühlschrank<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >attr XMI_158d0001f52d2e room 06 Vorratskeller,MiSmartHome<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >attr XMI_158d0001f52d2e stateFormat temperature °C, humidity %, airpressure hPa<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >attr XMI_158d0001f52d2e userReadings airpressure {sprintf("% 0.1f",(ReadingsVal("$NAME","pressure",0))*10.1)}<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >define FileLog_XMI_158d0001f52d2e FileLog ./log/XMI_158d0001f52d2e-%Y.log XMI_158d0001f52d2e<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >attr FileLog_XMI_158d0001f52d2e logtype text<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >attr FileLog_XMI_158d0001f52d2e room MiSmartHome<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >define SVG_FileLog_XMI_158d0001fa70bb_1 SVG FileLog_XMI_158d0001fa70bb:SVG_FileLog_XMI_158d0001fa70bb_1:CURRENT<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >attr SVG_FileLog_XMI_158d0001fa70bb_1 label {sprintf("Kühlschrank 7 Tage -- Min: %0.1f °C -- Max: %0.1f °C -- Aktuell: %0.1f °C", $data{min1}, $data{max1}, $data{currval1})}<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >attr SVG_FileLog_XMI_158d0001fa70bb_1 plotsize 1200,200<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >attr SVG_FileLog_XMI_158d0001fa70bb_1 room 54 Küche<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >define SVG_FileLog_XMI_158d00022bd719_1 SVG FileLog_XMI_158d00022bd719:SVG_FileLog_XMI_158d00022bd719_1:CURRENT<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >attr SVG_FileLog_XMI_158d00022bd719_1 plotsize 1500,250<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >attr SVG_FileLog_XMI_158d00022bd719_1 room 50 Büro<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >define SVG_FileLog_XMI_158d0001fd5296_1 SVG FileLog_XMI_158d0001fd5296:SVG_FileLog_XMI_158d0001fd5296_1:CURRENT<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >attr SVG_FileLog_XMI_158d0001fd5296_1 plotsize 1400,300<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >attr SVG_FileLog_XMI_158d0001fd5296_1 room 51 Kinderzimmer<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >define SVG_FileLog_XMI_158d0001f52d2e_1 SVG FileLog_XMI_158d0001f52d2e:SVG_FileLog_XMI_158d0001f52d2e_1:CURRENT<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >attr SVG_FileLog_XMI_158d0001f52d2e_1 label {sprintf("Kühlschrank 7 Tage -- Min: %0.1f °C -- Max: %0.1f °C -- Aktuell: %0.1f °C", $data{min1}, $data{max1}, $data{currval1})}<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >attr SVG_FileLog_XMI_158d0001f52d2e_1 room 06 Vorratskeller<
2018.03.18 00:32:45 1: Including ./log/fhem.save
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate FileLog_XMI_158d0001ab75e1 active<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate FileLog_XMI_158d0001ab75e1 2018-03-18 00:31:42 linesInTheFile 2707<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate FileLog_XMI_158d0001b7bd23 active<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate FileLog_XMI_158d0001b7bd23 2018-03-18 00:31:42 linesInTheFile 977<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate FileLog_XMI_158d0001b7bd7e active<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate FileLog_XMI_158d0001b7bd7e 2018-03-18 00:31:42 linesInTheFile 851<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate FileLog_XMI_158d0001bb8f7b active<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate FileLog_XMI_158d0001bb8f7b 2018-03-18 00:31:42 linesInTheFile 106<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate FileLog_XMI_158d0001bc1b00 active<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate FileLog_XMI_158d0001bc1b00 2018-03-18 00:31:42 linesInTheFile 97<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate FileLog_XMI_158d0001d51f55 active<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate FileLog_XMI_158d0001d51f55 2018-03-18 00:31:42 linesInTheFile 506<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate FileLog_XMI_158d0001dbd568 active<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate FileLog_XMI_158d0001dbd568 2018-03-18 00:31:42 linesInTheFile 2178<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate FileLog_XMI_158d0001de8e2d active<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate FileLog_XMI_158d0001de8e2d 2018-03-18 00:31:42 linesInTheFile 912<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate FileLog_XMI_158d0001e46303 active<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate FileLog_XMI_158d0001e46303 2018-03-18 00:31:42 linesInTheFile 1012<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate FileLog_XMI_158d0001e48bbc active<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate FileLog_XMI_158d0001e48bbc 2018-03-18 00:31:42 linesInTheFile 876<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate FileLog_XMI_158d0001f52d2e active<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate FileLog_XMI_158d0001f52d2e 2018-03-18 00:31:42 linesInTheFile 635<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate FileLog_XMI_158d0001fa70bb active<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate FileLog_XMI_158d0001fa70bb 2018-03-18 00:31:42 linesInTheFile 1305<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate FileLog_XMI_158d0001fd5296 active<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate FileLog_XMI_158d0001fd5296 2018-03-18 00:31:42 linesInTheFile 291<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate FileLog_XMI_158d0002132718 active<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate FileLog_XMI_158d0002132718 2018-03-18 00:31:42 linesInTheFile 139<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate FileLog_XMI_158d00022bd6e2 active<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate FileLog_XMI_158d00022bd6e2 2018-03-18 00:31:42 linesInTheFile 266<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate FileLog_XMI_158d00022bd6e4 active<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate FileLog_XMI_158d00022bd6e4 2018-03-18 00:31:42 linesInTheFile 127<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate FileLog_XMI_158d00022bd719 active<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate FileLog_XMI_158d00022bd719 2018-03-18 00:31:42 linesInTheFile 354<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate Logfile active<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate MiGateway Connected<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate MiGateway 2018-03-17 23:49:28 RGB 0<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate MiGateway 2018-03-18 00:31:47 heartbeat 7811dcb1ef2f<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate MiGateway 2018-03-17 23:49:28 illumination 315<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate MiGateway 2018-03-15 21:55:14 password 3593ED4D3BE74373<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate MiGateway 2018-03-12 02:34:08 pct 100<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate MiGateway 2018-03-16 14:34:28 proto_version 1.0.9<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate MiGateway 2018-03-12 02:34:08 ringtone 21<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate MiGateway 2018-03-12 02:34:13 state Connected<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate MiGateway 2018-03-18 00:31:47 token GwZQ7XZk27slK3Y1<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate MiGateway 2018-03-16 14:34:27 volume 1<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate Mi_Vacuum Docked<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate Mi_Vacuum 2018-03-18 00:31:39 battery ok<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate Mi_Vacuum 2018-03-18 00:31:39 batteryLevel 100<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate Mi_Vacuum 2018-03-17 12:12:51 carpet_mode off<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate Mi_Vacuum 2018-03-18 00:31:39 cleaning_mode balanced<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate Mi_Vacuum 2018-03-18 00:31:36 consumables_filter 86<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate Mi_Vacuum 2018-03-18 00:31:36 consumables_main_brush 93<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate Mi_Vacuum 2018-03-18 00:31:36 consumables_sensors 30<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate Mi_Vacuum 2018-03-18 00:31:36 consumables_side_brush 89<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate Mi_Vacuum 2018-03-18 00:31:33 device_firmware 3.3.9_003096<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate Mi_Vacuum 2018-03-18 00:31:33 device_uptime 20.74<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate Mi_Vacuum 2018-03-18 00:31:39 dnd on<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate Mi_Vacuum 2018-03-18 00:31:36 dnd_enabled on<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate Mi_Vacuum 2018-03-18 00:31:36 dnd_end 08:00<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate Mi_Vacuum 2018-03-18 00:31:36 dnd_start 22:00<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate Mi_Vacuum 2018-03-18 00:31:39 error none<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate Mi_Vacuum 2018-03-18 00:31:39 error_code None<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate Mi_Vacuum 2018-03-18 00:31:39 fan_power 60<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate Mi_Vacuum 2018-03-18 00:31:36 history_0 2018-03-15 18:25:17: 71.92m² in 1.42h, finished cleaning<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate Mi_Vacuum 2018-03-18 00:31:36 history_1 2018-03-15 12:57:11: 63.39m² in 1.15h, finished cleaning<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate Mi_Vacuum 2018-03-18 00:31:36 history_2 2018-03-12 14:29:47: 0.00m² in 0.00h, not finished<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate Mi_Vacuum 2018-03-18 00:31:36 history_3 2018-03-11 19:44:20: 62.85m² in 1.15h, finished cleaning<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate Mi_Vacuum 2018-03-18 00:31:36 history_4 2018-03-08 15:58:22: 71.08m² in 1.32h, finished cleaning<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate Mi_Vacuum 2018-03-18 00:31:36 history_5 2018-03-04 23:28:49: 0.00m² in 0.00h, not finished<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate Mi_Vacuum 2018-03-18 00:31:36 history_6 2018-03-04 15:49:30: 0.00m² in 0.00h, not finished<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate Mi_Vacuum 2018-03-18 00:31:36 history_7 2018-03-04 15:31:19: 0.00m² in 0.00h, not finished<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate Mi_Vacuum 2018-03-18 00:31:36 history_8 2018-03-02 09:07:53: 75.34m² in 1.54h, not finished<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate Mi_Vacuum 2018-03-18 00:31:39 in_cleaning no<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate Mi_Vacuum 2018-03-18 00:31:39 last_clean_area 71.92<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate Mi_Vacuum 2018-03-18 00:31:39 last_clean_time 1.42<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate Mi_Vacuum 2018-03-18 00:31:36 last_timestamp 1521134717<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate Mi_Vacuum 2018-03-18 00:31:39 map_present no<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate Mi_Vacuum 2018-03-18 00:31:33 serial_number 1387100409620<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate Mi_Vacuum 2018-03-18 00:31:39 state Docked<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate Mi_Vacuum 2018-03-18 00:31:33 timezone Europe/Berlin<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate Mi_Vacuum 2018-03-18 00:31:36 total_clean_area 8341.31<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate Mi_Vacuum 2018-03-18 00:31:36 total_clean_time 165.51<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate Mi_Vacuum 2018-03-18 00:31:36 total_cleans 185<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate Mi_Vacuum 2018-03-18 00:31:36 volume 90<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate Mi_Vacuum 2018-03-18 00:31:33 wifi_auth_fail_count 0<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate Mi_Vacuum 2018-03-18 00:31:33 wifi_conn_fail_count 0<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate Mi_Vacuum 2018-03-18 00:31:33 wifi_conn_success_count 1<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate Mi_Vacuum 2018-03-18 00:31:33 wifi_dhcp_fail_count 0<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate Mi_Vacuum 2018-03-18 00:31:33 wifi_rssi -68<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate Mi_Vacuum 2018-03-18 00:31:33 wifi_state online<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate SVG_FileLog_XMI_158d0001ab75e1_1 initialized<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate SVG_FileLog_XMI_158d0001ab75e1_2 initialized<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate SVG_FileLog_XMI_158d0001dbd568_1 initialized<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate SVG_FileLog_XMI_158d0001dbd568_2 initialized<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate SVG_FileLog_XMI_158d0001f52d2e_1 initialized<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate SVG_FileLog_XMI_158d0001fa70bb_1 initialized<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate SVG_FileLog_XMI_158d0001fd5296_1 initialized<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate SVG_FileLog_XMI_158d00022bd719_1 initialized<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate TC_TWILIGHT 0<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate TC_TWILIGHT 2018-03-11 17:47:42 Sonnenaufgang 06:44<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate TC_TWILIGHT 2018-03-11 17:47:42 Sonnenuntergang 18:04<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate TC_TWILIGHT 2018-03-17 23:34:41 aktEvent ss_astro<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate TC_TWILIGHT 2018-03-18 00:31:29 azimuth 3.43<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate TC_TWILIGHT 2018-03-18 00:31:29 compasspoint north<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate TC_TWILIGHT 2018-03-18 00:31:30 condition 23<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate TC_TWILIGHT 2018-03-18 00:31:30 condition_txt Breezy<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate TC_TWILIGHT 2018-03-18 00:31:29 elevation -37.21<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate TC_TWILIGHT 2018-03-17 23:34:41 horizon -18<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate TC_TWILIGHT 2018-03-17 23:34:41 light 0<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate TC_TWILIGHT 2018-03-17 23:34:41 nextEvent sr_astro<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate TC_TWILIGHT 2018-03-17 23:34:41 nextEventTime 04:30:52<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate TC_TWILIGHT 2018-03-18 00:31:30 sr 06:28:08<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate TC_TWILIGHT 2018-03-18 00:31:30 sr_astro 04:28:18<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate TC_TWILIGHT 2018-03-18 00:31:30 sr_civil 05:49:03<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate TC_TWILIGHT 2018-03-18 00:31:30 sr_indoor 06:47:42<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate TC_TWILIGHT 2018-03-18 00:31:30 sr_naut 05:09:24<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate TC_TWILIGHT 2018-03-18 00:31:30 sr_weather 07:14:01<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate TC_TWILIGHT 2018-03-18 00:31:30 ss 18:16:53<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate TC_TWILIGHT 2018-03-18 00:31:30 ss_astro 20:17:15<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate TC_TWILIGHT 2018-03-18 00:31:30 ss_civil 18:56:06<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate TC_TWILIGHT 2018-03-18 00:31:30 ss_indoor 17:57:17<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate TC_TWILIGHT 2018-03-18 00:31:30 ss_naut 19:35:54<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate TC_TWILIGHT 2018-03-18 00:31:30 ss_weather 17:30:54<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate TC_TWILIGHT 2018-03-17 23:34:41 state 12<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate TC_TWILIGHT 2018-03-18 00:31:29 twilight 0<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate TC_TWILIGHT 2018-03-18 00:31:29 twilight_weather 0<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate XMI_158d0001ab75e1 -2.68 °C, 53.73 %,  1013.9 hPa<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate XMI_158d0001ab75e1 2018-03-18 00:31:42 airpressure  1013.9<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate XMI_158d0001ab75e1 2018-03-18 00:31:42 battery ok<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate XMI_158d0001ab75e1 2018-03-18 00:31:42 battery_level 2.9<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate XMI_158d0001ab75e1 2018-03-17 12:04:51 heartbeat 158d0001ab75e1<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate XMI_158d0001ab75e1 2018-03-18 00:31:42 humidity 53.73<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate XMI_158d0001ab75e1 2018-03-18 00:31:42 pressure 100.383<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate XMI_158d0001ab75e1 2018-03-18 00:31:42 temperature -2.68<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate XMI_158d0001b7bd23 close<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate XMI_158d0001b7bd23 2018-03-18 00:31:42 battery ok<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate XMI_158d0001b7bd23 2018-03-18 00:31:42 battery_level 3<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate XMI_158d0001b7bd23 2018-03-18 00:21:21 heartbeat 158d0001b7bd23<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate XMI_158d0001b7bd23 2018-03-18 00:31:42 no_close 0<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate XMI_158d0001b7bd23 2018-03-18 00:31:42 state close<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate XMI_158d0001b7bd7e open<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate XMI_158d0001b7bd7e 2018-03-18 00:31:42 battery ok<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate XMI_158d0001b7bd7e 2018-03-18 00:31:42 battery_level 3<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate XMI_158d0001b7bd7e 2018-03-18 00:14:28 heartbeat 158d0001b7bd7e<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate XMI_158d0001b7bd7e 2018-03-17 09:38:06 no_close 300<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate XMI_158d0001b7bd7e 2018-03-18 00:31:42 state open<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate XMI_158d0001bb8f7b initialized<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate XMI_158d0001bb8f7b 2018-03-18 00:31:42 battery ok<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate XMI_158d0001bb8f7b 2018-03-18 00:31:42 battery_level 3<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate XMI_158d0001bb8f7b 2018-03-17 23:52:32 heartbeat 158d0001bb8f7b<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate XMI_158d0001bc1b00 initialized<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate XMI_158d0001bc1b00 2018-03-18 00:31:42 battery ok<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate XMI_158d0001bc1b00 2018-03-18 00:31:42 battery_level 3<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate XMI_158d0001bc1b00 2018-03-17 23:51:33 heartbeat 158d0001bc1b00<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate XMI_158d0001d51f55 initialized<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate XMI_158d0001d51f55 2018-03-18 00:31:42 battery ok<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate XMI_158d0001d51f55 2018-03-18 00:31:42 battery_level 3.2<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate XMI_158d0001d51f55 2018-03-17 11:44:27 heartbeat 158d0001d51f55<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate XMI_158d0001dbd568 11.62 °C, 50.06 %,  1014.4 hPa<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate XMI_158d0001dbd568 2018-03-18 00:31:42 airpressure  1014.4<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate XMI_158d0001dbd568 2018-03-18 00:31:42 battery ok<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate XMI_158d0001dbd568 2018-03-18 00:31:42 battery_level 3<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate XMI_158d0001dbd568 2018-03-17 11:25:39 heartbeat 158d0001dbd568<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate XMI_158d0001dbd568 2018-03-18 00:31:42 humidity 50.06<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate XMI_158d0001dbd568 2018-03-18 00:31:42 pressure 100.435<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate XMI_158d0001dbd568 2018-03-18 00:31:42 temperature 11.62<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate XMI_158d0001de8e2d close<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate XMI_158d0001de8e2d 2018-03-18 00:31:42 battery ok<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate XMI_158d0001de8e2d 2018-03-18 00:31:42 battery_level 3<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate XMI_158d0001de8e2d 2018-03-17 23:59:34 heartbeat 158d0001de8e2d<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate XMI_158d0001de8e2d 2018-03-18 00:31:42 no_close 0<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate XMI_158d0001de8e2d 2018-03-18 00:31:42 state close<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate XMI_158d0001e46303 close<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate XMI_158d0001e46303 2018-03-18 00:31:42 battery ok<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate XMI_158d0001e46303 2018-03-18 00:31:42 battery_level 3<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate XMI_158d0001e46303 2018-03-18 00:00:11 heartbeat 158d0001e46303<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate XMI_158d0001e46303 2018-03-18 00:31:42 no_close 0<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate XMI_158d0001e46303 2018-03-18 00:31:42 state close<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate XMI_158d0001e48bbc close<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate XMI_158d0001e48bbc 2018-03-18 00:31:42 battery ok<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate XMI_158d0001e48bbc 2018-03-18 00:31:42 battery_level 3.1<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate XMI_158d0001e48bbc 2018-03-18 00:19:18 heartbeat 158d0001e48bbc<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate XMI_158d0001e48bbc 2018-03-18 00:31:42 no_close 0<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate XMI_158d0001e48bbc 2018-03-18 00:31:42 state close<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate XMI_158d0001f52d2e 4.95 °C, 87.77 %,  1014.6 hPa<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate XMI_158d0001f52d2e 2018-03-18 00:31:42 airpressure  1014.6<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate XMI_158d0001f52d2e 2018-03-18 00:31:42 battery ok<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate XMI_158d0001f52d2e 2018-03-18 00:31:42 battery_level 3<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate XMI_158d0001f52d2e 2018-03-18 00:25:58 heartbeat 158d0001f52d2e<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate XMI_158d0001f52d2e 2018-03-18 00:31:42 humidity 87.77<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate XMI_158d0001f52d2e 2018-03-18 00:31:42 pressure 100.455<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate XMI_158d0001f52d2e 2018-03-18 00:31:42 temperature 4.95<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate XMI_158d0001fa70bb 7.61 °C, 82.47 %,  1013.7 hPa<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate XMI_158d0001fa70bb 2018-03-18 00:31:42 airpressure  1013.7<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate XMI_158d0001fa70bb 2018-03-18 00:31:42 battery ok<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate XMI_158d0001fa70bb 2018-03-18 00:31:42 battery_level 3<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate XMI_158d0001fa70bb 2018-03-17 12:15:13 heartbeat 158d0001fa70bb<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate XMI_158d0001fa70bb 2018-03-18 00:31:42 humidity 82.47<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate XMI_158d0001fa70bb 2018-03-18 00:31:42 pressure 100.370<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate XMI_158d0001fa70bb 2018-03-18 00:31:42 temperature 7.61<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate XMI_158d0001fd5296 close<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate XMI_158d0001fd5296 2018-03-18 00:31:42 battery ok<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate XMI_158d0001fd5296 2018-03-18 00:31:42 battery_level 3.1<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate XMI_158d0001fd5296 2018-03-17 23:57:51 heartbeat 158d0001fd5296<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate XMI_158d0001fd5296 2018-03-18 00:31:42 no_close 0<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate XMI_158d0001fd5296 2018-03-18 00:31:42 state close<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate XMI_158d0002132718 click<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate XMI_158d0002132718 2018-03-18 00:31:42 battery ok<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate XMI_158d0002132718 2018-03-18 00:31:42 battery_level 3.1<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate XMI_158d0002132718 2018-03-18 00:29:49 heartbeat 158d0002132718<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate XMI_158d0002132718 2018-03-16 18:05:53 state click<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate XMI_158d00022bd6e2 close<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate XMI_158d00022bd6e2 2018-03-18 00:31:42 battery ok<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate XMI_158d00022bd6e2 2018-03-18 00:31:42 battery_level 3.1<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate XMI_158d00022bd6e2 2018-03-17 11:38:58 heartbeat 158d00022bd6e2<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate XMI_158d00022bd6e2 2018-03-18 00:31:42 no_close 0<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate XMI_158d00022bd6e2 2018-03-18 00:31:42 state close<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate XMI_158d00022bd6e4 close<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate XMI_158d00022bd6e4 2018-03-18 00:31:42 battery ok<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate XMI_158d00022bd6e4 2018-03-18 00:31:42 battery_level 3.1<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate XMI_158d00022bd6e4 2018-03-17 23:52:09 heartbeat 158d00022bd6e4<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate XMI_158d00022bd6e4 2018-03-18 00:31:42 no_close 0<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate XMI_158d00022bd6e4 2018-03-18 00:31:42 state close<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate XMI_158d00022bd719 close<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate XMI_158d00022bd719 2018-03-18 00:31:42 battery ok<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate XMI_158d00022bd719 2018-03-18 00:31:42 battery_level 3<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate XMI_158d00022bd719 2018-03-17 11:39:02 heartbeat 158d00022bd719<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate XMI_158d00022bd719 2018-03-18 00:31:42 no_close 0<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate XMI_158d00022bd719 2018-03-18 00:31:42 state close<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate allowed_WEB validFor:WEB,WEBphone,WEBtablet<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate allowed_WEB 2018-03-18 00:31:29 state validFor:WEB,WEBphone,WEBtablet<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate allowed_telnetPort validFor:telnetPort<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate allowed_telnetPort 2018-03-18 00:31:29 state validFor:telnetPort<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate autocreate active<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate eventTypes active<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate global no definition<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate initialUsbCheck active<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate initialUsbCheck 2018-03-18 00:31:29 state active<
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >setstate siri active<
2018.03.18 00:32:45 5: Starting notify loop for global, 1 event(s), first is INITIALIZED
2018.03.18 00:32:45 5: createNotifyHash
2018.03.18 00:32:45 5: MiGateway: Notify> NotifyStart
2018.03.18 00:32:45 5: MiGateway: Notify> Starting Connect after global
2018.03.18 00:32:45 5: Triggering initialUsbCheck
2018.03.18 00:32:45 4: initialUsbCheck exec usb create
2018.03.18 00:32:45 5: Cmd: >usb create<
2018.03.18 00:32:45 1: usb create starting
2018.03.18 00:32:46 4: ### ttyAMA0: checking if it is a CUL
2018.03.18 00:32:46 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2018.03.18 00:32:46 5: SW: 0a
2018.03.18 00:32:46 5: SW: 560a
2018.03.18 00:32:46 4: got wrong answer for a CUL
2018.03.18 00:32:46 4: ### ttyAMA0: checking if it is a TCM_ESP3
2018.03.18 00:32:46 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyAMA0
2018.03.18 00:32:46 5: SW: 5500010005700838
2018.03.18 00:32:46 4: got wrong answer for a TCM_ESP3
2018.03.18 00:32:46 4: ### ttyAMA0: checking if it is a ZWDongle
2018.03.18 00:32:46 3: Probing ZWDongle device /dev/ttyAMA0
2018.03.18 00:32:46 5: SW: 01030020dc06
2018.03.18 00:32:46 4: got wrong answer for a ZWDongle
2018.03.18 00:32:46 4: ### ttyAMA0: checking if it is a FRM
2018.03.18 00:32:46 3: Probing FRM device /dev/ttyAMA0
2018.03.18 00:32:46 5: SW: f9
2018.03.18 00:32:51 5: SW: f079f7
2018.03.18 00:32:51 4: got wrong answer for a FRM
2018.03.18 00:32:51 1: usb create end
2018.03.18 00:32:51 5: End notify loop for global
2018.03.18 00:32:51 0: Featurelevel: 5.8
2018.03.18 00:32:51 0: Server started with 58 defined entities (fhem.pl:16403/2018-03-13 perl:5.024001 os:linux user:fhem pid:666)
2018.03.18 00:32:51 5: MiGateway: connect> ConnectStart
2018.03.18 00:32:51 4: MiGateway: connecting
2018.03.18 00:34:31 5: Initializing Type Library:
2018.03.18 00:34:31 1: Including fhem.cfg
2018.03.18 00:34:31 5: Cmd: >attr global userattr cmdIcon devStateIcon devStateStyle genericDeviceType:security,ignore,switch,outlet,light,blind,thermometer,thermostat,HumiditySensor,contact,garage,window,lock homebridgeMapping:textField-long icon siriName sortby webCmd webCmdLabel:textField-long widgetOverride<
2018.03.18 00:34:31 5: Cmd: >attr global autoload_undefined_devices 1<
2018.03.18 00:34:31 5: Cmd: >attr global autosave 0<
2018.03.18 00:34:31 5: Cmd: >attr global latitude 1<
2018.03.18 00:34:31 5: Cmd: >attr global logfile ./log/fhem-%Y-%m.log<
2018.03.18 00:34:31 5: Cmd: >attr global longitude 1<
2018.03.18 00:34:31 5: Cmd: >attr global modpath .<
2018.03.18 00:34:31 5: Cmd: >attr global motd none<
2018.03.18 00:34:31 5: Cmd: >attr global statefile ./log/fhem.save<
2018.03.18 00:34:31 5: Cmd: >attr global updateInBackground 1<
2018.03.18 00:34:31 5: Cmd: >attr global verbose 5<
2018.03.18 00:34:31 5: Cmd: >define telnetPort telnet 7072 global<
2018.03.18 00:34:31 5: Loading ./FHEM/98_telnet.pm
2018.03.18 00:34:31 3: telnetPort: port 7072 opened
2018.03.18 00:34:31 5: Cmd: >define WEB FHEMWEB 8083 global<
2018.03.18 00:34:31 5: Loading ./FHEM/01_FHEMWEB.pm
2018.03.18 00:34:31 3: WEB: port 8083 opened
2018.03.18 00:34:31 5: Cmd: >attr WEB JavaScripts codemirror/fhem_codemirror.js<
2018.03.18 00:34:31 5: Cmd: >attr WEB codemirrorParam { "lineWrapping":true }<
2018.03.18 00:34:31 5: Cmd: >attr WEB editConfig 1<
2018.03.18 00:34:31 5: Cmd: >attr WEB endPlotNow 1<
2018.03.18 00:34:31 5: Cmd: >define WEBphone FHEMWEB 8084 global<
2018.03.18 00:34:31 3: WEBphone: port 8084 opened
2018.03.18 00:34:31 5: Cmd: >attr WEBphone stylesheetPrefix smallscreen<
2018.03.18 00:34:31 5: Cmd: >define WEBtablet FHEMWEB 8085 global<
2018.03.18 00:34:31 3: WEBtablet: port 8085 opened
2018.03.18 00:34:31 5: Cmd: >attr WEBtablet stylesheetPrefix touchpad<
2018.03.18 00:34:31 5: Cmd: >define Logfile FileLog ./log/fhem-%Y-%m.log fakelog<
2018.03.18 00:34:31 5: Loading ./FHEM/92_FileLog.pm
2018.03.18 00:34:31 5: Cmd: >define autocreate autocreate<
2018.03.18 00:34:31 5: Loading ./FHEM/98_autocreate.pm
2018.03.18 00:34:31 5: Cmd: >attr autocreate filelog ./log/%NAME-%Y.log<
2018.03.18 00:34:31 5: Cmd: >define eventTypes eventTypes ./log/eventTypes.txt<
2018.03.18 00:34:31 5: Loading ./FHEM/91_eventTypes.pm
2018.03.18 00:34:31 2: eventTypes: loaded 458 events from ./log/eventTypes.txt
2018.03.18 00:34:31 5: Cmd: >define initialUsbCheck notify global:INITIALIZED usb create<
2018.03.18 00:34:31 5: Loading ./FHEM/91_notify.pm
2018.03.18 00:34:31 5: Cmd: >define allowed_WEB allowed<
2018.03.18 00:34:31 5: Loading ./FHEM/96_allowed.pm
2018.03.18 00:34:31 5: Cmd: >attr allowed_WEB basicAuth VHlwMWVyOjAxMjc1MTA4Mg==<
2018.03.18 00:34:31 5: Cmd: >attr allowed_WEB group Password,<
2018.03.18 00:34:31 5: Cmd: >attr allowed_WEB validFor WEB,WEBphone,WEBtablet<
2018.03.18 00:34:31 5: Cmd: >define allowed_telnetPort allowed<
2018.03.18 00:34:31 5: Cmd: >attr allowed_telnetPort group Password<
2018.03.18 00:34:31 5: Cmd: >attr allowed_telnetPort password SHA256:2BA1BAAB:AmTyQ7k1FpD+e/RDZGCMIabvmWuUuyoV+dI5BpVHvcA<
2018.03.18 00:34:31 5: Cmd: >attr allowed_telnetPort validFor telnetPort<
2018.03.18 00:34:31 5: Cmd: >define siri siri<
2018.03.18 00:34:31 5: Loading ./FHEM/39_siri.pm
2018.03.18 00:34:31 5: Cmd: >define Mi_Vacuum XiaomiDevice 192.168.178.45 624536316f553668704d436e584a6761<
2018.03.18 00:34:31 5: Loading ./FHEM/72_XiaomiDevice.pm
2018.03.18 00:34:32 3: Mi_Vacuum: initialized, using AES
2018.03.18 00:34:32 5: Cmd: >attr Mi_Vacuum alias Einstein<
2018.03.18 00:34:32 5: Cmd: >attr Mi_Vacuum disable 0<
2018.03.18 00:34:32 3: Mi_Vacuum: disconnecting
2018.03.18 00:34:32 2: Mi_Vacuum: connecting
2018.03.18 00:34:32 5: Mi_Vacuum: initSend
2018.03.18 00:34:32 5: Mi_Vacuum Send SUCCESS
2018.03.18 00:34:32 5: Mi_Vacuum > 21310020ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
2018.03.18 00:34:32 5: Cmd: >attr Mi_Vacuum genericDeviceType switch<
2018.03.18 00:34:32 5: Cmd: >attr Mi_Vacuum homebridgeMapping On=state,valueOn=/Cleaning|Paused|Sleeping/,valueOff=/Docked|Charging/,cmdOn=start,cmdOff=charge
2018.03.18 00:34:32 5: Cmd: >attr Mi_Vacuum icon vacuum_top<
2018.03.18 00:34:32 5: Cmd: >attr Mi_Vacuum room 52 Wohnzimmer,Homekit,MiSmartHome<
2018.03.18 00:34:32 5: Cmd: >attr Mi_Vacuum stateFormat state<
2018.03.18 00:34:32 5: Cmd: >attr Mi_Vacuum subType VacuumCleaner<
2018.03.18 00:34:32 5: Cmd: >define MiGateway XiaomiSmartHome 192.168.178.52<
2018.03.18 00:34:32 5: Loading ./FHEM/71_XiaomiSmartHome.pm
2018.03.18 00:34:32 5: MiGateway: Define> 192.168.178.52
2018.03.18 00:34:32 5: Cmd: >attr MiGateway devStateIcon {Color_devStateIcon(ReadingsVal($name,"rgb","000000"))}<
2018.03.18 00:34:32 5: Cmd: >attr MiGateway room MiSmartHome<
2018.03.18 00:34:32 5: Cmd: >attr MiGateway verbose 5<
2018.03.18 00:34:32 5: Cmd: >attr MiGateway webCmd pct:rgb:rgb ff0000:rgb 00ff00:rgb 0000ff:on:off<
2018.03.18 00:34:32 5: Cmd: >define TC_TWILIGHT Twilight 52.134264 11.575243 3 20066148<
2018.03.18 00:34:32 5: Loading ./FHEM/59_Twilight.pm
2018.03.18 00:34:32 5: [TC_TWILIGHT] Original weather readings
2018.03.18 00:34:32 5: [TC_TWILIGHT] setting  Timer: TC_TWILIGHT_sunpos 2018-03-18 00:39:32
2018.03.18 00:34:32 4: [TC_TWILIGHT] url=http://query.yahooapis.com/v1/public/yql?q=select%20*%20from%20weather.forecast%20where%20woeid=20066148%20and%20u=%27c%27&format=json&env=store%3A%2F%2Fdatatables.org%2Falltableswithkeys
2018.03.18 00:34:32 5: HttpUtils url=http://query.yahooapis.com/v1/public/yql?q=select%20*%20from%20weather.forecast%20where%20woeid=20066148%20and%20u=%27c%27&format=json&env=store%3A%2F%2Fdatatables.org%2Falltableswithkeys
2018.03.18 00:34:33 5: HttpUtils request header:
GET /v1/public/yql?q=select%20*%20from%20weather.forecast%20where%20woeid=20066148%20and%20u=%27c%27&format=json&env=store%3A%2F%2Fdatatables.org%2Falltableswithkeys HTTP/1.0
Host: query.yahooapis.com
Accept-Encoding: gzip,deflate
User-Agent: Mozilla/5.0
Accept: application/xml
2018.03.18 00:34:33 4: http://query.yahooapis.com/v1/public/yql?q=select%20*%20from%20weather.forecast%20where%20woeid=20066148%20and%20u=%27c%27&format=json&env=store%3A%2F%2Fdatatables.org%2Falltableswithkeys: HTTP response code 200
2018.03.18 00:34:33 5: HttpUtils http://query.yahooapis.c
torte
Das bedeutet das das Gateway mit der IP 192.168.178.52 beim Zeitpunkt FHEM start nicht erreichbar war. Somit geht dann das Modul auf disconnect.
Warum jetzt aber das Gateway nicht erreichbar war kann ich nicht sagen.
Passiert das Problem beim kompletten reboot also mit OS und/oder nur beim starten stoppen des FHEM Servers(Dienstes).
Es kann sein das FHEHM zb vor der eigentlichen NIC startet dann kommt es zu solchen Problemen.
Torte
Typ1er
Nach jedem reboot geht es nicht.
Wenn dann über ssh FHEM noch einmal Stop und Start ausführe, geht es sofort.
ofno
Hi
Das spricht ja für tortes Theorie, ich würde mal eine Verzögerung im Start Skript einbauen. Vielleicht hilft das.
Typ1er
Kannst du mir sagen wie und wo? Dann Teste das mal
ofno
Ich würde mal im /etc/init.d/fhem ein
sleep 180
Versuchen.
RaspiLED
#819
Wie startest Du den FHEM? init.d oder systemctl?
sudo find /etc | grep fhem
Hast Du ein
/etc/systemd/system/fhem.service
Gruß Arnd
Raspi2 mit FHEM, CUL, Signalduino, MySensors, HomeBridge, Presence, Bravia, ...
gerdshi
Hallo Murdock!
Zitat von: Murdock am 12 März 2018, 22:06:08
Der Docker Container hat sich wohl intern dieses Netzwerk gegeben. Ich konnte bis jetzt alles einbinden auch meinen HMLan Adapter und meinen Harmony Hub per IP vom Nuc. Dein Modul scheint da noch etwas tiefer abzutauchen und holt sich die IP vom Cotainer raus....
Bitte bedenke, dass Xiaomi-GW auf JEDEN FALL per Multicast kommunizieren will und muss (mit FHEM)! Er kann einfach nicht anders.
Kenne mich mit Docker auch nicht aus, aber anscheint hat Docker bereits NAT aktiviert und da wage ich zu bezweifeln, dass da auch nur ein Multicast Packet durchgeht. Da ist das Modul von Torsten unschuldig, sondern liegt in der Natur der Sache bzw. an der Entscheidung von Xiaomi auf Multicast zu setzen. ;-)
Guck mal ob Docker Joins und IGMP beherscht. Frag mich aber bitte nicht welches IGMP Version hier benutzt wird.
Bzw. ob man NAT beim Docker abschalten kann.
FHEM: Orange Pi One, Orangepi PC2, RPi 4, RPi2,
Xiaomi Gateway, Intertechno, Sonoff Bridge Wifi-433MHz, Amazon * & Google Home mini, mini- & nanoCUL 433MHz, MapleCUL 868MHz, Enocean rpi, CC2530/1 zigbee2mqtt, Mysensors
torte
#821
Zitat von: gerdshi am 19 März 2018, 17:53:53
Hallo Murdock!
Btw und offtopic zu dem docker Problem
Ich nutze zb Proxmox mit lxc Containern.
Wollte das nur mal in den Raum schmeißen.
Hab das auf einem Stromsparend Haswellboard mit einem I5 laufen. Ist eigentlich ziemlich Ressourcen schonend. Bin sehr zufrieden damit.
Gesendet mit Tapatalk
gerdshi
Sorry, habe nur die letzten zwei Meldungen gelesen wo die Frage ging ob das Perl Multicast installiert ist und das es Probleme mit IP-Adressen gab. War etwas zu schnell.
torte
Nö, war doch richtig. Meins war nur offtopic [emoji16]
Typ1er
#824
per init.d
habe ein "sleep 1" eingefügt (soweit konnte die Zeit reduzieren), damit startet es sauber durch. Habe extra noch einmal eine neue Installation getestet und nur das Gateway eingebunden.Warum sich FHEM da verschluckt, keine Ahnung.
