Xiaomi Smart Home Komponenten
Begonnen von FosCo, 21 Dezember 2016, 18:59:59
torte
[emoji106]
Was ist mit diesem Vibrator Schüttelsensor?
Geht der auch und die Frage nach den Koordinaten ob das getrennte Readings braucht.
Torte
Gesendet mit Tapatalk
ofno
Zitat von: torte am 17 September 2018, 17:36:01
[emoji106]
Torte
Geht,  aktuell weiß ich eh noch nicht wie ich es nutzen soll
Maiks
Was ist denn der Vibrator Schüttelsensor?
Hat jemand schon die 1.4.1_157.0143  auf den Gateway installiert und läuft damit alles  ?
mark79
Der ist damit glaube ich gemeint: https://giztechreview.com/2018/08/19/aqara-smart-motion-sensor-review-addition-to-a-smart-home-from-xiaomi/
Rock64 4GB mit Debian Strech, FHEM im LXC, Sonoff Switches/Touch, HM Thermostate, HMUART/Zigbee2MQTT@MapleCUN, ESP RGBWW Wifi Controller, ESP8266 Door Sensor/Briefkastenwächter, BT CSL Stick, BT iTags, Alexa, FireTV, RPi2 mit Kodi, Xiaomi Vacuum v1/Smarthome Komponenten
ofno
Hi
heute war  es mal wieder bei mir soweit gateway war disconnected
ich habe mal in die logs geschaut und siehe da letzte Meldung mit gateway.
2018.10.04 04:29:01 1: Gateway: Write> Ping to 192.168.178.26 failed
2018.10.04 04:29:02 1: Gateway: disconnect> disconnecting
ein shutdown restart und alles ist wieder gut.
läußt sich das vom modul her abfangen, dass es dann einen retry macht nach einer Zeit?
Was auch immer um diese Zeit im Netz los war.
Gruß ofno
Matthis
Hallo zusammen!
Zitat von: okiberlin am 17 September 2018, 16:16:41
Ich möchte nur kurz nachtragen, dass der Aqara Cube inzwischen auch funktioniert  :)
Ich hoffe ich habe es nicht überlesen, aber ich hätte zu dem Cube eine Frage: Kann man irgendwie auslesen, welche Seite des Würfels gerade oben liegt?
Gruß und Danke, Matthis
ofno
Konnte ich bisher noch nicht feststellen.
Gruß ofno
jkriegl
Möchte vom Test- auf das Produktionssystem umziehen.
Wie stoppe ich sinvoll das GW auf dem Testsystem, disable zeigt keine Wirkung?
Auf dem Produktionssytem kommt der Fehler im Log
Zitat..... Your vendor has not defined Socket macro SO_REUSEPORT, used at /usr/lib/perl/5.14/IO/Socket/INET.pm line 193
Bekomme ich Probleme mit einer Änderung der GW_IP über DEF auf dem Testsystem?
Rpi 3, Fhem, Cul 868, HM-CC-RT-DN, HM-Sec-Sco, HM-ES-PMSw1-Pl, ebus (Vaillant), ECMD, Telegram, HTTPMOD, Xiaomi, Shelly
Invers
Hi, habe heute mein Gateway bekommen und es läuft auch ausserhalb von fhem.
Die Einbindung in fhem scheint aber nicht zu klappen.
Ichbekomme die Meldung:
XiaomiGateway: Define> Error Bad arg length for Socket::inet_ntoa, length is 0, should be 4 at ./FHEM/71_XiaomiSmartHome.pm line 381.
Was habe ich da falsch gemacht?
   CFGFN
   DEF        http://192.168.178.28/
   FHEMIP     192.168.178.44
   GATEWAY    http://192.168.178.28/
   NAME       XiaomiGateway
   NOTIFYDEV  global
   NR         508
   NTFY_ORDER 50-XiaomiGateway
   STATE      Disconnected
   TYPE       XiaomiSmartHome
   VERSION    1.30
     2018-11-09 14:57:24   password        rdueodfcdmrd99yg
     2018-11-09 15:16:35   pct             93
     2018-11-09 15:35:40   rgb             00ff00
     2018-11-09 14:27:26   ringtone        21
     2018-11-09 15:41:54   state           Disconnected
     2018-11-09 15:34:35   volume          11
   helper:
     ConnectionState Disconnected
     host       http://192.168.178.28/
   room       XiaomiBTLESens
   webCmd     pct:rgb:rgb ff0000:rgb 00ff00:rgb 0000ff:on:off
Schon mal danke im Voraus.
torte
mach mal den Define nur mit der IP ohne Http usw.
Torte
   CFGFN
   NAME       XiaomiGateway
   NOTIFYDEV  global
   NR         508
   STATE      Disconnected
   VERSION    1.30
   helper:
   room       XiaomiBTLESens
Invers
Das habe ich so gemacht. Wurde von selber eingefügt. Habe ich jetzt rausgenommen.  Ich teste mal.
Invers
Danke, hat geholfen. Müsste nur geklärt werden, warum die Def so angelegt wurde. Ich hatte normal nach Hilfe definiert, also nur IP. Hatte auch mehrmals versucht. Aber egal, nun gehts ja. Danke.
Invers
#912
In meinem Log tauchen viele Meldungen auf:
2018.11.09 19:33:50 3: XiaomiGateway: Reading> SID: 7c49eb1ced8f Type: Gateway RGB: 1677721855
2018.11.09 19:33:50 3: XiaomiGateway: Reading> SID: 7c49eb1ced8f Type: Gateway Illumination: 658
2018.11.09 19:33:50 3: XiaomiGateway: Reading> SID: 7c49eb1ced8f Type: Gateway Illumination: 651
2018.11.09 19:33:54 3: XiaomiGateway: Reading> SID: 7c49eb1ced8f Type: Gateway RGB: 1694433280
2018.11.09 19:33:54 3: XiaomiGateway: Reading> SID: 7c49eb1ced8f Type: Gateway Illumination: 637
2018.11.09 19:33:55 3: XiaomiGateway: Reading> SID: 7c49eb1ced8f Type: Gateway RGB: 1677786880
2018.11.09 19:33:55 3: XiaomiGateway: Reading> SID: 7c49eb1ced8f Type: Gateway Illumination: 637
2018.11.09 19:33:57 3: XiaomiGateway: Reading> SID: 7c49eb1ced8f Type: Gateway RGB: 1677721855
2018.11.09 19:33:57 3: XiaomiGateway: Reading> SID: 7c49eb1ced8f Type: Gateway Illumination: 627
2018.11.09 19:35:47 3: XiaomiGateway: Reading> SID: 7c49eb1ced8f Type: Gateway RGB: 1677786880
2018.11.09 19:35:47 3: XiaomiGateway: Reading> SID: 7c49eb1ced8f Type: Gateway Illumination: 592
Die sind doch total überflüssig? Könnte man die nicht in Verbose höher setzen, z.B. auf verbose 4?
Ich habe nun verbose auf 2 gestellt.
Wenn ein Sensor Alarm auslöst, blinkt ja das Gateway rot. Kann man das Blinken per Reading sichtbar machen und auch per Befehl abstellen?
Mit UpdateAll werden bei mir nicht alle Readings aktualisiert. Hab ich da was falsch verstanden?
EDIT: Gelöschten Teil per PN geschickt
Besten Dank im Voraus.
jkriegl
Umzug von Test- auf Produktionssystem
Auf Test sind die Module von Ende Juni Vers. 1.20 installiert, auf Produktion die aktuellen Vers. 1.30.
Nach 'define Mi_Gw XiaomiSmartHome <>' auf Prod. hängt fhem und ich erhalte den Logeintrag
ZitatYour vendor has not defined Socket macro SO_REUSEPORT, used at /usr/lib/perl/5.14/IO/Socket/INET.pm line 193
S. auch hier weiter oben #907 und https://forum.fhem.de/index.php/topic,78418.msg818548.html#msg818548l #34 blueberry63
fhem kann gestoppt und gestartet werden (da nicht gesichert wurde, jetzt ohne define)
Mit kopieren der "alten" Module auf das Produktionssystem läuft auf beiden Systemen alles bestens.
Was ist zu tun, wenn ein update notwendig wird?
juergen012
Hallo. ist es möglich den Aqara Wall Switch (Single Rocker)
https://www.aqara.com/en/manuals-wireless-remote-switch-single-rocker.html
einzubinden?
Im Xiaomi Gateway ist er vorhanden. Leider wird er in fhem nicht angezeigt.
Jürgen K.
Fhem unter Proxmox
