Xiaomi Smart Home Komponenten
Begonnen von FosCo, 21 Dezember 2016, 18:59:59
Typ1er
Wie hast du den die Schalter bis jetzt eingebunden?
torte
Zitat von: juergen012 am 30 November 2018, 11:59:34
nachdem die Anbindung vom Single Rocker so gut geklappt hat, noch eine Frage.
Ich benutze den XIAOMI Gateway. Ist es möglich den AQARA Gateway in Fhem einzubinden??
Beste Grüße
Jürgen K.
Hi Jürgen,
keine Ahnung ob der sich unterscheidet [emoji23]
Hab noch keinen würde aber denken der tut genauso wie der alte.
Torte
Gesendet mit Tapatalk
juergen012
@Torte: Das AQARA Gateway ist schon etwas anders. Es lässt sich in Homekit einbinden. Den Zugan, wie beim XIAOMI Gateway habe ich noch nicht gefunden. Lauft aber mit der aktuellen Firmware mit der MI-App.
@Ty1er: zunächst die Geräte in der Mi-App installieren. Danach werden sie in fhem angezeigt, wenn das Modul installiert ist.
https://forum.fhem.de/index.php?topic=63212.0
Beste Grüße
Jürgen K.
Fhem unter Proxmox
eisenhauer1987
#933
ich habe seit heute ein Aqara v3 Homekit Gateway. Aqara, MiHome und Home app funktionieren, aber ich finde keine Möglichkeit den Dev Modus zu aktiveren. Wie kann man das Problem lösen? Funktioniert das Modul überhaupt mit dem V3?
List:
   CFGFN
   DEF        192.168.1.xxx
   FD         49
   FHEMIP     192.168.1.xxx
   GATEWAY    192.168.1.xxx
   GATEWAY_IP 192.168.1.xxx
   NAME       FL.AqaraHub
   NOTIFYDEV  global
   NR         261
   NTFY_ORDER 50-FL.AqaraHub
   STATE      Connected
   TYPE       XiaomiSmartHome
   VERSION    1.30
   Helper:
     DBLOG:
       password:
         logdb:
           TIME       1544127405.95606
           VALUE      giveaPassword!
       pct:
         logdb:
           TIME       1544127285.33939
           VALUE      100
       ringtone:
         logdb:
           TIME       1544127285.37667
           VALUE      21
       state:
         logdb:
           TIME       1544127301.58468
           VALUE      Connected
       volume:
         logdb:
           TIME       1544127285.41193
           VALUE      10
     2018-12-06 21:16:45   password        giveaPassword!
     2018-12-06 21:14:45   pct             100
     2018-12-06 21:14:45   ringtone        21
     2018-12-06 21:15:01   state           Connected
     2018-12-06 21:14:45   volume          10
   helper:
     ConnectionState Connected
     host       192.168.1.238
   devStateIcon {Color_devStateIcon(ReadingsVal($name,"rgb","000000"))}
   room       MiSmartHome
   webCmd     pct:rgb:rgb ff0000:rgb 00ff00:rgb 0000ff:on:off
torte
Hi Eisenhauer,
von der readings her sieht es so aus als wenn das Modul was lesen kann. Schon mal in der APP wenn du im Gateway drin bist x*Mal auf die Versions Nummer getippt.
Sonst weiß ich auch nicht, du bist der erste mit dem neuen GW. [emoji52]
Torte
List:
   CFGFN
   DEF        192.168.1.xxx
   FD         49
   NAME       FL.AqaraHub
   NOTIFYDEV  global
   NR         261
   STATE      Connected
   VERSION    1.30
   Helper:
     DBLOG:
       password:
         logdb:
       pct:
         logdb:
           VALUE      100
       ringtone:
         logdb:
           VALUE      21
       state:
         logdb:
           VALUE      Connected
       volume:
         logdb:
           VALUE      10
   helper:
     host       192.168.1.238
   room       MiSmartHome
eisenhauer1987
#936
Das dumme ist, das sich wohl die Menus in der App von der v2 unterscheiden. Anbei die Ansicht in Hub das nächste Menu. Ich finde hier keine Version.
[img=https://abload.de/thumb/img_8396twivu.png] [img=https://abload.de/thumb/img_8397ire5k.png]
Diese Anleitung von Openhab scheitert schon bei Punkt 2
1.  Select your Gateway in the MiHome app
2.  Go to the "..." menu on the top right corner and click "About"
3.  Tap the version number "Plug-in version : 2.XX.X" at the bottom of the screen repeatedly until you enable developer mode
4.  You should now have 2 extra options listed: `wireless communication protocol` and `hub info`
5.  Choose `wireless communication protocol`
6.  Tap the toggle switch to enable WiFi functions. Note down the developer key (aka password), something like: 91bg8zfkf9vd6uw7
7.  Make sure you hit the OK button (to the right of the cancel button) to save your changes
Es existiert kein "About", weder in der Android noch IOS App.
torte
lustigerweise habe gerade ein Update für die mihome App bekommen 5.4.36
Wenn ich auf Gateway gehen 3punkte oben rechts dann auf Über paar mal unten auf die Versionsnummer und schwupps et geht.
Bin mir nicht 100% Sicher könnte wetten das vorhin das Über Menü nicht da war.
Torte
eisenhauer1987
#938
Morgen!
Diese Version habe ich auf Android auch, aber kein Menü "About" oder "Über". Ich habe jetzt mal diese Russische gecrackte version installiert und habe jetzt einen 32 Stelligen token. Das Modul verlangter nach 16 Stellen. Hilft der token, oder ist dieser der falsche?
Update:
Der token funktioniert z.B. mit dem miio tool
pi@FHEM:~ $ miio inspect 152597212
INFO  Attempting to inspect 152597212
Device ID: 152597212
Model info: lumi.gateway.aqhm01
Address: 192.168.1.238
Token: <entfernt> via stored token
Support: At least generic
Type info: miio
Capabilities:
Firmware version: 1.4.7_000
Hardware version: Linux
MCU firmware version: 0152
WiFi: <entfernt> RSSI: 92/100
eisenhauer1987
#939
Habe nun alles mögliche probiert und gesucht und bin dabei auf das gestoßen:
https://community.aqara.com/forum/faq-1/topic/how-to-connect-the-aqara-hub-to-the-network-78
"LAN access (developer mode) is planned for early 2019" Post vom 23. September.
Weitergehend soll folgendes der Fall sein:
Also aqara released new firmware 1.4.7 and this gateway can now be added to mihome app.
Also after doing so, HA will detect xiaomi_aqara component in local LAN (this mode is enabled by default
in new firmware after adding the gateway via mihome app)
the only thing is missing is 'key', new mihome app does not have this setting for getting key...
maybe someone will chime in who knows more, but i already looked /data/ files of android app
in sqlite databases and xml config files, there is no key...
https://community.home-assistant.io/t/new-aqara-gateway-hub/66933/14
Nach kleinen Änderungen mit Hilfe von torte konnte ich den neuen 32Stelligen Key übernehmen. Aber es erfolgt keine Reaktion am Hub
Typ1er
Ich habe 2 von den ältesten Gateway Hubs, hier bekomme ich am iPhone das Passwort und den LAN Mode nicht mehr aktiviert, wird immer ausgegeben fehlgeschlagen, hat hier jemand einen Tip. Ansonsten funktionieren die Gateways normal.
gerdshi
Hallo!
Kann es sein, dass das Modul die relativ neuen Vibration Sensoren (DJT11LM) noch nicht kennt und somit nicht automatisch erkennen und anlegen kann?
2018-12-25 18:23:58 XiaomiSmartHome XiaomiGW UNKNOWNCODE {"cmd":"report","model":"vibration","sid":"158d0002adc808","short_id":16261,"data":"{\"status\":\"tilt\"}"}
2018-12-25 18:23:58 XiaomiSmartHome XiaomiGW UNKNOWNCODE {"cmd":"report","model":"vibration","sid":"158d0002adc808","short_id":16261,"data":"{\"coordination\":\"-119,287,1110\"}"}
Mehr als das bekomme ich im Event Monitor auch mit Verbose 5 leider nicht.
FHEM: Orange Pi One, Orangepi PC2, RPi 4, RPi2,
Xiaomi Gateway, Intertechno, Sonoff Bridge Wifi-433MHz, Amazon * & Google Home mini, mini- & nanoCUL 433MHz, MapleCUL 868MHz, Enocean rpi, CC2530/1 zigbee2mqtt, Mysensors
torte
ja, Lösung ist aber schon im Devel Branch, in meinem Git Repo.
Kannst Du dir da runterladen. Wenn ich es schaffe mache ich das die Tage ins master.
Torte
gerdshi
#943
Cool, probiere ich gleich mal aus. Danke!
P.S. Danke, Läuft 1a!
Typ1er
Habe heute durch einen SD Karten Fehler ein Teil neumachen müssen.
Jetzt habe ich aus dem Devil Branche, die 2 Dateien runter geladen, diese bekomme ich aber nicht geladen.
2018.12.29 02:50:13 1: reload: Error:Modul 71_XiaomiSmartHome deactivated:
Excessively long <> operator at ./FHEM/71_XiaomiSmartHome.pm line 21, <$fh> line 726.
2018.12.29 02:50:13 0: Excessively long <> operator at ./FHEM/71_XiaomiSmartHome.pm line 21, <$fh> line 726.
2018.12.29 02:50:13 1: reload: Error:Modul 71_XiaomiSmartHome_Device deactivated:
Excessively long <> operator at ./FHEM/71_XiaomiSmartHome_Device.pm line 21, <$fh> line 730.
...... das geht noch ewig weiter so
