Xiaomi Smart Home Komponenten
Begonnen von FosCo, 21 Dezember 2016, 18:59:59
neumann
ich habe folgenden Schalter gekauft: https://www.gearbest.com/alarm-systems/pp_610095.html
Leider wird in FHEM nur der rechte Klick erkannt (das Gateway sendet auch nur dann ein Paket) - die linke Seite wird nur in der App erkannt.
Muss ich auf ein Firmware Update des Gateways hoffen?
Modulentwickler
- Spotify #72490
- Nello #75127
torte
ja leider, scheint sich wohl beim letzten FW Update eingebuggt zu haben.
Torte
Eckbert0815
Von dem Problem habe ich ja auch schon vor ein paar Tagen beschrieben!
Blöde Sache!
devil77
versuche gerade mit dem Bewegungsmelder und dem Gateway ein Nachtlicht zum laufen zu bringen.
Leider funktioniert das ganze nicht so wie gedacht. Dazu habe ich mir ein DOIF angelegt
DEF
([20:00-06:00] and [XMI_158d0001656a11:"motion"]) (set XiaomiGateway rgb ff0000) (set XiaomiGateway pct 50) (set XiaomiGateway off) DOELSEIF
([06:00-20:00] and [XMI_158d0001656a11:"motion"]) (set XiaomiGateway rgb ffffff) (set XiaomiGateway pct 100) (set XiaomiGateway off)
   do         always
   wait       0,1,180:0,1,180
Abhängig von der Tageszeit soll Lichtfarbe, Helligkeit gesetzt werden. Aber der Bewegungssensor reagiert nur einmal auf Bewegung und dann nicht wieder.
Obwohl in dem Log der Mi Home APP die Bewegung richtig registriert ist.
Auch schaltet das Gateway das Licht nicht wieder aus obwohl der off Befehl gesendet wird.
Bin da momentan etwas ratlos da es vom Grunde her ja funktionieren müsste.
ofno
ich habe das mit dem Nachtlicht so gemacht:
beim Bewegungsmelder habe ich  gesetzt
event-on-change-reading        .*
DOIF
   (([20:30-06:00] and [XMI_158d000112345:no_motion] eq "0") )
     (set Gateway rgb 1E90FF, set GateWay_Licht on, set Gateway on-for-timer 60)
DOELSE
     (set GateWay_Licht off)
Somit geht bei einer Bewegung zw. 20:30 und 6 Uhr für 60 Sekunden das Licht an, der Bewegungsmelder reagiert danach nach meinem Verständnis 120 sek nicht erneut.
devil77
Mein Problem ist aber eher das nicht jede Bewegung in FHEM registriert wird. Schau ich in den log von der Mi APP werden dort alle Bewegungen richtig angezeigt. Scheinbar klappt irgend etwas mit der Verbindung MiGateway zu FHEM nicht.
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
ofno
Ich hatte eher zu viele motion immer beim heartbeat oder eben mal nicht.
Mit no_motion 0 habe ich ganz gute Erfahrung gemacht, wobei es auch nicht 100% zuverlässig ist
torte
kann es sein das ihr erwartet das das State des Motion Device auf z.b. OFF geht wenn keine Motion da ist?
Wenn ja dann müsst ihr den den motionofftimer einstellen auf eine zeit 1, 5 oder 10 Sekunden.
Das Gateway selbst sendet nur "motion", es sendet aber nicht es ist jetzt keine Bewegung vorhanden.
no_motion = 0 wird vom Modul gesetzt wenn kurz vorher eine Bewegung empfangen wurde.
Bei mir funktioniert das so ohne Probleme. Licht ausschalten geht bei mir auch.
Die Gateways haben selber auch noch einen Heligkeitssensor das ist das Reading "illumination" nur so als Hinweis kann man evtl. auch nutzen wenn man mag.
Torte
devil77
Ich habe eher das Problem das gar keine Meldung über Bewegung kommt.
Also laufe ich am Sensor vorbei steht in dem Log der MI App - Motion und der Luxwert zur Zeit.
Aber in FHEM wird gar nichts angezeigt, also kein Reading änder sich. So als ob niemand vor dem Sensor gelaufen wäre.
torte
Und was sagt dein FHEM Log? Bitte am GatewayDevice Verbose auf 5 stellen und dann mal posten was im Log steht.
Torte
Eckbert0815
Mit dem neuen Firmware Update gehen wieder beide Tasten an einem 2Fach Taster!
Endlich
Morrino
ich habe bzw. hatte seit lnger Zeit das FHEM beim restart oft sich aufgehngen hat. Das hatte ich schon vor einigen Monaten https://forum.fhem.de/index.php/topic,73837.msg657291.html#msg657291 im hier im Forum versucht zu lösen leider ohne echten Erfolg.
Nun nachdem ich wieder mehr Zeit habe bin ich darauf gekommen das es irgendwie mit dem Xiaomi Modul zusammen hängt. Nachdem ich das deinstalliert hatte lief alles problemlos.
Jetzt wieder neu installiert und es hat sich nach dem update des Moduls sofort aufgehängt. Nach einem Reboot scheint aber jetzt erst einmal alles zu funktionieren. Aber die Fehlermeldung war/ist immer die selbe.
send: Invalid argument at ./FHEM/71_XiaomiSmartHome.pm line 484.
Kurz danach hört das Log auf. Es kommen noch ein paar Einträge aber die sind meist unterschiedlich.
Eine Idee woran es liegen könnte?
torte
wie sieht das define aus ?
Torte
Gesendet mit Tapatalk
devil77
Torte
Hallo, anbei mal ein Teilauszug vom Log.
Laut MI App wurde eine Bewegung um 23:33, 23:36,23:39 und 23:41 registriert.
Laut FHEM nur 23:36
2017.09.19 23:45:53 4: XiaomiGateway: Reading> Heartbeat from 192.168.1.113 received with 34ce00909d70
2017.09.19 23:45:53 5: XiaomiGateway: Reading> Reading start
2017.09.19 23:45:53 5: XiaomiGateway: Read> HASH correctly
2017.09.19 23:45:53 5: XiaomiGateway: Read> {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"34ce00909d70","short_id":"0","token":"Gtf8n7qkLXk1XaLx","data":"{\"ip\":\"192.168.1.113\"}"}
2017.09.19 23:45:53 5: XiaomiGateway: Read> Read start
2017.09.19 23:45:33 4: XiaomiGateway: Reading> Heartbeat from 192.168.1.113 received with 34ce00909d70
2017.09.19 23:45:33 5: XiaomiGateway: Reading> Reading start
2017.09.19 23:45:33 5: XiaomiGateway: Read> HASH correctly
2017.09.19 23:45:33 5: XiaomiGateway: Read> {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"34ce00909d70","short_id":"0","token":"TLnC2EUw7rcngNNy","data":"{\"ip\":\"192.168.1.113\"}"}
2017.09.19 23:45:33 5: XiaomiGateway: Read> Read start
2017.09.19 23:45:13 4: XiaomiGateway: Reading> Heartbeat from 192.168.1.113 received with 34ce00909d70
2017.09.19 23:45:13 5: XiaomiGateway: Reading> Reading start
2017.09.19 23:45:13 5: XiaomiGateway: Read> HASH correctly
2017.09.19 23:45:13 5: XiaomiGateway: Read> {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"34ce00909d70","short_id":"0","token":"Q53TXkloPSH7xQQZ","data":"{\"ip\":\"192.168.1.113\"}"}
2017.09.19 23:45:13 5: XiaomiGateway: Read> Read start
2017.09.19 23:44:23 4: XiaomiGateway: Reading> Heartbeat from 192.168.1.113 received with 34ce00909d70
2017.09.19 23:44:23 5: XiaomiGateway: Reading> Reading start
2017.09.19 23:44:23 5: XiaomiGateway: Read> HASH correctly
2017.09.19 23:44:23 5: XiaomiGateway: Read> {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"34ce00909d70","short_id":"0","token":"WjldMEGu8MqQawQj","data":"{\"ip\":\"192.168.1.113\"}"}
2017.09.19 23:44:23 5: XiaomiGateway: Read> Read start
2017.09.19 23:43:33 4: XiaomiGateway: Reading> Heartbeat from 192.168.1.113 received with 34ce00909d70
2017.09.19 23:43:33 5: XiaomiGateway: Reading> Reading start
2017.09.19 23:43:33 5: XiaomiGateway: Read> HASH correctly
2017.09.19 23:43:33 5: XiaomiGateway: Read> {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"34ce00909d70","short_id":"0","token":"KvZCHTNFCCY65Kcc","data":"{\"ip\":\"192.168.1.113\"}"}
2017.09.19 23:43:33 5: XiaomiGateway: Read> Read start
2017.09.19 23:43:03 4: XiaomiGateway: Reading> Heartbeat from 192.168.1.113 received with 34ce00909d70
2017.09.19 23:43:03 5: XiaomiGateway: Reading> Reading start
2017.09.19 23:43:03 5: XiaomiGateway: Read> HASH correctly
2017.09.19 23:43:03 5: XiaomiGateway: Read> {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"34ce00909d70","short_id":"0","token":"pApXViDV0JZWs9hL","data":"{\"ip\":\"192.168.1.113\"}"}
2017.09.19 23:43:03 5: XiaomiGateway: Read> Read start
2017.09.19 23:42:23 4: XiaomiGateway: Reading> Heartbeat from 192.168.1.113 received with 34ce00909d70
2017.09.19 23:42:23 5: XiaomiGateway: Reading> Reading start
2017.09.19 23:42:23 5: XiaomiGateway: Read> HASH correctly
2017.09.19 23:42:23 5: XiaomiGateway: Read> {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"34ce00909d70","short_id":"0","token":"HzMC8Vj7vVUp8ooL","data":"{\"ip\":\"192.168.1.113\"}"}
2017.09.19 23:42:23 5: XiaomiGateway: Read> Read start
2017.09.19 23:42:13 4: XiaomiGateway: Reading> Heartbeat from 192.168.1.113 received with 34ce00909d70
2017.09.19 23:42:13 5: XiaomiGateway: Reading> Reading start
2017.09.19 23:42:13 5: XiaomiGateway: Read> HASH correctly
2017.09.19 23:42:13 5: XiaomiGateway: Read> {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"34ce00909d70","short_id":"0","token":"qfbnVGRyl71eop8l","data":"{\"ip\":\"192.168.1.113\"}"}
2017.09.19 23:42:13 5: XiaomiGateway: Read> Read start
2017.09.19 23:41:33 4: XiaomiGateway: Reading> Heartbeat from 192.168.1.113 received with 34ce00909d70
2017.09.19 23:41:33 5: XiaomiGateway: Reading> Reading start
2017.09.19 23:41:33 5: XiaomiGateway: Read> HASH correctly
2017.09.19 23:41:33 5: XiaomiGateway: Read> {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"34ce00909d70","short_id":"0","token":"Om09HgHQHLhZLqp4","data":"{\"ip\":\"192.168.1.113\"}"}
2017.09.19 23:41:33 5: XiaomiGateway: Read> Read start
2017.09.19 23:41:33 3: XiaomiGateway: DEV_Read> Name: XMI_158d0001656a11 SID: 158d0001656a11 Type: sensor_motion.aq2 Illuminance: 80
2017.09.19 23:41:33 3: XiaomiGateway: DEV_Read> Name: XMI_158d0001656a11 SID: 158d0001656a11 Type: sensor_motion.aq2 Voltage: 3045
2017.09.19 23:41:33 3: XiaomiGateway: DEV_Read> Name: XMI_158d0001656a11 SID: 158d0001656a11 Type: sensor_motion.aq2 Status: no_motion
2017.09.19 23:41:33 5: XiaomiGateway: DEV_Read> SID: 158d0001656a11 XiaomiSmartHome_Device
2017.09.19 23:41:33 4: XiaomiGateway: DEV_Parse> IS DEFINED sensor_motion.aq2 : 158d0001656a11
2017.09.19 23:41:33 5: XiaomiGateway: dispatch {"cmd":"read_ack","model":"sensor_motion.aq2","sid":"158d0001656a11","short_id":30825,"data":"{\\"voltage\\":3045,\\"status\\":\\"no_motion\\",\\"lux\\":\\"80\\"}"}
2017.09.19 23:41:33 5: XiaomiGateway: Read> Dispatch {"cmd":"read_ack","model":"sensor_motion.aq2","sid":"158d0001656a11","short_id":30825,"data":"{\"voltage\":3045,\"status\":\"no_motion\",\"lux\":\"80\"}"}
2017.09.19 23:41:33 5: XiaomiGateway: Read> {"cmd":"read_ack","model":"sensor_motion.aq2","sid":"158d0001656a11","short_id":30825,"data":"{\"voltage\":3045,\"status\":\"no_motion\",\"lux\":\"80\"}"}
2017.09.19 23:41:33 3: XiaomiGateway: DEV_Read> Name: BA.u.Hz_XiaomiSensor SID: 158d0001a36149 Type: weather.v1 Pressure: 100.165
2017.09.19 23:41:33 3: XiaomiGateway: DEV_Read> Name: BA.u.Hz_XiaomiSensor SID: 158d0001a36149 Type: weather.v1 Humidity: 58.26
2017.09.19 23:41:33 3: XiaomiGateway: DEV_Read> Name: BA.u.Hz_XiaomiSensor SID: 158d0001a36149 Type: weather.v1 Temperature: 21.84
2017.09.19 23:41:33 3: XiaomiGateway: DEV_Read> Name: BA.u.Hz_XiaomiSensor SID: 158d0001a36149 Type: weather.v1 Voltage: 2985
2017.09.19 23:41:33 5: XiaomiGateway: DEV_Read> SID: 158d0001a36149 XiaomiSmartHome_Device
2017.09.19 23:41:33 4: XiaomiGateway: DEV_Parse> IS DEFINED weather.v1 : 158d0001a36149
2017.09.19 23:41:33 5: XiaomiGateway: dispatch {"cmd":"read_ack","model":"weather.v1","sid":"158d0001a36149","short_id":6870,"data":"{\\"voltage\\":2985,\\"temperature\\":\\"2184\\",\\"humidity\\":\\"5826\\",\\"pressure\\":\\"100165\\"}"}
2017.09.19 23:41:33 5: XiaomiGateway: Read> Dispatch {"cmd":"read_ack","model":"weather.v1","sid":"158d0001a36149","short_id":6870,"data":"{\"voltage\":2985,\"temperature\":\"2184\",\"humidity\":\"5826\",\"pressure\":\"100165\"}"}
2017.09.19 23:41:33 5: XiaomiGateway: Read> {"cmd":"read_ack","model":"weather.v1","sid":"158d0001a36149","short_id":6870,"data":"{\"voltage\":2985,\"temperature\":\"2184\",\"humidity\":\"5826\",\"pressure\":\"100165\"}"}
2017.09.19 23:41:33 3: XiaomiGateway: DEV_Read> Name: BA.o.Hz_XiaomiSensor SID: 158d000171f2f0 Type: weather.v1 Pressure: 100.132
2017.09.19 23:41:33 3: XiaomiGateway: DEV_Read> Name: BA.o.Hz_XiaomiSensor SID: 158d000171f2f0 Type: weather.v1 Humidity: 54.73
2017.09.19 23:41:33 3: XiaomiGateway: DEV_Read> Name: BA.o.Hz_XiaomiSensor SID: 158d000171f2f0 Type: weather.v1 Temperature: 23.04
2017.09.19 23:41:33 3: XiaomiGateway: DEV_Read> Name: BA.o.Hz_XiaomiSensor SID: 158d000171f2f0 Type: weather.v1 Voltage: 3005
2017.09.19 23:41:33 5: XiaomiGateway: DEV_Read> SID: 158d000171f2f0 XiaomiSmartHome_Device
2017.09.19 23:41:33 4: XiaomiGateway: DEV_Parse> IS DEFINED weather.v1 : 158d000171f2f0
2017.09.19 23:41:33 5: XiaomiGateway: dispatch {"cmd":"read_ack","model":"weather.v1","sid":"158d000171f2f0","short_id":31604,"data":"{\\"voltage\\":3005,\\"temperature\\":\\"2304\\",\\"humidity\\":\\"5473\\",\\"pressure\\":\\"100132\\"}"}
2017.09.19 23:41:33 5: XiaomiGateway: Read> Dispatch {"cmd":"read_ack","model":"weather.v1","sid":"158d000171f2f0","short_id":31604,"data":"{\"voltage\":3005,\"temperature\":\"2304\",\"humidity\":\"5473\",\"pressure\":\"100132\"}"}
2017.09.19 23:41:33 5: XiaomiGateway: Read> {"cmd":"read_ack","model":"weather.v1","sid":"158d000171f2f0","short_id":31604,"data":"{\"voltage\":3005,\"temperature\":\"2304\",\"humidity\":\"5473\",\"pressure\":\"100132\"}"}
2017.09.19 23:41:33 5: XiaomiGateway: Get> UpdateSingel Started
2017.09.19 23:41:33 5: XiaomiGateway: Write> End 192.168.1.113
2017.09.19 23:41:33 4: XiaomiGateway: Write> {"cmd":"read","sid":"158d0001656a11"} 192.168.1.113
2017.09.19 23:41:33 4: XiaomiGateway: updateSingleReading> PushSingelRead:158d0001656a11
2017.09.19 23:41:33 4: XiaomiGateway: Write> {"cmd":"read","sid":"158d0001a36149"} 192.168.1.113
2017.09.19 23:41:33 4: XiaomiGateway: updateSingleReading> PushSingelRead:158d0001a36149
2017.09.19 23:41:33 4: XiaomiGateway: Write> {"cmd":"read","sid":"158d000171f2f0"} 192.168.1.113
2017.09.19 23:41:33 4: XiaomiGateway: updateSingleReading> PushSingelRead:158d000171f2f0
2017.09.19 23:41:23 4: XiaomiGateway: Reading> Heartbeat from 192.168.1.113 received with 34ce00909d70
2017.09.19 23:41:23 5: XiaomiGateway: Reading> Reading start
2017.09.19 23:41:23 5: XiaomiGateway: Read> HASH correctly
2017.09.19 23:41:23 5: XiaomiGateway: Read> {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"34ce00909d70","short_id":"0","token":"mR0dnyji1QXG2KV9","data":"{\"ip\":\"192.168.1.113\"}"}
2017.09.19 23:41:23 5: XiaomiGateway: Read> Read start
2017.09.19 23:41:03 4: XiaomiGateway: Reading> Heartbeat from 192.168.1.113 received with 34ce00909d70
2017.09.19 23:41:03 5: XiaomiGateway: Reading> Reading start
2017.09.19 23:41:03 5: XiaomiGateway: Read> HASH correctly
2017.09.19 23:41:03 5: XiaomiGateway: Read> {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"34ce00909d70","short_id":"0","token":"QWZrJ3KGB5UGNGzF","data":"{\"ip\":\"192.168.1.113\"}"}
2017.09.19 23:41:03 5: XiaomiGateway: Read> Read start
2017.09.19 23:39:24 4: XiaomiGateway: Reading> Heartbeat from 192.168.1.113 received with 34ce00909d70
2017.09.19 23:39:24 5: XiaomiGateway: Reading> Reading start
2017.09.19 23:39:24 5: XiaomiGateway: Read> HASH correctly
2017.09.19 23:39:24 5: XiaomiGateway: Read> {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"34ce00909d70","short_id":"0","token":"k9HKIA78WrggEFpK","data":"{\"ip\":\"192.168.1.113\"}"}
2017.09.19 23:39:24 5: XiaomiGateway: Read> Read start
2017.09.19 23:38:54 4: XiaomiGateway: Reading> Heartbeat from 192.168.1.113 received with 34ce00909d70
2017.09.19 23:38:54 5: XiaomiGateway: Reading> Reading start
2017.09.19 23:38:54 5: XiaomiGateway: Read> HASH correctly
2017.09.19 23:38:54 5: XiaomiGateway: Read> {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"34ce00909d70","short_id":"0","token":"6trf0NxcBlDBms3M","data":"{\"ip\":\"192.168.1.113\"}"}
2017.09.19 23:38:54 5: XiaomiGateway: Read> Read start
2017.09.19 23:38:53 3: XiaomiGateway: DEV_Read> Name: XMI_158d0001656a11 SID: 158d0001656a11 Type: sensor_motion.aq2 NO_motion: 120
2017.09.19 23:38:53 5: XiaomiGateway: DEV_Read> SID: 158d0001656a11 XiaomiSmartHome_Device
2017.09.19 23:38:53 4: XiaomiGateway: DEV_Parse> IS DEFINED sensor_motion.aq2 : 158d0001656a11
2017.09.19 23:38:53 5: XiaomiGateway: dispatch {"cmd":"report","model":"sensor_motion.aq2","sid":"158d0001656a11","short_id":30825,"data":"{\\"no_motion\\":\\"120\\"}"}
2017.09.19 23:38:53 5: XiaomiGateway: Read> Dispatch {"cmd":"report","model":"sensor_motion.aq2","sid":"158d0001656a11","short_id":30825,"data":"{\"no_motion\":\"120\"}"}
2017.09.19 23:38:53 5: XiaomiGateway: Read> {"cmd":"report","model":"sensor_motion.aq2","sid":"158d0001656a11","short_id":30825,"data":"{\"no_motion\":\"120\"}"}
2017.09.19 23:38:53 5: XiaomiGateway: Read> Read start
2017.09.19 23:38:44 4: XiaomiGateway: Reading> Heartbeat from 192.168.1.113 received with 34ce00909d70
2017.09.19 23:38:44 5: XiaomiGateway: Reading> Reading start
2017.09.19 23:38:44 5: XiaomiGateway: Read> HASH correctly
2017.09.19 23:38:44 5: XiaomiGateway: Read> {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"34ce00909d70","short_id":"0","token":"Ie2lMRqf9UIEQytU","data":"{\"ip\":\"192.168.1.113\"}"}
2017.09.19 23:38:44 5: XiaomiGateway: Read> Read start
2017.09.19 23:38:24 4: XiaomiGateway: Reading> Heartbeat from 192.168.1.113 received with 34ce00909d70
2017.09.19 23:38:24 5: XiaomiGateway: Reading> Reading start
2017.09.19 23:38:24 5: XiaomiGateway: Read> HASH correctly
2017.09.19 23:38:24 5: XiaomiGateway: Read> {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"34ce00909d70","short_id":"0","token":"GAGkLAYaEamMyDn2","data":"{\"ip\":\"192.168.1.113\"}"}
2017.09.19 23:38:24 5: XiaomiGateway: Read> Read start
2017.09.19 23:37:45 4: XiaomiGateway: Reading> Heartbeat from 192.168.1.113 received with 34ce00909d70
2017.09.19 23:37:45 5: XiaomiGateway: Reading> Reading start
2017.09.19 23:37:45 5: XiaomiGateway: Read> HASH correctly
2017.09.19 23:37:45 5: XiaomiGateway: Read> {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"34ce00909d70","short_id":"0","token":"AgXNTEuRaTf79ONe","data":"{\"ip\":\"192.168.1.113\"}"}
2017.09.19 23:37:45 5: XiaomiGateway: Read> Read start
2017.09.19 23:37:04 4: XiaomiGateway: Reading> Heartbeat from 192.168.1.113 received with 34ce00909d70
2017.09.19 23:37:04 5: XiaomiGateway: Reading> Reading start
2017.09.19 23:37:04 5: XiaomiGateway: Read> HASH correctly
2017.09.19 23:37:04 5: XiaomiGateway: Read> {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"34ce00909d70","short_id":"0","token":"7Ii58DcmHlWNBmiu","data":"{\"ip\":\"192.168.1.113\"}"}
2017.09.19 23:37:04 5: XiaomiGateway: Read> Read start
2017.09.19 23:36:56 3: XiaomiGateway: Reading> SID: 34ce00909d70 Type: Gateway Illumination: 487
2017.09.19 23:36:56 3: XiaomiGateway: Reading> SID: 34ce00909d70 Type: Gateway RGB: 872350208
2017.09.19 23:36:56 5: XiaomiGateway: Reading> Reading start
2017.09.19 23:36:56 5: XiaomiGateway: Read> HASH correctly
2017.09.19 23:36:56 5: XiaomiGateway: Read> {"cmd":"report","model":"gateway","sid":"34ce00909d70","short_id":0,"data":"{\"rgb\":872350208,\"illumination\":487}"}
2017.09.19 23:36:56 5: XiaomiGateway: Read> Read start
2017.09.19 23:36:56 3: XiaomiGateway: Reading> SID: 34ce00909d70 Type: Gateway Illumination: 397
2017.09.19 23:36:56 5: XiaomiGateway: Read> {"cmd":"report","model":"gateway","sid":"34ce00909d70","short_id":0,"data":"{\"rgb\":872350208,\"illumination\":397}"}
2017.09.19 23:36:56 3: XiaomiGateway: DEV_Timeout> SID: 158d0001656a11 Type: sensor_motion.aq2 Status: off
2017.09.19 23:36:53 3: XiaomiGateway: DEV_Read> Name: XMI_158d0001656a11 SID: 158d0001656a11 Type: sensor_motion.aq2 Status: motion
2017.09.19 23:36:53 5: XiaomiGateway: DEV_Read> SID: 158d0001656a11 XiaomiSmartHome_Device
2017.09.19 23:36:53 4: XiaomiGateway: DEV_Parse> IS DEFINED sensor_motion.aq2 : 158d0001656a11
2017.09.19 23:36:53 5: XiaomiGateway: dispatch {"cmd":"report","model":"sensor_motion.aq2","sid":"158d0001656a11","short_id":30825,"data":"{\\"status\\":\\"motion\\"}"}
2017.09.19 23:36:53 5: XiaomiGateway: Read> Dispatch {"cmd":"report","model":"sensor_motion.aq2","sid":"158d0001656a11","short_id":30825,"data":"{\"status\":\"motion\"}"}
2017.09.19 23:36:53 5: XiaomiGateway: Read> {"cmd":"report","model":"sensor_motion.aq2","sid":"158d0001656a11","short_id":30825,"data":"{\"status\":\"motion\"}"}
2017.09.19 23:36:53 5: XiaomiGateway: Read> Read start
2017.09.19 23:36:45 3: XiaomiGateway: DEV_Read> Name: XMI_158d0001656a11 SID: 158d0001656a11 Type: sensor_motion.aq2 NO_motion: 180
2017.09.19 23:36:45 5: XiaomiGateway: DEV_Read> SID: 158d0001656a11 XiaomiSmartHome_Device
2017.09.19 23:36:45 4: XiaomiGateway: DEV_Parse> IS DEFINED sensor_motion.aq2 : 158d0001656a11
2017.09.19 23:36:45 5: XiaomiGateway: dispatch {"cmd":"report","model":"sensor_motion.aq2","sid":"158d0001656a11","short_id":30825,"data":"{\\"no_motion\\":\\"180\\"}"}
2017.09.19 23:36:45 5: XiaomiGateway: Read> Dispatch {"cmd":"report","model":"sensor_motion.aq2","sid":"158d0001656a11","short_id":30825,"data":"{\"no_motion\":\"180\"}"}
2017.09.19 23:36:45 5: XiaomiGateway: Read> {"cmd":"report","model":"sensor_motion.aq2","sid":"158d0001656a11","short_id":30825,"data":"{\"no_motion\":\"180\"}"}
2017.09.19 23:36:45 5: XiaomiGateway: Read> Read start
2017.09.19 23:36:33 3: XiaomiGateway: DEV_Read> Name: XMI_158d0001656a11 SID: 158d0001656a11 Type: sensor_motion.aq2 Voltage: 3045
2017.09.19 23:36:33 3: XiaomiGateway: DEV_Read> Name: XMI_158d0001656a11 SID: 158d0001656a11 Type: sensor_motion.aq2 Status: no_motion
2017.09.19 23:36:33 5: XiaomiGateway: DEV_Read> SID: 158d0001656a11 XiaomiSmartHome_Device
2017.09.19 23:36:33 4: XiaomiGateway: DEV_Parse> IS DEFINED sensor_motion.aq2 : 158d0001656a11
2017.09.19 23:36:33 5: XiaomiGateway: dispatch {"cmd":"read_ack","model":"sensor_motion.aq2","sid":"158d0001656a11","short_id":30825,"data":"{\\"voltage\\":3045,\\"status\\":\\"no_motion\\"}"}
2017.09.19 23:36:33 5: XiaomiGateway: Read> Dispatch {"cmd":"read_ack","model":"sensor_motion.aq2","sid":"158d0001656a11","short_id":30825,"data":"{\"voltage\":3045,\"status\":\"no_motion\"}"}
2017.09.19 23:36:33 5: XiaomiGateway: Read> {"cmd":"read_ack","model":"sensor_motion.aq2","sid":"158d0001656a11","short_id":30825,"data":"{\"voltage\":3045,\"status\":\"no_motion\"}"}
2017.09.19 23:36:33 5: XiaomiGateway: Read> Read start
2017.09.19 23:36:33 3: XiaomiGateway: DEV_Read> Name: BA.u.Hz_XiaomiSensor SID: 158d0001a36149 Type: weather.v1 Pressure: 100.165
2017.09.19 23:36:33 3: XiaomiGateway: DEV_Read> Name: BA.u.Hz_XiaomiSensor SID: 158d0001a36149 Type: weather.v1 Humidity: 58.26
2017.09.19 23:36:33 3: XiaomiGateway: DEV_Read> Name: BA.u.Hz_XiaomiSensor SID: 158d0001a36149 Type: weather.v1 Temperature: 21.84
2017.09.19 23:36:33 3: XiaomiGateway: DEV_Read> Name: BA.u.Hz_XiaomiSensor SID: 158d0001a36149 Type: weather.v1 Voltage: 2985
2017.09.19 23:36:33 5: XiaomiGateway: DEV_Read> SID: 158d0001a36149 XiaomiSmartHome_Device
2017.09.19 23:36:33 4: XiaomiGateway: DEV_Parse> IS DEFINED weather.v1 : 158d0001a36149
2017.09.19 23:36:33 5: XiaomiGateway: dispatch {"cmd":"read_ack","model":"weather.v1","sid":"158d0001a36149","short_id":6870,"data":"{\\"voltage\\":2985,\\"temperature\\":\\"2184\\",\\"humidity\\":\\"5826\\",\\"pressure\\":\\"100165\\"}"}
2017.09.19 23:36:33 5: XiaomiGateway: Read> Dispatch {"cmd":"read_ack","model":"weather.v1","sid":"158d0001a36149","short_id":6870,"data":"{\"voltage\":2985,\"temperature\":\"2184\",\"humidity\":\"5826\",\"pressure\":\"100165\"}"}
2017.09.19 23:36:33 5: XiaomiGateway: Read> {"cmd":"read_ack","model":"weather.v1","sid":"158d0001a36149","short_id":6870,"data":"{\"voltage\":2985,\"temperature\":\"2184\",\"humidity\":\"5826\",\"pressure\":\"100165\"}"}
2017.09.19 23:36:33 3: XiaomiGateway: DEV_Read> Name: BA.o.Hz_XiaomiSensor SID: 158d000171f2f0 Type: weather.v1 Pressure: 100.132
2017.09.19 23:36:33 3: XiaomiGateway: DEV_Read> Name: BA.o.Hz_XiaomiSensor SID: 158d000171f2f0 Type: weather.v1 Humidity: 54.73
2017.09.19 23:36:33 3: XiaomiGateway: DEV_Read> Name: BA.o.Hz_XiaomiSensor SID: 158d000171f2f0 Type: weather.v1 Temperature: 23.04
2017.09.19 23:36:33 3: XiaomiGateway: DEV_Read> Name: BA.o.Hz_XiaomiSensor SID: 158d000171f2f0 Type: weather.v1 Voltage: 3005
2017.09.19 23:36:33 5: XiaomiGateway: DEV_Read> SID: 158d000171f2f0 XiaomiSmartHome_Device
2017.09.19 23:36:33 4: XiaomiGateway: DEV_Parse> IS DEFINED weather.v1 : 158d000171f2f0
2017.09.19 23:36:33 5: XiaomiGateway: dispatch {"cmd":"read_ack","model":"weather.v1","sid":"158d000171f2f0","short_id":31604,"data":"{\\"voltage\\":3005,\\"temperature\\":\\"2304\\",\\"humidity\\":\\"5473\\",\\"pressure\\":\\"100132\\"}"}
2017.09.19 23:36:33 5: XiaomiGateway: Read> Dispatch {"cmd":"read_ack","model":"weather.v1","sid":"158d000171f2f0","short_id":31604,"data":"{\"voltage\":3005,\"temperature\":\"2304\",\"humidity\":\"5473\",\"pressure\":\"100132\"}"}
2017.09.19 23:36:33 5: XiaomiGateway: Read> {"cmd":"read_ack","model":"weather.v1","sid":"158d000171f2f0","short_id":31604,"data":"{\"voltage\":3005,\"temperature\":\"2304\",\"humidity\":\"5473\",\"pressure\":\"100132\"}"}
2017.09.19 23:36:33 5: XiaomiGateway: Get> UpdateSingel Started
2017.09.19 23:36:33 5: XiaomiGateway: Write> End 192.168.1.113
2017.09.19 23:36:33 4: XiaomiGateway: Write> {"cmd":"read","sid":"158d0001656a11"} 192.168.1.113
2017.09.19 23:36:33 4: XiaomiGateway: updateSingleReading> PushSingelRead:158d0001656a11
2017.09.19 23:36:33 4: XiaomiGateway: Write> {"cmd":"read","sid":"158d0001a36149"} 192.168.1.113
2017.09.19 23:36:33 4: XiaomiGateway: updateSingleReading> PushSingelRead:158d0001a36149
2017.09.19 23:36:33 4: XiaomiGateway: Write> {"cmd":"read","sid":"158d000171f2f0"} 192.168.1.113
2017.09.19 23:36:33 4: XiaomiGateway: updateSingleReading> PushSingelRead:158d000171f2f0
2017.09.19 23:35:54 4: XiaomiGateway: Reading> Heartbeat from 192.168.1.113 received with 34ce00909d70
2017.09.19 23:35:54 5: XiaomiGateway: Reading> Reading start
2017.09.19 23:35:54 5: XiaomiGateway: Read> HASH correctly
2017.09.19 23:35:54 5: XiaomiGateway: Read> {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"34ce00909d70","short_id":"0","token":"bwgJ9ovaqdgsEYyN","data":"{\"ip\":\"192.168.1.113\"}"}
2017.09.19 23:35:54 5: XiaomiGateway: Read> Read start
2017.09.19 23:35:44 4: XiaomiGateway: Reading> Heartbeat from 192.168.1.113 received with 34ce00909d70
2017.09.19 23:35:44 5: XiaomiGateway: Reading> Reading start
2017.09.19 23:35:44 5: XiaomiGateway: Read> HASH correctly
2017.09.19 23:35:44 5: XiaomiGateway: Read> {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"34ce00909d70","short_id":"0","token":"IEoMrqluAqXfcBnN","data":"{\"ip\":\"192.168.1.113\"}"}
2017.09.19 23:35:44 5: XiaomiGateway: Read> Read start
2017.09.19 23:35:43 3: XiaomiGateway: Reading> SID: 34ce00909d70 Type: Gateway Illumination: 361
2017.09.19 23:35:43 3: XiaomiGateway: Reading> SID: 34ce00909d70 Type: Gateway RGB: 436142592
2017.09.19 23:35:43 5: XiaomiGateway: Reading> Reading start
2017.09.19 23:35:43 5: XiaomiGateway: Read> HASH correctly
2017.09.19 23:35:43 5: XiaomiGateway: Read> {"cmd":"report","model":"gateway","sid":"34ce00909d70","short_id":0,"data":"{\"rgb\":436142592,\"illumination\":361}"}
2017.09.19 23:35:43 5: XiaomiGateway: Read> Read start
2017.09.19 23:35:31 3: XiaomiGateway: Reading> SID: 34ce00909d70 Type: Gateway Illumination: 361
2017.09.19 23:35:31 3: XiaomiGateway: Reading> SID: 34ce00909d70 Type: Gateway RGB: 872350208
2017.09.19 23:35:31 5: XiaomiGateway: Reading> Reading start
2017.09.19 23:35:31 5: XiaomiGateway: Read> HASH correctly
2017.09.19 23:35:31 5: XiaomiGateway: Read> {"cmd":"report","model":"gateway","sid":"34ce00909d70","short_id":0,"data":"{\"rgb\":872350208,\"illumination\":361}"}
2017.09.19 23:35:31 5: XiaomiGateway: Read> Read start
2017.09.19 23:35:04 4: XiaomiGateway: Reading> Heartbeat from 192.168.1.113 received with 34ce00909d70
2017.09.19 23:35:04 5: XiaomiGateway: Reading> Reading start
2017.09.19 23:35:04 5: XiaomiGateway: Read> HASH correctly
2017.09.19 23:35:04 5: XiaomiGateway: Read> {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"34ce00909d70","short_id":"0","token":"KsKKkfafKbL0G31O","data":"{\"ip\":\"192.168.1.113\"}"}
2017.09.19 23:35:04 5: XiaomiGateway: Read> Read start
2017.09.19 23:34:44 4: XiaomiGateway: Reading> Heartbeat from 192.168.1.113 received with 34ce00909d70
2017.09.19 23:34:44 5: XiaomiGateway: Reading> Reading start
2017.09.19 23:34:44 5: XiaomiGateway: Read> HASH correctly
2017.09.19 23:34:44 5: XiaomiGateway: Read> {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"34ce00909d70","short_id":"0","token":"X7vBWNa7cKh8gugv","data":"{\"ip\":\"192.168.1.113\"}"}
2017.09.19 23:34:44 5: XiaomiGateway: Read> Read start
2017.09.19 23:33:44 4: XiaomiGateway: Reading> Heartbeat from 192.168.1.113 received with 34ce00909d70
2017.09.19 23:33:44 5: XiaomiGateway: Reading> Reading start
2017.09.19 23:33:44 5: XiaomiGateway: Read> HASH correctly
2017.09.19 23:33:44 5: XiaomiGateway: Read> {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"34ce00909d70","short_id":"0","token":"ynC6z7elqDXZDuyA","data":"{\"ip\":\"192.168.1.113\"}"}
2017.09.19 23:33:44 5: XiaomiGateway: Read> Read start
2017.09.19 23:33:23 3: CUL_HM set SZ.o.vFensterkontakt postEvent closed
2017.09.19 23:33:23 3: XiaomiGateway: DEV_Read> Name: SZ.o.Fenster SID: 158d0001a045ae Type: magnet Voltage: 2975
2017.09.19 23:33:23 3: XiaomiGateway: DEV_Read> Name: SZ.o.Fenster SID: 158d0001a045ae Type: magnet Status: close
2017.09.19 23:33:23 5: XiaomiGateway: DEV_Read> SID: 158d0001a045ae XiaomiSmartHome_Device
2017.09.19 23:33:23 4: XiaomiGateway: DEV_Parse> IS DEFINED magnet : 158d0001a045ae
2017.09.19 23:33:23 5: XiaomiGateway: dispatch {"cmd":"heartbeat","model":"magnet","sid":"158d0001a045ae","short_id":19765,"data":"{\\"voltage\\":2975,\\"status\\":\\"close\\"}"}
2017.09.19 23:33:23 5: XiaomiGateway: Read> Dispatch {"cmd":"heartbeat","model":"magnet","sid":"158d0001a045ae","short_id":19765,"data":"{\"voltage\":2975,\"status\":\"close\"}"}
2017.09.19 23:33:23 5: XiaomiGateway: Read> {"cmd":"heartbeat","model":"magnet","sid":"158d0001a045ae","short_id":19765,"data":"{\"voltage\":2975,\"status\":\"close\"}"}
2017.09.19 23:33:23 5: XiaomiGateway: Read> Read start
2017.09.19 23:33:04 4: XiaomiGateway: Reading> Heartbeat from 192.168.1.113 received with 34ce00909d70
2017.09.19 23:33:04 5: XiaomiGateway: Reading> Reading start
2017.09.19 23:33:04 5: XiaomiGateway: Read> HASH correctly
2017.09.19 23:33:04 5: XiaomiGateway: Read> {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"34ce00909d70","short_id":"0","token":"Th8w4dEJeGIq68BP","data":"{\"ip\":\"192.168.1.113\"}"}
2017.09.19 23:33:04 5: XiaomiGateway: Read> Read start
2017.09.19 23:32:44 4: XiaomiGateway: Reading> Heartbeat from 192.168.1.113 received with 34ce00909d70
2017.09.19 23:32:44 5: XiaomiGateway: Reading> Reading start
2017.09.19 23:32:44 5: XiaomiGateway: Read> HASH correctly
2017.09.19 23:32:44 5: XiaomiGateway: Read> {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"34ce00909d70","short_id":"0","token":"GZnuRWQKlpumzAav","data":"{\"ip\":\"192.168.1.113\"}"}
2017.09.19 23:32:44 5: XiaomiGateway: Read> Read start
2017.09.19 23:32:14 4: XiaomiGateway: Reading> Heartbeat from 192.168.1.113 received with 34ce00909d70
2017.09.19 23:32:14 5: XiaomiGateway: Reading> Reading start
2017.09.19 23:32:14 5: XiaomiGateway: Read> HASH correctly
2017.09.19 23:32:14 5: XiaomiGateway: Read> {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"34ce00909d70","short_id":"0","token":"Z1bvRM7EJWh2LYZs","data":"{\"ip\":\"192.168.1.113\"}"}
2017.09.19 23:32:14 5: XiaomiGateway: Read> Read start
2017.09.19 23:32:04 4: XiaomiGateway: Reading> Heartbeat from 192.168.1.113 received with 34ce00909d70
2017.09.19 23:32:04 5: XiaomiGateway: Reading> Reading start
2017.09.19 23:32:04 5: XiaomiGateway: Read> HASH correctly
2017.09.19 23:32:04 5: XiaomiGateway: Read> {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"34ce00909d70","short_id":"0","token":"OfsCnmrZ1BjOKQCI","data":"{\"ip\":\"192.168.1.113\"}"}
2017.09.19 23:32:04 5: XiaomiGateway: Read> Read start
2017.09.19 23:31:45 4: XiaomiGateway: Reading> Heartbeat from 192.168.1.113 received with 34ce00909d70
2017.09.19 23:31:45 5: XiaomiGateway: Reading> Reading start
2017.09.19 23:31:45 5: XiaomiGateway: Read> HASH correctly
2017.09.19 23:31:45 5: XiaomiGateway: Read> {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"34ce00909d70","short_id":"0","token":"A8StCwKvBod3TqaO","data":"{\"ip\":\"192.168.1.113\"}"}
2017.09.19 23:31:45 5: XiaomiGateway: Read> Read start
2017.09.19 23:31:34 3: XiaomiGateway: DEV_Read> Name: XMI_158d0001656a11 SID: 158d0001656a11 Type: sensor_motion.aq2 Illuminance: 2
2017.09.19 23:31:34 3: XiaomiGateway: DEV_Read> Name: XMI_158d0001656a11 SID: 158d0001656a11 Type: sensor_motion.aq2 Voltage: 3045
2017.09.19 23:31:34 3: XiaomiGateway: DEV_Read> Name: XMI_158d0001656a11 SID: 158d0001656a11 Type: sensor_motion.aq2 Status: no_motion
2017.09.19 23:31:34 5: XiaomiGateway: DEV_Read> SID: 158d0001656a11 XiaomiSmartHome_Device
2017.09.19 23:31:34 4: XiaomiGateway: DEV_Parse> IS DEFINED sensor_motion.aq2 : 158d0001656a11
2017.09.19 23:31:34 5: XiaomiGateway: dispatch {"cmd":"read_ack","model":"sensor_motion.aq2","sid":"158d0001656a11","short_id":30825,"data":"{\\"voltage\\":3045,\\"status\\":\\"no_motion\\",\\"lux\\":\\"2\\"}"}
2017.09.19 23:31:34 5: XiaomiGateway: Read> Dispatch {"cmd":"read_ack","model":"sensor_motion.aq2","sid":"158d0001656a11","short_id":30825,"data":"{\"voltage\":3045,\"status\":\"no_motion\",\"lux\":\"2\"}"}
2017.09.19 23:31:34 5: XiaomiGateway: Read> {"cmd":"read_ack","model":"sensor_motion.aq2","sid":"158d0001656a11","short_id":30825,"data":"{\"voltage\":3045,\"status\":\"no_motion\",\"lux\":\"2\"}"}
2017.09.19 23:31:34 5: XiaomiGateway: Read> Read start
2017.09.19 23:31:34 3: XiaomiGateway: DEV_Read> Name: BA.u.Hz_XiaomiSensor SID: 158d0001a36149 Type: weather.v1 Pressure: 100.165
2017.09.19 23:31:34 3: XiaomiGateway: DEV_Read> Name: BA.u.Hz_XiaomiSensor SID: 158d0001a36149 Type: weather.v1 Humidity: 58.26
2017.09.19 23:31:34 3: XiaomiGateway: DEV_Read> Name: BA.u.Hz_XiaomiSensor SID: 158d0001a36149 Type: weather.v1 Temperature: 21.84
2017.09.19 23:31:34 3: XiaomiGateway: DEV_Read> Name: BA.u.Hz_XiaomiSensor SID: 158d0001a36149 Type: weather.v1 Voltage: 2985
2017.09.19 23:31:34 5: XiaomiGateway: DEV_Read> SID: 158d0001a36149 XiaomiSmartHome_Device
2017.09.19 23:31:34 4: XiaomiGateway: DEV_Parse> IS DEFINED weather.v1 : 158d0001a36149
2017.09.19 23:31:34 5: XiaomiGateway: dispatch {"cmd":"read_ack","model":"weather.v1","sid":"158d0001a36149","short_id":6870,"data":"{\\"voltage\\":2985,\\"temperature\\":\\"2184\\",\\"humidity\\":\\"5826\\",\\"pressure\\":\\"100165\\"}"}
2017.09.19 23:31:34 5: XiaomiGateway: Read> Dispatch {"cmd":"read_ack","model":"weather.v1","sid":"158d0001a36149","short_id":6870,"data":"{\"voltage\":2985,\"temperature\":\"2184\",\"humidity\":\"5826\",\"pressure\":\"100165\"}"}
2017.09.19 23:31:34 5: XiaomiGateway: Read> {"cmd":"read_ack","model":"weather.v1","sid":"158d0001a36149","short_id":6870,"data":"{\"voltage\":2985,\"temperature\":\"2184\",\"humidity\":\"5826\",\"pressure\":\"100165\"}"}
2017.09.19 23:31:34 3: XiaomiGateway: DEV_Read> Name: BA.o.Hz_XiaomiSensor SID: 158d000171f2f0 Type: weather.v1 Pressure: 100.132
2017.09.19 23:31:34 3: XiaomiGateway: DEV_Read> Name: BA.o.Hz_XiaomiSensor SID: 158d000171f2f0 Type: weather.v1 Humidity: 54.73
2017.09.19 23:31:34 3: XiaomiGateway: DEV_Read> Name: BA.o.Hz_XiaomiSensor SID: 158d000171f2f0 Type: weather.v1 Temperature: 23.04
2017.09.19 23:31:34 3: XiaomiGateway: DEV_Read> Name: BA.o.Hz_XiaomiSensor SID: 158d000171f2f0 Type: weather.v1 Voltage: 3005
2017.09.19 23:31:34 5: XiaomiGateway: DEV_Read> SID: 158d000171f2f0 XiaomiSmartHome_Device
2017.09.19 23:31:34 4: XiaomiGateway: DEV_Parse> IS DEFINED weather.v1 : 158d000171f2f0
2017.09.19 23:31:34 5: XiaomiGateway: dispatch {"cmd":"read_ack","model":"weather.v1","sid":"158d000171f2f0","short_id":31604,"data":"{\\"voltage\\":3005,\\"temperature\\":\\"2304\\",\\"humidity\\":\\"5473\\",\\"pressure\\":\\"100132\\"}"}
2017.09.19 23:31:34 5: XiaomiGateway: Read> Dispatch {"cmd":"read_ack","model":"weather.v1","sid":"158d000171f2f0","short_id":31604,"data":"{\"voltage\":3005,\"temperature\":\"2304\",\"humidity\":\"5473\",\"pressure\":\"100132\"}"}
2017.09.19 23:31:34 5: XiaomiGateway: Read> {"cmd":"read_ack","model":"weather.v1","sid":"158d000171f2f0","short_id":31604,"data":"{\"voltage\":3005,\"temperature\":\"2304\",\"humidity\":\"5473\",\"pressure\":\"100132\"}"}
2017.09.19 23:31:34 5: XiaomiGateway: Get> UpdateSingel Started
2017.09.19 23:31:34 5: XiaomiGateway: Write> End 192.168.1.113
2017.09.19 23:31:34 4: XiaomiGateway: Write> {"cmd":"read","sid":"158d0001656a11"} 192.168.1.113
2017.09.19 23:31:34 4: XiaomiGateway: updateSingleReading> PushSingelRead:158d0001656a11
2017.09.19 23:31:34 4: XiaomiGateway: Write> {"cmd":"read","sid":"158d0001a36149"} 192.168.1.113
2017.09.19 23:31:34 4: XiaomiGateway: updateSingleReading> PushSingelRead:158d0001a36149
2017.09.19 23:31:34 4: XiaomiGateway: Write> {"cmd":"read","sid":"158d000171f2f0"} 192.168.1.113
2017.09.19 23:31:33 4: XiaomiGateway: updateSingleReading> PushSingelRead:158d000171f2f0
2017.09.19 23:31:29 3: XiaomiGateway: DEV_Read> Name: BA.u.Hz_XiaomiSensor SID: 158d0001a36149 Type: weather.v1 Pressure: 100.165
2017.09.19 23:31:29 3: XiaomiGateway: DEV_Read> Name: BA.u.Hz_XiaomiSensor SID: 158d0001a36149 Type: weather.v1 Humidity: 58.26
2017.09.19 23:31:29 3: XiaomiGateway: DEV_Read> Name: BA.u.Hz_XiaomiSensor SID: 158d0001a36149 Type: weather.v1 Temperature: 21.84
2017.09.19 23:31:29 3: XiaomiGateway: DEV_Read> Name: BA.u.Hz_XiaomiSensor SID: 158d0001a36149 Type: weather.v1 Voltage: 2985
2017.09.19 23:31:29 5: XiaomiGateway: DEV_Read> SID: 158d0001a36149 XiaomiSmartHome_Device
2017.09.19 23:31:29 4: XiaomiGateway: DEV_Parse> IS DEFINED weather.v1 : 158d0001a36149
2017.09.19 23:31:29 5: XiaomiGateway: dispatch {"cmd":"heartbeat","model":"weather.v1","sid":"158d0001a36149","short_id":6870,"data":"{\\"voltage\\":2985,\\"temperature\\":\\"2184\\",\\"humidity\\":\\"5826\\",\\"pressure\\":\\"100165\\"}"}
2017.09.19 23:31:29 5: XiaomiGateway: Read> Dispatch {"cmd":"heartbeat","model":"weather.v1","sid":"158d0001a36149","short_id":6870,"data":"{\"voltage\":2985,\"temperature\":\"2184\",\"humidity\":\"5826\",\"pressure\":\"100165\"}"}
2017.09.19 23:31:29 5: XiaomiGateway: Read> {"cmd":"heartbeat","model":"weather.v1","sid":"158d0001a36149","short_id":6870,"data":"{\"voltage\":2985,\"temperature\":\"2184\",\"humidity\":\"5826\",\"pressure\":\"100165\"}"}
2017.09.19 23:31:29 5: XiaomiGateway: Read> Read start
2017.09.19 23:31:29 5: XiaomiGateway: dispatch {"cmd":"report","model":"weather.v1","sid":"158d0001a36149","short_id":6870,"data":"{\\"pressure\\":\\"100165\\"}"}
2017.09.19 23:31:29 5: XiaomiGateway: Read> Dispatch {"cmd":"report","model":"weather.v1","sid":"158d0001a36149","short_id":6870,"data":"{\"pressure\":\"100165\"}"}
2017.09.19 23:31:29 5: XiaomiGateway: Read> {"cmd":"report","model":"weather.v1","sid":"158d0001a36149","short_id":6870,"data":"{\"pressure\":\"100165\"}"}
2017.09.19 23:31:29 5: XiaomiGateway: dispatch {"cmd":"report","model":"weather.v1","sid":"158d0001a36149","short_id":6870,"data":"{\\"humidity\\":\\"5826\\"}"}
2017.09.19 23:31:29 5: XiaomiGateway: Read> Dispatch {"cmd":"report","model":"weather.v1","sid":"158d0001a36149","short_id":6870,"data":"{\"humidity\":\"5826\"}"}
2017.09.19 23:31:29 5: XiaomiGateway: Read> {"cmd":"report","model":"weather.v1","sid":"158d0001a36149","short_id":6870,"data":"{\"humidity\":\"5826\"}"}
2017.09.19 23:31:29 5: XiaomiGateway: dispatch {"cmd":"report","model":"weather.v1","sid":"158d0001a36149","short_id":6870,"data":"{\\"temperature\\":\\"2184\\"}"}
2017.09.19 23:31:29 5: XiaomiGateway: Read> Dispatch {"cmd":"report","model":"weather.v1","sid":"158d0001a36149","short_id":6870,"data":"{\"temperature\":\"2184\"}"}
2017.09.19 23:31:29 5: XiaomiGateway: Read> {"cmd":"report","model":"weather.v1","sid":"158d0001a36149","short_id":6870,"data":"{\"temperature\":\"2184\"}"}
2017.09.19 23:30:15 4: XiaomiGateway: Reading> Heartbeat from 192.168.1.113 received with 34ce00909d70
2017.09.19 23:30:15 5: XiaomiGateway: Reading> Reading start
2017.09.19 23:30:15 5: XiaomiGateway: Read> HASH correctly
2017.09.19 23:30:15 5: XiaomiGateway: Read> {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"34ce00909d70","short_id":"0","token":"HmZ4aj5VnzZnryXY","data":"{\"ip\":\"192.168.1.113\"}"}
2017.09.19 23:30:15 5: XiaomiGateway: Read> Read start
2017.09.19 23:29:45 4: XiaomiGateway: Reading> Heartbeat from 192.168.1.113 received with 34ce00909d70
2017.09.19 23:29:45 5: XiaomiGateway: Reading> Reading start
2017.09.19 23:29:45 5: XiaomiGateway: Read> HASH correctly
2017.09.19 23:29:45 5: XiaomiGateway: Read> {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"34ce00909d70","short_id":"0","token":"TujbWr5kWk8vbwWw","data":"{\"ip\":\"192.168.1.113\"}"}
2017.09.19 23:29:45 5: XiaomiGateway: Read> Read start
2017.09.19 23:29:25 4: XiaomiGateway: Reading> Heartbeat from 192.168.1.113 received with 34ce00909d70
2017.09.19 23:29:25 5: XiaomiGateway: Reading> Reading start
2017.09.19 23:29:25 5: XiaomiGateway: Read> HASH correctly
2017.09.19 23:29:25 5: XiaomiGateway: Read> {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"34ce00909d70","short_id":"0","token":"HMxRnCAjjrZXthL5","data":"{\"ip\":\"192.168.1.113\"}"}
2017.09.19 23:29:25 5: XiaomiGateway: Read> Read start
torte
ich würde denken das ist ein BUG der Firmware.
Das GW sendet nur um 22:36:53 einmal in deinem LOG ein Motion. (Ist ja ein neuer aqara Sensor bei dir  :P)
und nicht öfter.
Was er aber sendet ist no_motion ohne Zeitangabe und da denke ich sollte motion gesendet werden, würde mit den Zeitangaben aus der APP stimmen.
no_motion wird eigentlich immer zusammen mit einer Zeit gesendet:
zb.:
Da kann das Modul jetzt nix zu  8)
Torte
