Xiaomi Smart Home Komponenten
Begonnen von FosCo, 21 Dezember 2016, 18:59:59
Sequenzial
Hmm, ohne definierte Devices läuft der Server mit dem Xiaomigateway durch.
Scheint dann wohl nicht an der Base, sondern am Device Modul zu liegen.
Ich werde mal selektiv einzelne Sensoren anmelden, um zu sehen ob das bei allen Auftritt...
Oder ob das ein Problem von einem speziellen Xiaomi Device ist.
Hajo
torte
Lässt du die Devices nicht per Autocreate von alleine erzeugen?
Ich brauch nur das Fhemlog in verbose 5 das war du gepostet hattest war gemischt irgenwie
Torte
Sequenzial
die Devices wurden über autocreate angelegt.
Ich habe 2 verschiedene Temperatursensoren.
Autocreate hat die Devices wie folgt angelegt:
- der eine klassische Xiaomi (rund) war:
define XMI_158d0001116b69 XiaomiSmartHome_Device 158d0001116b69 sensor_ht XiaomiBase
-  und der andere ein neuerer Aqara (eckig):
define XMI_158d00016d9a85 XiaomiSmartHome_Device 158d00016d9a85 weather.v1 XiaomiBase
Der "sensor_ht" verursacht definitiv den Absturz.
Interessanterweise kann ich manuell den Sensor als "weather.v1" definieren:
define XMI_158d0001116b69 XiaomiSmartHome_Device 158d0001116b69 weather.v1 XiaomiBase
Dann läuft alles einwandfrei (Werte kommen einwandfrei).
Damit kann ich gut leben, aber wäre sicher interessant, wie autocreate die Parameter weather.v1 und sensor_ht definiert.
Ich werde gleich noch mal das Fhemlog vom sensor_ht ziehen und posten.
Hajo
Sequenzial
N´Abend,
Ziemlich Spannend. Jetzt läuft es in jeder Einstellung (ht/weather).
Keine Aussetzer. Kein Absturz...
2017.12.21 22:05:38 1: Including fhem.cfg
2017.12.21 22:05:51 1: SignalDuino.433.RXB6/define: /dev/serial/by-path/pci-0000:0b:00.0-usb-0:1.2.4.1.3:1.0-port0@57600
2017.12.21 22:05:51 1: SignalDuino.433.RXB6/init: /dev/serial/by-path/pci-0000:0b:00.0-usb-0:1.2.4.1.3:1.0-port0@57600
2017.12.21 22:05:55 1: SignalDuino.868.cc1011/define: /dev/serial/by-path/pci-0000:0b:00.0-usb-0:1.2.4.2.3:1.0-port0@57600
2017.12.21 22:05:55 1: SignalDuino.868.cc1011/init: /dev/serial/by-path/pci-0000:0b:00.0-usb-0:1.2.4.2.3:1.0-port0@57600
2017.12.21 22:06:03 1: Including ./log/fhem.save
2017.12.21 22:06:03 5: XiaomiBase: Notify> NotifyStart
2017.12.21 22:06:03 5: XiaomiBase: Notify> Starting Connect after global
2017.12.21 22:06:03 0: Featurelevel: 5.8
2017.12.21 22:06:03 0: Server started with 368 defined entities (fhem.pl:15657/2017-12-20 perl:5.022001 os:linux user:fhem pid:11260)
2017.12.21 22:06:04 5: XiaomiBase: Notify> NotifyStart
2017.12.21 22:06:05 4: CUL_Parse: cul.868.SlowRF T11052C820C -68
2017.12.21 22:06:09 5: XiaomiBase: connect> ConnectStart
2017.12.21 22:06:09 4: XiaomiBase: connecting
2017.12.21 22:06:09 5: XiaomiBase: getGatewaySID> Answer {"cmd":"iam","port":"9898","sid":"286c0785e8f4","model":"gateway","ip":"192.168.1.170"}
2017.12.21 22:06:09 4: XiaomiBase: getGatewaySID> Find SID for Gateway: 286c0785e8f4
2017.12.21 22:06:09 4: XiaomiBase: connect> Connected
2017.12.21 22:06:12 5: XiaomiBase: Read> Read start
2017.12.21 22:06:12 5: XiaomiBase: Read> {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"286c0785e8f4","short_id":"0","token":"q9A14Rih19y2gG6C","data":"{\"ip\":\"192.168.1.170\"}"}
2017.12.21 22:06:12 5: XiaomiBase: Read> HASH correctly
2017.12.21 22:06:12 5: XiaomiBase: Reading> Reading start
2017.12.21 22:06:12 4: XiaomiBase: Reading> Heartbeat from 192.168.1.170 received with 286c0785e8f4
2017.12.21 22:06:16 5: XiaomiBase: updateAllReadings> Starting UpdateALLReadings
2017.12.21 22:06:16 4: XiaomiBase: Write> Get all Sensors
2017.12.21 22:06:16 4: XiaomiBase: Write> {"cmd" : "get_id_list"} 192.168.1.170
2017.12.21 22:06:16 5: XiaomiBase: Write> End 192.168.1.170
2017.12.21 22:06:16 5: XiaomiBase: Read> Read start
2017.12.21 22:06:16 5: XiaomiBase: Read> {"cmd":"get_id_list_ack","sid":"286c0785e8f4","token":"WxSoXVdp376FwaxJ","data":"[\"158d000105cebd\",\"158d0001116b69\",\"158d0001231947\",\"158d000 149b71f\",\"158d00016d9a85\"]"}
2017.12.21 22:06:16 5: XiaomiBase: Read> HASH correctly
2017.12.21 22:06:16 5: XiaomiBase: Reading> Reading start
2017.12.21 22:06:16 4: XiaomiBase: Reading> PushRead:158d000105cebd
2017.12.21 22:06:16 4: XiaomiBase: Write> {"cmd":"read","sid":"158d000105cebd"} 192.168.1.170
2017.12.21 22:06:16 4: XiaomiBase: Reading> PushRead:158d0001116b69
2017.12.21 22:06:16 4: XiaomiBase: Write> {"cmd":"read","sid":"158d0001116b69"} 192.168.1.170
2017.12.21 22:06:16 4: XiaomiBase: Reading> PushRead:158d0001231947
2017.12.21 22:06:16 4: XiaomiBase: Write> {"cmd":"read","sid":"158d0001231947"} 192.168.1.170
2017.12.21 22:06:16 4: XiaomiBase: Reading> PushRead:158d000149b71f
2017.12.21 22:06:16 4: XiaomiBase: Write> {"cmd":"read","sid":"158d000149b71f"} 192.168.1.170
2017.12.21 22:06:16 4: XiaomiBase: Reading> PushRead:158d00016d9a85
2017.12.21 22:06:16 4: XiaomiBase: Write> {"cmd":"read","sid":"158d00016d9a85"} 192.168.1.170
2017.12.21 22:06:16 5: XiaomiBase: Read> {"cmd":"read_ack","model":"magnet","sid":"158d000105cebd","short_id":30723,"data":"{\"voltage\":2905,\"status\":\"close\"}"}
2017.12.21 22:06:16 5: XiaomiBase: Read> Dispatch {"cmd":"read_ack","model":"magnet","sid":"158d000105cebd","short_id":30723,"data":"{\"voltage\":2905,\"status\":\"close\"}"}
2017.12.21 22:06:16 5: XiaomiBase: dispatch {"cmd":"read_ack","model":"magnet","sid":"158d000105cebd","short_id":30723,"data":"{\\"voltage\\":2905,\\"status\\":\\"close\\"}"}
2017.12.21 22:06:16 4: XiaomiBase: DEV_Parse> IS DEFINED magnet : 158d000105cebd
2017.12.21 22:06:16 5: XiaomiBase: DEV_Read> SID: 158d000105cebd XiaomiSmartHome_Device
2017.12.21 22:06:16 3: XiaomiBase: DEV_Read> Name: XMI_158d000105cebd SID: 158d000105cebd Type: magnet Status: close
2017.12.21 22:06:16 4: XiaomiBase: DEV_Read> Name: XMI_158d000105cebd SID: 158d000105cebd Type: magnet Voltage: 2905
2017.12.21 22:06:16 5: XiaomiBase: DEV_Round> Value: 2.905 points: 1
2017.12.21 22:06:16 5: XiaomiBase: DEV_Round> Result_value: 2.9
2017.12.21 22:06:16 5: XiaomiBase: Read> {"cmd":"read_ack","model":"sensor_ht","sid":"158d0001116b69","short_id":795,"data":"{\"voltage\":3005,\"temperature\":\"1940\",\"humidity\":\"5904\" }"}
2017.12.21 22:06:16 5: XiaomiBase: Read> Dispatch {"cmd":"read_ack","model":"sensor_ht","sid":"158d0001116b69","short_id":795,"data":"{\"voltage\":3005,\"temperature\":\"1940\",\"humidity\" :\"5904\"}"}
2017.12.21 22:06:16 5: XiaomiBase: dispatch {"cmd":"read_ack","model":"sensor_ht","sid":"158d0001116b69","short_id":795,"data":"{\\"voltage\\":3005,\\"temperature\\":\\"1940\\",\\"humidity\ \":\\"5904\\"}"}
2017.12.21 22:06:16 4: XiaomiBase: DEV_Parse> IS DEFINED sensor_ht : 158d0001116b69
2017.12.21 22:06:16 5: XiaomiBase: DEV_Read> SID: 158d0001116b69 XiaomiSmartHome_Device
2017.12.21 22:06:16 4: XiaomiBase: DEV_Read> Name: XMI_158d0001116b69 SID: 158d0001116b69 Type: sensor_ht Voltage: 3005
2017.12.21 22:06:16 5: XiaomiBase: DEV_Round> Value: 3.005 points: 1
2017.12.21 22:06:16 5: XiaomiBase: DEV_Round> Result_value: 3
2017.12.21 22:06:16 5: XiaomiBase: DEV_Round> Value: 19.40 points: 2
2017.12.21 22:06:16 5: XiaomiBase: DEV_Round> Result_value: 19.4
2017.12.21 22:06:16 3: XiaomiBase: DEV_Read> Name: XMI_158d0001116b69 SID: 158d0001116b69 Type: sensor_ht Temperature: 19.4 Round: 2
2017.12.21 22:06:16 5: XiaomiBase: DEV_Round> Value: 59.04 points: 2
2017.12.21 22:06:16 5: XiaomiBase: DEV_Round> Result_value: 59.04
2017.12.21 22:06:16 3: XiaomiBase: DEV_Read> Name: XMI_158d0001116b69 SID: 158d0001116b69 Type: sensor_ht Humidity: 59.04 Round: 2
2017.12.21 22:06:16 5: XiaomiBase: Read> {"cmd":"read_ack","model":"motion","sid":"158d0001231947","short_id":38586,"data":"{\"voltage\":3015}"}
2017.12.21 22:06:16 5: XiaomiBase: Read> Dispatch {"cmd":"read_ack","model":"motion","sid":"158d0001231947","short_id":38586,"data":"{\"voltage\":3015}"}
2017.12.21 22:06:16 5: XiaomiBase: dispatch {"cmd":"read_ack","model":"motion","sid":"158d0001231947","short_id":38586,"data":"{\\"voltage\\":3015}"}
2017.12.21 22:06:16 4: XiaomiBase: DEV_Parse> IS DEFINED motion : 158d0001231947
2017.12.21 22:06:16 5: XiaomiBase: DEV_Read> SID: 158d0001231947 XiaomiSmartHome_Device
2017.12.21 22:06:16 4: XiaomiBase: DEV_Read> Name: XMI_158d0001231947 SID: 158d0001231947 Type: motion Voltage: 3015
2017.12.21 22:06:16 5: XiaomiBase: DEV_Round> Value: 3.015 points: 1
2017.12.21 22:06:16 5: XiaomiBase: Read> {"cmd":"read_ack","model":"switch","sid":"158d000149b71f","short_id":40345,"data":"{\"voltage\":3032}"}
2017.12.21 22:06:16 5: XiaomiBase: Read> Dispatch {"cmd":"read_ack","model":"switch","sid":"158d000149b71f","short_id":40345,"data":"{\"voltage\":3032}"}
2017.12.21 22:06:16 5: XiaomiBase: dispatch {"cmd":"read_ack","model":"switch","sid":"158d000149b71f","short_id":40345,"data":"{\\"voltage\\":3032}"}
2017.12.21 22:06:16 4: XiaomiBase: DEV_Parse> IS DEFINED switch : 158d000149b71f
2017.12.21 22:06:16 5: XiaomiBase: DEV_Read> SID: 158d000149b71f XiaomiSmartHome_Device
2017.12.21 22:06:16 4: XiaomiBase: DEV_Read> Name: XMI_158d000149b71f SID: 158d000149b71f Type: switch Voltage: 3032
2017.12.21 22:06:16 5: XiaomiBase: DEV_Round> Value: 3.032 points: 1
2017.12.21 22:06:16 5: XiaomiBase: Read> {"cmd":"read_ack","model":"weather.v1","sid":"158d00016d9a85","short_id":27729,"data":"{\"voltage\":2945,\"temperature\":\"644\",\"humidity\":\"4437 \",\"pressure\":\"101952\"}"}
2017.12.21 22:06:16 5: XiaomiBase: Read> Dispatch {"cmd":"read_ack","model":"weather.v1","sid":"158d00016d9a85","short_id":27729,"data":"{\"voltage\":2945,\"temperature\":\"644\",\"humidity \":\"4437\",\"pressure\":\"101952\"}"}
2017.12.21 22:06:16 5: XiaomiBase: dispatch {"cmd":"read_ack","model":"weather.v1","sid":"158d00016d9a85","short_id":27729,"data":"{\\"voltage\\":2945,\\"temperature\\":\\"644\\",\\"humidit y\\":\\"4437\\",\\"pressure\\":\\"101952\\"}"}
2017.12.21 22:06:16 4: XiaomiBase: DEV_Parse> IS DEFINED weather.v1 : 158d00016d9a85
2017.12.21 22:06:16 5: XiaomiBase: DEV_Read> SID: 158d00016d9a85 XiaomiSmartHome_Device
2017.12.21 22:06:16 4: XiaomiBase: DEV_Read> Name: XMI_158d00016d9a85 SID: 158d00016d9a85 Type: weather.v1 Voltage: 2945
2017.12.21 22:06:16 5: XiaomiBase: DEV_Round> Value: 2.945 points: 1
2017.12.21 22:06:16 5: XiaomiBase: DEV_Round> Value: 06.44 points: 2
2017.12.21 22:06:16 5: XiaomiBase: DEV_Round> Result_value: 6.44
2017.12.21 22:06:16 3: XiaomiBase: DEV_Read> Name: XMI_158d00016d9a85 SID: 158d00016d9a85 Type: weather.v1 Temperature: 6.44 Round: 2
2017.12.21 22:06:16 5: XiaomiBase: DEV_Round> Value: 44.37 points: 2
2017.12.21 22:06:16 5: XiaomiBase: DEV_Round> Result_value: 44.37
2017.12.21 22:06:16 3: XiaomiBase: DEV_Read> Name: XMI_158d00016d9a85 SID: 158d00016d9a85 Type: weather.v1 Humidity: 44.37 Round: 2
2017.12.21 22:06:16 3: XiaomiBase: DEV_Read> Name: XMI_158d00016d9a85 SID: 158d00016d9a85 Type: weather.v1 Pressure: 101.952
2017.12.21 22:06:22 5: XiaomiBase: Read> Read start
2017.12.21 22:06:22 5: XiaomiBase: Read> {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"286c0785e8f4","short_id":"0","token":"HuhSiqnefyjYQtVa","data":"{\"ip\":\"192.168.1.170\"}"}
2017.12.21 22:06:22 5: XiaomiBase: Read> HASH correctly
2017.12.21 22:06:22 5: XiaomiBase: Reading> Reading start
2017.12.21 22:06:22 4: XiaomiBase: Reading> Heartbeat from 192.168.1.170 received with 286c0785e8f4
2017.12.21 22:06:32 5: XiaomiBase: Read> Read start
2017.12.21 22:06:32 5: XiaomiBase: Read> {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"286c0785e8f4","short_id":"0","token":"jrDk0AvmOSot19nk","data":"{\"ip\":\"192.168.1.170\"}"}
2017.12.21 22:06:32 5: XiaomiBase: Read> HASH correctly
2017.12.21 22:06:32 5: XiaomiBase: Reading> Reading start
2017.12.21 22:06:32 4: XiaomiBase: Reading> Heartbeat from 192.168.1.170 received with 286c0785e8f4
2017.12.21 22:06:42 5: XiaomiBase: Read> Read start
2017.12.21 22:06:42 5: XiaomiBase: Read> {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"286c0785e8f4","short_id":"0","token":"oyMDsQkJqz8qIa8p","data":"{\"ip\":\"192.168.1.170\"}"}
2017.12.21 22:06:42 5: XiaomiBase: Read> HASH correctly
2017.12.21 22:06:42 5: XiaomiBase: Reading> Reading start
2017.12.21 22:06:42 4: XiaomiBase: Reading> Heartbeat from 192.168.1.170 received with 286c0785e8f4
2017.12.21 22:06:52 5: XiaomiBase: Read> Read start
2017.12.21 22:06:52 5: XiaomiBase: Read> {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"286c0785e8f4","short_id":"0","token":"i30B4MTbiigtIPKo","data":"{\"ip\":\"192.168.1.170\"}"}
2017.12.21 22:06:52 5: XiaomiBase: Read> HASH correctly
2017.12.21 22:06:52 5: XiaomiBase: Reading> Reading start
2017.12.21 22:06:52 4: XiaomiBase: Reading> Heartbeat from 192.168.1.170 received with 286c0785e8f4
2017.12.21 22:07:02 5: XiaomiBase: Read> Read start
2017.12.21 22:07:02 5: XiaomiBase: Read> {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"286c0785e8f4","short_id":"0","token":"82SASqh5WXMbsQE4","data":"{\"ip\":\"192.168.1.170\"}"}
2017.12.21 22:07:02 5: XiaomiBase: Read> HASH correctly
2017.12.21 22:07:02 5: XiaomiBase: Reading> Reading start
2017.12.21 22:07:02 4: XiaomiBase: Reading> Heartbeat from 192.168.1.170 received with 286c0785e8f4
2017.12.21 22:07:12 5: XiaomiBase: Read> Read start
2017.12.21 22:07:12 5: XiaomiBase: Read> {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"286c0785e8f4","short_id":"0","token":"ES6ojKCn5W9GgC73","data":"{\"ip\":\"192.168.1.170\"}"}
2017.12.21 22:07:12 5: XiaomiBase: Read> HASH correctly
2017.12.21 22:07:12 5: XiaomiBase: Reading> Reading start
2017.12.21 22:07:12 4: XiaomiBase: Reading> Heartbeat from 192.168.1.170 received with 286c0785e8f4
2017.12.21 22:07:22 5: XiaomiBase: Read> Read start
2017.12.21 22:07:22 5: XiaomiBase: Read> {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"286c0785e8f4","short_id":"0","token":"vHffbdqvxhwNLGxo","data":"{\"ip\":\"192.168.1.170\"}"}
2017.12.21 22:07:22 5: XiaomiBase: Read> HASH correctly
2017.12.21 22:07:22 5: XiaomiBase: Reading> Reading start
2017.12.21 22:07:22 4: XiaomiBase: Reading> Heartbeat from 192.168.1.170 received with 286c0785e8f4
2017.12.21 22:07:32 5: XiaomiBase: Read> Read start
2017.12.21 22:07:32 5: XiaomiBase: Read> {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"286c0785e8f4","short_id":"0","token":"SRjDouzgB41rYA0z","data":"{\"ip\":\"192.168.1.170\"}"}
2017.12.21 22:07:32 5: XiaomiBase: Read> HASH correctly
2017.12.21 22:07:32 5: XiaomiBase: Reading> Reading start
2017.12.21 22:07:32 4: XiaomiBase: Reading> Heartbeat from 192.168.1.170 received with 286c0785e8f4
2017.12.21 22:07:42 5: XiaomiBase: Read> Read start
2017.12.21 22:07:42 5: XiaomiBase: Read> {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"286c0785e8f4","short_id":"0","token":"rTVYPOCNnbodHPnN","data":"{\"ip\":\"192.168.1.170\"}"}
2017.12.21 22:07:42 5: XiaomiBase: Read> HASH correctly
2017.12.21 22:07:42 5: XiaomiBase: Reading> Reading start
2017.12.21 22:07:42 4: XiaomiBase: Reading> Heartbeat from 192.168.1.170 received with 286c0785e8f4
2017.12.21 22:07:51 5: XiaomiBase: Read> Read start
2017.12.21 22:07:51 5: XiaomiBase: Read> {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"286c0785e8f4","short_id":"0","token":"OYN1N7WKmfZWj0NA","data":"{\"ip\":\"192.168.1.170\"}"}
2017.12.21 22:07:51 5: XiaomiBase: Read> HASH correctly
2017.12.21 22:07:51 5: XiaomiBase: Reading> Reading start
2017.12.21 22:07:51 4: XiaomiBase: Reading> Heartbeat from 192.168.1.170 received with 286c0785e8f4
2017.12.21 22:08:01 5: XiaomiBase: Read> Read start
2017.12.21 22:08:01 5: XiaomiBase: Read> {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"286c0785e8f4","short_id":"0","token":"I5VJQhrGq1hmEJIC","data":"{\"ip\":\"192.168.1.170\"}"}
2017.12.21 22:08:01 5: XiaomiBase: Read> HASH correctly
2017.12.21 22:08:01 5: XiaomiBase: Reading> Reading start
2017.12.21 22:08:01 4: XiaomiBase: Reading> Heartbeat from 192.168.1.170 received with 286c0785e8f4
2017.12.21 22:08:11 5: XiaomiBase: Read> Read start
2017.12.21 22:08:11 5: XiaomiBase: Read> {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"286c0785e8f4","short_id":"0","token":"qaWmGuBEHic05TgL","data":"{\"ip\":\"192.168.1.170\"}"}
2017.12.21 22:08:11 5: XiaomiBase: Read> HASH correctly
2017.12.21 22:08:11 5: XiaomiBase: Reading> Reading start
2017.12.21 22:08:11 4: XiaomiBase: Reading> Heartbeat from 192.168.1.170 received with 286c0785e8f4
2017.12.21 22:08:21 5: XiaomiBase: Read> Read start
2017.12.21 22:08:21 5: XiaomiBase: Read> {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"286c0785e8f4","short_id":"0","token":"eM7W2E4gS3ri47QF","data":"{\"ip\":\"192.168.1.170\"}"}
2017.12.21 22:08:21 5: XiaomiBase: Read> HASH correctly
2017.12.21 22:08:21 5: XiaomiBase: Reading> Reading start
2017.12.21 22:08:21 4: XiaomiBase: Reading> Heartbeat from 192.168.1.170 received with 286c0785e8f4
2017.12.21 22:08:31 5: XiaomiBase: Read> Read start
2017.12.21 22:08:31 5: XiaomiBase: Read> {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"286c0785e8f4","short_id":"0","token":"lJUQ2JUCY5hgYmVg","data":"{\"ip\":\"192.168.1.170\"}"}
2017.12.21 22:08:31 5: XiaomiBase: Read> HASH correctly
2017.12.21 22:08:31 5: XiaomiBase: Reading> Reading start
2017.12.21 22:08:31 4: XiaomiBase: Reading> Heartbeat from 192.168.1.170 received with 286c0785e8f4
2017.12.21 22:08:41 5: XiaomiBase: Read> Read start
2017.12.21 22:08:41 5: XiaomiBase: Read> {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"286c0785e8f4","short_id":"0","token":"bIol0usW5DyFldWL","data":"{\"ip\":\"192.168.1.170\"}"}
2017.12.21 22:08:41 5: XiaomiBase: Read> HASH correctly
2017.12.21 22:08:41 5: XiaomiBase: Reading> Reading start
2017.12.21 22:08:41 4: XiaomiBase: Reading> Heartbeat from 192.168.1.170 received with 286c0785e8f4
2017.12.21 22:08:51 5: XiaomiBase: Read> Read start
2017.12.21 22:08:51 5: XiaomiBase: Read> {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"286c0785e8f4","short_id":"0","token":"kzxotYWH3elF89JD","data":"{\"ip\":\"192.168.1.170\"}"}
2017.12.21 22:08:51 5: XiaomiBase: Read> HASH correctly
2017.12.21 22:08:51 5: XiaomiBase: Reading> Reading start
2017.12.21 22:08:51 4: XiaomiBase: Reading> Heartbeat from 192.168.1.170 received with 286c0785e8f4
2017.12.21 22:09:01 5: XiaomiBase: Read> Read start
2017.12.21 22:09:01 5: XiaomiBase: Read> {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"286c0785e8f4","short_id":"0","token":"hlwD2mWDFwHxmWhc","data":"{\"ip\":\"192.168.1.170\"}"}
2017.12.21 22:09:01 5: XiaomiBase: Read> HASH correctly
2017.12.21 22:09:01 5: XiaomiBase: Reading> Reading start
2017.12.21 22:09:01 4: XiaomiBase: Reading> Heartbeat from 192.168.1.170 received with 286c0785e8f4
2017.12.21 22:09:11 5: XiaomiBase: Read> Read start
2017.12.21 22:09:11 5: XiaomiBase: Read> {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"286c0785e8f4","short_id":"0","token":"KLnim2jwqzIwC2vk","data":"{\"ip\":\"192.168.1.170\"}"}
2017.12.21 22:09:11 5: XiaomiBase: Read> HASH correctly
2017.12.21 22:09:11 5: XiaomiBase: Reading> Reading start
2017.12.21 22:09:11 4: XiaomiBase: Reading> Heartbeat from 192.168.1.170 received with 286c0785e8f4
2017.12.21 22:09:21 5: XiaomiBase: Read> Read start
2017.12.21 22:09:21 5: XiaomiBase: Read> {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"286c0785e8f4","short_id":"0","token":"8EA98le6elW0t03Z","data":"{\"ip\":\"192.168.1.170\"}"}
2017.12.21 22:09:21 5: XiaomiBase: Read> HASH correctly
2017.12.21 22:09:21 5: XiaomiBase: Reading> Reading start
2017.12.21 22:09:21 4: XiaomiBase: Reading> Heartbeat from 192.168.1.170 received with 286c0785e8f4
2017.12.21 22:09:31 5: XiaomiBase: Read> Read start
2017.12.21 22:09:31 5: XiaomiBase: Read> {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"286c0785e8f4","short_id":"0","token":"cKsN4PCthomCRmgI","data":"{\"ip\":\"192.168.1.170\"}"}
2017.12.21 22:09:31 5: XiaomiBase: Read> HASH correctly
2017.12.21 22:09:31 5: XiaomiBase: Reading> Reading start
2017.12.21 22:09:31 4: XiaomiBase: Reading> Heartbeat from 192.168.1.170 received with 286c0785e8f4
2017.12.21 22:09:41 5: XiaomiBase: Read> Read start
2017.12.21 22:09:41 5: XiaomiBase: Read> {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"286c0785e8f4","short_id":"0","token":"UD0NRgkYJlen4PGu","data":"{\"ip\":\"192.168.1.170\"}"}
2017.12.21 22:09:41 5: XiaomiBase: Read> HASH correctly
2017.12.21 22:09:41 5: XiaomiBase: Reading> Reading start
2017.12.21 22:09:41 4: XiaomiBase: Reading> Heartbeat from 192.168.1.170 received with 286c0785e8f4
2017.12.21 22:09:51 5: XiaomiBase: Read> Read start
2017.12.21 22:09:51 5: XiaomiBase: Read> {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"286c0785e8f4","short_id":"0","token":"xNIgAyq6yJAAdfbr","data":"{\"ip\":\"192.168.1.170\"}"}
2017.12.21 22:09:51 5: XiaomiBase: Read> HASH correctly
2017.12.21 22:09:51 5: XiaomiBase: Reading> Reading start
2017.12.21 22:09:51 4: XiaomiBase: Reading> Heartbeat from 192.168.1.170 received with 286c0785e8f4
2017.12.21 22:10:01 5: XiaomiBase: Read> Read start
2017.12.21 22:10:01 5: XiaomiBase: Read> {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"286c0785e8f4","short_id":"0","token":"Doiph6klOUdSjqHS","data":"{\"ip\":\"192.168.1.170\"}"}
2017.12.21 22:10:01 5: XiaomiBase: Read> HASH correctly
2017.12.21 22:10:01 5: XiaomiBase: Reading> Reading start
2017.12.21 22:10:01 4: XiaomiBase: Reading> Heartbeat from 192.168.1.170 received with 286c0785e8f4
2017.12.21 22:10:11 5: XiaomiBase: Read> Read start
2017.12.21 22:10:11 5: XiaomiBase: Read> {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"286c0785e8f4","short_id":"0","token":"sJY7hEXB5G946wwQ","data":"{\"ip\":\"192.168.1.170\"}"}
2017.12.21 22:10:11 5: XiaomiBase: Read> HASH correctly
2017.12.21 22:10:11 5: XiaomiBase: Reading> Reading start
2017.12.21 22:10:11 4: XiaomiBase: Reading> Heartbeat from 192.168.1.170 received with 286c0785e8f4
2017.12.21 22:10:21 5: XiaomiBase: Read> Read start
2017.12.21 22:10:21 5: XiaomiBase: Read> {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"286c0785e8f4","short_id":"0","token":"mzwGXBlMhBiYii0k","data":"{\"ip\":\"192.168.1.170\"}"}
2017.12.21 22:10:21 5: XiaomiBase: Read> HASH correctly
2017.12.21 22:10:21 5: XiaomiBase: Reading> Reading start
2017.12.21 22:10:21 4: XiaomiBase: Reading> Heartbeat from 192.168.1.170 received with 286c0785e8f4
2017.12.21 22:10:31 5: XiaomiBase: Read> Read start
2017.12.21 22:10:31 5: XiaomiBase: Read> {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"286c0785e8f4","short_id":"0","token":"uy9C6VABncAUjhf0","data":"{\"ip\":\"192.168.1.170\"}"}
2017.12.21 22:10:31 5: XiaomiBase: Read> HASH correctly
2017.12.21 22:10:31 5: XiaomiBase: Reading> Reading start
2017.12.21 22:10:31 4: XiaomiBase: Reading> Heartbeat from 192.168.1.170 received with 286c0785e8f4
2017.12.21 22:10:41 5: XiaomiBase: Read> Read start
2017.12.21 22:10:41 5: XiaomiBase: Read> {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","s        id":"286c0785e8f4","short_id":"0","token":"wTGv43s2FwIYCrJ9","data":"{\"ip\":\"1        92.168.1.170\"}"}
2017.12.21 22:10:41 5: XiaomiBase: Read> HASH correctly
2017.12.21 22:10:41 5: XiaomiBase: Reading> Reading start
2017.12.21 22:10:41 4: XiaomiBase: Reading> Heartbeat from 192.168.1.170 receive        d with 286c0785e8f4
2017.12.21 22:10:51 5: XiaomiBase: Read> Read start
2017.12.21 22:10:51 5: XiaomiBase: Read> {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"286c0785e8f4","short_id":"0","token":"FLgAxUX1ieEUuXwV","data":"{\"ip\":\"192.168.1.170\"}"}
2017.12.21 22:10:51 5: XiaomiBase: Read> HASH correctly
2017.12.21 22:10:51 5: XiaomiBase: Reading> Reading start
2017.12.21 22:10:51 4: XiaomiBase: Reading> Heartbeat from 192.168.1.170 received with 286c0785e8f4
:o
Vorführeffekt?
Hajo
Maiks
Zitat von: torte am 20 Dezember 2017, 23:07:26
Hi Maiks,
1. Nein die Sensoren müssen an dem jeweiligen Gateway angemeldet werden.
2. Soweit ich mich erinnere ist das möglich, nagel mich nicht drauf fest, meine sowas stand in der Doku. Hab das aber nicht implementiert da ich jetzt keinen Sinn darin
gesehen hatte und auch keinen Gas/Smoke Sensor habe.
Ich bin aber gerade noch an zwei anderen Sachen dran, die ich gerade noch implementiere möchte. Danach schau ich mal. Bis auf weiteres kannst ja auch das GW Heulen lassen auf Volume 100 und in Rot blinken zb.  8)
HIER NOCH MAL EIN GROßES DANKESCHÖN AN MEINE SPONSOREN
Hendrik und Karsten habe mich sehr gefreut!!.
Vielen Dank, wünsche euch allen schon mal frohe Feiertage!
Torte
Danke für dein Antwort ;)
zu 2.  das mit dem Gateway habe ich schon probiert, allerdings ist halt z.B. bei einem Brand der Strom weg und dann geht das leider nicht mehr :(   Wenn man die Rauchmelder direkt koppeln könnte wäre das natürlich das Beste.  Vielleicht gibt es ja mal ein Alternative Firmware wie für die Temp Sensoren.
Zu 1.  kann ein normaler Zigbee repeater die Xiaomi sachen weiterleiten, gibt es dazu schon Erfahrungen ?
Sequenzial
da ist er wieder:
Absturz nach Neustart. Dann geht nix mehr.
Fhemlog:
2017.12.23 11:38:19 5: XiaomiBase: connect> ConnectStart
2017.12.23 11:38:19 4: XiaomiBase: connecting
send: Invalid argument at ./FHEM/71_XiaomiSmartHome.pm line 286.
Der Fhem Dienst sagt dazu:
fhem.service - LSB: FHEM server
   Loaded: loaded (/etc/init.d/fhem; bad; vendor preset: enabled)
   Active: active (exited) since Sa 2017-12-23 11:37:47 CET; 3min 22s ago
     Docs: man:systemd-sysv-generator( 8 )
  Process: 24249 ExecStop=/etc/init.d/fhem stop (code=exited, status=1/FAILURE)
  Process: 24305 ExecStart=/etc/init.d/fhem start (code=exited, status=0/SUCCESS)
Dez 23 11:37:47 SmartHomeVM systemd[1]: Starting LSB: FHEM server...
Dez 23 11:37:47 SmartHomeVM fhem[24305]: Starting fhem...
Dez 23 11:37:47 SmartHomeVM systemd[1]: Started LSB: FHEM server.
Hajo
Sequenzial
wenn ich den Temperatursensor wieder manuell auf weather_v1 ändere (fhem.cfg) läuft es wieder:
2017.12.23 11:50:04 1: SignalDuino.433.RXB6/define: /dev/serial/by-path/pci-0000:0b:00.0-usb-0:1.2.4.1.3:1.0-port0@57600
2017.12.23 11:50:04 1: SignalDuino.433.RXB6/init: /dev/serial/by-path/pci-0000:0b:00.0-usb-0:1.2.4.1.3:1.0-port0@57600
2017.12.23 11:50:07 1: SignalDuino.868.cc1011/define: /dev/serial/by-path/pci-0000:0b:00.0-usb-0:1.2.4.2.3:1.0-port0@57600
2017.12.23 11:50:07 1: SignalDuino.868.cc1011/init: /dev/serial/by-path/pci-0000:0b:00.0-usb-0:1.2.4.2.3:1.0-port0@57600
2017.12.23 11:50:14 1: Including ./log/fhem.save
2017.12.23 11:50:14 5: XiaomiBase: Notify> NotifyStart
2017.12.23 11:50:14 5: XiaomiBase: Notify> Starting Connect after global
2017.12.23 11:50:14 0: Featurelevel: 5.8
2017.12.23 11:50:14 0: Server started with 366 defined entities (fhem.pl:15667/2017-12-22 perl:5.022001 os:linux user:fhem pid:24680)
2017.12.23 11:50:15 5: XiaomiBase: Notify> NotifyStart
2017.12.23 11:50:19 5: XiaomiBase: connect> ConnectStart
2017.12.23 11:50:19 4: XiaomiBase: connecting
2017.12.23 11:50:19 5: XiaomiBase: getGatewaySID> Answer {"cmd":"iam","port":"9898","sid":"286c0785e8f4","model":"gateway","ip":"192.168.1.170"}
2017.12.23 11:50:19 4: XiaomiBase: getGatewaySID> Find SID for Gateway: 286c0785e8f4
2017.12.23 11:50:19 4: XiaomiBase: connect> Connected
2017.12.23 11:50:27 5: XiaomiBase: updateAllReadings> Starting UpdateALLReadings
2017.12.23 11:50:27 4: XiaomiBase: Write> Get all Sensors
2017.12.23 11:50:27 4: XiaomiBase: Write> {"cmd" : "get_id_list"} 192.168.1.170
2017.12.23 11:50:27 5: XiaomiBase: Write> End 192.168.1.170
2017.12.23 11:50:32 5: XiaomiBase: Read> Read start
2017.12.23 11:50:32 5: XiaomiBase: Read> {"cmd":"get_id_list_ack","sid":"286c0785e8f4","token":"1cmRx159Yxb7nujI","data":"[\"158d000105cebd\",\"158d0001116b69\",\"158d0001231947\",\"158d000149b71f\",\"158d00016d9a85\"]"}
2017.12.23 11:50:32 5: XiaomiBase: Read> HASH correctly
2017.12.23 11:50:32 5: XiaomiBase: Reading> Reading start
2017.12.23 11:50:32 4: XiaomiBase: Reading> PushRead:158d000105cebd
2017.12.23 11:50:32 4: XiaomiBase: Write> {"cmd":"read","sid":"158d000105cebd"} 192.168.1.170
2017.12.23 11:50:32 5: XiaomiBase: Write> End 192.168.1.170
2017.12.23 11:50:32 4: XiaomiBase: Reading> PushRead:158d0001116b69
2017.12.23 11:50:32 4: XiaomiBase: Write> {"cmd":"read","sid":"158d0001116b69"} 192.168.1.170
2017.12.23 11:50:32 4: XiaomiBase: Reading> PushRead:158d0001231947
2017.12.23 11:50:32 4: XiaomiBase: Write> {"cmd":"read","sid":"158d0001231947"} 192.168.1.170
2017.12.23 11:50:32 4: XiaomiBase: Reading> PushRead:158d000149b71f
2017.12.23 11:50:32 4: XiaomiBase: Write> {"cmd":"read","sid":"158d000149b71f"} 192.168.1.170
2017.12.23 11:50:32 4: XiaomiBase: Reading> PushRead:158d00016d9a85
2017.12.23 11:50:32 4: XiaomiBase: Write> {"cmd":"read","sid":"158d00016d9a85"} 192.168.1.170
2017.12.23 11:50:32 5: XiaomiBase: Read> {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"286c0785e8f4","short_id":"0","token":"BuMavAEfjB4Rihh5","data":"{\"ip\":\"192.168.1.170\"}"}
2017.12.23 11:50:32 4: XiaomiBase: Reading> Heartbeat from 192.168.1.170 received with 286c0785e8f4
2017.12.23 11:50:32 5: XiaomiBase: Read> {"cmd":"read_ack","model":"magnet","sid":"158d000105cebd","short_id":30723,"data":"{\"voltage\":2905,\"status\":\"close\"}"}
2017.12.23 11:50:32 5: XiaomiBase: Read> Dispatch {"cmd":"read_ack","model":"magnet","sid":"158d000105cebd","short_id":30723,"data":"{\"voltage\":2905,\"status\":\"close\"}"}
2017.12.23 11:50:32 5: XiaomiBase: dispatch {"cmd":"read_ack","model":"magnet","sid":"158d000105cebd","short_id":30723,"data":"{\\"voltage\\":2905,\\"status\\":\\"close\\"}"}
2017.12.23 11:50:32 4: XiaomiBase: DEV_Parse> IS DEFINED magnet : 158d000105cebd
2017.12.23 11:50:32 5: XiaomiBase: DEV_Read> SID: 158d000105cebd XiaomiSmartHome_Device
2017.12.23 11:50:32 3: XiaomiBase: DEV_Read> Name: XMI_158d000105cebd SID: 158d000105cebd Type: magnet Status: close
2017.12.23 11:50:32 4: XiaomiBase: DEV_Read> Name: XMI_158d000105cebd SID: 158d000105cebd Type: magnet Voltage: 2905
2017.12.23 11:50:32 5: XiaomiBase: DEV_Round> Value: 2.905 points: 1
2017.12.23 11:50:32 5: XiaomiBase: DEV_Round> Result_value: 2.9
2017.12.23 11:50:32 5: XiaomiBase: Read> {"cmd":"read_ack","model":"sensor_ht","sid":"158d0001116b69","short_id":795,"data":"{\"voltage\":3005,\"temperature\":\"1802\",\"humidity\":\"5792\"}"}
2017.12.23 11:50:32 5: XiaomiBase: Read> Dispatch {"cmd":"read_ack","model":"sensor_ht","sid":"158d0001116b69","short_id":795,"data":"{\"voltage\":3005,\"temperature\":\"1802\",\"humidity\":\"5792\"}"}
2017.12.23 11:50:32 5: XiaomiBase: dispatch {"cmd":"read_ack","model":"sensor_ht","sid":"158d0001116b69","short_id":795,"data":"{\\"voltage\\":3005,\\"temperature\\":\\"1802\\",\\"humidity\\":\\"5792\\"}"}
2017.12.23 11:50:32 4: XiaomiBase: DEV_Parse> IS DEFINED sensor_ht : 158d0001116b69
2017.12.23 11:50:32 5: XiaomiBase: DEV_Read> SID: 158d0001116b69 XiaomiSmartHome_Device
2017.12.23 11:50:32 4: XiaomiBase: DEV_Read> Name: XMI_158d0001116b69 SID: 158d0001116b69 Type: weather.v1 Voltage: 3005
2017.12.23 11:50:32 5: XiaomiBase: DEV_Round> Value: 3.005 points: 1
2017.12.23 11:50:32 5: XiaomiBase: DEV_Round> Result_value: 3
2017.12.23 11:50:32 5: XiaomiBase: DEV_Round> Value: 18.02 points: 2
2017.12.23 11:50:32 5: XiaomiBase: DEV_Round> Result_value: 18.02
2017.12.23 11:50:32 3: XiaomiBase: DEV_Read> Name: XMI_158d0001116b69 SID: 158d0001116b69 Type: weather.v1 Temperature: 18.02 Round: 2
2017.12.23 11:50:32 5: XiaomiBase: DEV_Round> Value: 57.92 points: 2
2017.12.23 11:50:32 5: XiaomiBase: DEV_Round> Result_value: 57.92
2017.12.23 11:50:32 3: XiaomiBase: DEV_Read> Name: XMI_158d0001116b69 SID: 158d0001116b69 Type: weather.v1 Humidity: 57.92 Round: 2
2017.12.23 11:50:33 5: XiaomiBase: Read> Read start
2017.12.23 11:50:33 5: XiaomiBase: Read> {"cmd":"read_ack","model":"motion","sid":"158d0001231947","short_id":38586,"data":"{\"voltage\":3015}"}
2017.12.23 11:50:33 5: XiaomiBase: Read> Dispatch {"cmd":"read_ack","model":"motion","sid":"158d0001231947","short_id":38586,"data":"{\"voltage\":3015}"}
2017.12.23 11:50:33 5: XiaomiBase: dispatch {"cmd":"read_ack","model":"motion","sid":"158d0001231947","short_id":38586,"data":"{\\"voltage\\":3015}"}
2017.12.23 11:50:33 4: XiaomiBase: DEV_Parse> IS DEFINED motion : 158d0001231947
2017.12.23 11:50:33 5: XiaomiBase: DEV_Read> SID: 158d0001231947 XiaomiSmartHome_Device
2017.12.23 11:50:33 4: XiaomiBase: DEV_Read> Name: XMI_158d0001231947 SID: 158d0001231947 Type: motion Voltage: 3015
2017.12.23 11:50:33 5: XiaomiBase: DEV_Round> Value: 3.015 points: 1
2017.12.23 11:50:33 5: XiaomiBase: DEV_Round> Result_value: 3
2017.12.23 11:50:33 5: XiaomiBase: Read> {"cmd":"read_ack","model":"switch","sid":"158d000149b71f","short_id":40345,"data":"{\"voltage\":3032}"}
2017.12.23 11:50:33 5: XiaomiBase: Read> Dispatch {"cmd":"read_ack","model":"switch","sid":"158d000149b71f","short_id":40345,"data":"{\"voltage\":3032}"}
2017.12.23 11:50:33 5: XiaomiBase: dispatch {"cmd":"read_ack","model":"switch","sid":"158d000149b71f","short_id":40345,"data":"{\\"voltage\\":3032}"}
2017.12.23 11:50:33 4: XiaomiBase: DEV_Parse> IS DEFINED switch : 158d000149b71f
2017.12.23 11:50:33 5: XiaomiBase: DEV_Read> SID: 158d000149b71f XiaomiSmartHome_Device
2017.12.23 11:50:33 4: XiaomiBase: DEV_Read> Name: XMI_158d000149b71f SID: 158d000149b71f Type: switch Voltage: 3032
2017.12.23 11:50:33 5: XiaomiBase: DEV_Round> Value: 3.032 points: 1
2017.12.23 11:50:33 5: XiaomiBase: Read> {"cmd":"read_ack","model":"weather.v1","sid":"158d00016d9a85","short_id":27729,"data":"{\"voltage\":2945,\"temperature\":\"656\",\"humidity\":\"5334\",\"pressure\":\"101723\"}"}
2017.12.23 11:50:33 5: XiaomiBase: Read> Dispatch {"cmd":"read_ack","model":"weather.v1","sid":"158d00016d9a85","short_id":27729,"data":"{\"voltage\":2945,\"temperature\":\"656\",\"humidity\":\"5334\",\"pressure\":\"101723\"}"}
2017.12.23 11:50:33 5: XiaomiBase: dispatch {"cmd":"read_ack","model":"weather.v1","sid":"158d00016d9a85","short_id":27729,"data":"{\\"voltage\\":2945,\\"temperature\\":\\"656\\",\\"humidity\\":\\"5334\\",\\"pressure\\":\\"101723\\"}"}
2017.12.23 11:50:33 4: XiaomiBase: DEV_Parse> IS DEFINED weather.v1 : 158d00016d9a85
2017.12.23 11:50:33 5: XiaomiBase: DEV_Read> SID: 158d00016d9a85 XiaomiSmartHome_Device
2017.12.23 11:50:33 4: XiaomiBase: DEV_Read> Name: XMI_158d00016d9a85 SID: 158d00016d9a85 Type: weather.v1 Voltage: 2945
2017.12.23 11:50:33 5: XiaomiBase: DEV_Round> Value: 2.945 points: 1
2017.12.23 11:50:33 5: XiaomiBase: DEV_Round> Result_value: 2.9
2017.12.23 11:50:33 5: XiaomiBase: DEV_Round> Value: 06.56 points: 2
2017.12.23 11:50:33 5: XiaomiBase: DEV_Round> Result_value: 6.56
2017.12.23 11:50:33 3: XiaomiBase: DEV_Read> Name: XMI_158d00016d9a85 SID: 158d00016d9a85 Type: weather.v1 Temperature: 6.56 Round: 2
2017.12.23 11:50:33 5: XiaomiBase: DEV_Round> Value: 53.34 points: 2
2017.12.23 11:50:33 5: XiaomiBase: DEV_Round> Result_value: 53.34
2017.12.23 11:50:33 3: XiaomiBase: DEV_Read> Name: XMI_158d00016d9a85 SID: 158d00016d9a85 Type: weather.v1 Humidity: 53.34 Round: 2
2017.12.23 11:50:33 3: XiaomiBase: DEV_Read> Name: XMI_158d00016d9a85 SID: 158d00016d9a85 Type: weather.v1 Pressure: 101.723
2017.12.23 11:50:39 5: XiaomiBase: Read> Read start
2017.12.23 11:50:39 5: XiaomiBase: Read> {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"286c0785e8f4","short_id":"0","token":"ySXd7Cp7PIVgZnAB","data":"{\"ip\":\"192.168.1.170\"}"}
2017.12.23 11:50:39 5: XiaomiBase: Read> HASH correctly
2017.12.23 11:50:39 5: XiaomiBase: Reading> Reading start
2017.12.23 11:50:39 4: XiaomiBase: Reading> Heartbeat from 192.168.1.170 received with 286c0785e8f4
2017.12.23 11:50:49 5: XiaomiBase: Read> Read start
2017.12.23 11:50:49 5: XiaomiBase: Read> {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"286c0785e8f4","short_id":"0","token":"Se1HwtkApZdLYfY3","data":"{\"ip\":\"192.168.1.170\"}"}
2017.12.23 11:50:49 5: XiaomiBase: Read> HASH correctly
2017.12.23 11:50:49 5: XiaomiBase: Reading> Reading start
2017.12.23 11:50:49 4: XiaomiBase: Reading> Heartbeat from 192.168.1.170 received with 286c0785e8f4
   Active: active (running) since Sa 2017-12-23 11:49:51 CET; 3min 37s ago
  Process: 24666 ExecStop=/etc/init.d/fhem stop (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Process: 24675 ExecStart=/etc/init.d/fhem start (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Tasks: 1
   Memory: 108.7M
      CPU: 13.122s
   CGroup: /system.slice/fhem.service
           └─24680 perl fhem.pl fhem.cfg
Hajo
torte
Hallo Hajo,
schicke mir mal dann wenn es knallt mehr als die 3 Zeilen vom Log :-D
Torte
Sequenzial
das ist alles was vom XiaomiBase drin ist. Verbose 5 auf global.
Tritt auf wenn ich FHEM starte.
Hajo
chris_kmn
erstmal auch von mir ein riesen Danke an alle, die diese schönne Xiaomi Geräte in FHEM integrieren. Super Arbeit !
In Sachen IR Blaster gibt es für nur 15 Eure eine schöne 360 Grad Box (für das Geld kaum selber bastelbar).
http://s.aliexpress.com/URVfYFRj
Die IR Remote wird normalerweise ans Gateway angekoppelt oder kann mit einem Android Smartphone auch direkt angesteuert werden.
Gibt es eine Chance diese Box zu nutzen um einfache IR Commands aus FHEM heraus zu versenden ?
Sequenzial
ich hab nun alle Temperatur-Sensoren manuell auf weather.v1 stehen.
Seitdem laufen die Module einwandfrei. Kein Abstürze. Alle Infos sind da.
Hajo
The Spirit
bekomme es bei mir nicht hin.
wenn ich laut wiki
Update FHEM Modules
update all https://raw.githubusercontent.com/T0RST3N/fhem-XiaomiSmartHome/master/controls_mish.txt
mache, dann passiert nichts.
und wenn ich anschließend
define <DEINNAMEWIEDUWILLST> XiaomiSmartHome <IP_DES_MI_GATEWAYS>
bekomme ich folgendes
Unknown module XiaomiSmartHome
was mache ich falsch?
THZ 304 Eco Baujahr 2015
ofno
wenn ich laut wiki
Update FHEM Modules
Was steht den im log nach dem update all ...
The Spirit
konnte es jetzt anlegen.
sensoren sind auch schon da.
will ich aber am gateway zum beispiel das licht anschalten schmiert fhem ab.
was mache ich hier falsch?
ofno
mal verbose beim gateway auf 5 machen und dann die logs beim abschmieren posten.
