Autor Thema: Alexa startet nicht als Dienst  (Gelesen 10464 mal)
Offline dlehmann69
  • Full Member
« am: 26 Dezember 2016, 09:57:08 »
Ich poste das auch noch einmal hier, da ich vermute das es eher ein Thema mit Linux ist.
Ich habe nun auch meinen Dot bekommen. Soweit habe ich eigentlich fast alles hin bekommen. Super Arbeit und super Anleitung.
Was funktioniert:
Alexa läßt sich auf der Konsole mit ./bin/alexa starten
Alexa findet in der App auch die entsprechenden Geräte
Diese Geräte lassen sich auch schalten
Was nicht funktioniert
Alexa läßt sich nicht als Dienst starten. Weder aus FHEM noch auf der Konsole klappt der Start. Auf der Konsole bekomme ich folgende Meldungen
Code: [Auswählen]
root@homeserver:/opt/fhem/alexa-fhem# service alexa start
Alexa starting
Alexa is not running
script done
script done
Alle mögliche Benutzer habe an allen möglichen Stellen ihr config.json File hinterlegt bekommen. Auch der Nutzer fhem, unter dem FHEM läuft. Das Skript ist entsprechend angepasst. Es scheint ja auch abgearbeitet zu werden. Läuft Alexa auf der Konsole, kann ich in FHEM auch den Status abfragen und auch den Dienst über FHEM auf der Konsole stoppen. Halt nur der Start klappt nicht.
Hatte jemand auch dieses Problem und kann mir Ansatzpunkte für die Fehlersuche nennen?
BG
Dirk
Gesendet von meinem SM-T810 mit Tapatalk
« Letzte Änderung: 29 Dezember 2016, 07:57:09 von dlehmann69 »
FHEM 6.0 Development auf Ubuntu 20.04 GIGABYTE GB-BACE mit Intel(R) Celeron(R) CPU N3150
CUL 3.4 FW 1.53 868 MHz für FS20, FHT
CUL 3.4 FW 1.66 868 MHz für HM
configDB; DbLog
FHT80, FS20, HMS, EM1000WZ, FHTTF, HM-LC-Sw1-DR; Lightify; HM-CC-RT-DN; HM-TC-IT-WM-W-EU; HM-SEC-SCO
Offline Wernieman
Antw:Alexa startet nicht als Dienst
« Antwort #1 am: 27 Dezember 2016, 11:47:37 »
Wie sieht denn Dein Startscript aus?
- Bitte um Input für Output
Offline dlehmann69
  • Full Member
« Antwort #2 am: 27 Dezember 2016, 12:45:50 »
Das ist das hier im Forum angebotene Script, entsprechend an mein System angepasst.
#!/bin/sh
### BEGIN INIT INFO
# Provides: alexa
# Required-Start: $network $remote_fs $syslog
# Required-Stop: $remote_fs $syslog
# Default-Start: 2 3 4 5
# Default-Stop: 0 1 6
# Short-Description: Start daemon at boot time for alexa
# Description: Enable service provided by daemon.
### END INIT INFO
export PATH=$PATH:/usr/local/bin
export NODE_PATH=$NODE_PATH:/usr/local/lib/node_modules
PID=`pidof alexa`
export ALEXAPATH="/opt/fhem/alexa-fhem"
export LOGPATH="/opt/fhem/log"
case "$1" in
start)
if ps -p $PID > /dev/null 2>&1; then
        echo "Alexa is already running"
        perl /opt/fhem/fhem.pl 7072 "setreading FHEM.Alexa.Status info Alexa is already running"
        perl /opt/fhem/fhem.pl 7072 "set FHEM.Alexa.Status on"
        perl /opt/fhem/fhem.pl 7072 "set FHEM.Alexa off"
else
        su - "pi" -c "cd $ALEXAPATH;./bin/alexa > $LOGPATH/alexa-`date +%Y-%m`.log 2>&1 &"
        echo "Alexa starting"
        sleep 2
$0 status
fi
stop)
if ! ps -p $PID > /dev/null 2>&1; then
        echo "Alexa is not running"
        perl /opt/fhem/fhem.pl 7072 "setreading FHEM.Alexa.Status info Alexa is not running"
        perl /opt/fhem/fhem.pl 7072 "set FHEM.Alexa.Status off"
else
        kill $PID
        echo "Alexa closed"
        perl /opt/fhem/fhem.pl 7072 "setreading FHEM.Alexa.Status info Alexa closed"
fi
restart)
        $0 start
else
        $0 stop
        $0 start
fi
status)
        echo "Alexa is running PID $PID"
        perl /opt/fhem/fhem.pl 7072 "setreading FHEM.Alexa.Status info Alexa running as PID $PID"
else
fi
echo "Usage: $0 {start|stop|status|restart}"
exit 1
esac
echo "script done"
exit 0
configDB; DbLog
Offline Wernieman
« Antwort #3 am: 27 Dezember 2016, 18:08:57 »
Stimmt Deine Obigtes Ausgabe wirklich?
<br /Dieses ist in Deinem Startscript NICHT zu finden!
Offline dlehmann69
  • Full Member
« Antwort #4 am: 29 Dezember 2016, 08:02:34 »
Obige Ausgabe sollte jetzt stimmen.
Das Script ansich scheint ja zu funktionieren. Halt aber nur der Teil Stop und Status. Ich habe noch einmal weiter gesucht nach Ursachen für den erfolglosen Start des alexa Dienstes. Folgendes habe ich im boot.log gefunden, was ich alexa zuordnen würde:
path.js:8
    throw new TypeError('Path must be a string. Received ' +
TypeError: Path must be a string. Received undefined
    at assertPath (path.js:8:11)
    at Object.posix.join (path.js:479:5)
    at Function.User.storagePath (/opt/fhem/alexa-fhem/lib/user.js:30:15)
    at Function.User.configPath (/opt/fhem/alexa-fhem/lib/user.js:34:25)
    at Server._loadConfig (/opt/fhem/alexa-fhem/lib/server.js:30:25)
    at new Server (/opt/fhem/alexa-fhem/lib/server.js:24:23)
    at module.exports (/opt/fhem/alexa-fhem/lib/cli.js:17:16)
    at Object.<anonymous> (/opt/fhem/alexa-fhem/bin/alexa:17:22)
    at Module._compile (module.js:409:26)
    at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10)
Kann damit jemand etwas anfangen?
configDB; DbLog
Offline Wernieman
« Antwort #5 am: 30 Dezember 2016, 15:22:44 »
Setze doch mal in Deinem Script mehr Logausgaben!
Und steht irgendetwas wichtiges unter "$LOGPATH/alexa-`date +%Y-%m`.log"?
Du schriebst, das es auf Konsolenebene schon nicht funktioniert, also kannst Du doch relativ einfach erst mal das Script debuggen? Oder hast Du es "irgendwoher"?
« Letzte Änderung: 31 Dezember 2016, 14:44:49 von Wernieman »
Offline dlehmann69
  • Full Member
« Antwort #6 am: 31 Dezember 2016, 00:07:04 »
Wie erwähnt habe ich das Script hier aus dem Forum. Es wird ja scheinbar laut den Ausgaben in der Konsole auch abgearbeitet. Es läuft bis zum Start und wartet wie angegeben 2 Sekunden. Nur startet der Dienst nicht, was der Status auch feststellt.
Im alexa-... Log steht nichts neues. Nur das was auch schon im boot.log steht.
Wie kann ich den mehr Logausgaben im Script setzen?
configDB; DbLog
Offline Wernieman
« Antwort #7 am: 31 Dezember 2016, 14:44:19 »
Wenn Du es auf der Konsole Startest ... mit welchem User?
Und ansonsten ... "echo" ist Dein Stichwort
Edit:
Du hast es hier aus dem Forum .. verstehst Du, was das Script macht?
Offline Trebor5
  • Full Member
« Antwort #8 am: 31 Januar 2017, 21:59:02 »
Hallo ,
habe genau das gleiche Problem . Alexa startet unter Putty mit cd alexa-fhem und anschliessendem ./bin/alexa .
Geräte werden unter der Alex App gefunden und ich kann Sie auch steuern .
Sobald ich Putty schliesse geht nichts mehr und Alexa sagt mir auch " Dieses Befehl Funktioniert für dieses Gerät Flurlicht nicht "
Beim Start unter Putty kommt das  .
root@raspberrypi:~# cd alexa-fhem
root@raspberrypi:~/alexa-fhem# ./bin/alexa
[Tue Jan 31 2017 21:47:55 GMT+0100 (CET)] using /root/.alexa/config.json
[Tue Jan 31 2017 21:47:56 GMT+0100 (CET)] ---
[Tue Jan 31 2017 21:47:56 GMT+0100 (CET)] this alexa-fhem 0.1.9
[Tue Jan 31 2017 21:47:56 GMT+0100 (CET)] Fetching FHEM devices...
[Tue Jan 31 2017 21:47:57 GMT+0100 (CET)] [FHEM] Checking devices and attributes...
[Tue Jan 31 2017 21:47:57 GMT+0100 (CET)] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8085/fhem?cmd=%7BAttrVal(%22global%22,%22userattr%22,%22%22)%7D&XHR=1
[Tue Jan 31 2017 21:47:57 GMT+0100 (CET)] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8085/fhem?cmd=jsonlist2%20TYPE=alexa&XHR=1
[Tue Jan 31 2017 21:47:57 GMT+0100 (CET)] [FHEM] starting longpoll: http://127.0.0.1:8085/fhem.pl?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON&timestamp=1485895677249
[Tue Jan 31 2017 21:47:57 GMT+0100 (CET)] [FHEM] Fetching FHEM devices...
[Tue Jan 31 2017 21:47:57 GMT+0100 (CET)] [FHEM] fetching: http://127.0.0.1:8085/fhem?cmd=jsonlist2%20room=Alexa&XHR=1
[Tue Jan 31 2017 21:47:57 GMT+0100 (CET)] Server listening on: https://:::3000
[Tue Jan 31 2017 21:47:57 GMT+0100 (CET)] [FHEM] got: 10 results
[Tue Jan 31 2017 21:47:57 GMT+0100 (CET)] [FHEM] FHEM.Alexa: no service type detected
[Tue Jan 31 2017 21:47:57 GMT+0100 (CET)] [FHEM] no device created for FHEM.Alexa (dummy)
[Tue Jan 31 2017 21:47:57 GMT+0100 (CET)] [FHEM] FHEM.Alexa.DOIF: no service type detected
[Tue Jan 31 2017 21:47:57 GMT+0100 (CET)] [FHEM] no device created for FHEM.Alexa.DOIF (DOIF)
[Tue Jan 31 2017 21:47:57 GMT+0100 (CET)] [FHEM] FHEM.Alexa.Status: no service type detected
[Tue Jan 31 2017 21:47:57 GMT+0100 (CET)] [FHEM] no device created for FHEM.Alexa.Status (dummy)
[Tue Jan 31 2017 21:47:57 GMT+0100 (CET)] [FHEM] Flurlicht is switch
[Tue Jan 31 2017 21:47:57 GMT+0100 (CET)] [FHEM] Flurlicht has
[Tue Jan 31 2017 21:47:57 GMT+0100 (CET)] [FHEM]   FirmwareRevision [D-firmware]
[Tue Jan 31 2017 21:47:57 GMT+0100 (CET)] [FHEM]   On [state;on,off]
  2017-01-31 21:47:57 caching: Flurlicht-D-firmware: 1.9
  2017-01-31 21:47:57 caching: Flurlicht-state: off
[Tue Jan 31 2017 21:47:57 GMT+0100 (CET)] [FHEM] Hauptschalter is switch
[Tue Jan 31 2017 21:47:57 GMT+0100 (CET)] [FHEM] Hauptschalter has
  2017-01-31 21:47:57 caching: Hauptschalter-state: on
[Tue Jan 31 2017 21:47:57 GMT+0100 (CET)] [FHEM] MyAlexa: no service type detected
[Tue Jan 31 2017 21:47:57 GMT+0100 (CET)] [FHEM] no device created for MyAlexa (alexa)
[Tue Jan 31 2017 21:47:57 GMT+0100 (CET)] [FHEM] Rollo_Wohn_Li is switch
[Tue Jan 31 2017 21:47:57 GMT+0100 (CET)] [FHEM] Rollo_Wohn_Li has
[Tue Jan 31 2017 21:47:57 GMT+0100 (CET)] [FHEM]   PositionState [motor]
[Tue Jan 31 2017 21:47:57 GMT+0100 (CET)] [FHEM]   CurrentPosition [pct]
[Tue Jan 31 2017 21:47:57 GMT+0100 (CET)] [FHEM]   TargetPosition [pct]
  2017-01-31 21:47:57 caching: Rollo_Wohn_Li-motor: stop:off
  2017-01-31 21:47:57 caching: Rollo_Wohn_Li-D-firmware: 1.5
  2017-01-31 21:47:57 caching: Rollo_Wohn_Li-pct: 0
[Tue Jan 31 2017 21:47:57 GMT+0100 (CET)] [FHEM] Rollo_Wohn_Re is switch
[Tue Jan 31 2017 21:47:57 GMT+0100 (CET)] [FHEM] Rollo_Wohn_Re has
  2017-01-31 21:47:57 caching: Rollo_Wohn_Re-motor: stop:off
  2017-01-31 21:47:57 caching: Rollo_Wohn_Re-D-firmware: 1.5
  2017-01-31 21:47:57 caching: Rollo_Wohn_Re-pct: 0
[Tue Jan 31 2017 21:47:57 GMT+0100 (CET)] [FHEM] Wecker_Uhrzeit is blind
[Tue Jan 31 2017 21:47:57 GMT+0100 (CET)] [FHEM] Wecker_Uhrzeit has
[Tue Jan 31 2017 21:47:57 GMT+0100 (CET)] [FHEM] Wohnzimmer_Schreibtisch_Sw is switch
[Tue Jan 31 2017 21:47:57 GMT+0100 (CET)] [FHEM] Wohnzimmer_Schreibtisch_Sw has
  2017-01-31 21:47:57 caching: Wohnzimmer_Schreibtisch_Sw-state: on
[Tue Jan 31 2017 21:47:57 GMT+0100 (CET)] [FHEM] alexa device is MyAlexa
[Tue Jan 31 2017 21:47:57 GMT+0100 (CET)] [FHEM] MyAlexa is switch
[Tue Jan 31 2017 21:47:57 GMT+0100 (CET)] [FHEM] MyAlexa has
[Tue Jan 31 2017 21:47:57 GMT+0100 (CET)] [FHEM] homebridgeMapping: #Characteristic=<name>=<value>,...
On=verb=schalte,valueOn=an;ein,valueOff=aus,valueToggle=um
Brightness=verb=stelle,property=helligkeit,valuePrefix=auf,values=AMAZON.NUMBER,valueSuffix=prozent
Hue=verb=stelle,valuePrefix=auf,values=rot:0;grün:128;blau:200
Hue=verb=färbe,values=rot:0;grün:120;blau:220
Saturation=verb=stelle,property=sättigung,valuePrefix=auf,values=AMAZON.NUMBER
Saturation=verb=sättige,values=AMAZON.NUMBER
TargetPosition=verb=mach,articles=den,values=auf:100;zu:0
TargetPosition=verb=stelle,valuePrefix=auf,values=AMAZON.NUMBER,valueSuffix=prozent
TargetTemperature=verb=stelle,valuePrefix=auf,values=AMAZON.NUMBER,valueSuffix=grad
Volume:verb=stelle,valuePrefix=auf,values=AMAZON.NUMBER,valueSuffix=prozent
#Weckzeit=verb=stelle,valuePrefix=auf;für,values=AMAZON.TIME,valueSuffix=uhr
[Tue Jan 31 2017 21:47:57 GMT+0100 (CET)] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8085/fhem?cmd=%7B$defs%7BMyAlexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20=%201%7D&XHR=1
[Tue Jan 31 2017 21:47:57 GMT+0100 (CET)] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8085/fhem?cmd=%7B$defs%7BMyAlexa%7D-%3E%7B%22alexa-fhem%20version%22%7D%20=%20%220.1.9%22%7D&XHR=1
[Tue Jan 31 2017 21:47:57 GMT+0100 (CET)] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8085/fhem?cmd=%7B$defs%7BMyAlexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20=%200%7D&XHR=1
[Tue Jan 31 2017 21:47:57 GMT+0100 (CET)] { stelle: 'gestellt',
  schalte: 'geschaltet',
  'färbe': 'gefärbt',
  mach: 'gemacht' }
[Tue Jan 31 2017 21:47:57 GMT+0100 (CET)] [ OnIntent: [ 'schalte' ],
  prozentIntent: [ 'stelle' ],
  HueIntent: [ 'stelle' ],
  HueIntentB: [ 'färbe' ],
  SaturationIntent: [ 'stelle' ],
  SaturationIntentB: [ 'sättige' ],
  TargetPositionIntent: [ 'mach' ],
  gradIntent: [ 'stelle' ] ]
[Tue Jan 31 2017 21:47:57 GMT+0100 (CET)] { OnIntent: [ 'On' ],
  prozentIntent: [ 'Brightness', 'TargetPosition', 'Volume' ],
  HueIntent: [ 'Hue' ],
  HueIntentB: [ 'Hue' ],
  SaturationIntent: [ 'Saturation' ],
  SaturationIntentB: [ 'Saturation' ],
  TargetPositionIntent: [ 'TargetPosition' ],
  gradIntent: [ 'TargetTemperature' ] }
[Tue Jan 31 2017 21:47:57 GMT+0100 (CET)] { OnIntent: undefined,
  prozentIntent: 'auf',
  HueIntent: 'auf',
  HueIntentB: undefined,
  SaturationIntent: 'auf',
  SaturationIntentB: undefined,
  TargetPositionIntent: undefined,
  gradIntent: 'auf' }
  prozentIntent: 'prozent',
  HueIntent: undefined,
  SaturationIntent: undefined,
  gradIntent: 'grad' }
[Tue Jan 31 2017 21:47:57 GMT+0100 (CET)] { light: [ 'licht', 'lampen' ],
  blind:
   [ 'rolladen',
     'rolläden',
     'jalousie',
     'jalousien',
     'rollo',
     'rollos' ] }
[Tue Jan 31 2017 21:47:57 GMT+0100 (CET)] { FHEMgutenMorgenIntent: 'gutenMorgen',
  FHEMguteNachtIntent: 'guteNacht' }
Das steht in der CFG:
define MyAlexa alexa
attr MyAlexa alexaMapping #Characteristic=<name>=<value>,...\
On=verb=schalte,valueOn=an;;ein,valueOff=aus,valueToggle=um\
Brightness=verb=stelle,property=helligkeit,valuePrefix=auf,values=AMAZON.NUMBER,valueSuffix=prozent\
Hue=verb=stelle,valuePrefix=auf,values=rot:0;;grün:128;;blau:200\
Hue=verb=färbe,values=rot:0;;grün:120;;blau:220\
Saturation=verb=stelle,property=sättigung,valuePrefix=auf,values=AMAZON.NUMBER\
Saturation=verb=sättige,values=AMAZON.NUMBER\
TargetPosition=verb=mach,articles=den,values=auf:100;;zu:0\
TargetPosition=verb=stelle,valuePrefix=auf,values=AMAZON.NUMBER,valueSuffix=prozent\
TargetTemperature=verb=stelle,valuePrefix=auf,values=AMAZON.NUMBER,valueSuffix=grad\
Volume:verb=stelle,valuePrefix=auf,values=AMAZON.NUMBER,valueSuffix=prozent\
#Weckzeit=verb=stelle,valuePrefix=auf;;für,values=AMAZON.TIME,valueSuffix=uhr
attr MyAlexa alexaTypes #Type=<alias>[,<alias2>[,...]]\
light=licht,lampen\
blind=rolladen,rolläden,jalousie,jalousien,rollo,rollos
attr MyAlexa fhemIntents #IntentName=<sample utterance>\
gutenMorgen=guten morgen\
guteNacht=gute nacht
attr MyAlexa room Alexa
define FHEM.Alexa.Status dummy
attr FHEM.Alexa.Status room Alexa
define FHEM.Alexa dummy
attr FHEM.Alexa event-on-change-reading state
attr FHEM.Alexa room Alexa
attr FHEM.Alexa webCmd status:start:stop:restart
define FHEM.Alexa.DOIF DOIF ([FHEM.Alexa] eq "start")(set FHEM.Alexa on, {system ("sudo /etc/init.d/alexa start > /dev/null 2>&1 &")})DOELSEIF ([FHEM.Alexa] eq "stop")(set FHEM.Alexa on, {system ("sudo /etc/init.d/alexa stop > /dev/null 2>&1 &")})DOELSEIF ([FHEM.Alexa] eq "restart")(set FHEM.Alexa on, {system ("sudo /etc/init.d/alexa restart > /dev/null 2>&1 &")})DOELSEIF ([FHEM.Alexa] eq "status")(set FHEM.Alexa on, {system ("sudo /etc/init.d/alexa status > /dev/null 2>&1 &")})
attr FHEM.Alexa.DOIF room Alexa
Habe gar keine Vorstellung wo ich da angreifen soll. Hat jemand eine Tipp ?
Odroid N2,Hauptsensoren Homematic + 1 Wire + 8Kanal Homematic auf Relay Schaltung. Forum Beiträge sind meine letzte Hoffnung nach Stundenlangen erfolglosen suchen und probieren.
Offline bartman121
  • Full Member
« Antwort #9 am: 01 Februar 2017, 09:51:18 »
Wenn Alexa nicht als Dienst sondern unter dem User läuft, dann muss man wahlweise die SSH-Session offen lassen, oder in "screen" laufen lassen
sudo apt-get install screen
screen ./bin/alexa
<Putty Schließen>
<will man später mal wieder in screen schauen, dann:>
<SSH verbinden>
screen -r
« Letzte Änderung: 01 Februar 2017, 09:55:23 von bartman121 »
Offline Wernieman
« Antwort #10 am: 01 Februar 2017, 10:47:48 »
Alternativ: sich mit "nohup" und "&" beschäftigen. bei einem Dienst besser als screen ... as ist nur Sinfoll, wenn man mal eine (nachträgliche) Eingabe braucht.
Stichwort:
nohup Programm &
Offline MadMax-FHEM
  • NIVEAu ist keine Creme...
« Antwort #11 am: 01 Februar 2017, 11:13:34 »
@dlehmann69
@Trebor5
Das Startscript aus dem Forum geht von folgenden Dingen aus:
- alexa-fhem ist unter: "/opt/fhem/alexa-fhem" installiert
- der user der alexa-fhem startet/starten soll heißt "pi"
- die alexa-fhem Log-Datei wird unter "/opt/fhem/log" geschrieben: dazu braucht der User "pi" dann dort auch Berechtigungen
- die config.json liegt hier: "/home/pi/.alexa/config.json"
Wenn ihr etwas anderes nutzt etc. dann müsst ihr jeweils anpassen!
Bei Trebor5 sehe ich z.B. dass mit root gestartet wird (nicht notwendig / eher nicht optimal etwas in Linux ohne Not als root zu starten)...
Was passiert bei:
Gruß, Joachim
FHEM PI3B+ Buster: HM-CFG-USB, 40x HM, ZWave-USB, 6x ZWave, EnOcean-PI, 15x EnOcean, HUE/deCONZ, CO2, ESP-Multisensor, KODI, alexa-fhem, ...
FHEM PI2 Stretch: HM-CFG-USB, 25x HM, ZWave-USB, 4x ZWave, EnOcean-PI, 3x EnOcean, KODI, ha-bridge, ...
FHEM PI3 Buster (Test)
FHEM PI3 Stretch (Test)
Offline Trebor5
  • Full Member
« Antwort #12 am: 01 Februar 2017, 12:33:59 »
HAllo
@MadMax-FHEM wenn ich als User  pi das auslöse sudo /etc/init.d/alexa start kommt
pi@raspberrypi:~ $ sudo /etc/init.d/alexa start
-su: line 0: cd: /root/alexa-fhem: Permission denied
Alexa starting
script done
script done
Wo soll ich die Pfade anpassen ?
« Letzte Änderung: 01 Februar 2017, 12:43:58 von Trebor5 »
Offline MadMax-FHEM
« Antwort #13 am: 01 Februar 2017, 12:38:28 »
HAllo
Alexa starting
script done
script done
Ist klar.
Du hast als/unter root installiert und im Startscript steht: starte als User "pi": su - "pi" -c ...
Der hat dort natürlich keine Rechte...
Diese Zeile musst du auch anpassen (den Pfad hast du ja offenbar bereits angepasst), also eigentlich da du so wie es aussieht eh "gerne" als root "arbeitest" einfach nur cd /root/alexa-fhem usw. ein "Umswitchen" auf den User "pi" brauchst du ja nicht...
Allerdings: alles als root auf einem Linux-System ist nicht wirklich schlau...
...eher sehr gefährlich...
Gruß, Joachim
Offline Trebor5
  • Full Member
« Antwort #14 am: 01 Februar 2017, 12:59:02 »
Hallo MadMax-Fhem
würde eine Neuinstallation unter dem pi user das Problem lösen ?
Habe da gar kein Augenmerk bei der Inst. drauf gelegt.
Ich habe das Problem gelöst.
auf dem root Verzeichnis waren nur eine 700 berechtigung drauf . Geändert auf 755.  Habe jetzt mit sudo /etc/init.d/alexa start auf der Console gestartet
Alexa starting
Alexa is running PID 6219
script done
script done
In Fhem läst sich Alexa jetzt auch starten.
Vielen Dank für die Hilfe.
« Letzte Änderung: 01 Februar 2017, 14:00:09 von Trebor5 »
Offline MadMax-FHEM
« Antwort #15 am: 01 Februar 2017, 13:13:12 »
Hallo MadMax-Fhem
Kein Augenmerk drauf legen geht unter Linux eigentlich nicht.
Wenn etwas unter/als root getan wird, muss man sehr wohl "Augenmerk" drauf haben weil man muss ja erst mal root werden...
Ob es das Problem löst kann ich nicht sagen aber die Anleitungen und das Script gehen von den genannten Dingen aus:
Installation bzw. zumindest Start als User "pi" und im Verzeichnis /opt/fhem/alexa-fhem
config.json dann unter: /home/pi/.alexa
Allerdings musst du dafür sorgen, dass der User "pi" in /opt/fhem/log schreibberechtigt ist...
Ich habe unter /home/pi/alexa-fhem installiert, da passen alle Rechte.
Im Startscript dann noch die Pfade angepasst: /opt/fhem/alexa-fhem -> /home/pi/alexa-fhem und /opt/fhem/log -> /home/pi/alexa-fhem/log (oder wo immer du das Log haben willst) und nat. nicht vergessen den Pfad für die Logdatei (sollte er nicht existieren) anzulegen: mkdir /home/pi/alexa-fhem/log
Aber wenn es wirklich so ist/war, dass du ohne großes Augenmerk als/unter root installiert hast/arbeitest, dann vielleicht erst mal ein wenig mehr mit Linux etc. beschäftigen!! -> als gut gemeinten Rat verstehen...
Gruß, Joachim
« Letzte Änderung: 01 Februar 2017, 13:24:53 von MadMax-FHEM »
Offline Wernieman
« Antwort #16 am: 01 Februar 2017, 16:21:37 »
/root die Berechtigung 755 geben ... nicht optimal
Kannst Du nicht die Verzeichnisse verschieben?
Offline MadMax-FHEM
« Antwort #17 am: 01 Februar 2017, 16:32:45 »
Ah jetzt habe ich gefunden worauf sich das bezieht ;)
Jep: keine gute Idee!
Also noch mal als wirklich gut gemeinten Rat: Linux-Kenntnisse aufbauen!
Ist nicht wirklich schlimm...
...und bei öfterer Anwendung (die du ja jetzzt hast ;)  ) geht das ja automatisch, wenn man nicht (wie in deinem Fall) immer gleich mit den ganz ganz großen Kanonen schießt: als root arbeiten und jeder Berechtigung auf alles...
Sorgt zwar dafür, dass "augenscheinlich" alles geht aber bei sowas geht auch ganz schnell ganz ganz ganz viel kaputt!
Aber es ist open source und open mind ;)
Jeder wie er will...
Gruß und viel Spaß, Joachim
Offline Wernieman
« Antwort #18 am: 02 Februar 2017, 08:48:43 »
BTW:
Anfängliche Unix-Kentrnisse sind auch für Windows nützlich. Dort wird meistens dieses per GUI überdeckt .... aber Gundlagen sind nicht zu überschätzen!
BTW2:
Nur mal am Rande:
Große Windows-Server werden heute auch wieder per Kommandozeile Administriert. Also "back to the root"
Offline raimundl
  • Full Member
« Antwort #19 am: 02 Februar 2017, 09:04:43 »
Ich weiß nicht ob nun alle das Problem mit dem Autostart gelöst haben?
Daher möchte ich meine Lösung (Autostart hat bei mir auch nicht funktioniert) hier kurz aufzeigen:
Ein "sleep 7" am Beginn des scripts eingefügt und es hat bei mir funktioniert.
Ich nehme an, dass fhem bei mir etwas mehr Zeit zum Start braucht und daher eine Überschneidung entstanden ist.
Homematic: Licht, Heizung, Alarm, Alexa ... auf einen RaspberryPi3+mit OS "Stretch" und RPI-RF-MOD mit piVCCU3 (HMCCU), ca. 40 HM Komponenten, alexa, MobileAlerts, Hue Ledstripes....
Offline Wernieman
« Antwort #20 am: 02 Februar 2017, 11:41:04 »
Darüber wurde schon an anderer Stelle Diskutiert.
Dem Start-Script vom FHEM erzählen, das er auf andere Elemente (wie z.B. Netzwerk) warten soll.
Je nachdem, ob DU fhem per init.d oder systemd startest, wird es anders eingerichtet. Wurde aber schon mehrfach diskutiert
Offline bjbrill
  • New Member
« Antwort #21 am: 07 Februar 2017, 21:34:25 »
Ich benutze Fhem auch auf einem Ubuntu 14.05 System und hatte genau die gleichen Probleme.
Nachdem ich den User von pi auf bjorn (mein User) gewechselt hatte und dann noch einen Pfad angepasst hatte
klappte es bei mir dann auch mit dem Autostart.
Hier einmal die ganze Autostart von mir:
#!/bin/sh
### BEGIN INIT INFO
# Provides: alexa
### END INIT INFO
#export NODE_PATH=$NODE_PATH:/usr/local/lib/node_modules
PID=`pidof alexa`
case "$1" in
start)
else
        su - "bjorn" -c "cd $ALEXAPATH;./bin/alexa > $LOGPATH/alexa-`date +%Y-%m`.log 2>&1 &"
        sleep 2
$0 status
fi
stop)
else
        kill $PID
        echo "Alexa closed"
fi
restart)
        $0 start
else
        $0 stop
        $0 start
fi
status)
else
fi
exit 1
esac
echo "script done"
exit 0
Also bei mir hatte es geholfen.
Schöne Grüße Björn
Ubuntu 14.04 Server, Tecalor Heizung/Lüftung, Homematic, Dect200, Jeelink, Unifi Wlan AP, GWY 433 Mhz, Arduino mit Firmata (USB),ESP 8266 mit WS2812b LED, HUE Lights, JeeLight Wifi, Alexa, Bewässerung Garten.
Offline hyper2910
  • Sr. Member
« Antwort #22 am: 21 April 2017, 15:05:03 »
ich komme einfach nicht weiter. Ich habe schon alles versucht.
./bin/alexa start
geht nicht.
ich mache es immer mit alexa start
jedoch kommt immer folgendes:
alexa start
Alexa starting
script done
script done
ich habe schon alles durch.
installiert habe ich unter User: pi
ich kann Starten unter Pi oder Root immer das gleiche.
kann mir jemand weiterhelfen?
Cubietruck mit FHEM, CUL V3 443MHz, 2 x CULV3 868MHz, Milights, Max Heizungssteuerung, Homematic, IT,
Offline MadMax-FHEM
« Antwort #23 am: 21 April 2017, 17:33:32 »
./bin/alexa start
geht nicht.
Klar, dass das nicht geht!
Entweder:
./bin/alexa
unter dem User der gedacht ist alexa-fhem zu starten (weil sonst die config.json nicht gefunden wird) und zwar wenn "man" im Installationsverzeichnis "steht"...
Also vielleicht mal so probieren...
Oder:
(sofern man init.d zum automatischen Starten nimmt)
alexa start
Alexa starting
script done
script done
Ich nehme mal an hier meinst du dann Variante "Oder" ;)
Wird ein alexa-fhem Log angelegt?
(wo steht im Script: /etc/init.d/alexa)
Wenn ja: was steht drin?
Wohin hast du alexa-fhem installiert?
Also Pfad.
Wo liegt die config.json?
Also auch Pfad... ;)
Welcher User soll denn alexa-fhem starten?
Also was steht im Script (/etc/init.d/alexa)?
Wenn du das Script einfach ohne Änderungen genommen hast, dann ist das wohl der User pi...
Sehr aussagekräftige Informationen!
Bestimmt findet sich da leicht Hilfe ;)
Gruß, Joachim
Offline hyper2910
  • Sr. Member
« Antwort #24 am: 21 April 2017, 21:31:48 »
Hallo Joachim,
vielen Dank.
ier mal die Infos, ich bin Schritt für Schritt der Anleitung gefolgt.
ja  ein Log wird angelegt! in /opt/fhem/log
ein eintrag:
/usr/bin/env: node: No such file or directory
Home/pi/.alexa/
pi
#!/bin/sh
### BEGIN INIT INFO
# Provides: alexa
### END INIT INFO
PID=`pidof alexa`
case "$1" in
start)
GNU nano 2.2.6 File: alxa GNU nano 2.2.6 File: alexa
#!/bin/sh
### BEGIN INIT INFO
# Provides: alexa
#!/bin/sh
### BEGIN INIT INFO
# Provides: alexa
### END INIT INFO
PID=`pidof alexa`
case "$1" in
start)
else
sleep 2
$0 status
fi
stop)
else
kill $PID
echo "Alexa closed"
fi
restart) if ! ps -p $PID > /dev/null 2>&1; then
$0 start
else
$0 stop
$0 start
fi
status)
else
fi
exit 1
esac
echo "script done"
Offline MadMax-FHEM
« Antwort #25 am: 21 April 2017, 22:00:06 »
Was kommt bei:
./bin/alexa
Wenn du als User pi im Verzeichnis /opt/fhem/alexa-fhem/ "stehst"...
Was kommt bei:
node -v
Gruß, Joachim
Offline hyper2910
  • Sr. Member
« Antwort #26 am: 21 April 2017, 22:15:37 »
mit ./bin/alexa
kommt
/usr/bin/env: node no such file or directory
node command not found
Offline MadMax-FHEM
« Antwort #27 am: 21 April 2017, 22:23:53 »
Tja, dann ist wohl node nicht (richtig) installiert...
...und ohne das läuft alexa-fhem eben nicht.
Gruß, Joachim
Offline hyper2910
  • Sr. Member
« Antwort #28 am: 21 April 2017, 22:27:43 »
ok, wie installiere ich die node denn richtig?
Offline MadMax-FHEM
« Antwort #29 am: 21 April 2017, 22:33:24 »
Steht im Wiki...
Welches System überhaupt?
Gruß, Joachim
Offline hyper2910
  • Sr. Member
« Antwort #30 am: 21 April 2017, 22:37:08 »
wheezy auf einem Cubietruck
Offline MadMax-FHEM
« Antwort #31 am: 21 April 2017, 22:42:57 »
Wenn der Wiki (der zugegebenermaßen für PI [und Jessie] ist) nicht weiterhilft, dann wohl eher mal in einem passenden Forum für die Plattform...
...oder google...
...oder hoffen, dass jemand der davon Ahnung hat und weiterhelfen kann hier drüber "stolpert"...
Wenn node in der passenden Version (die steht im Wiki) läuft, also node -v die richtige Version liefert und es dann immer noch nicht geht, dann gerne hier weiter...
Gruß, Joachim
Offline hyper2910
  • Sr. Member
« Antwort #32 am: 21 April 2017, 23:16:37 »
ok, danke
jetzt lauft schonmal node
hiermit hat er alles deinstalliert und nochmals instaliert
wget -O - https://deb.nodesource.com/setup_4.x|sudo bash
Aus dem Wiki, hat er immer nur gesagt alles neu da.
https://wiki.fhem.de/wiki/Homebridge_einrichten#NodeJS_installieren
wenn ich jetzt starte kommt, eine andere Meldung
da mache ich aber morgen weiter und meĺde mich nochmals
Offline MadMax-FHEM
« Antwort #33 am: 21 April 2017, 23:23:35 »
Na dann...
...geht klar.
Bis denn, Joachim
Offline hyper2910
  • Sr. Member
« Antwort #34 am: 21 April 2017, 23:41:56 »
so, hatte doch keine ruhe
folgendes:
pi@cubietruck:~$ sudo /etc/init.d/alexa start
Alexa starting
Alexa is running PID 4050
script done
script done
pi@cubietruck:~$
aber bei
pi@cubietruck:~$ cd /opt/fhem/alexa-fhem
pi@cubietruck:/opt/fhem/alexa-fhem$ ./bin/alexa start
[4/21/2017, 11:40:59 PM] using /home/pi/.alexa/config.json
[4/21/2017, 11:41:00 PM] There was a problem reading your config.json file.
[4/21/2017, 11:41:00 PM] Please try pasting your config.json file here to validate it: http://jsonlint.com
/opt/fhem/alexa-fhem/lib/server.js:59
throw err;
SyntaxError: Unexpected string
at Object.parse (native)
at Server._loadConfig (/opt/fhem/alexa-fhem/lib/server.js:53:19)
at new Server (/opt/fhem/alexa-fhem/lib/server.js:26:23)
at Object. (/opt/fhem/alexa-fhem/bin/alexa:17:22)
at Module.load (module.js:343:32)
at Function.Module._load (module.js:300:12)
at Function.Module.runMain (module.js:441:10)
Offline MadMax-FHEM
« Antwort #35 am: 21 April 2017, 23:49:08 »
Noch mal:
es gibt nur die Möglichkeit:
ODER:
./bin/alexa
OHNE start!
Ersteres scheint ja zu klappen!?
Und das ist das eigentlich entscheidende, da das (hoffentlich auch auf CubieTruck und Wheezy) alexa-fhem beim (Re)Booten starten sollte und auch so per DOIF/Dummy aus fhem heraus gestartet wird.
Die "manuelle" Variante sollte dann allerdings eigentlich auch gehen, da diese ja vom Startscript genutzt wird...
...und wird eher genutzt, solange man noch testet, da dann alle Ausgaben direkt auf der Console zu sehen sind und nicht im Log "gesucht" werden müssen...
Gruß, Joachim
Offline hyper2910
  • Sr. Member
« Antwort #36 am: 22 April 2017, 18:44:25 »
soweit scheint alles zu laufen
der service scheint zu laufen, nur der auf der Console kommt immer dieser fehler<.
[4/22/2017, 6:35:42 PM] using /home/pi/.alexa/config.json
[4/22/2017, 6:35:42 PM] There was a problem reading your config.json file.
[4/22/2017, 6:35:42 PM] Please try pasting your config.json file here to validate it: http://jsonlint.com
throw err;
Der Skill ist aktiviert und jedoch werden keine Geräte gefunden, leider steht nichts im Log.
Hat jemand eine idee wie ich weitermachen kann?
hier mal die Config
    "alexa-FHEM": {
        "port": 3000,
        "name": "Alexa",
        "keyFile": "./key.pem",
        "certFile": "./cert.pem",
        "applicationId": "amzn1.ask.skill.8e41a-ed1f-4b00-a1ab-9dfc1a2e",
        "oauthClientID": "amzn1.application-oa2-client.cca2xxxxccxx83b8cfa4f4d861"
    "connections": [
            "name": "FHEM",
            "server": "127.0.0.1",
            "port": "8083",
            "filter": "room=alexa"
            "auth": {"user": "xxxxx", "pass": "xxxxx"},
Die Node version  ist 4.8.2
« Letzte Änderung: 22 April 2017, 21:32:29 von hyper2910 »
Offline MadMax-FHEM
« Antwort #37 am: 22 April 2017, 19:38:58 »
Woher weißt du, dass der Service zu laufen scheint?
Wenn er laufen würde, dann würde auch etwas im Log stehen und zwar im alexa-fhem Log...
Wenn da nichts drin steht, dann läuft er auch nicht bzw. nicht sauber.
Und wenn ich ehrlich bin würde es mich wundern, wenn es laufen würde weil normalerweise würde dann die gleiche config.json verwendet werden...
...und die scheint ja nicht zu passen.
Ich denke hinter dem Filter-Eintrag muss noch ein komma!?
Bzw. der im Wiki angegebene Eintrag bzgl. user/passwort (wobei wo liegt der Sinn user/passwort und dann ohne https?) gleich nach z.B. dem Eintrag für Port:
    "connections": [
            "name": "FHEM",
            "port": "8083",
Im Log könnte man sehen, ob alexa-fhem zumindest schon mal Geräte findet.
Poste doch mal ein list eines Gerätes welches alexa-fhem/Alexa deiner Meinung nach finden sollte...
Und wie bereits öfter erwähnt würde ich die oauthclient-id und app-id unkenntlich machen, da sind die "secret identifier" deiner "Zugangsdaten" zu den Skills...
Was passiert, wenn du in Lambda auf den Test-Knopf drückst?
Da sollte "ok" (oder sowas) kommen...
(eine etwaige korrespondierende Fehlermeldung im Log kann ignoriert werden, das ist nur weil der Testaufruf "Quatsch" sendet womit alexa-fhem nichts anfangen kann)
Gruß, Joachim
« Letzte Änderung: 22 April 2017, 19:42:08 von MadMax-FHEM »
Offline hyper2910
  • Sr. Member
« Antwort #38 am: 22 April 2017, 22:22:12 »
Im Lamba kommt eine Fehlermeldung
errorMessage": "RequestId: 2e2fe5f6-2799-11e7-xxxx-xxxxxxxxx Process exited before completing request"
Offline MadMax-FHEM
« Antwort #39 am: 22 April 2017, 22:33:11 »
Dann läuft entweder alexa-fhem nicht oder ist von außen nicht erreichbar...
Und die anderen Punkte/Fragen?
Gruß, Joachim
Offline hyper2910
  • Sr. Member
« Antwort #40 am: 22 April 2017, 22:56:49 »
List eines Gerätes
welches gefunden werden sollte
   DEF        4ceed6
   FD         82
   IP
   Id         4ceed6
   LASTSTATE  off
   MAC        AC:CF:23:4C:EE:D6
   NAME       Lader
   NR         1029
   PORT
   SNAME      GHoma
   STATE      off
   TYPE       GHoma
   Readings:
     2017-04-22 19:57:13   source          remote
     2017-04-22 19:57:13   state           off
   room       alexa,2.00 Wohnzimmer
im Alexa-fhem log, steht nur die Fehlermeldung.
das config habe ich dann mal geädnert
    "connections": [
            "name": "FHEM",
            "server": "192.168.178.44",
            "port": "8088",
            "filter": "room=alexa",
Offline hyper2910
  • Sr. Member
« Antwort #41 am: 22 April 2017, 23:19:47 »
Habe gerade mal als root gestartet
root@cubietruck:/opt/fhem/alexa-fhem# ./bin/alexa
[4/22/2017, 11:17:06 PM] using /root/.alexa/config.json
[4/22/2017, 11:17:06 PM] ---
[4/22/2017, 11:17:06 PM] this is alexa-fhem 0.3.3
[4/22/2017, 11:17:06 PM] Trying NAT-PMP ...
[4/22/2017, 11:17:07 PM] Fetching FHEM devices...
[4/22/2017, 11:17:07 PM] [FHEM] starting longpoll: http://192.168.178.44:8083/fhem?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON&timestamp=1492895827167
[4/22/2017, 11:17:07 PM] Server listening on: https://:::3000
/opt/fhem/alexa-fhem/lib/server.js:137
      if (err) throw err;
Error: "vers" must be 0. Got: 2
    at Client.onmessage (/opt/fhem/alexa-fhem/node_modules/nat-pmp/index.js:301:8)
    at Socket.<anonymous> (/opt/fhem/alexa-fhem/node_modules/nat-pmp/index.js:367:32)
    at emitTwo (events.js:87:13)
    at Socket.emit (events.js:172:7)
    at UDP.onMessage (dgram.js:506:8)
Da läuft es scheinbar etwas weiter
Offline MadMax-FHEM
« Antwort #42 am: 22 April 2017, 23:24:26 »
Jetzt ist die config.json doch wieder falsch, soweit ich es im Kopf habe gehört ans Ende kein Komma...
Und wenn du User/Passwort für den fhem-Zugang vergeben hast, dann muss das nat. in der Config eingetragen sein...
...oder hast du das rausgenommen?
Es liegt alexa-fhem doch eine Beispiel Config bei.
Wie wäre es die einfach an dein System anzupassen...
...dann würde sie auch eingelesen werden können...
Oder wenigstens wie im Wiki...
Solange die Config fehlerhaft ist wird das nichts werden...
Gruß, Joachim
Offline MadMax-FHEM
« Antwort #43 am: 22 April 2017, 23:27:33 »
Aber wie du siehst nimmt er dann eine andere config.json...
Nimm mal die Einträge bzgl. nat/pnp raus...
Siehe auch Wiki Troubleshooting...
Und dann entscheide wie (welcher User) mit welcher Config alexa-fhem jetzt dann laufen soll...
Gruß, Joachim
Offline hyper2910
  • Sr. Member
« Antwort #44 am: 22 April 2017, 23:40:42 »
Habe es gerade gesehen
Jetzt bekomme ich einen longpoll Fehler
8088",
            "webname": "fhem",        [ Wrote 20 lines ]
root@cubietruck:~/.alexa# cd /opt/fhem/alexa-fhem
[4/22/2017, 11:36:27 PM] using /root/.alexa/config.json
[4/22/2017, 11:36:27 PM] ---
[4/22/2017, 11:36:27 PM] this is alexa-fhem 0.3.3
[4/22/2017, 11:36:27 PM] Fetching FHEM devices...
[4/22/2017, 11:36:27 PM] [FHEM] starting longpoll: http://192.168.178.44:8088/fhem?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON&timestamp=1492896987622
[4/22/2017, 11:36:27 PM] Server listening on: https://:::3000
[4/22/2017, 11:36:27 PM] [FHEM] longpoll error: Error: socket hang up, retry in: 5000msec
[4/22/2017, 11:36:32 PM] [FHEM] starting longpoll: http://192.168.178.44:8088/fhem?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON&timestamp=1492896992912
[4/22/2017, 11:36:32 PM] [FHEM] longpoll error: Error: socket hang up, retry in: 10000msec
[4/22/2017, 11:36:42 PM] [FHEM] starting longpoll: http://192.168.178.44:8088/fhem?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON&timestamp=1492897002998
[4/22/2017, 11:36:43 PM] [FHEM] longpoll error: Error: read ECONNRESET, retry in: 15000msec
Offline hyper2910
  • Sr. Member
« Antwort #45 am: 22 April 2017, 23:56:30 »
Danke, habe es, morgen geht's weiter aber Geräte werden gefunden
der-sascha
  • Gast
« Antwort #46 am: 18 Juni 2017, 16:55:29 »
kannst Du mir sagen, wie Du den longpool error behoben hast? Ich bekomme leider den gleichen Fehler angezeigt.
Viele Dank
Sascha
Offline Gigafix
  • Full Member
« Antwort #47 am: 29 Juni 2017, 09:26:33 »
Hallo der-sascha
Ich hatte auch einen longpoll Fehler. Bei mir war die Lösung, das ich den gesetzten Webnamen im FHEMWEB wieder entfernt habe, so das die Website wieder unter https://IP-Adresse:Port/fhem erreichbar war. Dann ging es.
Viele Grüße sendet
Gigafix
Edit: Die Website ist mit gesetztem Webnamen natürlich auch unter https://IP-Adresse:Port/fhem erreichbar, meldet sich dann aber mit dem gesetzten Webnamen in der Form https://IP-Adresse:Port/Webname zurück, was dann zu dem longpoll - Fehler bei mir führte.
« Letzte Änderung: 30 Juni 2017, 23:02:06 von Gigafix »
VM Synology DS918 | CubieTruck |2x HMLAN | HMUSB | 3x HMWLAN | CCU2 | MAX-Cube | nanoCUL | ZWDongle |
nadine.schneeloch@gmx.de
  • Gast
« Antwort #48 am: 10 Juli 2017, 20:43:47 »
bei mir hat bis vor einigen Tagen alles funktioniert. Jetzt bekomme ich auch den Longpool Error. Ich habe als Webname in der config.json "fhem" stehen. Gibt es noch eine andere Möglichkeit, woran es liegen könnte?
Vielen Dank
Nadine
