Sauter Raumbediengerät in fhem integrieren
Begonnen von raul999, 27 Dezember 2016, 16:58:15
raul999
ich würde gerne das folgende Reading auswerten, allerdings nur die Veränderung an einer bestimmten Stelle.
RORG: A5 DATA: E67F8209 STATUS: 00 ODATA: 01FFFFFFFF3D00  -> Außer Haus
RORG: A5 DATA: E67F8209 STATUS: 00 ODATA: 01FFFFFFFF3A00  -> Zuhause
Beispielsweise soll bei "A" eine "Null" in ein Dummy geschrieben werden. Und bei "D" eine "1".
Habt ihr eine Idee wie man das macht, bzw. wo ich mich vielleicht genauer einlesen sollte?
Danke für eure Hilfe.
igami
ToDo: AVScene, FluxLED
raul999
Ich habe ne Idee wie ich das ganze vereinfachen kann.
Undzwar würde ich sagen wenn die Zeichenkette des Readings übereinstimmt soll er beispielsweise eine 1 in ein Dummy schreiben.
Also wenn das Reading "state" = RORG: A5 DATA: E67F8209 STATUS: 00 ODATA: 01FFFFFFFF3D00 GLEICH RORG: A5 DATA: E67F8209 STATUS: 00 ODATA: 01FFFFFFFF3D00 DANN eine 1 in ein Dummy schreiben
RORG: A5 DATA: E67F8209 STATUS: 00 ODATA: 01FFFFFFFF3A00 GLEICH RORG: A5 DATA: E67F8209 STATUS: 00 ODATA: 01FFFFFFFF3A00 DANN eine 2 in ein Dummy schreiben.
USW. Das hier beschriebene Reading "state" kann nur ca. 10 Verschiedene Varianten annehmen, welche ich genau zuordnen kann.
Deshalb sollte die Auswertung so einfacher sein.
Habt ihr ne Idee wie ich das Anwenden kann?
krikan
Evtl. mit einem https://fhem.de/commandref.html#notify.
Mich würde interessieren, was das für EnO-Rohtelegramme sind!?  :)
Selbst gebautes EnO-Gerät oder ein gekauftes, für das die Anpassung im Modul noch fehlt?
raul999
#4
Genau es gibt leider noch keine Anpassung im Modul.
Es ist ein Raumbediengerät mit Solarspeicher von der Fa. Sauter.
Es ist wahrscheinlich noch sehr unbekannt, sodass es keine Implemntierung in fhem gibt.
Fotos hab ich unten beigefügt.
Das Datenblatt findet ihr unter dem folgendem Link.
http://www.sauter-controls.com/uploads/tx_cabagpdm/926372.pdf
krikan
Probiere mal das Attribut subType auf roomSensorControl.05 zu setzen und beoachte, was passiert.
Das EEP A5-10-01 im unidirektionalen Modus sollte grds. vom Modul unterstützt werden.
Das EEP D2-00-01 im bidi Modus wird mMn nicht unterstützt.
Hast Du oder jemand anders das Geraet schon mal im EnO-Unterforum angesprochen? Kann dazu nichts finden.
Vielleicht kann das Geraet mit Deiner Hilfe komplett integriert werden, wenn noch etwas fehlt.
raul999
subType auf roomSensorControl.05 ist die Lösung.
Das ganze ist jetzt strukturiert. Auch die Temperatur wird nun übertragen.
Ein Screenshot der Readings habe ich beigefügt.
Jede einzelne Funktion (Anwesenheit, Lüfterstufe, Sollwertkorrektur) steht nun als reading zur Verfügung.
Sehr sehr gut. Vielen lieben Dank :)
raul999
Der Vollständigkeithalber möchte ich noch erwähnen, dass nur unidirektionale Modus mit EEP A5-10-01 einwandfrei funktioniert.
Der bidirektionale Modus mittels EEP D2-00-01 funktioniert leider nicht, da er von fhem nicht unterstützt wird.
Puschel74
Ja, das hat krikan schon erwähnt  ;)
Wenn dein Problem jetzt aber gelöst ist dann bitte
a) Den Beitragstitel bearbeiten und kenntlich machen das es sich um EnOcean handelt
b) Den Beitrag als Gelöst kennzeichnen (ein Gelöst vor den Titel im ERSTEN Beitrag)
c) den Beitrag nach EnOcean verschieben - das kannst du selbst machen.
Warum?
Ein kleines bischen Ordnung im Forum sollte nicht schaden  ;)
Danke für deine Mithilfe und einen Guten Rutsch.
krikan
Dann mache einen entsprechenden Thread im EnO-Unterforum auf, damit der EnO-Maintainer das Thema mitbekommt. Vielleicht wird Dir geholfen.
EnO-Themen sind grundstzlich besser im EnO-Unterforum aufgehoben.
Gruß, Christian
klaus.schauer
Ich werde mir das EEP D2-00-01 ansehen. Grundsätzlich sollte eine Integration in Fhem jetzt möglich sein. Seit ein paar Monaten ist SmartAck in Fhem implementiert. Dies ist Voraussetzung für das EEP D2-00-01.
Hinweis: Der Raumcontroller kann per D2-00-01 immer nur an ein Gateway angelernt werden! D. h. falls bereits ein Sauter-Controller verwendet wird, kann das Gerät nicht zusätzlich per EEP D2-00-01 an Fhem angelernt werden.
raul999
Nein ein Sauter Controller wird nicht verwendet.
Das Bediengerät wollte ich direkt in fhem anlernen.
Man kann im Bediengerät einstellen ob der "unidirektionale" oder der "bidirektionale" Modus verwendet werden soll.
Im bidirektionalen Modus konnte ich das Bediengerät in fhem nicht anlernen.
Beim Anlernversuch bekomme ich im Display des Bediengeräts "Error 4"angezeigt.
Das bedeutet:
LEARN OUT Rückmeldung erhalten
Ursache: Einlernen war nicht erfolgreich, Lernvorgang wiederholen
Ice75
Hallo Zusammen
gibt es ev. News für dieses Sauter Raumbedienpanel und dem bidirektionalen Betrieb?
Ich habe nun auch so einen im Einsatz und würde den gerne bidirektional verwenden, z.B wenn man den Präsenz status im GUI ändert sollte das das Raumbedienpanel doch auch wissen.
Beste Grüsse
Christoph
klaus.schauer
Die Integration des Sauter Raumbediengeräte EY-RU 110...146 (https://www.sauter-controls.com/wp-content/uploads/2019/02/926372.pdf) habe ich nicht weiter verfolgt. Es scheint kaum Bedarf für die Anbindung in Fhem per Smart Ack zu geben. Der bidirektionale Betrieb ist eher in Verbindung mit den Sauer-Gateways interessant und bietet dort zusätzlichen einen Mehrwert.
Ice75
Hallo Klaus
Danke für die schnelle aber sehr traurige Antwort. Dann schmeiss ich den mal in die Tonne :'(
Wie sieht es mit dem Raumbedienpanel von Thermokon aus.
https://www.thermokon.de/download-archive/Kataloge_Preise_Infos/Allg.%20Dokumente/Informationen/SmartACK-Info_de.pdf
Oder was schlägst du vor um Solltemperatur und Präsenz im Raum zu messen und zu bedienen und das bidirektional?
Oder könnte ich den Sauter selber integrieren?
Beste Grüsse
Christoph
