linkes Menü in Gruppen einteilen?
Begonnen von moelski, 28 Dezember 2016, 08:10:53
Stargrove1
#60
Gute Idee, bin allerdings erstmal darüber gestolpert da mein Menü bisher so aufgebaut war:
-----DG-----
Büro
Gästezimmer
-----OG-----
Schlafzimmer
Kinderzimmer
Büro
Badezimmer
-----EG------
wurde dadurch zu einem leeren Baum mit einer Liste von Räumen.
Ich vermute viele user verwenden "-" im Raum Namen um Bereiche zu trennen oder auch in Raumnamen, evtl. wäre "+" oder eine Kombination wie "+-" geeigneter? [EDIT] Was ich auch gut fände, wenn es wie eine Art Verzeichnis Struktur erstellt wird, hätte man "/" oder "\" nehmen können wie in Pfaden "OG/Buero" "OG/Schlafzimmer" "OG/Kinderzimmer"
Gibt es eine Möglichkeit zu entscheiden ob der tree beim laden ausgeklappt ist?
Wernieman
Von der Logig her ist "->" meiner Meinung nach logischer ... kann aber mit "--" auch leben ...
- Bitte um Input für Output
Habe den Trenner geaendert nach -> und dokumentiert (bzw. eher erwaehnt).
War natuerlich deutlich mehr Arbeit als am Anfang gedacht, weil > in HTML ein Sonderzeichen ist.
Habs getestet, waere aber ueberrascht, wenn ich alle Sonderfaelle erwischt haette.
ZitatGibt es eine Möglichkeit zu entscheiden ob der tree beim laden ausgeklappt ist?
In einem Raum ist das "eigene" Baum-Teil ausgeklappt.
Und wer mit weiteren Feature-Wuenschen ohne Patch kommt, der wird angefaucht.
ComputerZOO
Ähm, nun ja,
habe gerade nen Update gemacht, danach shutdown restart, die Räume umbenannt und im FHEMWEB die roomIcons auf -> geändert.
Ergebnis: Baumhierachie passt, aber die Raum-Icons werden nicht mehr angezeigt, kann es sein, dass es mit der Zuordnung nun Probleme gibt? System->Logfiles:system_backup@darkslategrey?
BOFH
#64
Zitat von: ComputerZOO am 06 Januar 2018, 11:17:52
Ähm, nun ja,
das hat rudolf ja schon erwähnt mit dem HTML "fehler"
Mach mal folgendes:
[Edit] - alternativ System.*Logfiles:system_backup@darkslategrey  [/edit]
Eventuell wäre der "--" doch leichter zu handeln
RasPi 4
ZWave.me ZME_UZB (Fibaro Auge Gen.2)/ HM-USB2 (Thermostat | Hutschienen Relais | 1-/2fach Schalter) / Enigma2 / PhilipsTV / Philips HUE (GO|Bulb|Stripe (plus)) / Somfy IO Rollos / BOSCH HSG636XS6 / SONOS (P1, P3, P5 2.Gen, SUB, Bar)
ComputerZOO
roedert
#66
Erstmal großes Lob - das mit dem Ausklappen-Menü ist eine feien Sache, da bei mir die Raumliste auch schon sehr lang und somit unübersichtlich wurde.
2 Anmerkungen/Ideen meinerseits aber noch dazu:
- im Style sollte die Breite des Raumauswahl-Fensters beim attr verbreitert werden, da die Raumnamen ja nun ein wenig länger werden
- wenn ich Objekt A im Raum Ebene1 und Objekt B im Raum Ebene1->Ebene2 habe, erscheint in der Raumliste 2 mal Ebene1 - einmal als Raum mit Objekt A und einmal als Aufklappmenü. Wäre prima wenn man das noch zusammenfasst, d.h. das nur Ebene1 als Aufklappmenü angezeigt wird, wenn man darauf klickt, wird Ebene1 aufgeklappt und gleichzeitig im Hauptfenster alle Objekte im Raum Ebene1 angezeigt werden
Edit:
...und einen Bug habe ich auch noch gefunden. Wenn Ebene 1 und eine weitere darunterlegende Ebene 2 aufgeklappt ist, und man klappt Ebene 1 wieder zu, erscheinen plötzlich die Unterelemente von Ebene 2 unter der Ebene 1
(getestet in Safari und Chrome)
ToM_ToM
#67
Hallo Zusammen,
ich finde das ziemlihc interessant. Wenn ich es richtig verstanden habe, muss das im FHEMWEB device unter roomIcons... oder?
aber
attr WEB roomIcons Wohnung->Arbeitszimmer:scene_office
bringt nicht den gewünschten Effekt.
VG, Thomas
Hardware: BananaPi, Busmaster CUL, SanDisk 16GB Ultra SD, 16 GB USB-Stick | Software: Armbian, FHEM 5.8
roedert
Nein, ganz normal übers room-Attribut eines jeden devices .... und bei mir tut es ein -> ... > ist nicht nötig
ToM_ToM
ZitatNein, ganz normal übers room-Attribut eines jeden devices .... und bei mir tut es ein -> ... > ist nicht nötig
Ah okay, danke für die schnelle Hilfe :)
didi-fritz
danke Rudi für das coole Menü!
kann ich irgendwie ein roomicon für die 1. Ebene vergeben?
VG
Didi
Zitatkann ich irgendwie ein roomicon für die 1. Ebene vergeben?
Nein. Jedenfalls nicht ohne zusaetzlichen JS-Code
Zitat- im Style sollte die Breite des Raumauswahl-Fensters beim attr verbreitert werden, da die Raumnamen ja nun ein wenig länger werden
Damit fange ich nicht an. Evtl. ist f18 die Loesung.
ZitatWäre prima wenn man das noch zusammenfasst
Siehe mein Hinweis wg. anfauchen.
ZitatWenn Ebene 1 und eine weitere darunterlegende Ebene 2 aufgeklappt ist, und man klappt Ebene 1 wieder zu, erscheinen plötzlich die Unterelemente von Ebene 2 unter der Ebene 1
Das habe ich halbwegs gefixt, ist aber noch nicht perfekt. Vermutlich muss ich einiges umbauen.
Amenophis86
Habe eben gerade auf meiner Testinstallation mal ein Update gemacht und kann die Räume weiterhin nur mit -- strukturieren und nicht mit ->. Ist die Änderung schon eingecheckt worden? In der CommandRef habe ich auch -> gelesen, aber wie gesagt klappt bei mir nur mit --.
roedert
Ist definitiv eingecheckt ... hast den Browser-Cache mal geleert?
Amenophis86
Ich schiebe es jetzt mal auf den Cache, weil es jetzt von alleine geht. Bin mir aber ziemlich sicher, dass ich ihn geleert hatte. Egal, geht nun.
