Autor Thema: 57_CALVIEW - Erweiterungsmodul für 57_CALENDAR  (Gelesen 27247 mal)
Offline Paul Guijt
  • Jr. Member
Antw:57_CALVIEW - Erweiterungsmodul für 57_CALENDAR
« Antwort #15 am: 18 Januar 2017, 09:54:36 »
ist eingecheckt. magst du mir noch sagen wozu du das verwenden willst ?
Ich könnt  mir vorstellen zB Müllkalender
in der description ein set befehl für eine pushover benachrichtigung und ein at auf
define pushFromCalview at { ReadingsVal("view_abfall", "t_001_bdatetimeiso","2099-12-31T00:00:00");} {ReadingsVal("view_abfall", "t_001_description","2099-12-31T00:00:00");}müsste dannja ein at wie folgt ergeben
define pushFromCalview at 2017-01-20T00:00:00 set PushMsg msg 'Papiermüll' 'Heute ist Papiermüll!' 'iPhone' 0 ''
ich werde das mal testen ....
wäre ein gutes beispiel für cmdref wenn funzt
Genau etwas wie dein Vorschlag. Ich habe es noch nicht ausgedacht, aber denke im richtung
summary: "summary1 | summary2"
define Action at btimeiso summary1
define Action at etimeiso summary2
Muß ausdenken wie es wirkt mit ändern der Item usw, aber das geht einfacher im Praxis.
RasPi 2B, CUL 433, Jens' FW, Berker, HomeMatic, KlikaanKlikuit, RFXtrx443, Squeezebox in die Niederlände
Offline Paul Guijt
  • Jr. Member
« Antwort #16 am: 18 Januar 2017, 09:57:55 »
Hat jeder Item in einem Kalender ein einmaliges ID?
Offline chris1284
« Antwort #17 am: 18 Januar 2017, 11:25:15 »
ja, nur das problem bei zb serienterminenen ist das alle termine einer serie die selbe id haben.
mir ist heute noch eingefallen das man ggf ein notify auf das calview update legen müsste was dann aus den t_xxx/today_xxx/tomorrow_xxx at's erstellt.
müsste eine schleife sein die als zähler c-term/c-today/c-tomorrow haben um durch die termine zu gehen. man könnte auch stumpf immer bis 10 zählen zb und
ReadingsVal("view_abfall", "t_001_bdatetimeiso","2099-12-31T00:00:00") würde falls das reading nicht existiert einfach ein fakedatum weit in der zukunft ausgeben , somit auch ein sinnloses at.
generell macht es denke ich nur sinn auf tomorrow zu gehen, da so die at's definitiv for dem termin erstellt werden (quasi zur laufzeit 1 tag früher). muss nur sichergestellt werden das der calendar pünktlich aktualisiert wird. das könnte man, wenn man es für stabil befindet auch automatisieren... mit attr createat today/tomorrow/all aber das ist zuweit in die zukunft gedacht (würde aber eine automatisierung auf calendarbasis ohne myutils ermöglichen)
#HP Proliant MicroServer Gen8: FHEM, SAMBA, PLEX
#CCU2 + HMLAN: Heizung, Schalter, Sensoren, Remotes
#nanoCUL868: lacrossmode für Außensensor
#culCUBE868,signalduino,nanoCUL433: die lauschen nur
Offline kvo1
  • FHEMonaut
« Antwort #18 am: 18 Januar 2017, 23:38:48 »
Moin Chris,
Ist die Erweiterung auch im tui widget calview einheflossen.?
Kvo1
Offline chris1284
« Antwort #19 am: 19 Januar 2017, 08:01:05 »
wenn du die ISO erweiterung meinst, nein noch nicht
Offline kvo1
  • FHEMonaut
« Antwort #20 am: 19 Januar 2017, 08:25:20 »
nein, meinte ich nicht ... habe es aber weiter oben gefunden, sorry !
und anbei das um die 2 readings erweiterte widget für die tabletui
Download widget: https://github.com/chris1284/Widgets-for-fhem-tablet-ui
« Letzte Änderung: 10 Januar 2017, 08:07:17 von chris1284 »
Offline chris1284
« Antwort #21 am: 19 Januar 2017, 08:38:41 »
sollte aber auch im fhemupdate sein, setstate hat vorgestern beide widgets (calview und uwz) in sein repo  committed
Offline Paul Guijt
  • Jr. Member
« Antwort #22 am: 23 Januar 2017, 11:37:49 »
Hallo Chris,
Ich sehe 't_001_edatetimiso' neben 't_001_edatetimeiso'.
Freundliche Grüße,
Paul
Offline chris1284
« Antwort #23 am: 23 Januar 2017, 19:20:19 »
danke für den hinweis, kopierfehler..... wurde eben gefixed und ist morgen im update
Offline chris1284
« Antwort #24 am: 29 Januar 2017, 08:14:34 »
update für widget_calview siehe post 1#
« Letzte Änderung: 29 Januar 2017, 10:19:02 von chris1284 »
Offline chris1284
« Antwort #25 am: 29 Januar 2017, 10:19:15 »
update für 57_CALVIEW.pm siehe post 1#
Offline Mike767
  • New Member
« Antwort #26 am: 30 Januar 2017, 21:06:43 »
funktioniert super  :)
vielen dank
Offline Kermit20
  • Full Member
« Antwort #27 am: 03 Februar 2017, 14:51:17 »
danke für deine Erweiterungen. Ich habe gestern davon gelesen und wollte sie heute testen. Das "Problem" mit den Terminen, welche in der Vergangenheit lagen konnte ich wie beschrieben lösen. Nun möchte ich die Darstellung auch in meinem FTUI nutzen... leider fehlt mir die Berechnung des Alters "t_001_age".
Als Versuch einer Lösung habe ich das Perl Modul Date::Parse mittels cpan installiert. Leider hat auch das nicht die gewünschten Berechnungen möglich gemacht.
Meine Frage an euch, was gibt es noch zu berücksichtigen ? Gibt es eine besondere Variable / Kennzeichnung des Geburtsjahres ? wie muss der Termin aussehen, damit die Berechnung funktioniert ?
Danke und Gruß
Edit:
Auszug aus der CR:
isbirthday
0 / nicht gesetzt - keine Altersberechnung (Standard)
1 - aktiviert die Altersberechnung im Modul. Das Alter wird aus der in der Terminbeschreibung (description) angegebenen Jahreszahl (Geburtsjahr) berechnet.
Ich habe hier nun auch schon einige Varianten probiert. Bisher leider ohne erfolg. // Evtl. wichtige Info: Ich nutze einen Ical Link zu meinem Owncloud Kalender
« Letzte Änderung: 03 Februar 2017, 15:05:26 von Kermit20 »
RPi1: FHEM mit HMLAN und CUL Eigenbau: diverse Homematic Geräte; Technoline Temp/Feuchte 868 MHz // Schalsteckdosen 433 MHz
RPi2: FHEM mit Viessmann(optolink) mit VControl und 1W Sensoren
RPi3: Apache / Owncloud 9
Offline chris1284
« Antwort #28 am: 03 Februar 2017, 15:09:01 »
isbirthday musst du setzen und natürlich dem modul sagen wo dein geburtsjahr gepflegt ist
https://fhem.de/commandref.html#CALVIEW / https://fhem.de/commandref_DE.html#CALVIEW
att yobfield setzen
zugegeben die cmd ref hat da ein paar definziete die ich gleich ausbügle ;-(
Offline chris1284
« Antwort #29 am: 03 Februar 2017, 15:21:24 »
UPdate von heute siehe post 1
