Autor Thema: sudoers Berechtigung verändert. Kein Zugriff mehr  (Gelesen 2622 mal)
Offline Christoph Morrison
  • Full Member
    • Private Website
Antw:sudoers Berechtigung verändert. Kein Zugriff mehr
« Antwort #15 am: 16 Juli 2017, 14:04:27 »
Was hat su root für ein passwort? Wenn mann noch nie eines vergeben oder beändert hat?
root hat bei Debian Jessie (so auch Raspbian) kein Password. Du kannst nicht direkt als root einloggen, nur über sudo bzw. su.
Ich habe oben eine Anleitung verlinkt wie man trotzdem eine root-Shell bekommen kann.
Projekte:
FHEM-Patches: http://bit.ly/2jivXXu
Online CoolTux
« Antwort #16 am: 16 Juli 2017, 14:10:39 »
Naja ist bisschen die halbe Wahrheit. Ich arbeite auch unter root mit Passwort.
Du musst root nur ein Password geben. Das allerdings kannst du im einfachsten Fall nur mit sudoers.
sudoers kann im Normalfall ausschließlich root ändern. Was genau passiert wenn Du als User pi ein sudo su - machst?
« Letzte Änderung: 16 Juli 2017, 14:24:34 von CoolTux »
Support me to buy new test hardware for development: https://www.paypal.me/MOldenburg
Mein GitHub: https://github.com/LeonGaultier
  • Full Member
    • Private Website
« Antwort #17 am: 16 Juli 2017, 14:20:13 »
Das ist die Wahrheit, wenn man kein Passwort vergeben hat - so wie Marlen es ja geschrieben hat. Per default hat root kein Passwort und der Login ist nur über sudo/su möglich. Genauso wenig wie man sich per default über ssh als root einloggen kann.
public service announcement: Die sudoers bitte nur über sudo mit visudo bearbeiten.
Projekte:
Offline Marlen
  • Sr. Member
« Antwort #18 am: 16 Juli 2017, 19:57:52 »
Dann bekomme ich diese Meldung! >:(
pi@raspberrypi:~ $ sudo su
>>> /etc/sudoers: syntax error near line 33 <<<
sudo: parse error in /etc/sudoers near line 33
sudo: no valid sudoers sources found, quitting
sudo: unable to initialize policy plugin
Raspberry Pi 3;CUL; 4xRauchmelder HM-Sec-SD-2; 1xHM-MOD-EM-8; 3xHM-MOD-Re-8; 8xHM-Sec-SCo; 3xSonoff S20; 1-wire-USB-Bus; 1-wire-WLAN-Bridge; Telegram; AlexaFhem.....
Online CoolTux
« Antwort #19 am: 16 Juli 2017, 20:05:56 »
Dann wüsste ich auch keine andere Lösung als die SD Karte in einen Reader stecken, root Filesystem einbinden und die Datei /etc/sudoers manuell zu bearbeiten. Irgendwo in Zeile 33 ist ein Fehler drin
Hilfreich Hilfreich x 1 Liste anzeigen
Offline Marlen
  • Sr. Member
« Antwort #20 am: 17 Juli 2017, 20:47:19 »
Also an der cmdline.txt ein init=/bin/sh anhängen ging nicht!
Das system is ist bis zur Grafikoberfläche hoch gefahren!
Online CoolTux
« Antwort #21 am: 17 Juli 2017, 21:00:35 »
Offline vuffiraa
  • Sr. Member
« Antwort #22 am: 20 Juli 2017, 20:57:48 »
Eventuell hilft 'pkexec'. Damit habe ich mal meine Versuche an der sudoer-Datei ungeschehen machen können.
Muss aber wahrscheinlich noch mit
sudo apt-get install pkexec installiert werden, und natürlich vorher RTFM!
« Letzte Änderung: 20 Juli 2017, 20:59:53 von vuffiraa »
FHEM 5.8 auf Cubietruck, Raspi B+
Weinzierl KNX IP BAOS 770, Homematic, EnOcean
decade-submarginal
