sudoers Berechtigung verändert. Kein Zugriff mehr
Begonnen von coolice, 29 Dezember 2016, 13:37:57
tom44
Zitat von: frober am 04 Januar 2020, 09:57:07
Beim mir steht:
root ALL=(ALL:ALL) ALL
Das gleiche wie bei %sudo
Danke Dir. Das habe ich auch schon ausprobiert, allerdings mit dem gleichen Ergebnis ..... ich habe mich auf so vielen Seiten informiert, dass ich keine Ahnung mehr habe, was der Grund hierfür sein könnte, da in Zeile nicht mehr als die root Zeile steht .....
Kann es sein, dass ich den Root Nutzer nicht nutzer, sondern den Pi Nutzer?
FHEM 17762 auf Raspberry Pi 3 Model B Rev | nanoCUL868, CUL 868 MhZ, Rolladen- Aktoren, Heizung | Z-Wave, FIBARO FGD211 Universal Dimmer 500W, Popp Plug-in Dimmer, FIBARO Wall Plug, Everspring PIR Motion Sensor, FIBARO Door Opening Sensor | Netatmo
CoolTux
Gib root ein Passwort und deinstalliere dann sudo. Danach installierst Du es neu und bekommst ein neues sudoers file.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
tom44
Danke CoolTux, habe ich auch schon ausprobiert. Leider funktioniert das bei mir auch nicht mehr. Ich habe anscheinend damals (beim fhem läuft schon ein paar Jahre stabil) ein Passwort für root vergeben.  Leider funktioniert auch die bewährte Methode zum Rücksetzen mit
init=/bin/sh
in der cmdline.txt Datei nicht mehr (warum auch immer ....).
frober
Benutzt du visudo? Damit hast du zumindest eine Syntaxüberprüfung.
Des weiteren MUẞ die letzte Zeile in sudoers leer sein.
Wenn das auch nicht hilft, würde ich den Vorschlag von Cooltux nehmen.
Mein Link hilft dir bei der Ausführung.
Raspi 3b mit Raspbian Buster und relativ aktuellem Fhem,  FS20, LGW, PCA301, Zigbee, MQTT, MySensors mit RS485(CAN-Receiver) und RFM69, etc.,
einiges umgesetzt, vieles in Planung, smile
...man wächst mit der Herausforderung...
frober
In meine Link ist beschrieben, wie du das  Passwort zurück setzen kannst.
tom44
Hallo frober, das habe ich auch bereits ausprobiert. Sudo funktioniert bei mir generell nicht, da ja die sudoers "kaputt" ist, daher funktioniert auch die Root- Rücksetzung nicht.
Zitatpi@raspberrypi:~ $ sudo passwd -dl root
>>> /etc/sudoers: syntax error near line 21 <<<
sudo: parse error in /etc/sudoers near line 21
sudo: no valid sudoers sources found, quitting
sudo: unable to initialize policy plugin
CoolTux
Meine Güte das kann doch nicht so schwer sein
/etc/shadow
die Zeile mit root
zwischen : und : alles weg machen was kryptisch ist
:hny53gd720hxfej463:
zum Beispiel. Danach kann man sich mit root und ohne passwort, also einfach ENTER drücken, anmelden.
Das TuxNet Wiki:
tom44
ui, sorry. dies habe ich nirgends gelesen (und scheint auch wirklich nicht schwer zu sein ....) , werde ich heute nachmittag sofort ausprobieren.
Danke Dir.
CoolTux
Berichte dann mal.
Und danach deinstallieren wir sudo vollständig mittels autoremove --purge
Das TuxNet Wiki:
tom44
/etc/shadow
die Zeile mit root
Hat leider auch nicht funktioniert. Alles weggemacht, gespeichert, Karte wieder in den Rasberry gesteckt und gebootet.  In der Konsole mit root versucht einzuloggen
-> Erneute Passwortabfrage ....
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
tom44
CoolTux
Beispiel
root:$6$JqenzqppIQW.$pafbbfAGBKPORQJ9myzrsdlfkjdlkfkdfjklh8974385fhiruhrf8794r5z8gXKkKQtDnHc3mVLGBUhc.:18250:0:99999:7:::
Wenn ich das nun Passwortlos machen möchte sieht es bei mir so aus
root::18250:0:99999:7:::
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Hast Du etwas anderes da stehen kannst Du gleich alles neu machen.
Das TuxNet Wiki:
tom44
Ich habe deine Zeilen:
die Zeile mit root
so interpretiert, dass ich ALLES löschen kann. Woanders habe ich nachgelesen, dass ich ein ! oder ein * dazwischen setzen kann ....
Kann ich
Zitatroot::18250:0:99999:7:::
auch so verwenden oder ist das auch individuell im System? Wenn ja, dann muss ich nun alles neu installieren, da ich das nicht mehr habe.
Viel öfters will ich meinen Raspbi "mit Stecker raus im Betrieb" nämlich nicht mehr malträtieren.
