ESPEasy - Sensoren PCBs abzugeben - 1W-I2C(4-Ch-Multiplex)-WLAN-Bridge
Begonnen von Pf@nne, 02 Januar 2017, 16:55:46
sash.sc
wemos habe ich selber hier.
Dann einmal die oben genannten Teile, bitte !!! Multiplexer ist dann aufgelötet ?  ;D
Gruß und Danke
Sascha
Raspi 4B+ Bullseye ;LaCrosse; HomeMatic; MapleCUL; ZigBee; Signalduino ESP32 ; Shellys; MQTT2; Grafana mit Influxdb
Pf@nne
Klar, alles im Reflow-Ofen draufgebacken.....
Wie eilig hast du es?
Pf@nne
FHEM auf: DS415+ (Master), Raspberry Pi 2
sash.sc
Muss nicht morgen hier sein. [emoji6]
Keine Ahnung....
1 bis 2 Wochen!
Nur kein Stress
Gesendet von meinem E6653 mit Tapatalk
Pf@nne
schickst du mir bitte noch ein PN mit deiner Adresse und den benötigten Teilen.
Guten Wochenstart
Pf@nne
majorshark
Moin.
Ist das Gehäuse nur über Dich zu beziehen oder bekommt man das auch noch woanders?
Grüße aus Dewitz
VM auf Synology DS718+ mit FHEM 5.9 auf Debian 9.5/32-Bit (stretch)
Nächster Leipziger Stammtisch:
Magic01
Hi Pf@anne
Zitat von: Pf@nne am 29 Januar 2017, 16:15:50
Jetzt geht auch bei Bedarf die 0-10V Ausgabe über DAC.
Ich hätte Interesse an einer 0-10V Ausgabe. Was brauche ich denn dafür?
Magic01
Pf@nne
Zitat von: majorshark am 27 März 2017, 07:42:27
Moin.
Die gibt es ganz normal bei Ali....
https://de.aliexpress.com/item/Waterproof-Plastic-Electronic-Project-Box-85x58x33mm-Cover-Enclosure-Instrument-Case-Electrical-Supplies-VE838-P/32504118330.html?spm=2114.13010608.0.0.08MluG
Die Preise schwanken zwischen 3,80€ und 1,70€
Eigentlich nix, du brauchst nur eine Eingangsspannung >10VDC.
Der 0-10V Output erfolgt über einen MCP4725 DAC und einen OP, das ist für einen einfachen 0-10V-Ausgang ein weinig oversized.
Ein einfaches RC-Glied und PWM würden hier auch reichen.
Ich wollte es aber einfach mal testen, hiermit kann man auch 50Hz Sinusspannung erzeugen oder einen Sägezahn oder oder oder....
Der MCP und der OP sind schon auf dem Board vorgesehen.
Auch die Ausgangsklemme ist schon vorhanden.
Marco
Magic01
das Thema ist ja nun schon älter aber gibt es noch Boards?
Magic01
Pf@nne
aktuell sind keine Boards mehr da, wie viele bräuchtest du denn?
Vielleicht gibt es ja noch weiteren Bedarf, dann würde ich eine Ladung bestellen.
Pf@nne
Magic01
also ich würde 2 Sätze komplette Sätze nehmen, also mit Gehäuse, WEMOS usw.
Dann hoffe ich mal das noch mehr Interesse haben.
Magic01
