Autor Thema: Probleme mit Apache2/ReverseProxy auf Ubuntu Server (xenial)  (Gelesen 1935 mal)
Offline Tedious
  • Indocti discant et ament meminisse periti
bei mir ist FHEM auf einen BRIX umgezogen, da der RPI performancetechnisch recht räge wurde (viele Devices), und ich die MySQL denn aus Performancegründen auch nicht mehr im Netzwerk laufen lassen muss. Es gab ein paar Klippen zu umschiffen (z.B. BT-Treiber für Presence, etc.), aber alles in allem läuft er jetzt soweit stabil und sauber. Allerdings wollte ich ihn per ReverseProxy wieder von extern erreichbar machen, aber hier scheint sich doch einiges geändert zu haben. Prinzipiell bin ich nach der Doku im Wiki vorgegangen, nur noch 8083 hat ein global Attribut (für internen Zugriff), 8085 soll extern erreichbar sein. Im Zuge dessen, als Info - weil ich mir die Finger wund gesucht habe - libapache2-mod-proxy-html gibts nicht mehr als Paket, ist schon integriert...
Apache ist installiert und läuft, Port 80 liefert die Startseite, soweit alles gut.
Der ReverseProxy hingegen liefert nur Müll und zeigt lapidar im Browser:
ï+Ù¸}µ9 úT Üy¿©ÒyDÎûüï™L7ÕðÖ ã¡ZƒAš7¬÷éÎÆ0êýý$õ.xšÛÁQeUÆé4Uw؍½Ñ*ÚØÞò0ðėŸuÞ ¼`§õ”^du?2Ãáh³·¡ Té`щ¶¹"Z;9Lj]¥¹ £û ¡]Æà b)ªnµ*&L5…Whcýz°RêÃÌXŒ,4ÔvÖ¨éZ}&بù¢®ÍñÚâSÁrE‰÷ÞJ³ ͌~Ȫ_K|kÀ±¡òÜTçÉ@Åfmóiì­AÍ'Bµ¸ÌÔÔÀbMs êa°/Ö@Ô÷e¤. uDå2lý> P|‘ Ô=…7³9o~·€—=>‘x1®‰61 „ѹ®Íå᣸ъ¡*l­”Gėv_Ê¡)y(Yë½|÷¹{9\ñÛàñðÌÀz ÇMKXxo36Ij‚—îè—˜MÒÚÞê¼nmuÚÂÝJkËï$ú²*ËTjâT•·] –XªÇ•ðìö!u”…Úó_øñD¥t‘õ7¯å>²BYFÀ¹Ð¹™q;Àž0MÃø¦…E‰‘'èGć=L`ŸNíÀÑJœÅ%ü3;|MJ;(”äVé@}†ØKÅ.À,©©š/–xШãÂy¦Q2T:c:‰¶1ì¸}Ì7pj(i†±ƒ-ϔ.HÁl®€¯TÆÂ.b˖þGÀeYÙ:âT'ê@‘EdBEÅêèPü€+ln´p® \:»ˆ~•»["G£k®êîøª7æÝPGåq¬ÓJs;s¡–ƒÃ!`à÷æôøüú˜>¦%95D*Þ¨”c8ö?¡¦ðÍÜӐL¹ÍɐžÂ…?o#—eB2ûŽÓ†ðê§02ñX¨!ól{îÜja¡Zòîìô’@‹ %’MIŠ- |DlÎH©8\n`ݱìÁÔ@#°ÞS»Ð V°ÄagÄ*pO2üšªÔÌ0ŠRpxæó ƒÃ}¤ûâŒÂþÁÃ
Das ist der Punkt an dem ich nicht mehr weiter weiß... haben sich Javasript-Parameter/Definitionen verändert? Leider finde ich auch nichts im Error.log was mir irgendeinen Hinweis geben könnte?! Hier sehe ich nur die letzten Änderungen an der fhem.conf bzw. die Neustarts bei meinen Versuchen das zum laufen zu bekommen.
[Tue Jan 03 15:32:54.467415 2017] [mpm_event:notice] [pid 2769:tid 140270207825792] AH00491: caught SIGTERM, shutting down
[Tue Jan 03 15:32:55.683221 2017] [mpm_event:notice] [pid 8285:tid 140296670394240] AH00489: Apache/2.4.18 (Ubuntu) configured -- resuming normal operations
[Tue Jan 03 15:32:55.683408 2017] [core:notice] [pid 8285:tid 140296670394240] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2'
[Tue Jan 03 15:36:18.777384 2017] [mpm_event:notice] [pid 8285:tid 140296670394240] AH00491: caught SIGTERM, shutting down
[Tue Jan 03 15:40:14.145527 2017] [mpm_event:notice] [pid 8670:tid 140330903332736] AH00489: Apache/2.4.18 (Ubuntu) configured -- resuming normal operations
[Tue Jan 03 15:40:14.145731 2017] [core:notice] [pid 8670:tid 140330903332736] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2'
Jemand eine Idee? Port 8083 mit global-Definition läuft ohne Probleme.
grüße Sascha
FHEM auf Brix N3150/4GB/500GB mit 4xMapleCUN (433,3x868) und Jeelink, HUE, MiLight, Max! und SonOff, RPI2 mit 1Wire via Fhem2Fhem zur Heizungsüberwachung. Alexa...
Offline Wernieman
Antw:Probleme mit Apache2/ReverseProxy auf Ubuntu Server (xenial)
« Antwort #1 am: 03 Januar 2017, 18:29:52 »
Kurze Frage:
http oder https? Mir siet es nach https output über http aus ....
- Bitte um Input für Output
Offline Tedious
« Antwort #2 am: 04 Januar 2017, 09:07:47 »
an sich erst mal über Http - wenn das sauber laufen würde käme denn das Thema HTTPS hinterher.
grüße Sascha
Offline Wernieman
« Antwort #3 am: 04 Januar 2017, 12:51:32 »
Die Frage zielte ... auf FHEM Seite?
Offline Tedious
« Antwort #4 am: 04 Januar 2017, 13:15:58 »
Alles Standard, also HTTP. Im ersten Schritt soll nur Port 8085 im internen Netz via Reverse Proxy erreicht werden. Also alles Standard, nur ohne global Device auf 8085, das denn via Reverse Proxy exakt nach Wiki.
Offline Wernieman
« Antwort #5 am: 04 Januar 2017, 15:16:46 »
Gib uns bitte mal die Reverse-Proxy Config ...
Und Deine FHEM-web config
Lokal ist Dein FHEM erreichbar, nur "von außen" geht es nicht?
Offline Tedious
« Antwort #6 am: 04 Januar 2017, 16:50:54 »
Richtig "lokal" ist relativ, der Kleine läuft Headless. Aber Port 8083 ist im internen Netz erreichbar, 8084 und 8085 wie sie sollen nicht (kein global Attribut).
#Definition Websites
attr WEB JavaScripts codemirror/fhem_codemirror.js
attr WEB codemirrorParam { "theme":"blackboard", "lineNumbers":true }
attr WEB editConfig 1
attr WEB iconPath fhemSVG:openautomation:default:icons_small
attr WEB longpoll 1
attr WEB plotfork 1
attr WEB stylesheetPrefix dark
define WEBmobile FHEMWEB 8084
attr WEBmobile stylesheetPrefix darktouchpad
define WEBtablet FHEMWEB 8085
attr WEBtablet stylesheetPrefix darktouchpad
sascha@FHEMServer:/etc/apache2/conf-enabled$ cat fhem.conf
<Location /fhem>
  # ProxyPass/ProxyPassReverse leitet HTTP requests auf eine andere URL um
  ProxyPass http://localhost:8085/fhem
  ProxyPassReverse http://localhost:8085/fhem
  ProxyHTMLEnable On
  # ProxyHTMLURLMap passt Links im HTML/JavaScript Source an
  ProxyHTMLURLMap /        /fhem/
  ProxyHTMLURLMap /fhem/     /fhem/
  AuthType Basic
  AuthName "Password Required"
  AuthUserFile /etc/fhem-htpasswd
  Require valid-user
  Order deny,allow
  Allow from all
Also an sich alles in der Standardkonfig? Habs eben noch mal getestet, jetzt kommen keine kryptischen Zeichen mehr, sondern ein lapidares "nicht erreichbar"
Offline Wernieman
« Antwort #7 am: 04 Januar 2017, 19:07:01 »
Also igrnedwie ist Deine proxy-Koniguration nicht komplett:
Da fehlt ein 2. Parameter, z.B.
ProxyPass /fhem/ http://localhost:8085/fhem/
Hast Du überhaupt den "apache-Proxy" aktiviert?
Siehe auch:
https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-use-apache-http-server-as-reverse-proxy-using-mod_proxy-extension
Offline Tedious
« Antwort #8 am: 05 Januar 2017, 09:33:26 »
Hi, guten Morgen.
Die Module sind aktiviert:
sascha@FHEMServer:~$ apache2ctl -t -D DUMP_MODULES
AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
Loaded Modules:
 core_module (static)
 so_module (static)
 watchdog_module (static)
 http_module (static)
 log_config_module (static)
 logio_module (static)
 version_module (static)
 unixd_module (static)
 access_compat_module (shared)
 alias_module (shared)
 auth_basic_module (shared)
 authn_core_module (shared)
 authn_file_module (shared)
 authz_core_module (shared)
 authz_host_module (shared)
 authz_user_module (shared)
 autoindex_module (shared)
 deflate_module (shared)
 dir_module (shared)
 env_module (shared)
 filter_module (shared)
 mime_module (shared)
 mpm_event_module (shared)
 negotiation_module (shared)
 proxy_module (shared)
 proxy_html_module (shared)
 proxy_http_module (shared)
 setenvif_module (shared)
 status_module (shared)
 xml2enc_module (shared)
Füge ich Deine angegebene Zeile hinzu scheitert es:
sascha@FHEMServer:~$ apachectl configtest
AH00526: Syntax error on line 4 of /etc/apache2/conf-enabled/fhem.conf:
ProxyPass|ProxyPassMatch can not have a path when defined in a location.
Action 'configtest' failed.
Offline Wernieman
« Antwort #9 am: 05 Januar 2017, 10:44:53 »
Stimmt .. ich habe es außerhalb definiert .... hatte das "Lokation" übersehen ...
Ist wirklich komisch .. kannst DU mir bitte mal geben:
wget -vS localhost/fhem
Eventuell das "localhost" bitte anpassen
Offline Tedious
« Antwort #10 am: 05 Januar 2017, 11:24:59 »
erst mal Dankf für Deine Hilfe. Habe jetzt mal testweise die Guideline hier genommen:
https://haus-automatisierung.com/hardware/fhem/2016/12/30/fhem-tutorial-reihe-part-21-zugriff-auf-fhem-ueber-das-internet
Passt wunderbar, und die Verschlüsselung mit LetsEncrypt ist auch implementiert. Ich habe leider keinen Zugriff aufs Wiki, sonst würde ich da eine Note hinterlassen. Hat sich ja inzwischen doch einiges geändert, zumindest wenn man eine aktuelle Distri benutzt.
Grüße Sascha
Offline Wernieman
« Antwort #11 am: 05 Januar 2017, 11:35:45 »
Das einzig blöde beim "Standard letsencrypt" ist, das es unter root laufen muss :o(
Offline dk3572
  • Full Member
« Antwort #12 am: 19 März 2017, 11:43:18 »
ich versuche nach dieser Anleitung
https://haus-automatisierung.com/hardware/fhem/2016/12/30/fhem-tutorial-reihe-part-21-zugriff-auf-fhem-ueber-das-internet.html
einen Reverse Proxy einzurichten.
Leider scheitere ich schon bei der Erstellung des Zertifikates.
(Domain bei Strato, Portfreigabe in FritzBox eingerichtet, ping auf Konsole funktioniert.)
Nach
./letsencrypt-auto certonly --rsa-key-size 4096 -d <domain>bekomme ich diese Meldung
Could not bind TCP port 443 because it is already in use by another process on
this system (such as a web server). Please stop the program in question and then
try again.
Ich weiß nicht was den Port belegt.
Kann mir jemand bitte weiter helfen?
Danke und Gruß
Dieter
Offline Tedious
« Antwort #13 am: 20 März 2017, 09:22:29 »
Was hast Du denn alles installiert? Irgendwas blockt ja...
Offline Wernieman
« Antwort #14 am: 20 März 2017, 10:17:54 »
Vorher apache/nginx runterfahren ... oder letsencrypt umstellen, das der Webserver verwendet wird
