Autor Thema: Probleme mit Apache2/ReverseProxy auf Ubuntu Server (xenial)  (Gelesen 1936 mal)
Offline dk3572
  • Full Member
Antw:Probleme mit Apache2/ReverseProxy auf Ubuntu Server (xenial)
« Antwort #15 am: 20 März 2017, 17:25:45 »
Danke für die Unterstützung.
Wenn ich den apache stoppe und versuche das Zertifikat zu erzeugen, bekomme ich das:
The following errors were reported by the server:
   Domain: dk3572.de
   Type:   tls
   Detail: Failed to connect to xxxx:443 for TLS-SNI-01
   challenge
Offline Wernieman
« Antwort #16 am: 20 März 2017, 18:11:52 »
Da dieses ein letsencrypt-Problem ist, mache bitte einen neuen Thread auf
Bitte mit folgenden Infos:
Wie rufst Du den Client auf?
Welche Version Client?
Passwörter gerne anonymisiert
- Bitte um Input für Output
Offline dk3572
  • Full Member
« Antwort #17 am: 27 März 2017, 18:51:56 »
Hallo noch mal,
leider bin ich immer noch kein Stück weiter.
Da die Anleitungen alle gleich und leicht verständlich sind und ich alles exakt danach eingerichtet habe, vermute ich den Fehler eher in den Einstellungen bei Strato.
Hierzu kann ich leider überhaupt nichts finden.
Was muss bei der Domain auf Strato Seite alles eingestellt bzw. eingetragen werden?
SSL ja/nein, Domainverwaltung - DNS Einstellungen?
Keine Ahnung, weiß nicht weiter und würde mich über Hilfe freuen.
Danke schon mal.
Gruß Dieter
Offline Wernieman
« Antwort #18 am: 27 März 2017, 19:46:22 »
WAS hast Du denn bei Strato?
Sorry wir brauchen mehr Informationen um es zu lösen .. und bitte berücksichtige, das Du gerade einen Thread "entführst".
Bitte mache einen neuen auf
Offline dk3572
  • Full Member
