Bewegungsmelder schaltet Funksteckdose - Schaltverzögerung
Begonnen von Wetterhexe, 04 Januar 2017, 10:56:27
Wetterhexe
Zitat von: derchrome am 12 Februar 2017, 12:44:47
Kurze Off-Topic Frage: der Bewegungsmelder, ist das dieser hier?
https://www.amazon.de/gp/aw/d/B01HB9RCGW/ref=pd_aw_sim_107_3?ie=UTF8&psc=1&refRID=KXN5GTBSW7GS4ZAGZEF7&dpPl=1&dpID=51ebWGYzZiL
Liest du den über den CUL ein? Funkt der auf 433 MHz?
so einen habe ich auch ... funkt auf 433, und den lese ich mit dem RFXTRX. Ob der mit dem CUL geht weiß ich nicht, glaube aber eher nicht.
An den letzten Tests waren die beiden beteiligt:
https://www.amazon.de/Intertechno-Funk-Bewegungsmelder-Bewegungssensor-selbstlernende-Empf%C3%A4nger/dp/B002GTS5IW
https://www.amazon.de/HomeMatic-Funk-Bewegungsmelder-config-131776/dp/B00H7UICRO
derchrome
Naja wenn der auf 433 MHz funkt müsste man den doch auch mit Pilight o.ä. auslesen können. Extra einen RFXTRX anschaffen relativiert die günstigen Anschaffungskosten schnell wieder. Kannst du vielleicht mal testen, ob du was mit Pilight, WiringPi oder so empfängst?
Wetterhexe
Pilight habe ich nicht am laufen. Ich hab mal am CUL raw mitgelesen, der Melder taucht da aber nicht auf  :(
