Autor Thema: COC ( alte Version ) mit RPi1 und Jessie [gelöst]  (Gelesen 943 mal)
Offline Edi77
  • Full Member
  • Der Weg ist das Ziel
« am: 04 Januar 2017, 19:28:31 »
Nachdem ich gut einen Tag mir das ganze angeschaut habe, weiß ich immerhin was das Problem ist, konnte es aber noch nicht richtig lösen.
Ich habe einen alten RPi1 mit dem alten COC Modul das ich jetzt für das MAX System konfigurieren wollte.
Früher hatte ich das unter Wheezy laufen jetzt aber soll es unter Jessie laufen.
Also Jessie(Lite) installiert update upgrade usw. fhem installiert kein Problem.
1
sudo usermod -aG tty pi && sudo usermod -aG tty fhem
2
sudo chmod g=rw /dev/ttyAMA0
sudo systemctl stop serial-getty@ttyAMA0.service
sudo systemctl disable serial-getty@ttyAMA0.service
und dann shutdown restart im FHEM und es läuft
Aber nach jedem Neustart muss ich immer wieder ab 2 alles einstellen weil diese weg sind damit FHEM läuft.
Irgendwo greift da noch was auf die serielle Schnittstelle zu, hat jemand vielleicht eine Idee?
« Letzte Änderung: 04 Januar 2017, 23:08:43 von Edi77 »
Master FHEM 5.8 als VM auf ESX mit Mint Linux/Ubuntu 18.04 LTS mit CUNO868/MAX! Cube | RPi 1 ser2net COC | HMUARTLGW | Orange Pi SMAspot via Bluetooth an Solarwechselrichter & Stromzähler | RPi mit GammaScout,nanoCUL868 | MQTT mit EasyESP 8266 | LuftdatenInfo | 3D PRINTER RAISE3D
Offline Wernieman
Antw:COC ( alte Version ) mit RPi1 und Jessie
« Antwort #1 am: 04 Januar 2017, 22:15:02 »
a)
sudo chmod g=rw /dev/ttyAMA0Ist nötig, da /dev ein pseudodateiystem, was bei jedem booten NEU angelegt wird. Eigentlich ist aber tty* für die Gruppe dialout schreibbar, d.h. Du müstest "nur" dem user fhem der Gruppe zufügen. Am besten prüfst Du meine Angab/dev/ttyAMA0en mit:
ls -lha /dev/ttyAMA0
b)
Du disables zwar einen Dienst, sagat Ihn aber nicht, das er in Zukunft nicht starten soll.
Siehe auch https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/2002211.htm
Verständlich?
- Bitte um Input für Output
Offline Otto123
    • Otto's Technik Blog
« Antwort #2 am: 04 Januar 2017, 22:51:04 »
irgendwie taucht jeden Tag die gleiche Frage auf  :-X
Du musst zusätzlich In der Datei /boot/cmdline.txt diesen Eintrag löschen: console=serial0,115200
Siehe hier
Viele Grüße aus Leipzig
RaspberryPi B B+ B2 B3 B3+ ZeroW,HMLAN,HMUART,Homematic,Fritz!Box 7490+7412,WRT1900ACS-OpenWrt,Sonos,VU+,Arduino nano,ESP8266
Offline Edi77
  • Full Member
« Antwort #3 am: 04 Januar 2017, 23:08:30 »
Hallo
Richtig das wars console=serial0,115200  habe ich auch heraus gefunden, trotzdem DANKE.
Habe den ganzen Spaß jetzt auch mit ser2net an den "Master" FHEM angebunden  ;) läuft richtig gut.
Offline cornelius fillmore
  • Full Member
Antw:COC ( alte Version ) mit RPi1 und Jessie [gelöst]
« Antwort #4 am: 25 September 2018, 09:21:29 »
ich habe diesen Thread noch mal hevorgeholt, da ich mit zwei Systemen auf Jessie umgestiegen bin.
Nur der fehlerfreie Reboot geht nicht.
Ich muss immer noch die Befehle von Hand eingeben, dass der COC verbundeb wird.
Die Anleitung https://wiki.fhem.de/wiki/FHEM_auf_Raspberry_PI_mit_COC_betreiben hakt bei mir, da meine  /boot/cmdline.txt  keinen Inhalt hatte.
3 x Fhem 5.9 mit RPI
Offline Otto123
« Antwort #5 am: 11 Oktober 2018, 17:49:45 »
... hakt bei mir, da meine  /boot/cmdline.txt  keinen Inhalt hatte.
An welcher Stelle passiert denn das? Welcher raspi? Welches System? On das prinzipiell mit leerer cmdline.txt geht weiß ich nicht, der Eintrag der gelöscht werden soll fehlt ja dann auf alle Fälle  ;D
Welche Befehle? cmdlines.txt hat damit doch nichts zu tun?
decade-submarginal
