FHEM > readingsGroup / readingsHistory
sortColumn: Sortierung nur nach Klick?
mahowi:
Hallo Andre,
auch wenn es mittlerweile (meistens) funktioniert mit der Sortierung, bekomme ich seit heute Fehlermeldungen als Popup. Siehe seit Update heute (10.01.17): Fehlermeldungen in Popups
justme1968:
die pfeile bekommst du so weg: https://forum.fhem.de/index.php/topic,62440.msg539874.html#msg539874
zeig mal bitte einen screenshot von der meldung und die javascript console wenn das passiert.
mahowi:
nach dem Update (gestern?) wird wieder nicht sortiert. Nachdem ich wieder die JS-Fehlermeldungen eingeschaltet habe, kommt beim Öffnen der Seite:
--- Code: ---sorttable.js line 203:
Uncaught TypeError: Cannot read property 'rows' of null
--- Ende Code ---
In der Konsole steht dazu:
--- Code: ---Uncaught TypeError: Cannot read property 'rows' of null
at Object.doSort (sorttable.js:203)
at HTMLTableElement.<anonymous> (fhemweb_readingsGroup.js:18)
at Function.each (jquery.min.js:2)
at m.fn.init.each (jquery.min.js:2)
at fhemweb_readingsGroup.js:15
--- Ende Code ---
Und hier nochmal ein list der rg:
--- Code: ---Internals:
CFGFN
DEF Abfall:<Tag>,<Datum>,<>,<Ereignis>,<Tage>
Abfall:Restabfall_wochentag,Restabfall_datum,<%dustbin>,Restabfall_text,Restabfall_tage
Abfall:Altpapier_wochentag,Altpapier_datum,<%dustbin@04D921>,Altpapier_text,Altpapier_tage
Abfall:Bioabfall_wochentag,Bioabfall_datum,<%dustbin@D2691E>,Bioabfall_text,Bioabfall_tage
Abfall:GelberSack_wochentag,GelberSack_datum,<%dustbin@FFFF00>,GelberSack_text,GelberSack_tage
Abfall:Sperrmuell_wochentag,Sperrmuell_datum,<%scene_livingroom@01A3F5>,Sperrmuell_text,Sperrmuell_tage
Abfall:Gruenabfall_wochentag,Gruenabfall_datum,<%christmas_tree@2B6B17>,Gruenabfall_text,Gruenabfall_tage
Abfall:Weihnachtsbaeume_wochentag,Weihnachtsbaeume_datum,<%christmas_tree@2B6B17>,Weihnachtsbaeume_text,Weihnachtsbaeume_tage
NAME rgAbfallkalender
NR 15
NTFY_ORDER 50-rgAbfallkalender
STATE Initialized
TYPE readingsGroup
mayBeVisible 1
Content:
Abfall 1
Content2:
DEVICES:
ARRAY(0x49554a0)
ARRAY(0x52b2748)
ARRAY(0x4ba3078)
ARRAY(0x4d728b8)
ARRAY(0x5279660)
ARRAY(0x4babd10)
ARRAY(0x46534e0)
ARRAY(0x4f16e18)
Fhem:
lastDefChange 61
last_update 1484718738.79671
Helper:
DEF
valueStyle { if ($READING =~ ".*tage" && $VALUE == 0) { 'style="color:red"'}
elsif ($READING =~ ".*tage" && $VALUE == 1 ) { 'style="color:yellow"'}
elsif ($READING =~ ".*tage" && $VALUE > 1 && $VALUE < 8) { 'style="color:green"'} }
Positions:
Abfall.Altpapier_datum 3:2
Abfall.Altpapier_tage 3:5
Abfall.Altpapier_text 3:4
Abfall.Altpapier_wochentag 3:1
Abfall.Bioabfall_datum 4:2
Abfall.Bioabfall_tage 4:5
Abfall.Bioabfall_text 4:4
Abfall.Bioabfall_wochentag 4:1
Abfall.GelberSack_datum 5:2
Abfall.GelberSack_tage 5:5
Abfall.GelberSack_text 5:4
Abfall.GelberSack_wochentag 5:1
Abfall.Gruenabfall_datum 7:2
Abfall.Gruenabfall_tage 7:5
Abfall.Gruenabfall_text 7:4
Abfall.Gruenabfall_wochentag 7:1
Abfall.Restabfall_datum 2:2
Abfall.Restabfall_tage 2:5
Abfall.Restabfall_text 2:4
Abfall.Restabfall_wochentag 2:1
Abfall.Sperrmuell_datum 6:2
Abfall.Sperrmuell_tage 6:5
Abfall.Sperrmuell_text 6:4
Abfall.Sperrmuell_wochentag 6:1
Abfall.Weihnachtsbaeume_datum 8:2
Abfall.Weihnachtsbaeume_tage 8:5
Abfall.Weihnachtsbaeume_text 8:4
Abfall.Weihnachtsbaeume_wochentag 8:1
Values:
formated:
undef
ARRAY(0x4a19f10)
ARRAY(0x5284528)
undef
ARRAY(0x4f3bc38)
ARRAY(0x52fc958)
orig:
undef
ARRAY(0x41c4578)
ARRAY(0x4e4f2b8)
undef
ARRAY(0x4dd9b80)
ARRAY(0x4d62ff0)
prefixsuffix:
undef
ARRAY(0x4b99258)
ARRAY(0x49f9230)
undef
ARRAY(0x4cda670)
ARRAY(0x4dfe568)
alias Müllabfuhr
group Termine
nonames 1
room Allgemein
sortColumn 5
sortby 1
--- Ende Code ---
FunkOdyssey:
ich habe beim Öffnen eines Raumes mit einer readingsGroup auch den Fehler:
--- Ende Code ---
Dies tritt nur auf, wenn sich auch ein Plot im gleichen Raum befindet.
Gibt es hierzu eine Lösung?
christiang:
ich habe den selben Fehler:
--- Ende Code ---
Hat jemand dafür eine Lösung gefunden?
Grüße,
Christian
Navigation
[0] Themen-Index
[#] Nächste Seite
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
