Platine für DoorPi-Projekt
Begonnen von farion, 07 Januar 2017, 10:15:14
Aprikose
Zitat von: UweH am 08 Oktober 2017, 20:44:37
Eine Anmerkung dazu: Was Du da anschließt, ist Dir überlassen. Ich persönlich habe den Sicherheitsaspekt vernachlässigt und nutze bequemerweise weiterhin RFID. Es gibt 1-Wire-RFID-Reader (fuchs-shop.com), die statt des iButton-Readers angeschlossen werden können.
Uwe
Gibt es auch einen Fingerprint der drüber funktioniert ?
Ansonsten müsste man doch TTL über TX/RX vom Arduino nehmen.  Der ist aber glaube ich schon für das Nextion Display vorgesehen ...
Prof. Dr. Peter Henning
Erstens kann der Arduino durchaus 2 Serielle Schnittstellen bedienen. Und zweitens ist ein Fingerabdrucksensor noch unsicherer, als RFID.
pah
Brasletti
Das vicCom2 kann per USB Adapter FTDI Chipsatz (FT232RL) für 2Euro aus der Bucht (wenn nicht schon vorhanden) parametriert werden (steht übrigens auch im Test von stonev aus dem doorpi Forum), sollte also kein Problem sein und das Evaluationsboard ist dann auch nicht von Nöten. Also alles halb so wild!
Armin
Nun, dann viel Spaß beim Testen.
pah
Brasletti
Dann werd ich das mal machen, ich hoffe das Modul funktioniert zufriedenstellend  ;)
Armin
Brasletti
So das Modul ist heute bei mir eingetroffen. Die Kommunikation per Putty oder Picocom und FTDI funktionieren wie erwartet problemlos. Somit steht dem Parametrieren nichts im Wege.
Sobald ich Zeit zum Testen finde werde ich das Modul einmal mit meiner Doorpi Hardware ausprobieren.
Armin
e3xtreme
Ich habe die Platinen für die ganze Geschichte leider schon bestellt, kann aber vielleicht noch eine Verzögerung erwirken. Für mich persönlich damit das ganze über Weihnachten gelötet wird oder im besten Fall schon unterm Christbaum liegen könnte. Die Echo Unterdrückung kann ja wirklich irgendwo zwischengeschalten werden, aber wie schon gesagt bringe ich das ganze auf dem PCB Board nicht mehr unter, ohne nochmal alles zu zerreißen. :-\
Gunther
Ich brauch nochmal eine Info zu Deinen Platinen. Ich habe zwischen Freisprecheinrichtung und Innenstation 3 Netzwerkkabel liegen. Kann ich damit überhaupt arbeiten?
e3xtreme
Kommt darauf an wo dein Pi ist,  an sich brauchst du nur ein USB Kabel vom pi zum board,  aber es gibt rj45-usb Adapter,  ob dafür dann wirklich klappt kann ich dir aber nicht versprechen, und die Kabellänge ist natürlich auch möglichst kurz zu wählen.
Brasletti
Hallo Gunther,
ich verwende für meine Hardware https://www.digitus.info/produkte/computer-zubehoer-und-komponenten/computer-zubehoer/usb-zubehoer/da-70141/.
Damit kann man dann auch größere Entfernungen überbrücken.  20 Meter habe ich schon getestet.
Armin
Gunther
#400
So ein Ding habe ich noch rumliegen.
Die Entfernung ist max. ein Meter. Das größere Problem wird der Platz an der Freisprecheinrichtung und an der PI-Seite.
Nochmal, damit ich es verstehe.
Wenn ich die Version:
PCB-Board + Bauteile + Module + Löten + Versand = 205€ + 6-10€ Versand
nehme:
1.) Welche Teile benötige ich noch extra?
(also: Display, Klingeltaster, Kamera, etc.)
2.) Ich kann den PI innen anbringen und mit einem USB-Kabel mit dem Board (außen) verbinden und auch Kamera u.s.w. anbinden?
Oder muss ich bei Kamera zwei Verbindungen nutzen?
Wird das über ein USB-LAN-USB-Verbindungskabel möglich sein?
Oder kann ich sogar eine Leitung nutzen und einen USB-Hub verwenden? (EDIT: Denke ich habe hier Murks geschrieben - hilft wohl eher nicht, oder?)
3.) Was ist dann noch zu tun, wenn ich das oben genannte Board bestelle (grob)?
4.) Wenn ich bestellen will, trage ich mich ein und überweise vorab, richtig?
EDIT:
5.) Was bedeutet "Var.: 2xUSB micro hor." konkret?
Hat das Auswirkung auf die Abmessungen - Zuführung des USB Kabels?
6.) Welche Abmessungen hat das Board?
Sorry für die Einsteiger-Fragen aber ich habe nun soviele Informationen zu dem DoorPi Projekt mit unterschiedlichen Boards usw. gelesen, dass ich nicht 100%ig durchschaue.
Sailor
Hallo Gunther
Ich hatte da mal was vorbereitet
https://forum.fhem.de/index.php/topic,64292.msg626836.html#msg626836
Gruss
    Sailor
Man wird immer besser...
e3xtreme
Ja, ja und ja, alles was nicht auf der Platine ist
Ja du benötigst nur ein USB Kabel zu dem Board und hast einen USB Hub onboard mit 2 freien Slots, wobei einer für die Kamera gedacht ist.
Nein nur eine
Hab wenig Erfahrung mit so etwas, sollte aber kein Thema sein
Doorpi Einrichtung und zusammenschließen, klingt einfach ist es aber ws. nicht
Ja bitte ;-)
EDIT:
Es können 2 USB Ports für den Hub verlötet werden, diese sind aber liegend,  ein einzelner kann auch stehend verlötet werden. Also 2USB bedeutet 2 Ports liegend.  Bei "micro hor" ist es genauso,  den MicroUSB kann man horizontal und vertikal einbauen.
96x63mm
Hoffe das hilft
Gunther
Danke ja.
Überweisung ist raus.
Du solltest Deinen Namen noch zur IBAN schreiben.
mfg
wollte grade überweisen, aber einen Empfänger-Namen zur IBAN BIC wäre nett ;-)
mfg
