Autor Thema: Neues Modul: 22_HOMEMODE.pm - grundlegende Automationen und mehr  (Gelesen 99457 mal)
Offline CoolTux
Antw:Neues Modul: 22_HOMEMODE.pm - grundlegende Automationen und mehr
« Antwort #15 am: 07 Januar 2017, 22:58:13 »
Attribut rr_states
Support me to buy new test hardware for development: https://www.paypal.me/MOldenburg
Mein GitHub: https://github.com/LeonGaultier
kein Support für cfg Editierer
Offline EnderPhilipp
  • Full Member
¡¡¡ANFÄNGERALARM!!!
Raspberry Pi 3 (Hauptsystem)
Raspberry Pi B+ (Kellersonde)
Homematic,Philips Hue, LD382, nanoCul 433/868mhz, MPD, Intertechno, FIRMATA, EspEasy, SSCAM, STV, HDMI-CEC, EchoDot
Offline SibbeH
  • New Member
« Antwort #17 am: 08 Januar 2017, 10:48:30 »
Hallo Dan,
Was ich evtl. noch in das Modul integrieren möchte:
. Unterstützung von Englisch und Deutsch innerhalb des Moduls (deutsche Fehlermeldungen und deutsche States des RESIDENTS Device)
Wenn Du dein Modul mehrsprachig machst bitte möglicherweise auch Holländisch hinzufügen ....      :) :) :)
Sibbe
Raspberry Pi, CULV3, MAX Thermostat, MAX Wandthermostat, FS20AS1-2, FS20UE1-2, FS20PIRA, FS20DT, FS20UWS, UtilsMaxProf, UWZ
Offline DeeSPe
  • Wer anderen eine Bratwurst brät...
« Antwort #18 am: 08 Januar 2017, 11:37:38 »
Hallo Dan,
Sibbe
Das wird aus den folgenden Gründen eher nicht passieren:
  • ich kann kein holländisch
  • soweit ich weiß sind deutsch und englisch die Standardsprachen in FHEM
  • soweit ich weiß können prozentual mehr Holländer englisch, als Deutsche
Dan
FHEM 5.8, Brix, VIVO mini, RPi3, Debian Jessie, ZME_UZB1
HM-CFG-LAN, HM-MOD-UART-WIFI, HUE, HarmonyHub, JeeLink, CO20
Hyperion auf RPi Zero W, Sonos, viel Z-Wave und HM
alles per HomeKit steuerbar
MAINTAINER: 22_HOMEMODE, 98_Hyperion, 98_FileLogConvert
Gefällt mir Gefällt mir x 1 Zustimmung Zustimmung x 1 Liste anzeigen
Offline DeeSPe
« Antwort #19 am: 08 Januar 2017, 11:54:31 »
Habe eine Frage zu HomeAutoAwoken bzw. HomeAutoAsleep:
Du sprichst bei den ROOMATES von awoken und  asleep, bei mir gibt es diese States aber im Dropdown-Menu nicht, muss ich die erst hinzufügen, wenn ja wie geht das?
Mfg
Philipp ;D
Attribute rgr_showAllStates, rr_showAllStates und rg_showAllStates in den RESIDENT, ROOMMATE und GUEST Devices setzen.
Dan
Online Icinger
« Antwort #20 am: 08 Januar 2017, 12:19:21 »
[ot]
@SibbeH:
Du könntest ja ein Language-Modul entwickeln  ::)  8)
[/ot]
Verwende deine Zeit nicht mit Erklärungen. Die Menschen hören (lesen) nur, was sie hören (lesen) wollen. (c) Paulo Coelho
Offline DeeSPe
« Antwort #21 am: 08 Januar 2017, 12:33:31 »
Für den Gesamtstromverbrauch und momentane Leistung habe ich mir noch ein FileLog definiert und entsprechenden SVG Plot.
Code: (FileLog) [Auswählen]
define FileLog_Stromverbrauch FileLog ./log/Home-Stromverbauch-%Y.log <HOMEMODE-DEVICE>:(energy|power):.*
Der Plot dazu sieht so aus:
Code: (SVG_FileLog_Stromverbrauch_1.gplot) [Auswählen]
# Created by FHEM/98_SVG.pm, 2016-12-18 23:12:15
set output '<OUT>.png'
set xdata time
set xlabel " "
set title '<TL>'
set ytics
set y2tics
set grid ytics y2tics
set ylabel "Stromverbrauch in kWh"
set y2label "Leistung in W"
set y2range [0-5000]
#FileLog_Stromverbrauch 4:Home.energy\x3a::
#FileLog_Stromverbrauch 4:Home.power\x3a::
plot "<IN>" using 1:2 axes x1y1 title 'Stromverbrauch gesamt' ls l1 lw 1 with lines,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Leistung momentan' ls l2 lw 1 with lines
Dan
« Letzte Änderung: 12 Januar 2017, 20:25:40 von DeeSPe »
Offline Spezialtrick
  • Sr. Member
« Antwort #22 am: 08 Januar 2017, 12:39:17 »
Wird die Erfassung der Anwesenheit per Bluetooth nicht mehr unterstützt?  ???
FHEM - ZBox - Homematic - Sonos - MiLight -Homekit
Offline DeeSPe
« Antwort #23 am: 08 Januar 2017, 12:42:33 »
Aber na hallo! 8)
Jede Form von Device als Presence Device ist möglich.
Attribute HomeAutoPresence und HomePresenceDeviceType.
Dan
  • Sr. Member
« Antwort #24 am: 08 Januar 2017, 12:44:31 »
Offenbar bin ich müde.  ;D
Vielen Dank für das tolle Modul und deine Arbeit. Einfach super!  :)
Offline Chris8888
  • Full Member
« Antwort #25 am: 08 Januar 2017, 12:50:41 »
[quote
Werden denn sonst die Bewegungen richtig erkannt? Evtl. werden falsche Readings (HomeSensorsMotionOpenTamperReadings) benutzt?
Dan
[/quote]
Hallo Dan,
in den Readings wird der korrekte Bewegungsmelder angezeigt:
motionsInside BewegungsmelderFlur,BewegungsmelderGWC,BewegungsmelderKueche
motionsInside_ct 3
Ein ähnliches Phänomen habe ich bei den Türcontacten. Diese werden in den Readings ebenfalls korrekt angezeit, auch zb bei öffnen un schließen unter den contactsOpen. In der Homebridge ist der Status immer "geschlossen".
So richtig weiß ich nicht wo ich anfangen soll.
Wenn du einen Tip hättest...sehr gerne!
VG
Christian
FHEM 5.9 auf einem PI3 mit div. Homematic-Komponenten, Alexa, Tablet-UI und Homebridge...und läuft einfach. Erweitert mit CCU2 und Homematic-IP...und läuft immer noch.
Offline DeeSPe
« Antwort #26 am: 08 Januar 2017, 12:53:46 »
Das klingt mir danach als wenn Homebridge die Mappings nicht kennt!
Also am besten mal homebridge und homebridge-fhem aktualisieren bzw. drüberinstallieren!
sudo npm i -g homebridge homebridge-fhem
Danach homebridge neustarten!
Dan
Offline Chris8888
  • Full Member
« Antwort #27 am: 08 Januar 2017, 13:24:22 »
Hallo Dan,
Fehler zum Teil gefunden.
1. Türkontakte:
Die Kontakte müssen auf "outside" umgestellt werden. Dann klappt es auch mit der Anzeige über die Homebridge.
2.nur bestimmte DEVs zulassen:
Das hatte ich erst nicht verstanden (ggf. die Doku etwas überrbeiten). Die Beispiele waren ja nur mit den Model=xxx. Aber man kann ja auch die echten Devicenamen getrennt mit Komma angeben. Funktioniert so wunderbar.
3. Bewegungsmelder:
Hier habe ich jetzt mal einiges probiert: zB nur einen Bewegungsmelder per Devicenamen eingetragen.
Leider steht immer sofort unter motionsInside_ct eine 1 (bzw immer die Anzahl der Bewegungsmelder) und damit in der Homebridge "Bewegung erkannt" Ja.
Muss ich da auch an den Devices noch etwas einstellen?
Danke für deine Hilfe!
VG
Christian
Offline DeeSPe
« Antwort #28 am: 08 Januar 2017, 13:37:03 »
In der Doku ist das als Devspec deklariert und somit eindeutig beschrieben. (siehe commandref)
3. Bewegungsmelder:
Was für Bewegungsmelder hast Du?
Evtl. werden die falschen Readings/Vals benutzt?
Schau Dir die Attribute HomeSensorsMotionOpenTamperReadings und HomeSensorsMotionOpenTamperVal an.
Dan
Offline fhainz
« Antwort #29 am: 08 Januar 2017, 13:48:09 »
Hallo dan,
meine PCA301 Messdosen liefern power und consuption (statt energy) readings. Wäre es möglich das noch konfigurierbar zu machen?
decade-submarginal
