Autor Thema: Neues Modul: 22_HOMEMODE.pm - grundlegende Automationen und mehr  (Gelesen 99616 mal)
Offline DeeSPe
  • Wer anderen eine Bratwurst brät...
Antw:Neues Modul: 22_HOMEMODE.pm - grundlegende Automationen und mehr
« Antwort #30 am: 08 Januar 2017, 13:53:08 »
Hallo dan,
meine PCA301 Messdosen liefern power und consuption (statt energy) readings. Wäre es möglich das noch konfigurierbar zu machen?
Hatte anfangs überlegt das konfigurierbar zu machen, dachte aber dass power und energy einigermaßen konsistent wären.
Ohne dass ich das Modul diesbezüglich überarbeiten müsste, könntest Du Dir mit einem ganz einfachen userReading in den Devices selbst behelfen:
attr <device> userReadings energy:consuption.* {ReadingsNum($name,"consuption",0)}
Dan
FHEM 5.8, Brix, VIVO mini, RPi3, Debian Jessie, ZME_UZB1
HM-CFG-LAN, HM-MOD-UART-WIFI, HUE, HarmonyHub, JeeLink, CO20
Hyperion auf RPi Zero W, Sonos, viel Z-Wave und HM
alles per HomeKit steuerbar
MAINTAINER: 22_HOMEMODE, 98_Hyperion, 98_FileLogConvert
Offline fhainz
« Antwort #31 am: 08 Januar 2017, 13:57:04 »
Danke, klar mir einem userReading geht es jetzt schon.
Vielleicht schafft es die konfiguration ja in eine zukünftige Version :)
Offline Chris8888
  • Full Member
« Antwort #32 am: 08 Januar 2017, 14:02:14 »
In der Doku ist das als Devspec deklariert und somit eindeutig beschrieben. (siehe commandref)
Was für Bewegungsmelder hast Du?
Evtl. werden die falschen Readings/Vals benutzt?
Schau Dir die Attribute HomeSensorsMotionOpenTamperReadings und HomeSensorsMotionOpenTamperVal an.
Dan
Hi, wer lesen kann...das Problem lag zwischen den Ohren.
Nachdem ich die Readings
HomeSensorsMotionOpenTamperReadings state cover
HomeSensorsMotionOpenTamperVal motion|open
gesetzt habe funktioniert es auch.
Danke für den Schubs in die richtige Richtung!
VG
Christian
FHEM 5.9 auf einem PI3 mit div. Homematic-Komponenten, Alexa, Tablet-UI und Homebridge...und läuft einfach. Erweitert mit CCU2 und Homematic-IP...und läuft immer noch.
Offline DeeSPe
« Antwort #33 am: 08 Januar 2017, 14:09:19 »
Hab's mal unten auf die Todo-Liste gesetzt.
Sehe hier allerdings die selbe Problematik wie bei den Kontakt- und Bewegungssensoren. Bei gemischter Umgebung wäre das in einem globalen Attribut wieder nicht abzudecken und müsste somit als Attribut in jeden Energiesensor geschrieben werden. Klar, ist machbar, aber evtl. ist ein userReading dann doch einfacher!?
VG
Christian
Schön dass Du es damit hinbekommen hast.
Genau deshalb ist das konfigurierbar! ;)
Dan
Offline fhainz
« Antwort #34 am: 08 Januar 2017, 14:14:01 »
Da hast du recht. An das hab ich gar nicht gedacht.
Offline DeeSPe
« Antwort #35 am: 08 Januar 2017, 14:21:23 »
Ich habe bei der Entwicklung dieses Moduls alle mir erdenklichen Szenarien durchgespielt.
Das wird sicher bei Weitem noch nicht alle Anwendungszwecke abdecken, aber zumindest die meisten... 8)
Und genau über diesen Fall bin ich auch gestolpert, dachte aber sofort an userReadings und somit war das DIE Lösung für mich.
Der einzige Fall der damit nicht abgedeckt ist wäre, wenn ein Device z.B. power für on/off benutzt und ein anderes Reading für die power Werte.
Dan
Offline binford6000
  • Tester
  • Sr. Member
« Antwort #36 am: 08 Januar 2017, 14:28:18 »
Hi Dan,
cooles Modul hast Du da gebaut! Ich konnte schon einiges entsorgen...
Was HomeSensorsPowerEnergy angeht würde sich der Eine oder Andere wünschen, dass auch devices wie PRESENCE
oder DUMMY mit "power on" und "power off" Attribut ausgewertet werden.
Und beim Kalender-Teil eine Auswertung von Ferien und Feiertagen auch direkt über CALENDAR-devices.
Ich meine aber gelesen zu haben, dass Du das evtl. schon auf dem Schirm hast...
VG Sebastian
FHEM 5.9 auf RPi3, IOserver für alle CULs mit ser2net, Testumgebung: docker pull fhem/fhem
Homematic, EnOcean, IT, HUE + Nanoleaf Aurora,  SONOS, alexa-fhem, homebridge, TelegramBot mit msgDialog, livetracking
Offline DeeSPe
« Antwort #37 am: 08 Januar 2017, 14:36:48 »
Hi Dan,
Freut mich!  8)
Das ist aber zum Erfassen der Energiewerte gedacht und nicht zum Erfassen ob on/off.
Durch Angabe des richtigen Devspec bist Du nur dadurch eingeschränkt dass die Devices eben jeweils ein energy und power Reading besitzen müssen.
Steht auf der Todo-Liste, hab aber noch keinen Plan wie ich das umsetzen kann.
Muss mich dazu erst einmal näher mit den entsprechenden Kalender Modulen befassen.
Ich muss halt irgendwie alle Events mit einem Mal auslesen können um entsprechende HomeCMD Attribute zu kreieren. Das geht bisher bei den holiday Kalendern am einfachsten.
Dan
Offline EnderPhilipp
  • Full Member
« Antwort #38 am: 08 Januar 2017, 14:54:05 »
Habe ein kleines "Problemchen":
Und zwar habe ich mein iPhone per Presence in FHEM eingebunden, wenn jetzt aber der Akku leergeht, ist das iPhone natürlich "absent" und mein Resident auch...
Meine Frage ist, kann ich sagen, dass HomeAutoPresence meinen Status nur auf home setzten kann, aber nicht auf absent ? ???
Finde das Modul aber sehr praktisch, viele dummies und notifies sind dafür gestorben.  :D
Mfg  ;D
Philipp
¡¡¡ANFÄNGERALARM!!!
Raspberry Pi 3 (Hauptsystem)
Raspberry Pi B+ (Kellersonde)
Homematic,Philips Hue, LD382, nanoCul 433/868mhz, MPD, Intertechno, FIRMATA, EspEasy, SSCAM, STV, HDMI-CEC, EchoDot
Offline DeeSPe
« Antwort #39 am: 08 Januar 2017, 14:59:35 »
Nein! Denn das widerspricht m.E. der Logik von Presence Devices.
Evtl. helfen Dir ein oder mehr weitere Presence Devices weiter (z.B. AVR).
Dan
Offline binford6000
  • Tester
  • Sr. Member
« Antwort #40 am: 08 Januar 2017, 15:49:46 »
Ja genau! Beispiel: Energiesparlampe 10 Watt
   CFGFN
   NAME       Lampe1
   NR         12796
   STATE      on
   TYPE       dummy
   Readings:
     2017-01-08 15:37:20   state           on
   power-off  0.5
   power-on   10
Elektrolurch hat das mal als EMONITOR gebaut, siehe hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,30055.0.html
Die Attribute können in jedes Device eingebaut werden, welche keine eigenen energy und power Readings besitzen.
Hab es bei mir noch in HUEDevice, ENIGMA2, YAMAHA_AVR, XBMC (on/off) und diversen dummys (Dauerverbraucher wie Kühlschrank usw.) eingebaut.
VG Sebastian
« Letzte Änderung: 08 Januar 2017, 15:51:24 von binford6000 »
Offline DeeSPe
« Antwort #41 am: 08 Januar 2017, 16:06:54 »
Als Entwickler kann man nicht auf Alles Rücksicht nehmen. 8)
Wie schon beschrieben löst ein einfaches userReading das Problem.
Dan
Dan
Offline Spezialtrick
  • Sr. Member
« Antwort #42 am: 08 Januar 2017, 17:01:40 »
Das Modul ist einfach genial. Notify's und DOIF's fliegen eines nach dem anderen raus.  ;D
@Dan:
Hast du eine Idee wie man eine HM-Sec-Sir-WM Sirene und eine HM-RC-Sec4-2 integrieren könnte, sodass diese sowohl über das Modul als auch autark mit entsprechenden HM-Fensterkontakten funktionieren?
FHEM - ZBox - Homematic - Sonos - MiLight -Homekit
Offline DeeSPe
« Antwort #43 am: 08 Januar 2017, 17:14:27 »
So ist es gedacht!  ;)
@Dan:
Ich kenne die Geräte nicht! Aber bei HM gehe ich mal davon aus dass Du die peeren musst. Wie das Auslösen, also wann weiß die Sirene dass sie in einem Alarmmodus ist in dem sie auslösen soll, da realisiert wird weiß ich nicht.
Im HOMEMODE Device könntest Du sie dann einfach im Attribut HomeCMDalarmTriggered-on angeben dass sie Lärm machen soll.
Dan
Offline binford6000
  • Tester
  • Sr. Member
« Antwort #44 am: 08 Januar 2017, 22:13:24 »
Genauso sieht's bei mir aus! Ein Reading für Wochenende bzw. Arbeitswoche wäre noch ganz praktisch...  ;)
decade-submarginal
