Neues Modul: 22_HOMEMODE.pm - grundlegende Automationen und mehr
Begonnen von DeeSPe, 07 Januar 2017, 15:59:43
guhu
Hallo zusammen, Hallo Dan,
nutze seit einigen Tagen das Modul und bin wirklich begeistert, weil es eben viele Basteleien erspart. Wirklich tolle Arbeit.
Ich habe allerdings noch einige Probleme.
Das wichtigste: die ROOMMATE-States werden nicht umgestellt. Ich habe entsprechende PRESENCE-Devices. In der Info steht auch, dass das Matching passiert ist.
Bei Änderung der PRESENCE-Devices werden die ROOMMATES aber nicht umgestellt.
Beispiel:
PRESENCE-Device ist Handy_Andrea, ROOMMATE ist rr_Andrea .
Entsprechend meldet es:
Home: Found 1 matching presence devices of devspec "TYPE=PRESENCE" for resident "rr_Andrea"! Matching devices: "Handy_Andrea"
Soweit, so gut.
Später registriert das Modul auch die Umstellung auf absent:
2017.11.02 20:58:43 5: Home: Events from monitored device Handy_Andrea: state: absent
Allerdings passiert dahinter nichts.
Was könnte das sein?
FHEM 5.9 auf Synology DS918+ (in Docker), HM-CFG-USB2 mit hmlan, HM-CC-RT-DN, HM-SEC-SC-2, nanoCUL,a-culfw,deCONZ,Brennenstuhl-Steckdosen,-FB
Module:ENIGMA2,SONOS,FRITZBOX,FB_CALLLIST,WDT_TIMER,VCONTROL300,WITHINGS
DeeSPe
Beispiel:
Soweit, so gut.
Hallo guhu,
schön dass Dir das Modul gefällt.
Klingt komisch dass es nicht klappt obwohl das Event erkannt wird.
Welche Version von dem Modul benutzt Du? Die offizielle aus dem Repo oder die in #599 angehängte Testversion?
Dan
EDIT: attr HomeAutoPresence 1 hast Du gesetzt?
guhu
Hallo Dan,
ja:
HomeAutoPresence    1
Des Weiteren:
22_HOMEMODE.pm        14643 2017-07-04 18:08:13Z DeeSPe
DeeSPe
Die ist ja schon älter! ;)
Probiere doch bitte mit der aktuellen Version aus dem FHEM Update.
Dan
guhu
So, habe ich:
22_HOMEMODE.pm        15329 2017-10-27 18:12:35Z DeeSPe
Klappt leider immer noch nicht, ist sicher eine Kleinigkeit. Muss man denn sonst noch was einstellen?
2017.11.03 08:12:12 5: Home: Events from monitored device Handy_Luise: state: absent
2017.11.03 08:12:29 5: Home: Events from monitored device rr_Luise: durTimerPresence_cr: 1859 --- durTimerPresence: 30:59:09
DeeSPe
Zitat von: guhu am 03 November 2017, 08:11:41
So, habe ich:
Hast Du nach dem Update auch FHEM neu gestartet?
Im Moment fällt mir nicht wirklich viel dazu ein.
Mich wundert dass des Device offensichtlich erkannt wird, aber keine Aktion ausgelöst wird.
Dan
guhu
guhu
.. habe jetzt erstmal HomeAutoPresence gelöscht und mache es über die ROOMMATE Devices mit
rr_presenceDevices
Das klappt nun. Erstmal vielen Dank für Deine Unterstützung.
DeeSPe
rr_presenceDevices
Das ist auch eine Lösung.
Mich würde nur interessieren warum die Automatik bei Dir nicht funktioniert, denn offenbar funktioniert es bei Anderen (wie auch bei mir).
Dan
guhu
Im Presence-Device hatte ich event on change reading state gesetzt. Vielleicht deshalb?
DeeSPe
Das sollte es sein, denn es wird presence für HomeAutoPresence benötigt.
Dan
guhu
.. ok. Wundert mich nur, dass er ja den Statuswechsel registriert hat.
DeeSPe
Die Auswertung der eingegangenen Events kommt erst später im Code.
Sobald die empfangenen Events zu einem von HOMEMODE überwachten Gerät passen, gibt es eben diese Log Ausgabe mit verbose 5.
Dan
DeeSPe
#613
Ich habe in den letzten Tagen noch weiter am Modul geschraubt.
Es sind ein paar Features dazu gekommen, darum möchte ich gern diese Version bald als v1.2.0 einchecken.
Ich wäre Euch sehr dankbar wenn Ihr diese noch einmal ein paar Tage testen könntet.
Hier mal der komplette Changelog:
v1.2.0
    - set location wayhome automatically if a ROOMMATE/GUEST sets its location to wayhome (reading wayhome 1)
    - add 'set modeAlarm confirm' and its HomeCMD attr
    - add 'set panic on/off' and their HomeCMD attr
    - add attr HomeTriggerPanic
    - more robust RESIDENTS Fn
    - more robust NotifyFn
    - more robust handling of disabled devices
    - more robust userattr handling
    - indicate savable changes after updateInternalsForce or updateHomebridgeMapping
    - add missing (non-state-specific) attributes HomeCMDalarmTriggered, HomeCMDalarmTampered, HomeCMDicewarning and HomeCMDuwz-warn
Fragen und Feedback sind gern gesehen.
Danke für's Testen.
Dan
EDIT: Dateianhang entfernt.
klausw
#614
Hallo Dan,
ich versuche mich gerade in Dein Modul einzuarbeiten. Daher versuche ich mich erst einmal mit der aus dem SVN ;)
Bei
attr DrHam HomeSensorsMotionReadings motion cover brighness
kommt bei mir die Fehlermeldung:
Ungültiger Wert motion cover brighness für Attribut HomeSensorsMotionReadings. Es werden wenigstens 2 Leerzeichen separierte Readings benötigt! z.B. state sabotageError
habe ich das was übersehen?
Klaus
PS:
attr HomeCMDmotion subType=motionDetector
Das sind die Homematic Dinger
RasPi B v2 mit FHEM 18B20 über 1Wire, LED PWM Treiber über I2C, Luchtdruck-, Feuchtesensor und ein paar Schalter/LED\'s zum testen
Module: RPI_GPIO, RPII2C, I2C_EEPROM, I2C_MCP23008, I2C_MCP23017, I2C_MCP342x, I2C_PCA9532, I2C_PCF8574, I2C_SHT21, I2C_BME280
