Neues Modul: 22_HOMEMODE.pm - grundlegende Automationen und mehr
Begonnen von DeeSPe, 07 Januar 2017, 15:59:43
C0mmanda
habe mein Homemode länger nicht gepflegt, mich aber nun mal wieder damit beschäftigt.
Ich habe die Situation dass mein Homemode bei "absent" aller Roommates in den Alarm-Modus "armhome" geht.
Laut Commandref kann "armhome" aber nur manuell gesetzt werden, bei Abwesenheit und Attribut HomeAutoAlarmModes 1 sollte Homemode automatisch in "armaway" schalten.
Liegts an mir und irgendeiner Einstellung oder ist das ein Bug?
Danke!
DeeSPe
Zitat von: C0mmanda am 25 Juni 2020, 17:40:40
Danke!
Ich nehme an anyoneElseAtHome steht auf on.
Das ist so ziemlich die einzige Möglichkeit.
Dan
C0mmanda
Wow, das wars!
Tausend Dank für den schnellen Hinweis!
dk3572
Zitat von: DeeSPe am 08 November 2019, 09:50:13
Das wurde schon einmal gefragt und meine Antwort damals dazu war:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,64317.msg927012.html#msg927012
Aber einen Trick gibt es immer wenn man etwas programmieren kann. ;)
Eine mögliche Lösung dazu wäre statt in "HomeCMDcontactOpenWarning1" direkt jeden Kontakt auszugeben, eine entsprechende Funktion aufzurufen, die dann aus allen überwachten Kontakten die offenen raussucht, die ein "HomeOpenMaxTrigger" gesetzt haben. Diese werden dann ausgegeben und ein Reading gesetzt dass diese ausgegeben wurden. Entsprechend vorher schaust Du wie alt dieses gesetzte Reading ist und wenn es ein gewisses Alter erreicht hat wird neu ausgegeben.
Die Funktion könnte wie folgt aussehen (diese Funktion bitte in die 99_myUtils.pm):
sub checkContacts($)
  my ($name) = @_;
  # Funktion nur durchlaufen wenn das Reading älter als 5 min ist
  return undef if (ReadingsAge($name,"notifiedContacts",300) < 300);
  my $contacts = InternalVal($name,"SENSORSCONTACT","");
  $contacts=~s/,/|/g;
  my @aliases;
  foreach (devspec2array("$contacts:FILTER=HomeOpenMaxTrigger>0:FILTER=state!=closed"))
    push @aliases,AttrVal($_,"alias",$_);
  my $ret = join(", ",@aliases);
  fhem "setreading $name notifiedContacts $ret";
  return $ret;
Und dann hinterlegst Du einfach in "HomeCMDcontactOpenWarning2" z.B. folgenden Code (speak natürlich anpassen auf das was Du machen möchtest):
  my $c = checkContacts("%SELF%");
  fhem "speak HINWEIS: Folgende Kontakte sind immer noch offen: $c" if ($c);
Dan
Hallo Dan,
habe mich noch mal an dieses Beispiel gewagt.
Leider bekomme ich folgende Meldungen:
2020.07.10 09:12:23.608 1: PERL WARNING: Argument "Bürofenster, Gästezimmerfenster" isn't numeric in numeric gt (>) at (eval 2536102) line 1.
2020.07.10 10:12:12.412 1: ERROR evaluating {checkContacts()}: Not enough arguments for main::checkContacts at (eval 2546661) line 1, near "()"
Die sub habe ich 1:1 übernommen.
In HomeCMDcontactOpenWarning1 habe ich das eingetragen:
{checkContacts()}
In HomeCMDcontactOpenWarning2 das:
my $is = "ist";
$is = "sind" if (%SELF% > 1);
fhem "set ECHO_G090LV03644201AX speak_ssml <speak>Info. $c $is noch offen.</speak>" if ($c);
Was habe ich falsch gemacht und wie kann ich eine Ansage bekommen, wie sie in contactsWindowsOpen_hr steht?
Danke schon mal und VG Dieter
DeeSPe
Hallo Dieter,
mal eins nach dem anderen:
{checkContacts()}
Das dürfte zu dieser Fehlermeldung gehören:
Das ist auch verständlich, denn Du hast nicht den Namen des HOMEMODE Device mit übergeben, z.B. "%SELF%".
Allerdings gibt die Funktion auch nur die Namen/Aliase der noch offenen Kontakte in Komma separierter Schreibweise zurück. Es kann somit nichts wirklich passieren beim Ausführen von HomeCMDcontactOpenWarning1.
my $is = "ist";
Dazu gehört diese Fehlermeldung und das ist auch verständlich:
denn %SELF% ist nicht nummerisch, sondern nur der Name des HOMEMODE Device.
Ich nehme an Du willst das mit der Anzahl der zurückgemeldeten Kontakte vergleichen, das sollte dann so gehen:
  if ($c) {
    my $is = "ist";
    $is = "sind" if (split(", ",$c));
Ich hoffe ich konnte etwas Licht ins Dunkel bringen.
Dan
dk3572
Hallo Dan,
vielen Dank für die schnelle und ausführliche Hilfe.
Muss ich nun in HomeCMDcontactOpenWarning1 {checkContacts("%SELF%")} eintragen?
VG Dieter
dk3572
Hallo Dan,
funktioniert leider immer noch nicht ganz:
Wie kann ich dann z.B. diesen Satz "Das Gästezimmerfenster, das Schlafzimmerfenster und das WC Fenster" wie er in contactsWindowsOpen_hr steht ausgeben?
Und fehlt hier nicht noch die Angabe ">1"?
  if ($c) {
    my $is = "ist";
Bei lastCMDerror erhalte ich das:
error: >Gästezimmerfenster, Schlafzimmerfenster, WC Fenster< in CMD: {checkContacts("Home")}
Danke und VG Dieter
DeeSPe
Zitat von: dk3572 am 10 Juli 2020, 17:43:46
Hallo Dan,
VG Dieter
Moin Dieter,
wie gesagt, der Funktionsaufruf alleine bringt außer dieser Fehlermeldung nichts:
da diese Funktion halt nur die Kontakte zurück gibt die eine Kontakt-Offen-Warnung ausgeben sollen und die noch offen sind. Was damit geschehen soll musst Du noch selbst weiterverarbeiten, z.B. Ausgabe per TTS oder Mail, ....
Das eine ist nicht gleich dem anderen uns somit eher nicht passend.
Die Funktion checkContacts() ermittelt alle offenen Kontakte die eine Kontakt-Offen-Warnung ausgeben sollen, in contactsWindowsOpen_hr hingegen stehen alle offenen Fenster. Ist also nicht zwangsweise die selbe Information.
Du könntest die Funktion checkContacts wie folgt abändern (rote Zeile), dann sollte sie die Kontakte in HR-Form (human readable) zurückliefern:
Zitatsub checkContacts($)
  my ($name) = @_;
  $contacts=~s/,/|/g;
  my @aliases;
  my $ret = HOMEMODE_makeHR($defs{$name},0,@aliases);
  return $ret;
Nein, denn ist:
split(", ",$c)
gleich 0 (Null), dann läuft das if in false. Wenn es größer als 1 ist wird es automatisch zu true. Der Vergleich mit ">1" ist also unnötig.
Dan
dk3572
Zitat von: DeeSPe am 13 Juli 2020, 08:56:10
Moin Dieter,
Verstehe ich jetzt nicht wirklich.
Bei der 1. Warnung rufe ich doch hiermit "{checkContacts("%SELF%")}" die sub auf. (stimmt das überhaupt so mit dem "%SELFE%" ?)
Bei der 2. Warnung erfolgt doch erst die Ausgabe:
  if ($c) {
    my $is = "ist";
Was soll da beim Funktionsaufruf noch dazu?
DeeSPe
Warum rufst Du die Funktion in HomeCMDcontactOpenWarning1 überhaupt auf wenn Du die Rückgabe nicht weiter verarbeitest?
Lass doch einfach den Funktionsaufruf in HomeCMDcontactOpenWarning1 ganz weg und lasse den Code in HomeCMDcontactOpenWarning2.
Um es noch  einmal ganz deutlich zu betonen, das war nie so gedacht und es handelt sich hiermit lediglich um eine "Krücke" um die Kontakte die eine Offen-Warnung ausgeben sollen gemeinsam auszugeben und nicht jeder einzeln.
Dan
dk3572
Habe jetzt bei HomeCMDcontactOpenWarning1 + 2 jeweils das drin:
  if ($c) {
    my $is = "ist";
Funktioniert erst mal.
Bis auf das:
my $is = "ist";
Es wird auch bei einem Fenster "sind" ausgegeben.
pjakobs
Moin zusammen,
ich habe immer noch das Problem, dass mein fhem mich manchmal nachts aufweckt, weil es glaubt, das Licht einschalten zu müssen. Habt Ihr da noch einen Tip?
ich hab folgendes (neben vielen Triggern) im Homemode device eingestellt:
   HomeAdvancedDetails both
   HomeAdvancedUserAttr 1
   HomeAutoAsleep 15
   HomeAutoAwoken 15
   HomeAutoPresence 1
   HomeAutoPresenceSuppressState asleep|gotosleep
Was passiert ist das:
2020.07.13 03:18:34 5: Homestatus: Events from monitored device RR_Peter: durTimerAbsence_cr: 1 --- durTimerAbsence: 00:01:03
2020.07.13 03:18:34 5: Homestatus: Events from monitored device RGR_Residents: durTimerAbsence_cr: 1 --- durTimerAbsence: 00:01:03
2020.07.13 03:18:34 5: Homestatus: Events from monitored device Peter_bt: state: present --- presence: present --- rooms: OG
2020.07.13 03:18:34 2: ROOMMATE set RR_Peter home
2020.07.13 03:18:35 5: Homestatus: Events from monitored device RGR_Residents: residentsTotalRoommatesPresent: 1 --- residentsTotalRoommatesPresentDevs: RR_Peter --- residentsTotalRoommatesAbsent: 0 --- residentsTotalRoommatesAbsentDevs: - --- residentsTotalPeoplePresent: 1 --- residentsTotalPeoplePresentDevs: RR_Peter --- residentsTotalPeopleAbsent: 0 --- residentsTotalPeopleAbsentDevs: - --- residentsTotalPresent: 1 --- residentsTotalPresentDevs: RR_Peter --- residentsTotalAbsent: 1 --- residentsTotalAbsentDevs: Malaika --- residentsHome: 1 --- residentsHomeDevs: RR_Peter --- residentsAbsent: 0 --- residentsAbsentDevs: - --- lastState: absent --- state: home --- presence: present --- lastArrival: 2020-07-13 03:18:34 --- lastDurAbsence: 00:01:03 --- lastDurAbsence_cr: 1 --- durTimerAbsence_cr: 0 --- durTimerAbsence: 00:00:00 --- lastActivity: home --- lastActivityBy: RR_Peter --- lastActivityByDev: RR_Peter
2020.07.13 03:18:35 5: Homestatus: HOMEMODE_RESIDENTS dev: RGR_Residents type: RESIDENTS
2020.07.13 03:18:35 5: Homestatus: HOMEMODE_RESIDENTS mode: home
2020.07.13 03:18:35 5: Homestatus: cmdnew: {  Debug "HomeCMDlocation-home triggered";  fhem("msg HomeCMDlocation-home triggered") }
2020.07.13 03:18:35 1: DEBUG>HomeCMDlocation-home triggered
meines Erachtens sieht das so aus, als ob das PresenceSuppressState setting einfach ignoriert würde?
Hat jemand tips?
pj
DeeSPe
  if ($c) {
    my $is = "ist";
Bis auf das:
my $is = "ist";
Dann doch:
my $is = "ist";
    $is = "sind" if (split(", ",$c) > 1);
Offenbar zählt mindestens 1x split auch wenn der zu teilende String nicht gefunden wird.
Dan
dk3572
Zitat von: DeeSPe am 13 Juli 2020, 16:31:22
Dann doch:
my $is = "ist";
Dan
Prima, jetzt funktioniert es wie es soll.
Lag ich mit meinem >1 doch nicht so verkehrt  ;)
Vielen Dank noch mal für deine Hilfe und Geduld.
VG Dieter
DeeSPe
Zitat von: pjakobs am 13 Juli 2020, 16:00:50
Moin zusammen,
   HomeAutoAsleep 15
   HomeAutoAwoken 15
   HomeAutoPresence 1
Hat jemand tips?
pj
Hallo pj,
HomeAutoPresenceSuppressState wird definitiv nicht ignoriert.
Es wirkt aber nur in den definierten Zuständen um nicht auf "absent" gesetzt zu werden. Es geht bei dem Attribut darum dass man nicht auf "absent" gesetzt wird nur weil man (nachts?) evtl. BT oder WLAN ausschaltet und somit eigentlich auf "absent" gesetzt würde.
Dan
