[GELÖST]Dashboard meldung im Log obwohl kein Dashboard definiert ist
Begonnen von Tommy82, 07 Januar 2017, 17:32:08
Tommy82
ich bekomme seit heute folgende Meldung im Log:
2017.01.07 17:06:17.645 1: ERROR evaluating {DashboardAsHtml("Ipad")}: Undefined subroutine &main::DashboardAsHtml called at (eval 655) line 1.
2017.01.07 17:06:17.648 1: ERROR evaluating {DashboardAsHtml("Limbach")}: Undefined subroutine &main::DashboardAsHtml called at (eval 659) line 1.
ich hab schon lange kein dashboard mehr definiert und die Meldungen hatte ich nie.
Wo kann das plötzlich herkommen?
Allnetl Wandtablett mit FTUI
moonsorrox
ich denke das ist ein genereller Fehler der seit heute auftritt. Bei mir wird das Log mit ähnlichen Meldungen zugemüllt...
Ich finde nichts mit "TerminAnzeigeG"
2017.01.08 02:09:36 1: ERROR evaluating { TerminAnzeigeG('c-today')}: Undefined subroutine &main::TerminAnzeigeG called at (eval 24998) line 1.
ich hatte hier nur nach der Fehlermeldung gesucht und deinen Beitrag gefunden...!
Tommy82
Hi, komisch ist das er nur das einemal bei mir aufgetreten ist, seit dem ist wieder alles normal....
moonsorrox
Tja bei mir wurde ja das Log volgemüllt bis zum erbrechen  ;)
Der fehler ist ja mittlerweile gefunden, es ist nur die Frage warum ist er erst am 04.01.2017 aufgetreten, ich zeige meine Termine schon länger mit dem Infopanel an und das läuft schon ewig ohne Fehler.
Ich habe die Stellen die er angemeckert hat heraus genommen und die zugehörigen Termine anders angezeigt, nun geht das...
Hast du vllt verfolgt im anderen Thread
Tja das hat mich aber Nerven gekostet... :-\ ;)
Tommy82
Hi, unter Everything in Fhem Web, bekomme ich bei meinen Dummys immer noch eine Dashboard Meldung, ich kann aber niergens in Fhem noch etwas zu einem Definierten Dashboard finden. Noch einer eine idee was das sein kann
Tommy82
Heut kommt dann auch noch diese Meldung im Log dazu:
2017.03.29 19:32:40.380 1: ERROR evaluating {DashboardAsHtml("Ipad")}: Undefined subroutine &main::DashboardAsHtml called at (eval 1265406) line 1.
2017.03.29 19:32:40.383 1: ERROR evaluating {DashboardAsHtml("Phone")}: Undefined subroutine &main::DashboardAsHtml called at (eval 1265410) line 1.
Die beiden "Geräte" "Ipad bzw. Phone" hatte ich mal definiert, ist aber ewig her, und wie gesagt finde auch nichts in der fhem.cfg dazu
1. In der aktuellen Version von 95_Dashboard.pm ist eine Funktion DashboardAsHtml definiert. Du hast also entweder keine aktuelle Version von Dashboard, oder du hast kein Dashboard in fhem.cfg definiert. Kannst du mir sagen, welcher der Optionen richtig ist?
2. So neu kann Dein Problem nicht sein, siehe https://forum.fhem.de/index.php/topic,16503.msg532608.html#msg532608
3. In fhem.cfg.demo gibts ein
define anyViews_weblink weblink htmlCode {DashboardAsHtml("anyViews")}
attr anyViews_weblink room DashboardRoom
wobei DashboardRoom ein versteckter Raum ist, und damit nur in Everything sichtbar. Wozu diese Konstruktion gut sein soll, ist mir raetselhaft, aber vielleicht hast du was Vergleichbares.
Tommy82
zu.1
auf meinem System ist
Zitat95_Dashboard.pm      12251 2016-10-03 09:45:43Z talkabout
beim update wird mir keine neuere angezeigt. und in der fhem.cfg ist auch kein Dashboard definiert.
zu.2. hast recht das Problem ist nicht ganz neu
zu 3. bei mir ist DashboardRoom nicht hidden, sondern wird links in der Leiste im Fhemweb angezeigt, wenn ich ihn anklicke ist der Raum aber leer
Zitat[...]in der fhem.cfg ist auch kein Dashboard definiert
[...]bei mir ist DashboardRoom nicht hidden, sondern wird links in der Leiste im Fhemweb angezeigt
Bin jetzt verwirrt: wenn du kein Dashboard definiert hast, was genau soll dieser Link denn anzeigen?
Tommy82
Sorry, war auch etwas verwirrt, hab nochmal die fhem.cfg durchsucht und noch überreste von meinen Dashboard versuchen gefunden, nachdem ich diese entfernt hab ist die Meldung auch nun weg
Danke für die Hilfe
