[widget_uwz] widget für UWZ Unwetterzentrale.
Begonnen von chris1284, 07 Januar 2017, 18:39:45
AlexSchley
Jap hab gerade nochmal Widget über den Link von Seite 1 gezogen und die Rechte nochmal neu vergeben. Hat sich aber leider nix getan.
ChrisW
hier sind ja einige codes aber ich suche eine Platzsparende Lösung für die Startseite. Hat da jemadn etwas schönes gebaut ? Bei klick darauf dann ein Popup mit mehr Infos ?
Raspberry PI3 mit allem möglichen.
moonsorrox
#152
ich habe in der Header Menüleiste ein Warn Icon, klicke ich drauf kommt ein Popup mit mehr infos.
Ist ein <td></td> aus einer Tabelle mußt du dir anpassen, da meines nur ganz schmal (6%)oben in der Leiste ist
Aber hier habe ich es ja auch schon beschrieben.
<td width="6%" style="border-left:1px solid black;">
<div class="top-narrow" data-type="popup" data-mode="fade" data-width="1000px" data-height="710px">
<div data-type="symbol"
data-device="Unwetterzentrale"
data-get="WarnCount"
data-states='["^[1-9][0-9]|[1-9]","0"]'
data-icons='["fa-cloud warn","fa-cloud warn"]'
data-colors='["darkorange","white"]'>
</div>
<div class="dialog">
<div class="col-1-2 inline cell">
<div style="font-size:150%" class="dialog">
<header><div class="thin crimson" style="font-size:140%">Warnungen Unwetterzentrale</div></header>
<div class="top-space">
<div class="hbox center">
<div data-type="uwz"
data-imgsize="50" data-detail='["IconURL","uwzLevel","LongText","WarnTime"]'
data-max="5" class="left-space-2x col-1-1">
</div>
<div class="top-space col-1-1"
data-type="image"
data-refresh="900"
data-width="415"
data-height="415"
data-url="http://www.unwetterzentrale.de/images/map/niedersachsen_index.png">
</div>
</div>
<br>
<div class="inline top-space" style="color:lightgrey">
<div data-type="link" class="round"
data-color="lightgrey"
data-border-color="#505050"
data-text-align="center"
data-width="135px"
onclick="$('.dialog-close').trigger('click');">Schließen
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</td>
ChrisW
ok cool Danke. Kann man das so hinbekommen das die Farbe sich je nach Warnstufe ändert? Gelb = gelb rot = rot??
moonsorrox
das muss setstate beantworten ich wüßte nicht das es schon geht
setstate
Wenn Warn ein Reading des Device ist, einfach ReadingName und und die zu erwartenden Werte des Reading in data-states ändern
data-get="Warn"
data-states='["gelb","rot"]'
Oder habe ich Rot=rot und Gelb=gelb falsch verstanden?
Wie beim Strom: rot ist blau und plus ist minus  ;)
octek0815
wie bekomme ich es wieder hin, das dass Icon vor dem Text steht. Früher ging das.
data-imgsize="50"
data-detail='["uwzLevel","IconURL","ShortText","WarnTime"]'
data-textdivider="<br>"
data-max="4" class="left-space-2x col-1-1">
</div>
data-type="image"
data-refresh="900"
data-width="415"
data-height="415"
</div>
</div>
Oliver
chris1284
octek0815
Klappt trotzdem nicht. Habe den Code komplett entschlackt:
data-imgsize="50"
data-max="4">
</div>
</div>
Kann es sein das es in Dialog nicht richtig funktioniert?
chris1284
kannst du mehr code zeigen? ggf. die ganze seite
Nuems
Bei mir tritt das Problem leider auch auf. Ich habe mal versuchshalber von "gridster" auf "flex" umgestellt (wobei natürlich alles andere verrutscht), aber dort wird das Icon links vom Text dargestellt, während es in "gridster" (bei ansonsten gleichem html) über dem Text steht (wie in den Screenshots von octek0815).
octek0815
Her der Gesamtcode (ist ein Template):
<div data-type="popup" id="wetterwarung" data-height="523px" data-width="1000px">
<div class="center">
<div style="font-size:175%; margin-left:-10px;" data-type="symbol"
data-get="WarnUWZLevel"
data-states='["0","1","2","3","4","5"]'
data-icons='["mf1-cloud-alert","mf1-cloud-alert","mf1-cloud-alert","mf1-cloud-alert","mf1-cloud-alert blink","mf1-cloud-alert blink"]'
data-colors='["white","SeaGreen","yellow","Orange","Crimson","#CC00FF"]'
data-warn-color="#ffffff"
data-warn="Unwetterzentrale:WarnCount"
data-hide="WarnCount"
data-hide-on="0"
data-hide-off="!0"></div>
</div>
<header style="background-color:#202020;">
<div class="sheet">
<div data-type="label"
class="left"
style="margin-left:15px; margin-top:17px; margin-bottom:15px; font-size:20px; color:white;">WETTERWARNUNG</div>
data-color="white"
data-icon-left="fa-times"
class="right"
style="margin-top:10px; font-size:150%;"
onclick="$('.dialog-close').trigger('click');"></div>
</div>
</header>
data-imgsize="50"
</div>
data-type="image"
data-refresh="900"
data-width="415"
data-height="415"
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
moonsorrox
#162
ich habe das Icon ebenfalls oben drüber, aber das muss wohl schon seit einer Version vorher sein.
Denn ich habe die Tage noch gar nichts aktualisiert...
</div>
</div>
data-type="image"
data-refresh="900"
data-width="415"
data-height="415"
</div>
</div>
<br>
data-width="135px"
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
octek0815
Ja, ist auch schon länger so, nur jetzt wollte ich das mal endlich angehen.
Früher hatte das geklappt mit dem Icon vor dem Text.
moonsorrox
ja das weiß ich da ich das ja mal vor einiger Zeit von dir übernommen hatte ;)
Naja wird bestimmt noch  :D
