[widget_uwz] widget für UWZ Unwetterzentrale.
Begonnen von chris1284, 07 Januar 2017, 18:39:45
octek0815
Zitat von: moonsorrox am 07 November 2017, 13:22:23
ja das weiß ich da ich das ja mal vor einiger Zeit von dir übernommen hatte ;)
Naja wird bestimmt noch  :D
Ja, die Optik kam mir irgendwie bekannt vor.
Inzwischen habe ich das ein wenig verfeinert.
ToM_ToM
Guten Morgen,
gibt's schon eine Lösung für das "Icon über Text" - Problem? :)
Ist das im generellen Update von https://raw.githubusercontent.com/knowthelist/fhem-tablet-ui/master/controls_fhemtabletui.txt enthalten?
VG, Thomas
Hardware: BananaPi, Busmaster CUL, SanDisk 16GB Ultra SD, 16 GB USB-Stick | Software: Armbian, FHEM 5.8
chris1284
Meiner Meinung nach gibt es kein generelles Problem. Am widget wurde nichts geändert, hier läuft alles und ich kann es nicht nachstellen
Nein, dort ist es veraltet.
octek0815
Hallo Christian,
das war der entscheidende Hinweis!
Ich bin auch davon ausgegangen, da es inzwischen mit dem normalen Update kommt.
Nun habe ich die letzte verfügbare Version eingespielt und alles ist Ok.
Sorry für die Verwirrung und vielen Dank für deine Prüfung!
Oliver
octek0815
Nachtrag:
Eine unschöne Sache ist mir nun aufgefallen:
Wenn ich nun ein Normales FTUI-Update aus https://raw.githubusercontent.com/knowthelist/fhem-tablet-ui/master/controls_fhemtabletui.txt durchführe wird leider das von dir neuere UWZ Widget überschrieben.
Das macht die Pflege nun recht aufwändig, zumal ja setstate wieder Fahrt aufgenommen hat in Sachen Updates.
ToM_ToM
Bei mir funktioniert es jetzt auch perfekt. :) Das Einzige ist, ich bekomme permanent eine MessageBox angezeigt wenn ich das swiping aktiviert habe.
Cool wäre es wirklich wenn es ins normale Update übernommen wird. :)
VG, Thomas
chris1284
Zitat von: octek0815 am 17 November 2017, 08:28:12
Nachtrag:
Du musst das widget_uwz.js aus dem update excluden
chris1284
Zeig mal bitte
octek0815
Perfekt, klappt. Danke! Kannte ich noch nicht. Man lernt nie aus...
ToM_ToM
ZitatZeig mal bitte
<div data-type="uwz"
                   data-device="Unwetterzentrale_Berlin"
                   data-imgsize="50"
                   data-detail='["IconURL","ShortText","WarnTime"]'
                   data-lngtxtstyle="normal"
                   data-max="5"
                   data-textdivider="</br>"
                   data-swiperstyle="yes"
                   class="">
</div>
Nachdem ich auf Okay klicke, kommt der Dialog immer wieder von Neuem.
VG, Thomas
chris1284
Im github war wohl noch eine Bastelversion ... nun ist dort meine Produktive, also einfach nochmal laden
https://github.com/chris1284/Widgets-for-fhem-tablet-ui
accessburn
Wezzy Rpi2b> FHEM, Elro, Intenso, FTUI, Jeelink v3, Max!Cube, Fire5, Foscam, NAS, Fritz!Box + Fon, Max!Wandthermostat, Amazon Echo
Wezzy Rp3b> OctoPi
Jessie Rp3b> UPNP, NAS, Pi-Hole
chris1284
definiere eingecheckt? es ist in meinem github eingecheckt
accessburn
In das Update von FHEM.
Wezzy Rp3b> OctoPi
chris1284
also:
-ins update von FHEM kommt ja erstmal gar nichts, weder TUI noch meine Widgets
-das dein update von FHEM auch TUI-Sachen zieht, hast du selbst eingebaut (update add https://raw.githubusercontent.com/knowthelist/fhem-tablet-ui/master/controls_fhemtabletui.txt)
Deine Frage ist also: Wann kommen die widgets in aktueller Version in knowthelist / Setstates github.
Die Antwort ist wenn er den pullrequest irgendwann mal annimmt. https://github.com/knowthelist/fhem-tablet-ui/pull/212
Wenn ich wüsste wie man das github so hinbiegt das dort die controls txt auftaucht und man somit per  update add einfach noch mein repo ins fhem update aufnimmt wäre es einfacher
