Sonoff S20 - wifi Steckdosen
Begonnen von Waldmensch, 07 Januar 2017, 22:56:41
smoudo
Hat schonmal jemand von euch probiert da einen temp/feuchte Sensor mit ran zu hängen?
Espeasy sollte es können, der 5.pin (gpio14) fehlt aber an der Leiste.! Müsste man da direkt an den Chip löten oder gibt's da noch andere Anbindepunkte?
Bin für Umsetzungsansätze dankbar!
Matze
Waldmensch
Es gibt doch beim Ali für einen schmalen Taler Feuchtesensoren mit Digitalausgang. Ansonsten bleibt dir nur löten unterm Mikroskop. Der ESP hat nur einen analogen Eingang 0-1V entspricht wert 0-1024
Wasserwerk33
Hi
Also ich bin was Steckdosen per Fhem steuern ein Neuling. Habe nun deinen/ eure Beiträge gelesen. Nun bin ich nur verwirrt. Muss ich die Steckdosen aufschrauben damit ich sie per Fhem steuern kann?? Oder muss ich nur den Button drücken und sie in den Programmiermodus setzten? Den für 12€ sind es äußerlich keine schlechten Steckdosen. Und wenn man mal eine Waschmaschine oder co. mit 3500Watt anschließen möchte kann man sich ja auch eine bessere kaufen. ;)
Danke schon mal im vorraus
SamNitro
Ja du musst die Steckdose aufschrauben. Und das ganze mit einem ftdi Modul Flashen.
Hier ist eine Anleitung:
https://wiki.fhem.de/wiki/Sonoff#Vorbereitungen_zum_Flashen
(Intel-Nuc Proxmox) (Homematic) (EnOcean) (CUL868) (CUL433) (Zigbee2MQTT) (ESP8266) (Echo) (DUOFERN)
Waldmensch
Unter dem Aufkleber ist eine Schraube, die raus, dann geht sie gewaltlos auseinander.
smoudo
Gpio14 wie bei den normalen sonoff ist da nicht vorhanden? >:(
Die S20 wären schon da und in den Räumen verteilt. Von daher
Wärs praktisch umsetzbar. Nächster Lösungsansatz ist ein normaler
Sonoff mit dht22 und auf dem Relais ein Stellmotor! Mal schaun wie
Sich das in der Praxis schlägt!
Matze
Reinhart
wenn du unbedingt die S20 weiter verwenden willst, dann disabel die serielle Kommunikation und verwende zB: GPIO3 (=RxD) für den Temperaturfühler DHT22 und hänge ihn dort an.
FHEM auf Raspy4 mit Bullseye + SSD, Homematic, ESP8266, ESP32, Sonoff, eBus, NanoCUL, MapleCUL, , MQTT2, Alexa
Waldmensch
Er kann doch den von der LED nehmen. Die blaue LED ist doch eh hart am Relais, leuchtet also automatisch bei on/off
Reinhart
geht natürlich auch, aber RxD und TxD wird meist übersehen und liegen schön an der Stiftleiste.
smoudo
Hab wo gelesen der dht müsste auf den 14er?!?
Wenn egal kann ich den 3er nehmen! Espeasy ist eh drauf!
Ich organisiere mir mal einen dht22 und teste!
Matze
Reinhart
weil der 14er normalerweise auf der Stiftleiste liegt, aber das ist egal wo du den DHT22 anhängst sofern der Sketch den konfigurieren kann.
smoudo
So hab heute mal die dht22 an 3x s20 verbaut. Abweichungen zwischen den Sensoren
sind für mich verschmerzbar! 0,5grad Streuung! Läuft momentan als Reading im device.
Wird zukünftig zum Temperatur loggen genutzt.
Matze
jnewton957
ich habe mir die Steckdose mit dem Temp/Hum Sensor gekauft.
Welche GPIO muss ich denn im espeasy auswählen, um die zwei Infos an FHEM zu bekommen ?
Geht das überhaupt mit dem "internen" Sensor und espbridge (also kein MQTT)?
Jörg
FHEM6.2 auf Pi5
V 1.66 nanoCUL 433 (IT)
V 1.66 nanoCUL868 (HM)
sqlite3 LogDb
ELRO AB440, DECT200,  TFA30.3125, esp8266, HM, TabletUI, IR-Schreiblesekopf (Udo),tibber Pulse, Kostal Pico, cfos Wallbox, Modbus TCP
dev0
Dem ESPEasy Modul ist es egal auf welcher Plattform die ESPEasy Software läuft -> funktioniert.
jnewton957
ich muss doch über die Website erstmal die devices editieren und jeweils einen gpio für Taster und relais auswählen.
Für Taster und relais funktioniert das th16.
Geflashed habe ich mit der 147 firmware.
Aber eben die Frage nach den Einstellungen fürntemp/Hum habe ich bisher keine Lösung.
Kann da jemand helfen.?
Wie gesagt th16 mit temp/Hum und esp bringe
Jörg
FHEM6.2 auf Pi5
sqlite3 LogDb
