Sonoff S20 - wifi Steckdosen
Begonnen von Waldmensch, 07 Januar 2017, 22:56:41
SamNitro
Hey, mit einem Mini usb Kabel. Hast du keins zuhause rumfliegen? Ich weiß leider nicht ob eins dabei ist..
(Intel-Nuc Proxmox) (Homematic) (EnOcean) (CUL868) (CUL433) (Zigbee2MQTT) (ESP8266) (Echo) (DUOFERN)
Kusselin
Ahh ok danke
marco-f
SamNitro
#93
Ist aber nicht der originale FTDI Chip
Da brauchst du den richtigen Treiber für. Vom FTDI Chip hat windoof mit integriert.
cs-online
nein, kein FTDI, auch der dort hat einen CP2102, aber auch ich habe den CP neben den FTDIs im Einsatz und zum Flashen der Sonoffs läuft das einwandfrei. Sinnig ist einen zu nehmen, der auch einen 3,3V Ausgang und nicht nur einen 5V Ausgang hat, weil der ESP 3,3V braucht !
FHEM auf RPI 4 4GB, HM-WLAN-Gateway, einige HM-Aktoren,2x EBUSD an Heizung+Solar, ESP8266 am Strom-,Gas-,Wasserzähler, in WLAN-Steckdosen und Relaisleisten, Sonoff S20, Shelly1,2 und 2.5,Lacrosse-Gateway und Sensoren,Sduino,Alexa-Fhem,Huawei PV mit Speicher, alles auf einem RPI und da geht noch mehr
marco-f
Den CP2102 Treiber gibts via Google binnen wenigen Sekunden. Das wäre und war für mich kein Ausschlusskriterium. Aber letztendlich muss das jeder für sich wissen, funktionieren tun beide.
cs-online
Ja, sehe ich genauso, wie gesagt, wichtig sind die 3,3V für den ESP.
Kusselin
Ich bin ja auf eure Hilfe angewiesen..postet mir doch einfach einen Link wo der richtige USB zu finden ist..mehr will ich doch als Newbie gar nicht!!
marco-f
Hast doch jetzt zwei Links!? Und wie bereits geschrieben, beide werden auch funktionieren. Welchen Du kaufst kannst Du frei entscheiden. DEN EINEN Richtigen gibt es halt nicht.
cs-online
Kusselin
Daaanke
Per
Zitat von: marco-f am 14 November 2017, 08:44:15funktionieren tun beide.
Ja, aber der CP2102 nur alleine. Er mag keine weiteren CP2102 neben sich (am gleichen Hub) haben, weil er keine ID besitzt. Sonst ist er sogar "pflegeleichter".
HarryHase
Meine Erfahrung ist das alle USB-ttl mit 3,3 Volt auch unter Windows 10 gehen, es ist IMMER nur eine Frage des Treibers.
Bei den prolific kann ein Treiberupdate schon mal zu Problemen führen.
Ich empfinde die ftdi am einfachsten, aber das ist Geschmackssache.
Grüße hh
hanswerner1
ich habe nun in kurzer Zeit 2 defekte S20 Steckdosen. Bei beiden ist wahrscheinlich das Netzteil defekt.
Bei Spannungsversorgung über den FTDI Adapter funktionieren sie.
Ich bin mir nicht mehr ganz sicher aber ich glaube ich habe die S20 aus der Steckdose gezogen als sie eingeschaltet waren. Danach waren sie defekt. Kann es sein, das dadurch das Netzteil geschrottet wurde ?  Hat das vielleicht sonst schon jemand beobachtet ?
Ungetested: http://cp210x-program.sourceforge.net/
Damit sollte man einen Herstellercode vergeben können, was - wie bei den FTDI's - zu einer eindeutigen Zuordnung führt.
Auf der Seite findet sich auch der Hinweis, dass der Hersteller ein Win-Tool anbietet, mit dem das auch geht.
Guß, Beta-User
Server: HP-elitedesk@Debian 12, aktuelles FHEM@ConfigDB | CUL_HM (VCCU) | MQTT2: MiLight@ESP-GW, BT@OpenMQTTGw | MySensors: seriell, v.a. 2.3.1@RS485 | ZWave | ZigBee@deCONZ | SIGNALduino | MapleCUN | RHASSPY
