HomeMatic Heizkörperthermostat lässt sich nur einmal regeln
Begonnen von achim60, 11 Januar 2017, 21:48:35
achim60
ich habe drei Heizkörperthermostat angelernt.
Wohnzimmer, Küche und Flur.
Vom Wohnzimmer kann ich die Temperatur über die GUI ändern. ( siehe Anhang )
Von den anderen Räumen nicht!
Flur (hier geht es nicht)
   CFGFN
   CUL_0_MSGCNT 42
   CUL_0_RAWMSG A0F528610450FF10000000AA8DA112400::-54.5:CUL_0
   CUL_0_RSSI -54.5
   CUL_0_TIME 2017-01-11 21:42:11
   DEF        450FF1
   IODev      CUL_0
   LASTInputDev CUL_0
   MSGCNT     42
   NAME       Heizung_Flur
   NR         109
   NTFY_ORDER 50-HM_450FF1
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HM_450FF1_Weather
   channel_02 HM_450FF1_Climate
   channel_03 HM_450FF1_WindowRec
   channel_04 HM_450FF1_Clima
   channel_05 HM_450FF1_ClimaTeam
   channel_06 HM_450FF1_remote
   lastMsg    No:52 - t:10 s:450FF1 d:000000 0AA8DA112400
   protLastRcv 2017-01-11 21:42:11
   protSnd    36 last_at:2017-01-11 21:31:59
   protState  CMDs_done
   rssi_at_CUL_0 avg:-54.57 cnt:42 lst:-54.5 min:-55 max:-52.5
   Readings:
     2017-01-11 21:28:27   Activity        alive
     2017-01-11 21:31:51   CommandAccepted yes
     2017-01-11 21:28:22   D-firmware      1.4
     2017-01-11 21:28:22   D-serialNr      MEQ1885813
     2017-01-11 21:31:52   PairedTo        0xF11034
     2017-01-11 21:31:52   R-backOnTime    10 s
     2017-01-11 21:31:52   R-burstRx       on
     2017-01-11 21:31:52   R-cyclicInfoMsg on
     2017-01-11 21:31:52   R-cyclicInfoMsgDis 0
     2017-01-11 21:31:52   R-pairCentral   0xF11034
     2017-01-11 21:31:52   RegL_00:          01:01 02:01 09:01 0A:F1 0B:10 0C:34 0E:0A 0F:00  11:00 12:15 16:00 18:00 19:00 1A:00 00:00
     2017-01-11 21:32:37   RegL_07:
     2017-01-11 21:42:11   actuator        36
     2017-01-11 21:42:11   batteryLevel    3.2
     2017-01-11 21:42:11   desired-temp    21.0
     2017-01-11 21:42:11   measured-temp   21.8
     2017-01-11 21:42:11   motorErr        ok
     2017-01-11 21:31:59   state           CMDs_done
     2017-01-11 21:28:53   time-request    -
   Helper:
     HM_CMDNR   82
     cSnd       01F11034450FF10603,01F11034450FF106040000000001
     mId        0095
     rxType     140
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +450FF1,00,00,00
       nextSend   1484167332.00021
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         450FF1
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        52
       Io:
         CUL_0      -52.5
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
       prs        1
     Rssi:
       At_cul_0:
         avg        -54.5714285714286
         cnt        42
         lst        -54.5
         max        -52.5
         min        -55
     Shregw:
       07         04
     Shadowreg:
   IODev      CUL_0
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_full
   firmware   1.4
   model      HM-CC-RT-DN
   room       Flur,CUL_HM
   serialNr   MEQ1885813
   subType    thermostat
   webCmd     getConfig:clear msgEvents:burstXmit
Küche ( hier geht es auch nicht )
   CFGFN
   CUL_0_MSGCNT 39
   CUL_0_RAWMSG A0F8E86104558160000000A98C6110B00::-63:CUL_0
   CUL_0_RSSI -63
   CUL_0_TIME 2017-01-11 21:42:13
   DEF        455816
   IODev      CUL_0
   LASTInputDev CUL_0
   MSGCNT     39
   NAME       Heizung_Kueche
   NR         155
   NTFY_ORDER 50-HM_455816
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HM_455816_Weather
   channel_02 HM_455816_Climate
   channel_03 HM_455816_WindowRec
   channel_04 HM_455816_Clima
   channel_05 HM_455816_ClimaTeam
   channel_06 HM_455816_remote
   lastMsg    No:8E - t:10 s:455816 d:000000 0A98C6110B00
   protLastRcv 2017-01-11 21:42:13
   protSnd    33 last_at:2017-01-11 21:32:07
   protState  CMDs_done
   rssi_at_CUL_0 max:-62 cnt:39 lst:-63 min:-63.5 avg:-62.57
   Readings:
     2017-01-11 21:31:32   Activity        alive
     2017-01-11 21:32:00   CommandAccepted yes
     2017-01-11 21:31:28   D-firmware      1.4
     2017-01-11 21:31:28   D-serialNr      MEQ1882220
     2017-01-11 21:32:01   PairedTo        0xF11034
     2017-01-11 21:32:01   R-backOnTime    10 s
     2017-01-11 21:32:01   R-burstRx       on
     2017-01-11 21:32:01   R-cyclicInfoMsg on
     2017-01-11 21:32:01   R-cyclicInfoMsgDis 0
     2017-01-11 21:32:01   R-pairCentral   0xF11034
     2017-01-11 21:32:01   RegL_00:          01:01 02:01 09:01 0A:F1 0B:10 0C:34 0E:0A 0F:00  11:00 12:15 16:00 18:00 19:00 1A:00 00:00
     2017-01-11 21:42:13   actuator        11
     2017-01-11 21:42:13   batteryLevel    3.2
     2017-01-11 21:42:13   desired-temp    19.0
     2017-01-11 21:42:13   measured-temp   19.8
     2017-01-11 21:42:13   motorErr        ok
     2017-01-11 21:32:08   state           CMDs_done
   Helper:
     HM_CMDNR   142
     cSnd       01F110344558160603,01F1103445581606040000000001
     mId        0095
     rxType     140
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +455816,00,00,00
       nextSend   1484167333.20041
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         455816
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        8E
       Io:
         CUL_0      -61
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       try        1
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
       prs        1
     Rssi:
       At_cul_0:
         avg        -62.5769230769231
         cnt        39
         lst        -63
         max        -62
         min        -63.5
     Shregw:
       07         04
     Shadowreg:
   IODev      CUL_0
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   expert     2_full
   firmware   1.4
   model      HM-CC-RT-DN
   room       Küche,CUL_HM
   serialNr   MEQ1882220
   subType    thermostat
Wohnzimmer ( hier geht es )
   CFGFN
   CUL_0_MSGCNT 43
   CUL_0_RAWMSG A0F4F861050217B0000000AA0E3110000::-37.5:CUL_0
   CUL_0_RSSI -37.5
   CUL_0_TIME 2017-01-11 21:43:29
   DEF        50217B
   IODev      CUL_0
   LASTInputDev CUL_0
   MSGCNT     43
   NAME       Heizung_Wohnzimmer
   NR         36
   NTFY_ORDER 50-HM_50217B
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HM_50217B_Weather
   channel_02 HM_50217B_Climate
   channel_03 HM_50217B_WindowRec
   channel_04 HM_50217B_Clima
   channel_05 HM_50217B_ClimaTeam
   channel_06 HM_50217B_remote
   lastMsg    No:4F - t:10 s:50217B d:000000 0AA0E3110000
   protLastRcv 2017-01-11 21:43:29
   protSnd    33 last_at:2017-01-11 21:23:51
   protState  CMDs_done
   rssi_at_CUL_0 avg:-37.26 cnt:43 lst:-37.5 min:-39.5 max:-36.5
   Readings:
     2017-01-11 21:23:36   Activity        alive
     2017-01-11 21:23:44   CommandAccepted yes
     2017-01-11 21:23:31   D-firmware      1.4
     2017-01-11 21:23:31   D-serialNr      NEQ1411124
     2017-01-11 21:23:45   PairedTo        0xF11034
     2017-01-11 21:23:45   R-backOnTime    10 s
     2017-01-11 21:23:45   R-burstRx       on
     2017-01-11 21:23:45   R-cyclicInfoMsg on
     2017-01-11 21:23:45   R-cyclicInfoMsgDis 0
     2017-01-11 21:23:45   R-pairCentral   0xF11034
     2017-01-11 21:23:44   RegL_00:          01:01 02:01 09:01 0A:F1 0B:10 0C:34 0E:0A 0F:00  11:00 12:15 16:00 18:00 19:00 1A:00 00:00
     2017-01-11 21:23:50   RegL_07:
     2017-01-11 21:43:29   actuator        0
     2017-01-11 21:43:29   batteryLevel    3.2
     2017-01-11 21:43:29   desired-temp    20.0
     2017-01-11 21:43:29   measured-temp   22.7
     2017-01-11 21:43:29   motorErr        ok
     2017-01-11 21:23:51   state           CMDs_done
   Helper:
     HM_CMDNR   79
     cSnd       01F1103450217B0603,01F1103450217B06040000000001
     mId        0095
     rxType     140
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +50217B,00,00,00
       nextSend   1484167410.04718
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         50217B
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        4F
       Io:
         CUL_0      -35.5
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       try        1
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
       prs        1
     Rssi:
       At_cul_0:
         avg        -37.2674418604651
         cnt        43
         lst        -37.5
         max        -36.5
         min        -39.5
     Shregw:
       07         04
     Shadowreg:
   IODev      CUL_0
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   expert     2_full
   firmware   1.4
   model      HM-CC-RT-DN
   room       CUL_HM
   serialNr   NEQ1411124
   subType    thermostat
Logfile fhem:
2017.01.11 21:05:11 1: Including fhem.cfg
2017.01.11 21:05:12 3: telnetPort: port 7072 opened
2017.01.11 21:05:12 3: WEB: port 8083 opened
2017.01.11 21:05:12 3: WEBphone: port 8084 opened
2017.01.11 21:05:12 3: WEBtablet: port 8085 opened
2017.01.11 21:05:12 2: eventTypes: loaded 0 events from ./log/eventTypes.txt
2017.01.11 21:05:12 1: usb create starting
2017.01.11 21:11:55 1: Including fhem.cfg
2017.01.11 21:11:55 3: telnetPort: port 7072 opened
2017.01.11 21:11:55 3: WEB: port 8083 opened
2017.01.11 21:11:55 3: WEBphone: port 8084 opened
2017.01.11 21:11:55 3: WEBtablet: port 8085 opened
2017.01.11 21:11:55 2: eventTypes: loaded 0 events from ./log/eventTypes.txt
2017.01.11 21:11:55 1: Including ./log/fhem.save
2017.01.11 21:11:55 1: usb create starting
2017.01.11 21:11:56 3: Probing CUL device /dev/ttyACM0
2017.01.11 21:11:56 1: define CUL_0 CUL /dev/ttyACM0@9600 1034
2017.01.11 21:11:56 3: Opening CUL_0 device /dev/ttyACM0
2017.01.11 21:11:56 3: Setting CUL_0 serial parameters to 9600,8,N,1
2017.01.11 21:11:56 3: CUL_0 device opened
2017.01.11 21:11:56 3: CUL_0: Possible commands: ABbCeFGhiKkLlMmNRTtUuVWXxYZ
2017.01.11 21:11:56 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2017.01.11 21:11:56 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyAMA0
2017.01.11 21:11:56 3: Probing FRM device /dev/ttyAMA0
2017.01.11 21:12:02 1: usb create end
2017.01.11 21:12:02 2: SecurityCheck:  WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute. telnetPort has no password/globalpassword attribute.  Restart FHEM for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2017.01.11 21:12:02 0: Featurelevel: 5.7
2017.01.11 21:12:02 0: Server started with 10 defined entities (version $Id: fhem.pl 9893 2015-11-15 08:43:05Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 7925)
2017.01.11 21:18:28 1: Including fhem.cfg
2017.01.11 21:18:28 3: telnetPort: port 7072 opened
2017.01.11 21:18:28 3: WEB: port 8083 opened
2017.01.11 21:18:28 3: WEBphone: port 8084 opened
2017.01.11 21:18:28 3: WEBtablet: port 8085 opened
2017.01.11 21:18:28 2: eventTypes: loaded 0 events from ./log/eventTypes.txt
2017.01.11 21:18:28 3: Opening CUL_0 device /dev/ttyACM0
2017.01.11 21:18:28 3: Setting CUL_0 serial parameters to 9600,8,N,1
2017.01.11 21:18:28 3: CUL_0 device opened
2017.01.11 21:18:28 3: CUL_0: Possible commands: ABbCeFGhiKkLlMmNRTtUuVWXxYZ
2017.01.11 21:18:29 1: Including ./log/fhem.save
2017.01.11 21:18:29 0: Server shutdown
2017.01.11 21:18:35 1: Including fhem.cfg
2017.01.11 21:18:35 3: telnetPort: port 7072 opened
2017.01.11 21:18:35 3: WEB: port 8083 opened
2017.01.11 21:18:35 3: WEBphone: port 8084 opened
2017.01.11 21:18:35 3: WEBtablet: port 8085 opened
2017.01.11 21:18:35 2: eventTypes: loaded 0 events from ./log/eventTypes.txt
2017.01.11 21:18:36 3: Opening CUL_0 device /dev/ttyACM0
2017.01.11 21:18:36 3: Setting CUL_0 serial parameters to 9600,8,N,1
2017.01.11 21:18:36 3: CUL_0 device opened
2017.01.11 21:18:36 3: CUL_0: Possible commands: ABbCeFGhiKkLlMmNRTtUuVWXxYZ
2017.01.11 21:18:36 1: Including ./log/fhem.save
2017.01.11 21:18:36 1: usb create starting
2017.01.11 21:18:36 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2017.01.11 21:18:36 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyAMA0
2017.01.11 21:18:37 3: Probing FRM device /dev/ttyAMA0
2017.01.11 21:18:42 1: usb create end
2017.01.11 21:18:42 0: Featurelevel: 5.7
2017.01.11 21:18:42 0: Server started with 10 defined entities (version $Id: fhem.pl 9893 2015-11-15 08:43:05Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 650)
2017.01.11 21:19:26 2: Backup with command: tar -cf - fhem.cfg ./log/fhem.save ./configDB.pm ./contrib ./demolog ./docs ./FHEM ./fhem.cfg ./fhem.cfg.demo ./fhem.pl ./log ./README_DEMO.txt ./www |gzip > ./backup/FHEM-20170111_211926.tar.gz
Backup done
2017.01.11 21:23:05 2: Switched CUL_0 rfmode to HomeMatic
2017.01.11 21:23:25 3: CUL_0: Unknown code A0F46861050217B0000000AA0DA110000::-36:CUL_0, help me!
2017.01.11 21:23:31 2: CUL_HM Unknown device HM_50217B is now defined
2017.01.11 21:23:31 2: autocreate: define HM_50217B CUL_HM 50217B
2017.01.11 21:23:31 2: autocreate: define FileLog_HM_50217B FileLog ./log/HM_50217B-%Y.log HM_50217B
2017.01.11 21:23:31 3: Device HM_50217B added to ActionDetector with 000:10 time
2017.01.11 21:23:31 3: CUL_HM pair: HM_50217B thermostat, model HM-CC-RT-DN serialNr
2017.01.11 21:23:36 3: Device HM_50217B added to ActionDetector with 000:10 time
2017.01.11 21:23:39 3: CUL_0: Unknown code A14FD845E4CB277000000801B210000050000093602::-47:CUL_0, help me!
2017.01.11 21:23:44 3: CUL_HM set HM_50217B getConfig
2017.01.11 21:24:13 3: CUL_0: Unknown code A0F8786104558160000000A98C4110800::-63:CUL_0, help me!
2017.01.11 21:24:31 2: autocreate: renamed FileLog_HM_50217B to FileLog_Heizung_Wohnzimmer
2017.01.11 21:25:53 3: CUL_0: Unknown code A14FE845E4CB277000000801B210000050000093601::-47.5:CUL_0, help me!
2017.01.11 21:27:03 3: CUL_0: Unknown code A0F8886104558160000000A98C3110900::-62.5:CUL_0, help me!
2017.01.11 21:27:53 3: CUL_0: Unknown code A14FF845E4CB277000000801B210000050000093401::-47.5:CUL_0, help me!
2017.01.11 21:28:11 3: CUL_0: Unknown code A0D5C84104F9301F1103406011F00::-52.5:CUL_0, help me!
2017.01.11 21:28:17 3: CUL_0: Unknown code A0D5DA6414F9301F1103401531F60::-51.5:CUL_0, help me!
2017.01.11 21:28:18 3: CUL_0: Unknown code A0D5DA6414F9301F1103401531F60::-54:CUL_0, help me!
2017.01.11 21:28:18 3: CUL_0: Unknown code A0D5DA6414F9301F1103401531F60::-54.5:CUL_0, help me!
2017.01.11 21:28:22 2: CUL_HM Unknown device HM_450FF1 is now defined
2017.01.11 21:28:22 2: autocreate: define HM_450FF1 CUL_HM 450FF1
2017.01.11 21:28:22 2: autocreate: define FileLog_HM_450FF1 FileLog ./log/HM_450FF1-%Y.log HM_450FF1
2017.01.11 21:28:22 3: Device HM_450FF1 added to ActionDetector with 000:10 time
2017.01.11 21:28:22 3: CUL_HM pair: HM_450FF1 thermostat, model HM-CC-RT-DN serialNr
2017.01.11 21:28:27 3: Device HM_450FF1 added to ActionDetector with 000:10 time
2017.01.11 21:28:55 3: CUL_HM set HM_450FF1 getConfig
2017.01.11 21:29:33 2: autocreate: renamed FileLog_HM_450FF1 to FileLog_Heizung_Flur
2017.01.11 21:29:39 3: CUL_0: Unknown code A0F8986104558160000000A98C3110A00::-62.5:CUL_0, help me!
2017.01.11 21:30:43 3: CUL_0: Unknown code A1400845E4CB277000000801B210000050000093401::-47.5:CUL_0, help me!
2017.01.11 21:31:16 3: CUL_0: Unknown code A0D5EA6414F9301F1103401541F60::-51.5:CUL_0, help me!
2017.01.11 21:31:17 3: CUL_0: Unknown code A0D5EA6414F9301F1103401541F60::-54:CUL_0, help me!
2017.01.11 21:31:17 3: CUL_0: Unknown code A0D5EA6414F9301F1103401541F60::-53.5:CUL_0, help me!
2017.01.11 21:31:27 2: CUL_HM Unknown device HM_455816 is now defined
2017.01.11 21:31:27 2: autocreate: define HM_455816 CUL_HM 455816
2017.01.11 21:31:27 2: autocreate: define FileLog_HM_455816 FileLog ./log/HM_455816-%Y.log HM_455816
2017.01.11 21:31:27 3: Device HM_455816 added to ActionDetector with 000:10 time
2017.01.11 21:31:27 3: CUL_HM pair: HM_455816 thermostat, model HM-CC-RT-DN serialNr
2017.01.11 21:31:32 3: Device HM_455816 added to ActionDetector with 000:10 time
2017.01.11 21:32:00 3: CUL_HM set HM_455816 getConfig
2017.01.11 21:32:37 2: autocreate: renamed FileLog_HM_455816 to FileLog_Heizung_Kueche
2017.01.11 21:32:58 3: CUL_0: Unknown code A1401845E4CB277000000801B210000060000093302::-47.5:CUL_0, help me!
2017.01.11 21:33:07 3: CUL_0: Unknown code A0D5F84104F9301F1103406011F00::-52.5:CUL_0, help me!
2017.01.11 21:35:00 3: CUL_0: Unknown code A1402845E4CB277000000801B210000050000093002::-47.5:CUL_0, help me!
2017.01.11 21:37:50 3: CUL_0: Unknown code A1403845E4CB277000000801B210000060000093203::-48:CUL_0, help me!
2017.01.11 21:38:51 3: CUL_0: Unknown code A0D6084104F9301F1103406011F00::-53:CUL_0, help me!
2017.01.11 21:40:27 3: CUL_0: Unknown code A1404845E4CB277000000801B210000060000092802::-47.5:CUL_0, help me!
2017.01.11 21:42:49 3: CUL_0: Unknown code A1405845E4CB277000000801B210000060000092C02::-48:CUL_0, help me!
2017.01.11 21:44:02 3: CUL_0: Unknown code A0D6184104F9301F1103406011F00::-52.5:CUL_0, help me!
2017.01.11 21:44:56 3: CUL_0: Unknown code A1406845E4CB277000000801B210000050000092801::-47.5:CUL_0, help me!
achim60
