Thermostate reporten nur noch Temperatur nach FHEM update am 3.1.
Begonnen von mba, 13 Januar 2017, 21:24:10
mba
Hallo in die Runde,
ich habe 9 Danfoss Thermostate (4x Devolo MT2650, 5x Popp),
am 3.1. habe ich ein FHEM update gemacht, u.a. war auch zWave dabei.
Seit dem update sehe ich in den Logs nur noch die Temperatur, nicht mehr die Batterie oder SetPointTemp Ereignisse.
Fhem habe ich zwischenzeitlich nochmal geupdatet, den Rechner neugestartet und sogar mal die Batterien aus einem Thermostat genommen, ohne Änderung.
Ich habe die Vermutung das ein Fehler im Modul vorliegt, hat jemand vielleicht die gleichen Probleme nach dem update ?
Ich hänge mal den Logteil kurz vor und nach dem update an
Grüße Marco
2017-01-03_21:28:42 zTherm_001 ccs:  UNKNOWN 04
2017-01-03_21:28:42 zTherm_001 wakeup: notification
2017-01-03_21:43:22 zTherm_001 battery: 67 %
2017-01-03_21:43:22 zTherm_001 setpointTemp: 18.00 C heating
2017-01-03_21:43:22 zTherm_001 ccsOverride: no, unused
2017-01-03_21:43:22 zTherm_001 temperature: 19.97 C
2017-01-03_21:43:22 zTherm_001 clock: get
2017-01-03_21:43:22 zTherm_001 ccs:  UNKNOWN 04
2017-01-03_21:43:22 zTherm_001 wakeup: notification
2017-01-03_21:58:02 zTherm_001 battery: 67 %
2017-01-03_21:58:02 zTherm_001 setpointTemp: 18.00 C heating
2017-01-03_21:58:02 zTherm_001 ccsOverride: no, unused
2017-01-03_21:58:02 zTherm_001 temperature: 20.02 C
2017-01-03_21:58:02 zTherm_001 clock: get
2017-01-03_21:58:02 zTherm_001 ccs:  UNKNOWN 04
2017-01-03_21:58:02 zTherm_001 wakeup: notification
2017-01-03_22:12:43 zTherm_001 temperature: 20.08 C
2017-01-03_22:12:43 zTherm_001 ccs:  UNKNOWN 04
2017-01-03_22:27:23 zTherm_001 temperature: 20.05 C
2017-01-03_22:42:03 zTherm_001 temperature: 20.03 C
2017-01-03_22:56:44 zTherm_001 temperature: 20.07 C
2017-01-03_23:11:24 zTherm_001 temperature: 20.05 C
2017-01-03_23:26:04 zTherm_001 temperature: 20.03 C
2017-01-03_23:40:44 zTherm_001 temperature: 19.99 C
2017-01-04_00:10:05 zTherm_001 temperature: 19.95 C
2017-01-04_00:24:45 zTherm_001 temperature: 20.00 C
2017-01-04_00:39:25 zTherm_001 temperature: 19.99 C
2017-01-04_00:54:05 zTherm_001 temperature: 19.93 C
2017-01-04_01:08:45 zTherm_001 temperature: 19.91 C
2017-01-04_01:38:05 zTherm_001 temperature: 19.89 C
2017-01-04_01:52:45 zTherm_001 temperature: 19.90 C
2017-01-04_02:07:31 zTherm_001 transmit: NO_ACK
2017-01-04_02:51:25 zTherm_001 temperature: 19.88 C
2017-01-04_03:20:45 zTherm_001 temperature: 19.89 C
Tinkerboard für FHEM, Modbus RTU via RS485 mit Arduino Slaves, ZWAVE mit Razberry Modul
Kannst du bitte "attr ZWDongle verbose 5" setzen, bis ein temperatur-Event eintriff, und das Log hier anhaengen?
mba
Hallo Rudolf,
ich habe heute noch ein bisschen getestet. Am Modul liegt es wohl nicht, mit 10_ZWave.pm vom Dezember habe ich den gleichen Effekt.
Eine neue Temp setzen geht, wird auch übertragen da das Thermostat auffährt und im Display steht dann die neue Temp. Wenn ich direkt am Gerät die Temp ändere sehe ich auch ein Ereignis in FHEM mit dem neuen Setpoint.
Ich habe den PI vom Strom genommen um den RaZberry zurückzusetzen, aber keine Änderung.
Gruß Marco
Log mit aktuellem Modul Verbose 5 vom zwave modul und Thermostat141(ID9)
2017.01.13 22:03:00 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00040003238f0107038003420643030142076c044608007f063105014207db028105024604028407 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.01.13 22:03:00 5: SW: 06
2017.01.13 22:03:00 5: ZWAVE1: dispatch 00040003238f0107038003420643030142076c044608007f063105014207db028105024604028407
2017.01.13 22:03:00 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:03 ARG:238f0107038003420643030142076c044608007f063105014207db028105024604028407 CB:00
2017.01.13 22:03:02 5: ZWDongle_Write 00130302840825cb (d335cb13)
2017.01.13 22:03:02 5: SW: 010900130302840825cb86
2017.01.13 22:03:02 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010900130302840825cb86
2017.01.13 22:03:02 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.13 22:03:02 5: SW: 06
2017.01.13 22:03:02 5: ZWAVE1: dispatch 011301
2017.01.13 22:03:02 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0013cb000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.13 22:03:02 5: device ack reveived, removing 010900130302840825cb86 from dongle sendstack
2017.01.13 22:03:02 5: ZWAVE1: dispatch 0013cb000002
2017.01.13 22:03:02 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:cb
2017.01.13 22:03:02 4: ZWAVE1 transmit OK for CB cb, target zTherm_001
2017.01.13 22:05:29 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004000a238f01070380034506430301420708044608007f06310501420704028105024604028407 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.01.13 22:05:29 5: SW: 06
2017.01.13 22:05:29 5: ZWAVE1: dispatch 0004000a238f01070380034506430301420708044608007f06310501420704028105024604028407
2017.01.13 22:05:29 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:0a ARG:238f01070380034506430301420708044608007f06310501420704028105024604028407 CB:00
2017.01.13 22:05:31 5: ZWDongle_Write 00130a02840825cc (d335cb13)
2017.01.13 22:05:31 5: SW: 010900130a02840825cc88
2017.01.13 22:05:31 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010900130a02840825cc88
2017.01.13 22:05:31 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.13 22:05:31 5: SW: 06
2017.01.13 22:05:31 5: ZWAVE1: dispatch 011301
2017.01.13 22:05:31 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0013cc000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.13 22:05:31 5: device ack reveived, removing 010900130a02840825cc88 from dongle sendstack
2017.01.13 22:05:31 5: ZWAVE1: dispatch 0013cc000002
2017.01.13 22:05:31 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:cc
2017.01.13 22:05:31 4: ZWAVE1 transmit OK for CB cc, target zTherm_211
2017.01.13 22:05:45 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 000400090380034b (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.01.13 22:05:45 5: SW: 06
2017.01.13 22:05:45 5: ZWAVE1: dispatch 000400090380034b
2017.01.13 22:05:45 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:09 ARG:0380034b CB:00
2017.01.13 22:05:45 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00040009064303014207d0 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.01.13 22:05:45 5: ZWAVE1: dispatch 00040009064303014207d0
2017.01.13 22:05:45 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:09 ARG:064303014207d0 CB:00
2017.01.13 22:05:45 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00040009044608007f (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.01.13 22:05:45 5: ZWAVE1: dispatch 00040009044608007f
2017.01.13 22:05:45 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:09 ARG:044608007f CB:00
2017.01.13 22:06:20 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004000c238f01070380034f0643030142079e044608007f06310501420795028105024604028407 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.01.13 22:06:20 5: SW: 06
2017.01.13 22:06:20 5: ZWAVE1: dispatch 0004000c238f01070380034f0643030142079e044608007f06310501420795028105024604028407
2017.01.13 22:06:20 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:0c ARG:238f01070380034f0643030142079e044608007f06310501420795028105024604028407 CB:00
2017.01.13 22:06:22 5: ZWDongle_Write 00130c02840825cd (d335cb13)
2017.01.13 22:06:22 5: SW: 010900130c02840825cd8f
2017.01.13 22:06:22 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010900130c02840825cd8f
2017.01.13 22:06:22 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.13 22:06:22 5: SW: 06
2017.01.13 22:06:22 5: ZWAVE1: dispatch 011301
2017.01.13 22:06:22 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0013cd000008 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.13 22:06:22 5: device ack reveived, removing 010900130c02840825cd8f from dongle sendstack
2017.01.13 22:06:22 5: ZWAVE1: dispatch 0013cd000008
2017.01.13 22:06:22 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0008 CB:cd
2017.01.13 22:06:22 4: ZWAVE1 transmit OK for CB cd, target zTherm_231
2017.01.13 22:10:37 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 000400090380034b (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.01.13 22:10:37 5: SW: 06
2017.01.13 22:10:37 5: ZWAVE1: dispatch 000400090380034b
2017.01.13 22:10:37 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:09 ARG:0380034b CB:00
2017.01.13 22:10:37 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00040009064303014207d0 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.01.13 22:10:37 5: ZWAVE1: dispatch 00040009064303014207d0
2017.01.13 22:10:37 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:09 ARG:064303014207d0 CB:00
2017.01.13 22:10:37 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00040009044608007f (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.01.13 22:10:37 5: ZWAVE1: dispatch 00040009044608007f
2017.01.13 22:10:37 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:09 ARG:044608007f CB:00
2017.01.13 22:10:37 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00040009063105014207f2 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.01.13 22:10:37 5: ZWAVE1: dispatch 00040009063105014207f2
2017.01.13 22:10:37 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:09 ARG:063105014207f2 CB:00
2017.01.13 22:10:38 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00040009028407 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2017.01.13 22:10:38 5: SW: 06
2017.01.13 22:10:38 5: ZWAVE1: dispatch 00040009028407
2017.01.13 22:10:38 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:09 ARG:028407 CB:00
2017.01.13 22:10:40 5: ZWDongle_Write 00130902840825ce (d335cb13)
2017.01.13 22:10:40 5: SW: 010900130902840825ce89
2017.01.13 22:10:40 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010900130902840825ce89
2017.01.13 22:10:40 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.13 22:10:40 5: SW: 06
2017.01.13 22:10:40 5: ZWAVE1: dispatch 011301
2017.01.13 22:10:40 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0013ce000008 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2017.01.13 22:10:40 5: device ack reveived, removing 010900130902840825ce89 from dongle sendstack
2017.01.13 22:10:40 5: ZWAVE1: dispatch 0013ce000008
2017.01.13 22:10:40 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0008 CB:ce
2017.01.13 22:10:40 4: ZWAVE1 transmit OK for CB ce, target zTherm_141
2017.01.13 22:56:28 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010900130602840825eda5
2017.01.13 23:28:39 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 0109001309028408250542
mba
ein list vom modul:
   CallbackNr 0
   Clients    :ZWave:
   DEF        /dev/ttyAMA0@115200
   DeviceName /dev/ttyAMA0@115200
   FD         13
   MaxSendRetries 3
   NAME       ZWAVE1
   NR         185
   PARTIAL
   RAWMSG     00133c01024f
   ReadTime   1484400090.30815
   STATE      Initialized
   SendRetries 0
   SendTime   1484400084.39713
   TYPE       ZWDongle
   WaitForAck 0
   ZWAVE1_MSGCNT 362
   ZWAVE1_TIME 2017-01-14 14:21:30
   homeId     d335cb13
   nodeIdHex  01
   nrNAck     0
   Matchlist:
     1:ZWave    .*
   Readings:
     2017-01-14 13:45:29   caps            Vers:5 Rev:0 ManufID:0147 ProductType:0400 ProductID:0001 SERIAL_API_GET_INIT_DATA SERIAL_API_APPL_NODE_INFORMATION APPLICATION_COMMAND_HANDLER ZW_GET_CONTROLLER_CAPABILITIES SERIAL_API_SET_TIMEOUTS SERIAL_API_GET_CAPABILITIES SERIAL_API_SOFT_RESET UNKNOWN_09 UNKNOWN_0a ZW_SET_R_F_RECEIVE_MODE ZW_SET_SLEEP_MODE ZW_SEND_NODE_INFORMATION ZW_SEND_DATA ZW_SEND_DATA_MULTI ZW_GET_VERSION ZW_SEND_DATA_ABORT ZW_R_F_POWER_LEVEL_SET ZW_SEND_DATA_META ZW_GET_RANDOM MEMORY_GET_ID MEMORY_GET_BYTE MEMORY_PUT_BYTE MEMORY_GET_BUFFER MEMORY_PUT_BUFFER FLASH_AUTO_PROG_SET UNKNOWN_28 NVM_GET_ID NVM_EXT_READ_LONG_BUFFER NVM_EXT_WRITE_LONG_BUFFER NVM_EXT_READ_LONG_BYTE NVM_EXT_WRITE_LONG_BYTE ZW_GET_NODE_PROTOCOL_INFO ZW_SET_DEFAULT ZW_REPLICATION_COMMAND_COMPLETE ZW_REPLICATION_SEND_DATA ZW_ASSIGN_RETURN_ROUTE ZW_DELETE_RETURN_ROUTE ZW_REQUEST_NODE_NEIGHBOR_UPDATE ZW_APPLICATION_UPDATE ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ZW_REMOVE_NODE_FROM_NETWORK ZW_CREATE_NEW_PRIMARY ZW_CONTROLLER_CHANGE ZW_SET_LEARN_MODE ZW_ASSIGN_SUC_RETURN_ROUTE ZW_REQUEST_NETWORK_UPDATE ZW_SET_SUC_NODE_ID ZW_DELETE_SUC_RETURN_ROUTE ZW_GET_SUC_NODE_ID ZW_SEND_SUC_ID ZW_EXPLORE_REQUEST_INCLUSION ZW_REQUEST_NODE_INFO ZW_REMOVE_FAILED_NODE_ID ZW_IS_FAILED_NODE ZW_REPLACE_FAILED_NODE UNKNOWN_66 UNKNOWN_67 UNKNOWN_78 GET_ROUTING_TABLE_LINE LOCK_ROUTE_RESPONSE ZW_GET_PRIORITY_ROUTE ZW_SET_PRIORITY_ROUTE UNKNOWN_98 ZW_SET_WUT_TIMEOUT ZW_WATCHDOG_ENABLE ZW_WATCHDOG_DISABLE ZW_WATCHDOG_CHECK ZW_SET_EXT_INT_LEVEL ZW_RF_POWERLEVEL_GET ZW_TYPE_LIBRARY ZW_SEND_TEST_FRAME ZW_GET_PROTOCOL_STATUS WATCHDOG_START WATCHDOG_STOP UNKNOWN_d4 UNKNOWN_ef ZME_FREQ_CHANGE ZME_BOOTLOADER_FLASH UNKNOWN_f5
     2017-01-14 13:45:29   ctrlCaps        MEMBER PRIMARY SUC
     2017-01-14 13:45:29   homeId          HomeId:d335cb13 CtrlNodeIdHex:01
     2016-12-20 18:35:58   nodeList        ZWAVE1 zTherm_031 zTherm_001 zSwitch_241 zSwitch_121 zTherm_101 zSmoke_301 zSwitch_141 zTherm_141 zTherm_211 zTherm_221 zTherm_231 zRepeater_001 zTherm_241 zTherm_311
     2017-01-14 13:45:29   random          c096e63c5c46ef9528d1cab5e54ef47ed709b139110c6f7138bbf82ceaec62c2
     2017-01-14 13:45:29   state           Initialized
     2017-01-14 13:45:29   sucNodeId       1
     2016-12-04 17:33:32   timeouts        0106640f
     2016-12-26 19:02:59   version         Z-Wave 3.99 STATIC_CONTROLLER
   SendStack:
   disable    0
   group      ComPorts
   icon       DIN_rail_housing
   neighborListPos 5,212
   room       Sys_Zwave
   verbose    2
ein list vom devolo thermostat
   DEF        d335cb13 2
   IODev      ZWAVE1
   LASTInputDev ZWAVE1
   MSGCNT     194
   NAME       zTherm_031
   NR         187
   STATE      OK
   TYPE       ZWave
   ZWAVE1_MSGCNT 194
   ZWAVE1_RAWMSG 00040002028407
   ZWAVE1_TIME 2017-01-14 14:17:27
   ZWaveSubDevice no
   homeId     d335cb13
   isWakeUp   1
   lastMsgSent 1484399848.7679
   nodeIdHex  02
   Readings:
     2017-01-14 13:14:27   CMD             ZW_APPLICATION_UPDATE
     2017-01-06 06:51:32   SEND_DATA       failed:00
     2017-01-01 11:51:46   UNPARSED        THERMOSTAT_OPERATING_STATE 06420301430640
     2017-01-14 14:17:25   battery         58 %
     2017-01-14 14:17:25   ccsOverride     no, unused
     2017-01-14 13:15:28   ccs_fri         N/A
     2017-01-14 13:15:27   ccs_mon         N/A
     2017-01-14 13:15:28   ccs_sat         N/A
     2017-01-14 13:15:29   ccs_sun         N/A
     2017-01-14 13:15:28   ccs_thu         N/A
     2017-01-14 13:15:27   ccs_tue         N/A
     2017-01-14 13:15:28   ccs_wed         N/A
     2017-01-14 13:16:25   clock           sat 13:15
     2016-12-03 23:54:45   model           Danfoss devolo Thermostat MT2650
     2016-12-03 23:54:45   modelConfig     danfoss/z.xml
     2016-12-03 23:54:45   modelId         0002-0005-0175
     2017-01-14 13:24:22   neighborList    zSwitch_241 zSmoke_301 zRepeater_001
     2017-01-14 13:24:22   neighborUpdate  done
     2016-12-21 23:50:53   rCurTemp        20.31
     2016-12-21 23:50:53   rSetTemp        20.50
     2016-12-04 19:22:46   sPeriod         summer
     2016-09-03 16:32:45   sSetTemp        00
     2017-01-14 14:17:25   setpointTemp    21.00 C heating
     2017-01-14 14:17:26   temperature     21.03 C
     2017-01-14 13:39:04   thermostatSetpointSupported heating
     2017-01-14 14:17:28   timeToAck       0.069
     2017-01-14 14:17:28   transmit        OK
     2016-12-20 21:33:41   userCode        id 1 status 42 code 2802
     2017-01-14 13:16:26   version         Lib 6 Prot 3.67 App 1.0
     2017-01-14 14:17:27   wakeup          notification
     2016-12-29 20:11:22   wakeupIntervalCapabilitiesReport min 60 max 1800 default 300 step 60
     2017-01-14 13:55:47   wakeupReport    interval 60 target 1
   IODev      ZWAVE1
   WNMI_delay 2
   classes    BASIC BATTERY CLIMATE_CONTROL_SCHEDULE CLOCK MANUFACTURER_SPECIFIC MULTI_CMD PROTECTION SENSOR_MULTILEVEL THERMOSTAT_SETPOINT VERSION WAKE_UP MARK
   devStateIcon OK:it_wifi@green .*NO_ACK:it_wifi@red
   event-on-change-reading .*
   event-on-update-reading transmit
   group      ComSlaves
   neighborListPos 107,2
   room       Sys_Heizung,Sys_Zwave
   stateFormat transmit
   vclasses   BASIC:0 BATTERY:1 CLIMATE_CONTROL_SCHEDULE:1 CLOCK:1 MANUFACTURER_SPECIFIC:1 MULTI_CMD:1 PROTECTION:2 SENSOR_MULTILEVEL:6 THERMOSTAT_SETPOINT:2 VERSION:1 WAKE_UP:2
   webCmd     neighborUpdate
ein list vom popp thermostat
   DEF        d335cb13 9
   IODev      ZWAVE1
   LASTInputDev ZWAVE1
   MSGCNT     15
   NAME       zTherm_141
   NR         563
   STATE      OK
   TYPE       ZWave
   ZWAVE1_MSGCNT 15
   ZWAVE1_RAWMSG 00040009028407
   ZWAVE1_TIME 2017-01-14 14:15:37
   ZWaveSubDevice no
   homeId     d335cb13
   isWakeUp   1
   lastMsgSent 1484399739.70745
   nodeIdHex  09
   Readings:
     2016-12-07 18:05:37   CMD             ZW_APPLICATION_UPDATE
     2017-01-14 02:33:46   SEND_DATA       failed:00
     2017-01-06 22:36:09   UNPARSED        THERMOSTAT_SETPOINT 06430101420708
     2017-01-14 14:15:37   battery         74 %
     2016-12-11 19:34:46   ccs             UNKNOWN 28007f
     2017-01-14 14:15:37   ccsOverride     no, unused
     2016-12-07 23:31:29   ccs_fri         N/A
     2016-12-07 23:31:29   ccs_mon         N/A
     2016-12-07 23:31:30   ccs_sat         N/A
     2016-12-07 23:31:30   ccs_sun         N/A
     2016-12-07 23:31:29   ccs_thu         N/A
     2016-12-07 23:31:29   ccs_tue         N/A
     2016-12-07 23:31:29   ccs_wed         N/A
     2016-12-19 21:50:08   clock           mon 21:41
     2016-12-07 22:18:34   model           Danfoss Popp Radiator Thermostat
     2016-12-07 22:18:34   modelConfig     danfoss/z.xml
     2016-12-07 22:18:34   modelId         0002-0115-a010
     2017-01-14 13:31:48   neighborList    zSwitch_241 zSmoke_301 zRepeater_001
     2017-01-14 13:31:48   neighborUpdate  done
     2016-12-22 00:02:57   rCurTemp        21.49
     2016-12-22 00:02:57   rSetTemp        19.00
     2017-01-03 22:49:01   sSetTemp        20.5
     2017-01-14 14:15:37   setpointTemp    20.00 C heating
     2017-01-14 14:15:37   temperature     20.12 C
     2016-12-07 22:47:40   thermostatSetpointSupported heating
     2017-01-14 14:15:39   timeToAck       0.069
     2017-01-14 14:15:39   transmit        OK
     2016-12-07 22:47:39   version         Lib 6 Prot 3.67 App 1.0
     2017-01-14 14:15:37   wakeup          notification
     2016-12-07 22:47:37   wakeupIntervalCapabilitiesReport min 60 max 1800 default 300 step 60
     2017-01-14 12:03:59   wakeupReport    interval 900 target 1
   IODev      ZWAVE1
   WNMI_delay 2
   classes    BATTERY CLIMATE_CONTROL_SCHEDULE CLOCK MANUFACTURER_SPECIFIC MULTI_CMD PROTECTION SENSOR_MULTILEVEL THERMOSTAT_SETPOINT VERSION WAKE_UP MARK CLIMATE_CONTROL_SCHEDULE CLOCK MULTI_CMD
   group      ComSlaves
   neighborListPos 322,2
   vclasses   BATTERY:1 CLIMATE_CONTROL_SCHEDULE:1 CLOCK:1 MANUFACTURER_SPECIFIC:1 MULTI_CMD:1 PROTECTION:2 SENSOR_MULTILEVEL:6 THERMOSTAT_SETPOINT:2 VERSION:1 WAKE_UP:2
   verbose    2
tomspatz
Bin mir nicht sicher ob das überhaupt ein Fehler ist.
Beziehe das allerdings auf meine LC13. Im Logfile ist nichts davon aber im Event monitor sieht es so aus:
2017-01-14 18:55:12 ZWave ThermostatSchlafzimmer battery: 45 %
2017-01-14 18:55:12 ZWave ThermostatSchlafzimmer setpointTemp: 21.00 C heating
2017-01-14 18:55:12 ZWave ThermostatSchlafzimmer ccsOverride: no, unused
2017-01-14 18:55:13 ZWave ThermostatSchlafzimmer wakeup: notification
mba
ja, so war es vorher, nur das bei meinen noch die aktuelle temperatur kommt (deswegen habe ich keine LC13).
jetzt kommt aber nur noch die temperatur, als ob dem thermostat gesagt wurde es soll nichts anderes mehr senden, bzw. der empfang funktioniert nicht.
(weder im log noch im monitor)
@mba: die erste Meldung um 22:03:00 fuer id 03 enthaelt
battery: 66 %
setpointTemp: 19.00 C heating
temperature: 20.11 C
clock: get
ccs:  UNKNOWN 04
Um 22:05:29 kommt fuer id 10 ungefaehr das gleiche (andere Temperaturen)
Um 22:06:20 kommt fuer id 12 ungefaehr das gleiche (andere Temperaturen)
Danach sehe ich keine anderen Meldungen.
Reproduziert in einem telnet Session mit vorher angelegten Dummy-ZWave Definitionen mit passenden ID und
attr global verbose 5
inform timer
{ Dispatch($defs{zwd}, "00040003238f0107038003420643030142076c044608007f063105014207db028105024604028407", undef) }
mba
habs gefunden,
manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
eventon-change und event-on-update waren nicht richtig gesetzt, jetzt ist wieder alles wie es sein soll.
Vielen Dank für die Analyse Rudi
Grüße Marco
Hash99
ich habe heute ein ähnliches Problem mit einem Thermostat bekommen. Nachdem ich auf meinen ZWave-USB einen Firmware-update gemacht habe, werden mir in das Log keine setpointTemp mehr protokolliert. Was heißt
In welchem Device sollte ich welches Attribut setzen, um setpointTemp wieder als Wert zu erhalten? Ich konnte leider nicht folgen.
Sorry.
mba
Hallo Hash99,
ich hatte damals event-on-change-reading im device auf .* gesetzt, und da sich die setpointTemp nicht geändert hatte wurde auch nichts mehr protokolliert. Die fehlenden events sind mir natürlich erst nach einem Update von FHEM aufgefallen, war also ein Problem vor dem Monitor.
In deinem Fall prüfe ob du wirklich "nur" die Firmware aktualisiert hast und dann das Problem auftrat, oder ob nicht eine andere Änderung schuld ist. Evtl. mal ein downgrade machen und schauen ob es dann wieder geht.
Hash99
Hallo mba,
danke für die Info. Okay das verstehe ich jetzt. Das kann mir nicht helfen. Ich hatte inzwischen einen Downgrade gemacht und bin gerade im 5.27 Test. Aber noch nicht erfolgreich. Haber ein eigenes Thema aufgemacht. https://forum.fhem.de/index.php/topic,79659.0.html
