Withings Modul - 32_withings.pm (Support)
Begonnen von Markus M., 15 Januar 2017, 19:41:53
Predictor
#210
ich erhalte nach dem letzten update (per fhem update) noch folgende Meldungen (ca 4x pro Stunde)
2018.09.18 12:39:46 3: withings_U######7: got 0 entries from MeasureGroups (latest: 2018-09-18 08:09:13)
2018.09.18 12:39:46 3: withings_U######4: got 0 entries from MeasureGroups (latest: 2018-09-15 17:34:33)
2018.09.18 12:54:46 3: withings_U######7: got 0 entries from MeasureGroups (latest: 2018-09-18 08:09:13)
2018.09.18 12:54:46 3: withings_U######4: got 0 entries from MeasureGroups (latest: 2018-09-15 17:34:33)
Vor dem update hatte ich die JSON Fehler.
Habe nur eine Withings Waage mit 2 Benutzern.
Evtl. hat es mit diesen Einträgen beim starten von FHEM zu tun:
2018.09.18 13:20:47 2: withings_D#####3: I/O device is Waage
2018.09.18 13:20:47 2: withings_U######7: I/O device is Waage
2018.09.18 13:20:47 2: withings_U######4: I/O device is Waage
Die Devices wurden aber (meines Wissens nach) automatisch angelegt.
Tom
FHEM auf Fritz!Box 7390
FS20 per CUL
Markus M.
Ist kein Fehler, ich hab hier nur das Loglevel verändert. Wenn ansonsten keine Fehler auftauchen und alle Daten ankommen, passt erst mal wieder alles.
Der Counter funktioniert allerdings noch nicht (hat er auch nie), der zeigt immer 0. Nur falls du dich darüber wunderst :)
Fix kommt demnächst.
Hat jemand Activite oder Go im Einsatz und kann noch was zu den Schritten etc. sagen? Passen die Readings?
FHEM dev + HomeBridge + Lenovo Flex15 + HM-CFG-USB + RFXtrx433 + Fritz!Box 7590/7580/546E
HM Aktor/Sensor/Winmatic/Keymatic/Thermostat, HUE, Netatmo Weather/Security/Heating, Xiaomi AirPurifier/Vacuum, Withings Aura/BPM/Cardio/Go/Pulse/Thermo, VSX828, Harmony, Siro ERB15LE
https://paypal.me/mm0
Tabularasa
2018.09.18 16:52:35 3: withings_U: got 0 entries from MeasureGroups (latest: 2018-09-18 04:45:39)
2018.09.18 16:52:35 3: withings_D: got 0 entries from Measurements (latest: 2018-09-18 15:15:58)
2018.09.18 16:52:36 3: withings_U: got 0 entries from MeasureGroups (latest: 2018-09-18 15:15:28)
2018.09.18 16:52:36 3: withings_U: got 0 entries from MeasureGroups (latest: 2018-08-24 16:36:48)
2018.09.18 16:52:37 3: withings_U: got 0 entries from MeasureGroups (latest: 2018-05-31 11:13:15)
2018.09.18 16:55:37 1: withings: Dispatch userDailyAggregate json error Invalid Rights
2018.09.18 16:55:37 1: withings: Dispatch userDailyActivity json error Invalid Rights
also bei mir auch log voll mit den Einträgen und zusätzlich noch json error
Markus M.
Seltsam. Und dummerweise auch noch was, das nur 1x am Tag passiert.
Was für ein User ist das? Funktioniert's wenn du mal neu startest?
Ausserdem: Seit heute ist Nokia Health wieder Withings.
Die Server haben sich wieder geändert, es ist also morgen nochmal ein Update nötig.
Healthmate ab sofort wieder hier: https://healthmate.withings.com/
Tabularasa
2018.09.21 22:56:46 3: withings_U1++++4: got 0 entries from MeasureGroups (latest: 2018-09-21 04:49:36)
2018.09.21 22:56:48 3: withings_U1++++9: got 0 entries from MeasureGroups (latest: 2018-09-21 04:55:59)
2018.09.21 22:56:48 3: withings_U1++++7: got 0 entries from MeasureGroups (latest: 2018-08-24 16:36:48)
2018.09.21 22:56:48 3: withings_D2++++5: got 0 entries from Measurements (latest: 2018-09-21 04:56:28)
2018.09.21 22:56:48 1: withings: Dispatch userDailyActivity json error Invalid Rights
2018.09.21 22:56:48 1: withings: Dispatch userDailyAggregate json error Invalid Rights
2018.09.21 22:56:48 3: withings_U1++++5: got 0 entries from MeasureGroups (latest: 2018-05-31 11:13:15)
Sorry heute erst wieder online gewesen. So sieht es aktuell nach neuem Update auch nach Neustart aus. Wie meinst du das welcher User es ist?
Habe zumindest festgestellt, dass es den withings_U1++++5 eigentlich garnicht gibt. Weder auf der Webseite noch woanders.
Markus M.
Bitte mal die Ergebnisse von "list withings_U1++++5" posten.
Predictor
Danke für die schnelle Antwort.
Änderst du das Loglevel noch? So ballert es ja schon das Logfile voll (ca 80Einträge am Tag).
Ja das mit dem Counter wäre meine nächste Frage gewesen, da eine "0" für mich nach einem Fehler ausschaut - zumindest nach dem Wiegen sollte ja ein Datensatz gefunden werden ;-)
Tom
FS20 per CUL
LordVoodoo
habe dieses Wochenende die Home-Kamera mit integriertem Luftsensor in Betrieb genommen. Ich sehe in FHEM bisher die Readings für:
  • allertConnection
  • alertMotion
  • alertNoise
Jedoch noch keine Luftwerte. Kann das jemand bestätigen?
(Die neues PM-Datei aus dem Eröffnungsbeitrag wurde installiert.)
Tabularasa
Jetzt wo ich das list sehe, weiß ich auch was das war. Es war ein Test User den ich mal angelegt hatte, und bei FHEM und bei withings wieder gelöscht. Jedoch kommt beim Neustart das Device wieder.
   DEF        1++++5 1++++089+++++88
   IODev      Withings
   Key        1++++089+++++88
   LAST_DATA  2018-05-31 11:13:15
   LAST_POLL  2018-09-22 22:01:29
   NAME       withings_U1++++5
   NR         205
   NTFY_ORDER 50-withings_U1++++5
   STATE      weight kg
   SUBTYPE    USER
   TYPE       withings
   User       1++++5
   age        27.0
   birthdate  1991-09-20
   created    1474380900
   gender     male
   modified   1501837992
   shortName  WSC
   status     0
   userName   W S
   IODev      Withings
   alias      WSC
   stateFormat weight kg
mal was anderes... Kann ich die Werte auch unzensiert lassen, oder kann man damit was machen? :o
Markus M.
#219
Dann hast du ihn irgendwo nicht komplett gelöscht.
Ohne Autocreate sollte er aber nicht wieder angelegt werden.
Lösch nochmal und vergiss save nicht.
   Key        1++++089+++++88
Ich weiss nicht ob der Zugriff darüber überhaupt noch funktioniert, aber der Key sollte vielleicht zensiert werden :)
Der Rest ist egal.
Demnächst wird der Key entfernt/verschlüsselt. Dann musst du dir keine Gedanken mehr machen - bis auf die Frage ob du dein Gewicht mit dem Forum teilen möchtest ;)
Markus M.
  • allertConnection
  • alertMotion
  • alertNoise
Da ich keine Home mehr habe, kann ich leider auch nichts bestätigen oder testen.
Du könntest mal mit Developer Mode im Browser mitschneiden, wie die Daten in Healtmate Web abgefragt werden.
Ich bräuchte den Request bei dem diese Daten als JSON zurückkommen.
LordVoodoo
danke für den Vorschlag. Inzwischen hat es sich die Home-Kamera überlegt, gestern Abend kam ein Wert...aber das ist nun fast 20 Stunden her.
Ich probiere es mit dem Developer-Modus.
Markus M.
Welchen Timestamp hat denn das Reading? Und was sagt das Internal LAST_DATA?
Kann es sein dass du nur noch nicht auf dem aktuellen Stand bist?
Das Modul liest nämlich erst mal zwischen einer und drei Wochen History ein.
LordVoodoo
In den beiden Internals steht:
LAST_DATA 2018-09-22 22:32:36
LAST_POLL 2018-09-23 20:02:52
Würde mit gestern Abend passen.
Laffer72
kurze Frage, bei Withings Home kann ich mit "get" videoCredentials auswählen. Anschließend stehen in den Internals mehrere neue Einträge. Was kann ich damit anfangen? Kann ich damit irgendwie die Videoaufnahmen "abgreifen"?
Reinhard
Raspberry Pi Rev.B, FB7390 (FHEM2FHEM), Sonos, Smarter Coffee
Osram Lightify:2m LED-Streifen, 5m-LED-Streifen, Gartenspot, Surface 28W, Classic E14,E27, Classic RGBW E27, PAR16 GU10, Plug
CUL868:FS20-ST, FS20-DI, FS20-FMS, FS20-ES1
HMUSB:HM-Sec-RHS,HM-Sec-MDIR2
Jeelink868:TX-29-IT, TFA30.315
