Autor Thema: Withings Modul - 32_withings.pm (Support)  (Gelesen 66517 mal)
Offline cocojambo
  • Sr. Member
Antw:Withings Modul - 32_withings.pm (Support)
« Antwort #420 am: 03 Dezember 2020, 13:40:42 »
Heute konnte ich mich zum zweiten Mal nicht mehr bei withings anmelden. Es kam die Fehlermeldung auf der Homepage " zu viele Anmeldeversuche, in 10sek nochmals probieren". Auch nach mehreren Minuten kommt immer die gleiche Meldung. Ich habe daraufhin mein Passwort geändert und es ging wieder.
Kann man bei dem Modul irgend durch ein Attribut dafür sorgen, das es ohne ständige Abfragen läuft. Es ja Unsinn, wenn ich mich morgens wiege, das dann den ganzen Tag über weiterhin Abfragen laufen. Ich würde gerne morgens nach dem Wiegen manuell, zb. über einen dummy, die Abfrage einmal starten zb. mit "get Waagexxxxx updateAll" und dann habe ich die Daten ja ohne stäniges Update immer zur nächsten manuellen Abfrage zur Verfügung.
Dazu müßte das Modul einfach betriebsbereit sein, aber keine selbstständigen Abfragen machen.
Wie geht sowas?
Norbert
Update: Noch viel nerviger ist es, wenn man in FHEM mehrfach "shutdown restart" nutzt, dann verbindet sich das Modul immer neu mit dem withings Server und dann ist keine Verbindung mehr möglich wegen zu vielen Abfragen. Wenn man dann auf seine Wiegedaten gucken will geht das auch nicht mehr.
« Letzte Änderung: 07 Dezember 2020, 16:49:37 von cocojambo »
FHEM5.9 Buster FB7490 FB7430 3xraspi2+3+4 2xHM-LAN-CFG CUL868 CUNO868 HUE-Bridge Harmony-Hub 5xHM-LC-Sw-PI-2 3xHM-WDS30-T2-SN 1xHM-LC_Sw4-DR 3xHM-ES-PMSw1-PI 3xF20S20 2xFS20S4 8xFS20ST 7xFS20SIG2 2xFS20S4U 2xFS20SU 6xFS20KSE 2xHM-ES-PMSW1-PL 2xFS20DI 2xFS20SM8 2xFS20WS 5xS300TH 1xASH2200 1xEM1000
Offline guhu
  • Full Member
« Antwort #421 am: 18 Januar 2021, 11:35:03 »
.. bin neu mit dem Modul dabei, erst einmal vielen lieben Dank an alle Beitragenden!
Ich habe mir den ganzen Thread durchgelesen. Habe die Waage und die Steel HR Sport. Die Daten kommen auch an und kann die soweit eingermaßen interpretieren. Was ich nicht ganz verstehe, sind die Timestamps. Soweit ich das sehe,  kommen die daily-Werte mit Timestamp 18:00 Uhr und die sleep-Werte mit Timestamp 6:00 Uhr.
Kommen die 1x am Tag geändert? In der App sehe ich ja genau, wann ich eingeschlafen bin und wann aufgewacht. Diese Zeiten kann ich nicht ermitteln? Habe ich die übersehen oder sind die nicht vorhanden? Fragen über Fragen ...
FHEM 5.9 auf Synology DS918+ (in Docker), HM-CFG-USB2 mit hmlan, HM-CC-RT-DN, HM-SEC-SC-2, nanoCUL,a-culfw,deCONZ,Brennenstuhl-Steckdosen,-FB
Module:ENIGMA2,SONOS,FRITZBOX,FB_CALLLIST,WDT_TIMER,VCONTROL300,WITHINGS
Offline Rheingold
  • Full Member
« Antwort #422 am: 11 Februar 2021, 10:07:31 »
Hi, doofe Frage zum Cookie Error:
wenn ich define WithingsSleepAnalyzer withings mein_google_konto@gmail.com supersicherespasswort mache, kommt der bekannte Cookie Error. Ich habe gelesen, dass es hin und wieder Verbindungsprobleme gab und ggf. ein passwort zum Withings-Account ändern geholfen hat. Die Frage ist aber ob/wie ich mich mit meinem Google-Konto einloggen kann? Diesen nutze ich in der Withings-App auf dem Handy.
Danke schon mal für die Hilfe :)
Fhem auf Raspi 3; Jeelink mit 6x TX29DTH; CUL433 mit 9x RCS 1000 N und Somfy-Steuerung; CUL868; MAX-Cube + Thermostate; Philips Hue & Ikea Tradfri; Google Home Assistant; FTUI für Tablet und SmartPhone via Reverse-Proxy
Offline hummeruli
  • Jr. Member
« Antwort #423 am: 11 März 2021, 22:44:34 »
Hi habe das Modul am laufen und es bringt mir auch die Daten, jedoch erscheinen keine Readings bei vorherigem setzen von stateformat. Anstelle dessen werden für jeden Wert das Withings Symbol gezeigt. Dies jedoch erst seit dem ich die Icons in das Verzeichnis kopiert habe.
Mit anderen Worten:
5 Werte > 5 Symbole
10 Werte > 10 Symbole
Wäre super wenn jemand helfen könnte.
Gruß Uli
FHEM auf Odroid XU4 mit CUL, RFXTRX433, MySensorsGW, LaCrosseGateway, AVR-NET-IO, Homematic, Alexa, S300TH, FS20, Intertechno, EMT7110..........
Offline somansch
  • Full Member
« Antwort #424 am: 25 Juli 2021, 14:47:59 »
Habe bei mir das Modul erfolgreich in Verbindung mit der Waage am Laufen. Seit einiger Zeit kommt jedoch eine Fehlermeldung im Log:
withings_xxxxxxx: unknown measure type: 155 $VAR1 = {
          'algo' => 0,
          'value' => 475,
          'unit' => -1,
          'type' => 155,
          'fm' => 131
Scheint ein neuer Wert zu sein, der nicht vom modul interpretiert werden kann, oder?
Danke vorab für eure Hilfe
Andreas
Offline Udomatic
  • Full Member
« Antwort #425 am: 08 August 2021, 12:34:04 »
Vielen Dank für das Modul!
Verbindung konnte ich erfolgreich herstellen. Ich habe zwei Fragen.
1) Meine Frau habe ich über einen eigenen Account eingeladen. Also es existiert ein Profil in der Waage, dass über meinen Hauptaccount zu der Waage gehört. Ich sehe daher die Daten meiner Frau nicht. Beim auslesen der Devices wird das Profil erkannt. Wie kann ich das Profil im Device aktivieren? Einfach Username / Passwort in die DEF eintragen?
Das ist folglich die Error Meldung im Log dazu:
withings_U25568984: Dispatch userReadingsCommon json error Invalid Rights: No special rights
2) Lässt über ein Homebridge Mapping das Gewicht als Device in Homekit anzeigen? Finde keine passenden genericDeviceType, den ich nehmen sollte?
Udo
« Letzte Änderung: 08 August 2021, 12:36:52 von Udomatic »
2x Raspberry 3B+, 1x Raspberry 4, Signalduino 433 (Somfy), CUL_HM (HM-MOD-RPI-PCB), MQTT, Hue, ConBee 2, Sonos, AVM DECT, Netatmo, eufy, Nuki,
Offline FHEM-Wohnung
  • Jr. Member
« Antwort #426 am: 15 September 2021, 10:54:57 »
Dank vorweg für das Modul!
Leider bekomme ich nicht alle readings übermittelt (siehe Screenshot).
Ich wäre an den Readings interessiert:
"sleepBlanksFilled
sleepDurationAwake
sleepDurationDeep
sleepDurationLight
sleepDurationTotal
sleepScore"
Woran kann das liegen?
Log wenn ich ein updateall mache:
2021.09.15 16:09:27 5 : withings_D6831499: getdeviceproperties 6831499
2021.09.15 16:09:27 4 : withings_D6831499: getdevicereadings 6831499
2021.09.15 16:09:28 4 : withings_D6831499: dispatch deviceReadingsGeneric
2021.09.15 16:09:28 5 : withings_D6831499: dispatch https://scalews.withings.com/cgi-bin/v2/measure?deviceid=6831499&appliver=undef&sessionid=undef&meastype=12,13,14,15,35,56,58,74,75&apppfm=web&action=getmeashf&startdate=1631692083&appname=hmw&enddate=1631714967&devicetype=16
2021.09.15 16:09:28 1 : withings_D6831499: Dispatch deviceReadingsGeneric json error The provided userid/deviceid and/or Oauth credentials do not match
2021.09.15 16:09:28 5 : withings_D6831499: json returned: $VAR1 = {
          'error' => 'The provided userid/deviceid and/or Oauth credentials do not match',
          'status' => 250
2021.09.15 16:09:28 4 : withings_D6831499: parsemeasurements
2021.09.15 16:09:28 4 : withings_D6831499: dispatch deviceProperties
2021.09.15 16:09:28 5 : withings_D6831499: dispatch https://scalews.withings.com/cgi-bin/device?apppfm=web&deviceid=6831499&action=getproperties&appliver=undef&sessionid=undef&appname=hmw
2021.09.15 16:09:28 1 : withings_D6831499: Dispatch deviceProperties json error The provided userid/deviceid and/or Oauth credentials do not match
          'status' => 250,
          'body' => {},
2021.09.15 16:09:28 5 : withings_D6831499: parsedevice
$VAR1 = {
          'status' => 250,
          'body' => {},
Danke!
« Letzte Änderung: 15 September 2021, 16:10:32 von FHEM-Wohnung »
decade-submarginal
