Autor Thema: Withings Modul - 32_withings.pm (Support)  (Gelesen 13559 mal)
Offline Markus M.
Antw:Withings Modul - 32_withings.pm (Support)
« Antwort #90 am: 18 März 2017, 17:33:20 »
Plan B...
Version mit extra autocreate Funktion im Anhang:
in deinem Fall set Withings autocreate
FHEM dev + HomeBridge + Lenovo Flex15 + HM-CFG-USB + RFXtrx433 + Fritz!Box 7590/7580/546E
HM Aktoren/Sensoren/Winmatic/Keymatic/Thermostate, HUE, Netatmo Weather/Security/Heating, Xiaomi AirPurifier/Vacuum, Withings Aura/BPM/Cardio/Go/Pulse/Thermo, VSX828, Harmony
https://paypal.me/mm0
Offline Blablubblaber
  • Full Member
« Antwort #91 am: 18 März 2017, 17:50:20 »
Also habe nun die Datei getauscht alte raus geworfen die von dir eingefügt dann FHEM neugestartet und anschließend den befehl set Withings autocreate eingegeben als Antwort kommt.
Unknown argument autocreate, choose one of
und bei dem Device Withings steht noch immer nur STATE Initialized an stelle von connected.
Offline Markus M.
« Antwort #92 am: 18 März 2017, 18:08:54 »
Keine Ahnung was da los ist.
Ein Neustart und bis zum Connect warten sollte helfen.
Wenn nicht, ein list Withings bitte
  • Full Member
« Antwort #93 am: 18 März 2017, 18:28:27 »
Wie lange sollte das den dauern bis ein Connect kommt?
Hier das Ergebnis des List
   DEF        [ACCOUNT] ############@gmail.com **********
   NAME       Withings
   NR         511
   NTFY_ORDER 50-Withings
   STATE      Initialized
   SUBTYPE
   TYPE       withings
   room       Withings
Offline Markus M.
« Antwort #94 am: 18 März 2017, 18:31:51 »
Warum steht da [ACCOUNT] ?
Siehe commandref:
define <name> withings ACCOUNT <login@email> <password>
  • Full Member
« Antwort #95 am: 18 März 2017, 18:42:59 »
Top jetzt läuft es nun hat es alle Withings Nutzer angelegt.
Die klammern müssen dort durch Copy Paste rein geraten sein.
Oman manchmal sieht man die dümmsten Fehler nicht.
Vielen dank für deine Hilfe und Geduld.
Ist es auch vorgesehen die Historie irgendwie rein zu laden in jeweils ein eigenes Log File für jeden Withings Nutzer?
Offline Markus M.
« Antwort #96 am: 18 März 2017, 18:47:06 »
100 Tage sollten automatisch geladen werden.
  • Full Member
« Antwort #97 am: 18 März 2017, 19:08:06 »
ok und wo müsste ich das finden?
Oder besser was muss ich machen damit ich das in einem filelog habe?
« Letzte Änderung: 18 März 2017, 19:16:13 von Blablubblaber »
Offline Markus M.
« Antwort #98 am: 18 März 2017, 20:31:39 »
Im jeweiligen User Device.
Sollte bereits geladen werden.
  • Full Member
« Antwort #99 am: 18 März 2017, 21:16:50 »
Da finde ich kein filelog da stehen nur bei den einzelnen usern die jeweils letzten readings.
Muss ich die filelogs selbst anlegen?
Offline Markus M.
« Antwort #100 am: 18 März 2017, 23:29:48 »
Ich nutze keine Filelogs.
Dazu liest du am besten die commandref oder fragst im allgemeinen Forum.
Offline oliv06
  • Full Member
    • Play with Free : FHEM
« Antwort #101 am: 20 März 2017, 00:10:53 »
Hello,
I just bought a withings watch (Activite) and it works with the module, but I got errors in the FHEM log (on my user device "withings_me") which seems to indicate that some readings are not catched by the module:
2017.03.19 21:57:59 2 : withings_me: unknown sleep reading hr_resting
2017.03.19 21:57:59 2 : withings_me: unknown sleep reading hr_min
2017.03.19 21:57:59 2 : withings_me: unknown sleep reading hr_average
2017.03.19 21:57:59 2 : withings_me: unknown sleep reading hr_max
Is it the case or did I make something wrong ?
Offline Markus M.
« Antwort #102 am: 20 März 2017, 00:29:08 »
I'd guess it's not an Activite but the new Steel HR?!
Try this version, it should add the new readings from your log.
And let me know if you find any more surprises
Hello,
Offline oliv06
  • Full Member
« Antwort #103 am: 20 März 2017, 23:24:17 »
Thank you !
It's an Activite, but I eventually found the messages are in the log for a while (since 28/02/2017), long before I
 bought it to replace my Pulse. So it's maybe coming from the pulse but what is strange is it continues while the pulse have been removed from my devices on the phone (had no choice when installing the Activite).
I installed your new version and will let you know about what happens .
Offline Markus M.
« Antwort #104 am: 20 März 2017, 23:25:33 »
Any other devices?
Apple Watch? Aura?
decade-submarginal
