Withings Modul - 32_withings.pm (Support)
Begonnen von Markus M., 15 Januar 2017, 19:41:53
Markus M.
Die neue Version ist jetzt im Update.
pulseWave = was die App zeigt
pulseWaveRaw = was die Waage ausspuckt
Wenn jemand rausbekommt wie diese Werte genau zusammenhängen (vermutlich über den Puls), teilt eure Erkenntnisse ;)
FHEM dev + HomeBridge + Lenovo Flex15 + HM-CFG-USB + RFXtrx433 + Fritz!Box 7590/7580/546E
HM Aktor/Sensor/Winmatic/Keymatic/Thermostat, HUE, Netatmo Weather/Security/Heating, Xiaomi AirPurifier/Vacuum, Withings Aura/BPM/Cardio/Go/Pulse/Thermo, VSX828, Harmony, Siro ERB15LE
https://paypal.me/mm0
Hackstall
Hallo ich habe mir jetzt auch so eine Waage besorgt und muss sagen dass ich sie auch schon mal mit meine Readings in FHEM lauffähig hatte.
Jetzt aber wollte ich meine Frau mit hinzunehmen und es ging irgendwie nicht daher habe ich mich auch nochmal aus FHEM gelöscht.
Jetzt haben wir beide den Status Connected aber nicht mehr.
Ein list gibt folgende Auskunft:
   AccountID  8194874
   Clients    :withings:
   DEF        crypt:000c5c10575247705d5f50065d1453141701154a59534d crypt:321209075556585508
   FUUID      5d21a8f9-f33f-b8ba-488a-a42bf68f618b9e7c
   FVERSION   32_withings.pm:0.197560/2019-07-01
   NAME       withings_Andreas
   NR         173
   NTFY_ORDER 50-withings_Andreas
   STATE      Connected
   SUBTYPE    ACCOUNT
   SessionKey 7513-e36ed344-185889b0
   SessionTimestamp 1562490628
   TYPE       withings
   helper:
     appliver   9855c478
     csrf_token 9855c478
     password   crypt:321209075556585508
     username   crypt:000c5c10575247705d5f50065d1453141701154a59534d
   DbLogExclude .*
   group      Grp-People
   icon       people_sensor
   intervalData 300
   room       1.0.0_Haus
Kann mir hier irgendjemand weiterhelfen.
Danke Andreas
Markus M.
Zitat von: Hackstall am 07 Juli 2019, 11:12:57Hallo ich habe mir jetzt auch so eine Waage besorgt und muss sagen dass ich sie auch schon mal mit meine Readings in FHEM lauffähig hatte.
Das ist ein Account, kein User Device. Da gibt es keine Readings.
set withings_Andreas autocreate
Hackstall
Oh ja vielen Dank das hat auch schon etwas geholfen:
nun habe ich für mich folgendes list:
   DEF        18895084 crypt:50570e906020b04520659
   FUUID      5d21bbe102043b8e64
   IODev      DG.Bad.NokiaCardio
   LAST_DATA  2019-07-07 11:14:18
   LAST_POLL  2019-07-07 13:02:20
   NAME       DG.Bad.NokiaCardio_Andreas
   NR         177
   NTFY_ORDER 50-DG.Bad.NokiaCardio_Andreas
   STATE      98.208 kg
   SUBTYPE    USER
   TYPE       withings
   User       18895084
   age        54.2
   birthdate  1965-05-05
   created    1561241901
   gender     male
   modified   1561287967
   shortName  KAN
   status     0
   userName   Andreas Krause
     2019-07-07 11:14:18   boneMassWeight  zahl
     2019-07-07 11:14:18   boneRatio       zahl
     2019-07-07 11:14:18   fatFreeMass     zah
     2019-07-07 11:14:18   fatFreeRatio    zahl
     2019-07-07 11:14:18   fatMassWeight   zahl
     2019-07-07 11:14:18   fatRatio        zahl
     2019-07-07 11:14:18   heartPulse     zahl
     2019-06-23 00:18:20   height          zahl
     2019-07-07 11:14:18   hydration       zahl
     2019-07-07 11:14:18   muscleMass      zahl
     2019-07-07 11:14:18   muscleRatio     zahl
     2019-07-07 11:14:18   pulseWave       zahl
     2019-07-07 11:14:18   pulseWaveRaw    zahl
     2019-07-07 11:14:18   waterMass      zahl
     2019-07-07 11:14:18   weight          zahl
   helper:
     Key        crypt:50570e5blablaba4520659
   DbLogExclude .*
   alias      Andreas
   group      Grp-People
   icon       people_sensor
   intervalData 300
   room       1.0.0_Haus
   stateFormat weight kg
aber bei meiner Frau scheint es noch nicht zu klappen:
   DEF        18897814 crypt:50570e530blablabla1060b0e530750
   LAST_POLL  2019-07-07 12:57:20
   NAME       DG.Bad.NokiaCardio_Sabine
   NR         180
   NTFY_ORDER 50-DG.Bad.NokiaCardio_Sabine
   STATE      weight kg
   SUBTYPE    USER
   TYPE       withings
   User       18897814
   created
   modified
   shortName
   status     277
   userName
   helper:
     Key        crypt:50570eblablaba01060b0e530750
   DbLogExclude .*
   alias      Sabine
   group      Grp-People
   icon       people_sensor
   intervalData 300
   room       1.0.0_Haus
was muss ich machen damit die Daten meiner Frau auch als Readings erscheinen?
Danke Andreas
Markus M.
Was ist das für ein IODev? Der Account?
Habt ihr eigene getrennte User? Dann brauchst du auch 2 Account Devices.
Hackstall
ich dachte das Iodevice ist die Waage.
Das wurde auch so von AUTOCREATE ANGELEGT.
Ich habe die Devices lediglich umbenannt.
Meine Frau und ich teilen sich die Waage welches ich zumindestens ueber withings apps so
eingerichtet habe.
Hackstall
das ist was ich derzeit habe (Ich habe die crypts etwas eingekürzt)::
define DG.Bad.NokiaCardio withings crypt:000c5c1154a59534d crypt:321209075556585508
attr DG.Bad.NokiaCardio DbLogExclude .*
attr DG.Bad.NokiaCardio group Grp-People
attr DG.Bad.NokiaCardio icon people_sensor
attr DG.Bad.NokiaCardio intervalData 300
attr DG.Bad.NokiaCardio room 9.6_System
define DG.Bad.NokiaCardio_withings withings 5418696
attr DG.Bad.NokiaCardio_withings DbLogExclude .*
attr DG.Bad.NokiaCardio_withings IODev DG.Bad.NokiaCardio
attr DG.Bad.NokiaCardio_withings alias Cardio Scale
attr DG.Bad.NokiaCardio_withings group Grp-People
attr DG.Bad.NokiaCardio_withings icon people_sensor
attr DG.Bad.NokiaCardio_withings room 9.6_System
attr DG.Bad.NokiaCardio_withings stateFormat batteryPercent %
define DG.Bad.NokiaCardio_Andreas withings 18895084 crypt:505709004520659
attr DG.Bad.NokiaCardio_Andreas DbLogExclude .*
attr DG.Bad.NokiaCardio_Andreas IODev DG.Bad.NokiaCardio
attr DG.Bad.NokiaCardio_Andreas alias Andreas
attr DG.Bad.NokiaCardio_Andreas group Grp-People
attr DG.Bad.NokiaCardio_Andreas icon people_sensor
attr DG.Bad.NokiaCardio_Andreas intervalData 300
attr DG.Bad.NokiaCardio_Andreas room 1.0.0_Haus
attr DG.Bad.NokiaCardio_Andreas stateFormat weight kg
define DG.Bad.NokiaCardio_Sabine withings 18897814 crypt:505700c01060b0e530750
attr DG.Bad.NokiaCardio_Sabine DbLogExclude .*
attr DG.Bad.NokiaCardio_Sabine IODev DG.Bad.NokiaCardio
attr DG.Bad.NokiaCardio_Sabine alias Sabine
attr DG.Bad.NokiaCardio_Sabine group Grp-People
attr DG.Bad.NokiaCardio_Sabine icon people_sensor
attr DG.Bad.NokiaCardio_Sabine intervalData 300
attr DG.Bad.NokiaCardio_Sabine room 1.0.0_Haus
attr DG.Bad.NokiaCardio_Sabine stateFormat weight kg
KyleK
@Hackstall
Das Modul scheint nur neue oder zumindest halbwegs aktuelle Werte auslesen zu können.
D.h. wenn sich deine Frau jetzt auf die Waage stellt, sollten die Readings in FHEM auftauchen.
Hab das gestern bei mir probiert, zunächst war es so wie bei dir, keine Readings, aber nach dem Wiegen tauchten die Werte auf.
FHEM on Raspberry Pi 3B+
CUL868
7x MAX! Thermostat, 8x MAX! Fensterkontakte
Conbee II + deConz, TradFri Lampen, Osram Smart+ Steckdosen
Sticks65
seit gestern erhalte ich keine keine Daten mehr von Withings.
Im ACCOUNT erhalte ich den Status "Cookie error".
Außerdem wird folgende Meldung protokolliert:
"Dispatch userReadingsCommon json error The provided userid/deviceid and/or Oauth credentials do not match"
Den ACCOUNT habe ich schon mal gelöscht und wieder angelegt: (define <name> withings ACCOUNT <login@email> <password>)
Leider ohne Erfolg.
Hat jemand eine Idee, wie das Problem behoben werden kann, bzw. hat jemand das gleiche Problem?
Martin
Markus M.
Bei mir ist aktuell alles ok.
Da ich heute morgen von der IFTTT App gemeldet bekam dass die Verbindung unterbrochen ist, vermute ich irgendwelche Probleme bei Withings.
fabschub
Guten Morgen,
ich habe leider das gleiche Problem wie Sticks65.
Gruß Fabian
ojb
Hi Leute,
ich habe dasselbe Problem wie Sticks65.
Ich habe das Passwort in meinem Withings-Account geändert und dann das gleiche nochmal in FHEM.
Leider auch ohne Erfolg.
Liebe Grüße
Oli
FHEM unter Debian auf Asus EEBox: KNX (Wetterstation, Rollläden, Beleuchtung), Maple-CUN (Temperatur und Feuchte über 1-Wire, Intertechno-Funksteckdosen), PV-Anlage mit Plenticore und BYD, Viessmann Wärmepumpe, 1-Wire (Temperatur, Feuchte, Stromverbrauch), Husquarna-Automower, ...
doman75
Markus M.
#313
Ok, gleiches Problem hier wenn ich ein neues Device anlege.
Ich versuch es mir demnächst anzusehen
Update ist im SVN, es gab scheinbar nur nen neuen Login Parameter weil Withings wohl 2FA vorbereitet.
Bitte ausprobieren ;)
fabschub
